Флюорограф ФЦМБ «РЕНЕКС-ФЛЮОРО» - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 5
bvm53Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 19:18 | Сообщение # 41
Удаленные
А не попробывал ещё раз поставить старую плату захвата, может он и сней пройдёт. Так иногда бывает.
ScvairДата: Четверг, 08.Апр.2010, 20:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 88
Калининград
Пробовал. Черный квадрат.
Наркоз для всех!
renmasterДата: Четверг, 08.Апр.2010, 21:41 | Сообщение # 43
Quote (renmaster)
если уверен что линия впорядке - то проблема похожа на неисправность передатчиков и приемников в платах 7200 и видеошифратора в штативе это - MC3486 даташит и MC3487N даташит менять только рекомендуют парами и сразу все четыре,
это пробывал - сильно смахивает все таки твои проблемы на неисправность передатчиков и приемников на 7200, они на подложке - перекинь с рабочей для пробы yes
и землю на лаборантском компе проверял ?
ScvairДата: Пятница, 09.Апр.2010, 10:38 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 88
Калининград
Quote (renmaster)
это - MC3486 даташит и MC3487N даташит менять только рекомендуют парами и сразу все четыре, они вылитают при проблемах с землей , фрагмент их на плате 7200
пробовали менять. никакого эффекта ни дало. земля нормальная. Взяли плату видео захвата и камеру с рабочего аппарат, поставили. Снимки появились. Заменили камеру на старую, снимки опять же есть. Значит плата 7200 работает как надо и принимает данные с платы видео захвата. я так понимаю, если не прав поправте.
Наркоз для всех!
renmasterДата: Пятница, 09.Апр.2010, 15:19 | Сообщение # 45
чтоб не путаться
- 7200 стоит в лаборанте - стоит старая - работает
- камера , старая - работает
- плата -
Quote (Scvair)
плату видео захвата
- она стоит в "пингвине" вместе с блоком питания, чуть выше который, - это плата видеошифратора называеться и на ней так же стоят
Quote (renmaster)
на неисправность передатчиков и приемников ...... и видеошифратора в штативе
на ней пытались их заменить? да и остальные микрухи которые стоят на подложках, для очистки совести? если непомогает - то заказывать на ГЕЛПИК yes
StasrДата: Среда, 21.Апр.2010, 12:02 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
На обоих станцияeх не работают привода МО1.3G. Можно ли вместо него поставить CD-Rw. Стоит ОС W NT4 версия рабочей проги неизвестна называется XRay
АРМ врача влез на админа поставил вместо МО CD-rw не может определить размер диска и вообще не пишет.
На АРМ лаборанта влезть немогу сижу голову ломаю.
Или как нибудь перенаправить архивацию на другой жесткий диск?
zoil107Дата: Среда, 21.Апр.2010, 12:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Необходима программа XRay3.9.03.Можно конечно поставить CD.Но лучше архивировать на
второй дополнительный винт гигов на300-500.
забывчивый
StasrДата: Среда, 21.Апр.2010, 13:19 | Сообщение # 48
инженер-медтехник
хард пробовал ставить ругается типа не меченныйили в нем надо создовать какие нить папки.
zoil107Дата: Среда, 21.Апр.2010, 13:50 | Сообщение # 49
рентгентехник
Извини! Придется начать все с начала.
Определись какая база данных Access или SQL.Определяется по пасширению файла Hosital.
Внесена ли в реестр Win.поддержка дисков более 160гигов.
Дополнительный диск форматируется из под винды и присваивают очередную буковку,например "H"
Программа XRay 3/9/03 поволяет выбрать нужный носитель и самому именовать файл архивации
как изображения так и базы данных.
забывчивый
StasrДата: Среда, 21.Апр.2010, 14:33 | Сообщение # 50
инженер-медтехник
харда на 160видит ее поставил вместо МО привода определился как Е файл бд формата hosital.mdb
версия как я поня не 3/9/03 ни названия ни привода он не выбирает тупо уперся в мо..
zoil107Дата: Среда, 21.Апр.2010, 15:01 | Сообщение # 51
рентгентехник
Ну что сказать.Это база данных под Access.Ренекс перешли на Win2000 и SQL,расширение .mdf.
Все последующие XRay: 3.2:3.4;3.7 и т.д. под SQL.
