Флюорограф ФЦМБ «РЕНЕКС-ФЛЮОРО» - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 5
DSRДата: Среда, 20.Июл.2011, 19:07 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
а как это все на практике сделать? "провести синхронизацию с помощью утилит" - слишком туманно для меня(((
куда их записать, как запускать, как делать эту самую синхронизацию?
я их записал как то в папку Xray потом запустил, вышло тоже саоме окно что и при обычной работе программы,дальше что делать не понятно...
p.s. где можно посмотреть версию программы в уже установленном и работающем оборудовании?
Сообщение отредактировал DSR - Среда, 20.Июл.2011, 19:09
signal-atakiДата: Среда, 20.Июл.2011, 20:14 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
В Xray можно не засовывать. Утилита работает автономно. Запускаешь ехе. Я пользуюсь второй утилитой, которая syng. В открывшейся пороге жмешь иконку архивы. В меню
сканируешь винт, создаешь ТС(текущий список) и синхронизируешь ТС со снимками. Должно получится. Если есть диски с архивами,их тоже можно со сканировать после винта.
soporificДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 11:36 | Сообщение # 123
none
Петрозаводск
Господа! Прошу совета. Проблема такая: переустанавливал xray на рабочем месте доктора. ОС - Win Xp. Все удалось, но при печати отдельно описания программа слетает с "access violation", а при печати снимка - все нормально, что удивительно. Как быть?
renmasterДата: Вторник, 27.Сен.2011, 00:02 | Сообщение # 124
Quote (soporific)
и дальше чтоб запустить программу что делаете?
soporificДата: Вторник, 27.Сен.2011, 01:04 | Сообщение # 125
none
Петрозаводск
Это-то не беда, возможно сразу же перезапустить, она просто аварийно завершает работу. хоть бы какую-нибудь более информативную ошибку выдавала...
Polo11Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 09:15 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 582
рентген
русский
soporific, посмотрел поиском в гугле куча советов, как и куча причин её возникновения.
Самый простой поправить boot.ini
Было:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Стало:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=alwaysoff /fastdetect
Или просто откройте скрытый файл boot.ini (обычно расположен на диске С) и отредактируйте его указанным способом.
Сохраните измененный файл boot.ini и выполните перезагрузку операционной системы.
Вот ещё интересная статейка.
Предлагают почистить реестр от всяких битых и пустых ссылок.
Сообщение отредактировал Polo11 - Вторник, 27.Сен.2011, 09:44
kazakhstan1418Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 10:25 | Сообщение # 127
не имею
Исландия
Белая Глина
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: наша программа «РЕНЕКС-ФЛЮОРО» использует Magneto-optical drive для хранения баз данных и снимков. Когда устанавливали и настраивали привод - к нему в комплекте шли сами диски фирмы Fujitsu. Теперь закупили новые Sony. Проблема в том, что при попытке архивации данных и изображений на диск происходит сбой. либо пишет что "системе не удается найти путь" либо что "ошибка архивации данных". При форматировании нового диска так же происходит сбой ввода/вывода и выскакивает окно с "небезопасным извлечением устройства". при этом старые (родные диски, которые шли с поставщиком привода) работают как надо, но они полные. Подскажите пожалуйста как справится с этой проблемой. Заранее благодарю. Версия программы 3.4 (по моему)
Сообщение отредактировал kazakhstan1418 - Вторник, 27.Сен.2011, 10:28
soporificДата: Вторник, 27.Сен.2011, 10:29 | Сообщение # 128
none
Петрозаводск
Извините, что не точно сформулировал. access violation выдает не система, а программа xray, и именно по нажатию кнопки "печать" в окне описания снимка. Во всем остальном работает нормально.
serg7vetrДата: Вторник, 27.Сен.2011, 16:29 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 225
волгоград
Quote (kazakhstan1418)
Кирдык приводу оптики... Что-то долго он у тебя протянул... Попробуй снять и продуть воздухом. Но это ненадолго. Еще можешь постирать старые совсем уже ненужные снимки с дисков. И использовать их повторно.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Вторник, 27.Сен.2011, 16:33
kazakhstan1418Дата: Среда, 28.Сен.2011, 08:22 | Сообщение # 130
не имею
Исландия
Белая Глина
В таком случае у меня вопрос: можно ли как нибудь сделать так. чтоб информация архивировалась не на MO-Disk, а на USB-HDD? Если да - то как это можно сделать?
