Медицинская программа eFilm
Iggor77Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:28 | Сообщение # 1
Никополь
. Категория интеллектуального продукта: "Медицинское программное обеспечение (МПО)"
или по иному: "Программное обеспечение медицинского назначения (ПОМН)".
. Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения.
Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру.
Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями.
Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем:
- чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы;
- чтобы информации, подобной вашей, в ней не было(!);
- не забывайте указывать версию своей eFilm.
. В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
В разделе Форума "Компьютеры, железо, программное обеспечение" есть тема: "Программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/15-15316-1
В подразделе "Для начинающих" есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
Agent00Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 15:07 | Сообщение # 161
CT
Цитата ashrek ()
Настройки те же, что и для системы, которая все принимала и работала, как полагается. Кто подскажет правильное решение?
Базу ребилдил? И после этого перегружался? Должно помочь.
ashrekДата: Понедельник, 23.Май.2016, 17:40 | Сообщение # 162
Рентгенохирург
Да, естественно ребилдил - чтоб старые исследования добавить - база за 10 лет, не маленькая.
Но пробовал и на чистой установке.
С сожалению(((
В логах : (5136) 05-24 15:19:11.48 Exception thrown when processing Image table:
Сообщение отредактировал ashrek - Вторник, 24.Май.2016, 15:30
Agent00Дата: Вторник, 24.Май.2016, 16:06 | Сообщение # 163
CT
Попробуй поставить 4.03 версию. Глючная 4.1 вышла (они перешли на sql 2014). На 4.03 все еще SQL 2к5. По крайней мере 4.03 на 8.1 винде у меня работает. Разница между 4.03 и 4.1 минимальна, а работает и настраивается без проблем. Сколько раз ставил 4.1, столько раз боролся с DB (на старших версиях Windows 8.1, 10), 4.03 с пол-пинка (главно корректно снести SQL 2014). Для себя вынес приговор 4.1.
Сообщение отредактировал Agent00 - Вторник, 24.Май.2016, 16:14
omega26Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 13:55 | Сообщение # 164
Системный администратор
Молдова
Chisinau
switch_on, Прошу прощения, можно поподробнее? Вроде все настроил, в закладке remote у меня список появляется, обновляется по мере появления новых исследований, НО, ни в какую не хочет клиент принимать снимки. В настройках проставил все верно, объясните, пожалуйста, что за волшебные настройки транспорта через configuration->options? Где эти настройки и какие именно значения надо вписать? Если не будет очень сложно, приложите, пожалуйста, фотографии. Заранее спасибо!
switch_onДата: Вторник, 05.Июл.2016, 20:01 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 21
системный инженер
На хосте, где Syngo установлен... Через сервис клиент -> Configuration -> Оptions
Если сервисный ключ SYNGO есть, не вижу проблем никаких... Снимки экрана добавлю чуть позже, у меня проблема попасть на эту машину - все время занята оператором и работой...
switch_onДата: Вторник, 05.Июл.2016, 20:16 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 21
системный инженер
Кстати, разобрался почему был затык при редактировании списка Remote Devices в eFilm на клонированной рабочей станции, а также поборол зависания при попытке удаления из Local Exams- вотъ http://mcomtech.ru/efilm-workstation-faq/mssql-problem инструкция, в текстовом виде:
Данная проблема возникает после изменения ip-адреса или имени компьютера и связана с базой данных MSSQL Server.
Чтобы восстановить нормальную работу программы выполните следующие действия:
Закройте eFilm.
Скачайте архив arhivс необходимыми файлами (архив содержит два файла - Correct_DB_Hostname.dat и eFilmCorrectDB.sql)
Распакуйте файлы в корневую директорию системного диска
Переименуйте файл Correct_DB_Hostname.dat в Correct_DB_Hostname.bat
Запустите Correct_DB_Hostname.bat (в Windows 7 - от имени администратора)
В дальнейшем после каждого изменения ip-адреса или имени компьютера эти действия нужно будет повторить.
TiMFrosTДата: Четверг, 07.Июл.2016, 06:42 | Сообщение # 167
Программист
Иркутск
День добрый подскажите как решить проблему с окном OUT FO MEMORY?
navesДата: Суббота, 09.Июл.2016, 14:27 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1070
вот смена ip-адреса ни разу никаких проблем не вызывала, но могли быть проблемы если имя компа было с русскими буквами
eFilmCorrectDB.sql
Код
DECLARE @CurrentServer VarChar(200)
DECLARE @OldServer VarChar(200)
SELECT @CurrentServer = CONVERT(VarChar(100),SERVERPROPERTY('servername'))
SELECT @OldServer = srvname from sysservers
IF @OldServer <> @CurrentServer
BEGIN
    Print 'A change in Database Hostname was detected...'