Далее ; ремонт или покупка МО ,переход на Win2000/SQL/XRay3.9 или создать\найти прогу для
архивирования .
забывчивый
sloniksДата: Среда, 21.Апр.2010, 16:46 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 307
Вологда
Можно обновить прогу до версии 3.9.0.23..
Настроить ее, указать приводы для архивирования.
Отформатировать жесткий, присвоив ему метку ("HDD1" например).
Зарегистрировать его и архивировать снимки.
Для базы данных нужно использовать ДРУГОЙ привод (МО, жесткий, флешку)
renmasterДата: Среда, 21.Апр.2010, 17:07 | Сообщение # 53
Quote (Stasr)
необходимо почистить, помогает в 90% случаев
Quote (Stasr)
скорей всего версия в районе 2.4...
Quote (Stasr)
АРМ врача влез на админа ..... На АРМ лаборанта влезть немогу сижу голову ломаю.
пароль и логин тот же проблем недолжно быть
Quote (sloniks)
жаль версии 2.4... обнавлению неподлежат тип базы не те, вариант есть - отправить базу на Гелпик - ее конвертируют под работу уже с SQL тогда можно переставляться под свежие версии
StasrДата: Четверг, 22.Апр.2010, 04:29 | Сообщение # 54
инженер-медтехник
привод чистил резуьтат не дал.
по исправное жалко все переделывать
остается 1 вариант найти привод.придется заказывать ато у нас тут с такаими комплектующими туго.
renmasterДата: Четверг, 22.Апр.2010, 08:20 | Сообщение # 55
Quote (Stasr)
сейчас с ними проблемы - только под заказ и то вопрос есть ли в наличии, рарититная штука .
если прямого подсоединения по IDE нет, то брали привод (скази) SCSI и к нему SCSI-контроллер через подключение платы расширения в PCI разьем
StasrДата: Четверг, 22.Апр.2010, 17:52 | Сообщение # 56
инженер-медтехник
спасибо всем за советы надо будет как то наростить версию проги.
а сейчас приврд оживил. одног из двух. лаборант доволен.
ИванычДата: Вторник, 15.Июн.2010, 22:49 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Вот вам полезная ссылочка для решения этой и аналогичных проблем : www.t4953304167.narod.ru. Там есть дистрибутивы, обновления программ, а также сервисная документация. Удачи!
igrik123Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 09:08 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 64
Извиняюсь, а какой пароль админа на лаборанте? Как получить доступ к компьютеру лаборанта?
Сообщение отредактировал igrik123 - Четверг, 22.Июл.2010, 14:12
renmasterДата: Четверг, 22.Июл.2010, 14:41 | Сообщение # 59
Quote (igrik123)
StasrДата: Пятница, 01.Окт.2010, 09:52 | Сообщение # 60
инженер-медтехник
Ругается "архивация прервана" ошибка
1. SQLSTATE=HY109
{Microsoft}{ODBC Microsoft Access 97 Driver} Запись удалена
С приводом все нормально диски видит фрматирует регистрирует но не архивирует.
renmasterДата: Пятница, 01.Окт.2010, 10:08 | Сообщение # 61
тип архивных дисков?
StasrДата: Пятница, 01.Окт.2010, 10:12 | Сообщение # 62
инженер-медтехник
МО 1.3G
renmasterДата: Пятница, 01.Окт.2010, 10:22 | Сообщение # 63
с МОприводом скорей всего проблемы , желательно разобрать и почистить есть смысл, но аккуратней необходим опыт
с другой стороны - второй жесткий и архивацию через образ всего диска Д делать
StasrДата: Пятница, 01.Окт.2010, 10:45 | Сообщение # 64
инженер-медтехник
привод пишет только что скинул на диск несколько файлов нормально. но с архивацией что то не ладит.
1. SQLSTATE=HY109
renmasterДата: Пятница, 01.Окт.2010, 20:29 | Сообщение # 65
Quote (Stasr)
какого размера ? потестируй привод - попробуй по разархивировать снимков 7-10 с разных дисков - будут проблемы или нет ?