renmasterДата: Среда, 28.Сен.2011, 09:19 | Сообщение # 131
kazakhstan1418, пойди другим способом
- расширяем существующую базу ( примерно - диск на 1.5 Гб ) и ставим второй дополнительный жесткий так же на 1.5 Гб и и на него планировщиком АКРОНИКСА раз в неделю образ файлов базы ( именно инкрементный архив , т.е. только изменения ) и раз в месяц образ - архив папки со снимками DATA
новичокДата: Вторник, 18.Окт.2011, 09:07 | Сообщение # 132
Махачкала
Господа! Прошу совета. На передвижке компьютер лаборанта вышла из строя ОС Windows2000. С диска, образ которого скачал с ссылки, установил ОС. Пытался установить Xray на пятом шаге комп пытается связаться с доктором. Пытался изменить путь , тоже не получается. Подскажите как и какую версию установить, снимки записывались на флешку. Если я не ошибаюсь была версия 2.4.0.0.
renmasterДата: Вторник, 18.Окт.2011, 09:35 | Сообщение # 133
Quote (новичок)
что-то неправильно проставляеш, посмотри на рабочих аппаратах правильный IP адрес
[p.s.]
Quote (новичок)
'эта версия идет под Windows NT, версии начиная с 3.4.2.8 шли уже под ОС Windows2000[/p.s.]
новичокДата: Вторник, 18.Окт.2011, 12:36 | Сообщение # 134
Махачкала
Подскажите плиз где прочитатаь об установке мобильного варианта программы
новичокДата: Вторник, 18.Окт.2011, 12:51 | Сообщение # 135
Махачкала
С переносом данных на комп доктора с помощью флешки
signal-atakiДата: Вторник, 18.Окт.2011, 13:22 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
http://webfile.ru/5611130 Попробуй версию 3.9 Правда в отличие от старых моб версий в ней два файла базы.Так что работу флюшки предется начать заново или создать новую БД из старых снимков.
новичокДата: Вторник, 18.Окт.2011, 13:39 | Сообщение # 137
Махачкала
Извините за мою тупость. Подскажите как устанавливать. Один доброжелатель сказал: что устанавливается мобильная по другому, нету пунктов 3,4 что ли но подробно не говорит. Спасибо
signal-atakiДата: Вторник, 18.Окт.2011, 13:56 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Точно подсказать не могу. Эту процедуру делал один раз. На комп лаборанта устанавливаешь версию 3.9 доктора от стационарной флюшки, устанавливаешь драйвер сетевой платы камеры. Меняешь папку XRay на мобильную лаб. Дальше идут тонкости настройки . Задавай вопросы ,буду вспоминать или позвони на фирму Гелпик ,там есть Валерий Иванович Шитов, он специализируется на сервисной поддержке таких как мы.
новичокДата: Вторник, 18.Окт.2011, 21:40 | Сообщение # 139
Махачкала
подскажите где взять драйвера на плату pci-7200
АГИДата: Среда, 19.Окт.2011, 07:19 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 382
Quote (signal-ataki)
Гелпик передвижки не делал.
Это Вымпеловский прибамбас. А Вымпела нет.
SabresДата: Среда, 19.Окт.2011, 09:04 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Кто знает, что с ними случилось?
(мы тут раз звонили по поводу запчасти, а на том конце провода уже другая организация. Полагали, у ребят номер сменился)
АГИДата: Среда, 19.Окт.2011, 10:32 | Сообщение # 142
Да, нет больше этой фирмы. Закончилась.
А что надо по запчастям? ...
Я был их представителем, и кое что по запчастям осталось.
Алекс-200Дата: Среда, 19.Окт.2011, 21:17 | Сообщение # 143
Quote (Sabres)
Фирма "Вымпел" ликвидировалась в день окончания гарантийного срока последнего, поставленного по нацпроекту, аппарата.
SabresДата: Среда, 19.Окт.2011, 22:51 | Сообщение # 144
US, CT, MRI
NA
Quote (АГИ)
Да нет больше этой фирмы. Закончилась.