    Execute sp_dropserver @OldServer
    Execute sp_addserver @CurrentServer,local
    Print 'Database Hostname was updated succeesfully...'
END
Else
Print 'No change in Database Hostname was detected...'
Код
@echo off
echo.
echo ***************************************************************************
echo * Merge Fusion eFilm SQL Database Hostname Update Utility                 *
echo * This utility will update the eFilm Workstation 3.x SQL Express Database *
echo * Hostname value to match  the computername and fix any problems related  *
echo * to database connectivity caused by change in the computername(Hostname) *
echo * after the SQL Express Database is installed on the system               *
echo.
pause
echo.
SQLCMD -S %computername%\SQLEXPRESSEFILM -i eFilmCorrectDB.sql
echo.
NET STOP "SQL Server (SQLEXPRESSEFILM)"
NET START "SQL Server (SQLEXPRESSEFILM)"
pause
AndriyLLДата: Четверг, 14.Июл.2016, 19:06 | Сообщение # 169
Ковель
Пропарился уже не один день, не знаю где накосячил.
на компе с Ефильмом сервер запущен ай-пи 192.168.89.18 порт 4006
На компе подключеном к рентген ай пи 192.168.89.19 друг друга пингуют
На управляющей програме сервер добавил , но снимки не отправляет . Снимки выбираю , нажимаю отправить , через несколько секунд окно пропадает.
Может где то с настройками накосячил, помогите, буду благодарен.
Frau_FogelДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 21:57 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата DrTata ()
Hitachi Aperto Lucent
в настройках аппарата находим PACS\DICOM STORE\STORE SCP прописываем параметры ефилма AET : IP : PORT
https://t.me/dcm4ru
Frau_FogelДата: Вторник, 19.Июл.2016, 22:34 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 84
PACS админ
по скринам, настройки Worklist убрать вообще
по скрину, PACS таймаут обычно задается в секундах, поставьте 120
с рентгена проверить доступность порта , telnet 192.168.89.18 4006
ефилм то снимки принимает вообще, от других источников?
https://t.me/dcm4ru
switch_onДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:33 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 21
системный инженер
Цитата Agent00 ()
Попробуй поставить 4.03 версию... На 4.03 все еще SQL 2к5... Разница между 4.03 и 4.1 минимальна, а работает и настраивается без проблем. Сколько раз ставил 4.1, столько раз боролся с DB (на старших версиях Windows 8.1, 10), 4.03 с пол-пинка (главно корректно снести SQL 2014). Для себя вынес приговор 4.1.
Где же её такую красивую версию 4.03 взять-то, весь интернет перекопал - нигде скачать не смог. Agent00 - поделитесь плс дистрибутивчиком, можно даже на мою электрическую почту switch_on@mail.ru в виде кучи архивов, заранее спасибо!
switch_onДата: Среда, 20.Июл.2016, 21:14 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 21
системный инженер
Вопрос снят, уже скачал 4.03 - переустановил после полного удаления версии 3.4 и огромная проблема - несмотря на то что все настройки сделал правильно, не принимает исследования - всё время состояние Pending - пробовал метод Kresh58 (Решение для тех у кого Efilm не принимает снимки установить отдельно SQL server managment studio. Подключится к базам - eFilmWS30 пароль sa - дальше раскрыть Безопасность-Имена входа-выбираем NT AUTHORITY\система-свойства-сопоставление пользователей пользователей-в верхней таблице выбираем базу eFilmWorkstation - внизу добавить галку db_owner- нажимаем OK и выходим из managment studio. В eFilm создать и репнуть новую базу, оно может и не надо, но я создал и репнул) - несмотря на то что я прописал владельца как советует Kresh58, пересоздал базу в efilm - увы... ЧЯДНТ ?
ElyaДата: Четверг, 21.Июл.2016, 00:03 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 395
я тут недавно столкнулся с проблемой передачи данных с КТ (Somatom Defenition) на Ефилм (версия 3.4), винда 7-ка. Снимки не шли, иногда можно было передать 1 снимок. Верификация на обоих концах проходит успешно. Я ни разу не спец в передаче данных но нашел, что включен брандмауер на уровне домена и отключил его (справа в свойствах).
Снимки стали приходить (автоматом на уровне серии) и можно кинуть исследование через браузер, но почему-то не всякое.. С ефильма такая же фигня, не всякое исследование можно на ICS передать (ну это редко надо, но вдруг). И еще одна деталь: верификация этой ноды на ефильме перестала работать с первого раза. Т.е. один раз жмакаешь кнопку и не проходит, тут же повторяешь и срабатывает.