сам привод с операционкой работает на прямую как и с программой флюшки, без доп какого либо драйвера - и если все правельно сконфигурировано по пути - то в основном проблемы были только с самими приводами
Stasr так у тебя уже были проблемы с приводами или это не тот аппарат - данная тема
StasrДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 01:30 | Сообщение # 66
инженер-медтехник
да он самый. тогда еще привод вообще никого не видел. сейчас читает форматрует только не архивирует. главное под виндой на диск пишет.
creat1vДата: Среда, 10.Ноя.2010, 08:58 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 112
Не получается просмотреть, снимки не прошлогодние, не "свежие"
АГИДата: Среда, 10.Ноя.2010, 09:04 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 382
А по подробнее можно.
creat1vДата: Среда, 10.Ноя.2010, 11:24 | Сообщение # 69
Во общем, только что сделанный снимок отображается, а вот снимки сделанные раньше , выдается ошибка о несоответствии иконок.
renmasterДата: Среда, 10.Ноя.2010, 12:17 | Сообщение # 70
creat1v, проблема с базой yes
или из бэкапов разворачивать на тот день когда все работало, или вариант синхранизации тех снимков что есть на жестком диске, но описания снимков будет потеряны и часть данных по пациенту
SerViSДата: Среда, 10.Ноя.2010, 14:04 | Сообщение # 71
гл. инженер
Тамбов
дела в том, что программа написана своеобразным образом. Все необходимое выложено на сайте.
В базе данных две важные папки, их необходимо сохранить. После чего переустановить программное обеспечение.
скопировать папки на диск д в "новый" софт, провести синхронизацию базы (на сайте есть необходимые программки (кстати производитель дает неплохую консультацию!!!))
creat1vДата: Среда, 10.Ноя.2010, 14:46 | Сообщение # 72
А могу я узнать, где именно это все почитать? www.helpic.ru
renmasterДата: Среда, 10.Ноя.2010, 17:52 | Сообщение # 73
раздел выше смотрел - это или здесь
Quote (SerViS)
yes
renmasterДата: Среда, 10.Ноя.2010, 18:49 | Сообщение # 74
creat1v, темку просмотри - эту , как раз по похожей проблеме yes
creat1vДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 10:34 | Сообщение # 75
Проблема с снимками была решена, с помощью программки восстановления ошибок диска, она же восстановила большую часть снимков(230к из 260к), бэкапов они не делали, так что полного восстановления не вышло.
Такие вопросы:
- можно ли заменить привод для сохранения архивов дисков, на DVD, чтобы бэкапы хранить на DVD.
-можно ли подключить винт, находящийся в сети( над другом компьютере) для хранения снимков.
- можно ли как нибудь подсоединить второй компьютер для просмотра снимков из другого кабинета(т.е осуществлять просмотр на двух компьютерах, думаю можно сделать через астер( т.е на 1 запись заходить с двух ПК)
жду советов
signal-atakiДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 11:48 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (creat1v)
Я так понял проблема перехода с RAM на простые DVD. Такая возможность есть только в версии 3.10
Quote (creat1v)
Снимки хранятся на сервере, которым является раб.местом "доктор". Создать еще один сервак ,будет геморойно из-за SQLсервера.
Ставил ,на докторе,дополнительны винчестер и разделял базу снимков и систему.
Quote (creat1v)
Дополнительно устанавливал раб.место "регистратор" с версией программы "лаборанта"(устанавливал дополнительную сетевуху на сервере). Просматривать снимки можно , описывать нет.
Сообщение отредактировал signal-ataki - Пятница, 12.Ноя.2010, 11:50
renmasterДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 20:28 | Сообщение # 77
Quote (creat1v)
ставиш на другой комп программу ДОКТОРА - и указываеш путь к базе данных основного компа флюшки ( айпишник другой незабуть поставить), смотрят и описывают - в работе уже пару лет yes
creat1vДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 08:35 | Сообщение # 78
а вот переход на dvd, просто ставишь привод и все? или надо указать где в настройках, что был произведен переход?
Сообщение отредактировал creat1v - Суббота, 13.Ноя.2010, 08:38
renmasterДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 09:54 | Сообщение # 79
Quote (creat1v)
нет - запись на МО и RAM диски идут напрямую из программы через винду - т.е. обращение как к жесткому диску, а при записи на dvd надо использовать какую либо программу записи, типа NERO, - так что если получиться реализация на дивидики - отпишись как получил такое счастье wink
creat1vДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 10:34 | Сообщение # 80
Quote (renmaster)
буду пробывать, что выйдет напишу)
  • Страница 2 из 5