и
Quote (Алекс-200)
хм, бывает же так.
АГИ, буду иметь ввиду yes
signal-atakiДата: Четверг, 20.Окт.2011, 20:25 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Не путайте Вымпел с Гелпиком. Гелпик в полном здравии и передвижки он делает.
АГИДата: Пятница, 21.Окт.2011, 07:07 | Сообщение # 146
Да, ну!
Я являюсь представителем Гелпика и этого не знаю.
Во дела!
Может Вы что-то путаете? ...
signal-atakiДата: Пятница, 21.Окт.2011, 09:19 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Quote (АГИ)
Можнт Вы что то путаете?
Путаю что?
Что Гелпик здравствует или то что он мобильные ФЦ выпускал?
signal-atakiДата: Пятница, 21.Окт.2011, 10:08 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Quote (новичок)
http://webfile.ru/5617313
zoil107Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 16:53 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Цитата kazakhstan1418 ()
на USB-HDD?
Проще установить 2-ой хард и прописать путь в программе.
Подключение через USB капризно и зависит от производителя HDD.
новичокДата: Четверг, 27.Окт.2011, 00:31 | Сообщение # 150
Махачкала
Если кому интересно, вопрос решил след образом:
Установил операционку 2000 с образа диска в инете;
На диске D была папка setup2k, с неё переписал Xray mobil в диск С;
Переименовал в Xray;
Запустил 0, 1, 2 пункты, далее с папки Unill утилиту add;
Далее п.5, настроил Xray : id=1 или 2, непомню, пути к Е, и к E/image;
Далее п.6;
Заработало!
Всем спасибо.
fisherДата: Четверг, 02.Фев.2012, 18:04 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 102
Кудымкар
При попытке получить снимок получаем серый экран, вместо уставок 70кв и 20мас = 50кв и 1,4мас. Аппарат ни каких ошибок не выдает. На конденсаторной батарее вместо 450 В выдает 390В, при нажатии кнопки включении высокого напряжение ни как не изменяется.
renmasterДата: Четверг, 02.Фев.2012, 23:01 | Сообщение # 152
при увеличении КВ ошибки появляются?
калибровку пытались провести?
что предшествовало возникшим проблемам?
АГИДата: Пятница, 03.Фев.2012, 06:59 | Сообщение # 153
Было такое на 2 аппаратах.
Решилось заменой моноблока.
fisherДата: Суббота, 04.Фев.2012, 10:46 | Сообщение # 154
Кудымкар
при повышении любых параметров ни какие ошибки не высвечиваются. калибровку не делали. аппатрат просто перестал работать,до этого работал хорошо.
АГИДата: Суббота, 04.Фев.2012, 11:52 | Сообщение # 155
С такой неисправностью провозились долго.
Причем имеется в еаличии весь комплект плат и другой мелочи.
Определились лишь подкинув моноблок на другой аппарат.
Советую сделать то же самое.
99% неисправен моноблок.
Quote (renmaster)
Не пойдет калибровка. Я уверен!
renmasterДата: Суббота, 04.Фев.2012, 20:14 | Сообщение # 156
Quote (renmaster)
Quote (fisher)
если непойдет, то скорей всего проблемы в
Quote (АГИ)
неисправен моноблок :
сколько лет аппарату и интенсивность работы по количеству снимков в день или за год?
fisherДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 21:03 | Сообщение # 157
Кудымкар
спасибо попробую. потом отпишусь.
fisherДата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:45 | Сообщение # 158
Кудымкар
проблема решилась только вчера, пришел моноблок с гелпика и все заработало. за помощь спасибо.
АГИДата: Среда, 18.Апр.2012, 07:43 | Сообщение # 159
Quote (fisher)
О чем и говорилось!
На пимпочку жмакнуть не забывай!
qwerty8484Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:38 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 22
калуга
всем привет. а скока стоит моноблок в самом гелпике и какой срок поставки?
[p.s.]qwerty8484, а самим позванить и получить коммерческое предложение по цене не судьба unknown yes
да и не по теме пост diablo [/p.s.]
renmaster
  • Страница 4 из 5