Мож кому-то поможет в забарывании этого чуда ))
KVIДата: Четверг, 21.Июл.2016, 00:06 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Про брандмауэр здесь уже несколько раз писали - создайте два правила дополнительно для Efilma (на вход и выход) и будет вам счастье :)
-=Vladimir=-
Frau_FogelДата: Пятница, 22.Июл.2016, 21:23 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 84
PACS админ
На ангиографе тошиба инфиникс при отправке , посмотрите в каком ТС передает на ефилм,
если стоит Jpeg LL отключите и скиньте 1 пцаиена без сжатия и без субтракции и оригинал\8 или 512
также в качестве проверки сбросьте на что нибуть другое, хоть на Radiant
https://t.me/dcm4ru
switch_onДата: Суббота, 23.Июл.2016, 11:16 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 21
системный инженер
Можно Вас попросить выложить в эту тему скриншоты настроек брандмауэра ?
KVIДата: Суббота, 23.Июл.2016, 12:54 | Сообщение # 178
МРТ
Елец
switch_on, У меня настроено так. Win10, Efilm 4.0.
Всё работает. На Win 8.1 тоже работало. Будете использовать порт отличный от 4006 - не забудьте добавить в исключения и его.
BM_EFilm.rar (850.4 Kb)
-=Vladimir=-
switch_onДата: Вторник, 26.Июл.2016, 10:51 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 21
системный инженер
Не поленился полностью переустановить систему, установка с нуля Windows 7 Pro x86, затем вручную поставил NetFramework 4, потом несколько часов на закачку обновлений (в ходе которых framework обновился на версию 4.6.1), затем перезагрузка и установка EFILM 4.03 (та, которая финальная версия с MSSQL Express 2005, EFILM 4.1 я ставить побоялся, начитавшись о проблемах с MSSQL Express 2014 в его составе), все настройка сетевого транспорта на хосте и на компьютере с EFILM правильные, верификация проходит как из хоста на EFILM, так и наоборот без проблем, все исследования (даже созданные хостом несколько секунд назад) прекрасно видятся в EFILM (настройки в брандмауере полностью соответсвуют скриншотам от Ув. KVI), но при попутке получения - в Queue постоянно состояние Pending...
Жопа какая-то просто mad не знаю уже куда копать, вроде всё перерыл ireful
switch_onДата: Вторник, 26.Июл.2016, 12:22 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 21
системный инженер
Всё, разобрался в чем дело:
1. Сразу после установки ОС Windows 7 необходимо зайти в Проводник -> Сеть ... и на запрос необходимо ли включить сетевое обнаружение для файлов и принтеров - ответить ДА!
2. Недопустим пустой пароль на сеанс пользователя (не знаю как на других ОС, но для Windows 7 Professional 32-х разрядной, пароль нужен!) - если оператора (врача) на компьютере с EFilm напрягает необходимость вводить пароль каждый раз при включении\перезагрузке - юзаем команду CMD : control userpasswords2
3. В настройках на хосте в Syngo в меню Options -> Service clients -> в окне Service Software вводим сервисный ключ и пароль (надеюсь, они у Вас есть blush ) -> справа в столбец на боксе -DICOM щелкаем меню Network Nodes и настраиваем сетевого партнера - вбиваем hostname и IP-адрес Вашего компа с EFILM, и тестируем - если Ваш партнер IS ALIVE то нажимем птицу ( > ) и идем в самые запрятанные настройки - вот тут она мякотка таится - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЗНАЧАЙТЕ AE Title одинаковым с hostname компьютера с EFILM - я именно на эти грабли наступил!
Фух... ИМХО пора писать целый FAQ по EFILM-у , как думает Уважаемое собрание? Возможно ли создать тему, с шапкой, которую могут редактировать сразу несколько участников форума, я тему планирую создать, но ее наполнять в одиночку для меня проблематично... В идеале что-то Wiki FAQ по EFilm-у нужен!
Сообщение отредактировал switch_on - Вторник, 26.Июл.2016, 12:25
KVIДата: Вторник, 26.Июл.2016, 14:02 | Сообщение # 181
МРТ
Елец
AE Title - Это уникальное имя каждого компьютера в сети. И не должно быть одинаковым.
Иначе они не разберутся кто есть кто, и куда отсылать данные.
-=Vladimir=-
gadzhibekovДата: Среда, 27.Июл.2016, 00:44 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 66
Махачкала
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой отправки DICOM с маммографа Philips mammodiagnost dr на сервер с efilm workstation 4.1
Проблема с содержанием dicom.
Кто сталкивался подскажите где поставить нужную галочку.
под 1 спойлером фото лога dicom c efilm
под 2 спойлером фото настроек dicom на маммографе
возможно что другая версия efilm может помочь ?
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Среда, 27.Июл.2016, 00:51
LeontevДата: Среда, 27.Июл.2016, 13:03 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 91
День добрый,
Ну, если честно то: eFilm Workstation is not approved for Mammograph
А по вопросу. Скачайте прогу Makhaon DICOM dump, и проанализируйте теги по стандарту.
gadzhibekovДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:59 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 66
Махачкала
Проблема решена. проблема была связана с настройками ПО маммографа.
IzI_TAXДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 17:27 | Сообщение # 185
Узбекистан
Тащкент
Здравствуйте. Недавно переустановил ОС и установил более свежую версию eFilm 3.4 теперь проблема такова мне с КТ не поступает Каранака и Согиталка а всё остальное приходит, но при это я могу Каранака и Согиталка закачивать в ручную.
Пожалуйста подскажите что мне делать если сталкивались с данной проблемой. ireful
spartanec87Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 19:27 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 413
Питер
Какую базу поставил sql ? Какая ос висит. У меня была подобная проблема какой-то конфликт базы с осью. Пи шлось ставить обычную базу. А вообще по мне 3.4 глюченная. Лучше 3.3 ставь и не парься
OutGreeNДата: Пятница, 19.Авг.2016, 11:14 | Сообщение # 187
Инженер КТ (Siemens SE)
а если нет?
stone78Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 11:47 | Сообщение # 188
Здравствуйте. Есть проблема с панелью инструментов. eFilm 3.4 win 8 64.
1) Инструмент линейка измеряет в пикселях. Как перевести в cм?
2) show current reference line (человечек и 2 линии) не работает,чтобы посмотреть снимок в разрезе.
Сообщение отредактировал stone78 - Четверг, 08.Сен.2016, 11:49
TumanoidДата: Вторник, 20.Дек.2016, 23:30 | Сообщение # 189
Новичок
Подскажите пожалуйста, можно ли как то по снимкам МРТ в eFilm Lite 4.1.0 Build ,
определить величину поля МРТ которым было сделаны снимки?
Было заявлено GE 1.5T. Но на снимке написано 1.0 Т lx-mr
Оператор по телефону версию аппарата точно назвать не смог,
сказал обратиться с техникам. Вот и пишу сюда. )
Текущие снимки той же области на GE по качеству менее четкие,
по сравнению со снимками на philips intera 1.5T.
Не хочется быть обманутым и хочется разбираться
на каком поле делают снимки, т.к. по моему опыту
сравнения 0.7Т и 1.5Т детализация очень разная.
Хотелось бы узнать также, можно ли как то узнать
с каким полем сделаны снимки в программе
Philips Dicom Viewer R1.1V1L1-SP01 2005-07-26.
Просьба не пинать, т.к. не знаю больше,
к каким техникам МРТ еще обратиться.
Спасибо!
refrenДата: Среда, 21.Дек.2016, 09:50 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 317
eFilm Lite не позволяет просматривать параметры исследования, однако можно посмотреть значение поля на пленке или картинке:
Скачайте программу dicom dump
http://www.softportal.com/get-17579-mahaon-dicom-dump.html
загрузите в него ваше исследование и посмотрите какая напряженность магнитного поля
(0018,0087) DS Magnetic Field Strength = <1.5>
LeontevДата: Среда, 21.Дек.2016, 10:58 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 91
Хороша программа, но я б смотрел бы резонансные чистоты (Imaging Frequency)
(0018,0084) DS Imaging Frequency=<63,695709>
и поделил на 42,58
63,695709/42,58=1,4959067 (Т)
Сообщение отредактировал Leontev - Среда, 21.Дек.2016, 11:02
TumanoidДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 15:50 | Сообщение # 192
Новичок
refren, На снимке аппарата GE там где вы указали, написано 1.0 Т lx-mr.
dicom dump показывает (0018,0087) DS Magnetic Field Strength = <10000>
Это как расшифовать?
На снимке Philips Intera 1.5T все в порядке.
Показывает (0018,0087) DS Magnetic Field Strength = <1.5>
Leontev,
На снимке аппарата GE dicom dump показывает
(0018,0084) DS Imaging Frequency = < 4.26779e+08>
Тут не совсем понятно как переводить в десятичную.
4.26779 * 10^8
или
4.26779 * e^8
(0018,0084) DS Imaging Frequency = <63.8981749999999>
63.8981749999999/42,58=1.5006...
Сообщение отредактировал Tumanoid - Воскресенье, 25.Дек.2016, 15:55
LeontevДата: Среда, 28.Дек.2016, 15:36 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 91
Да у Американцев все как не у людей )))
DS Magnetic Field Strength = <10000> в Гаусс'ах => 1 T
DS Imaging Frequency = < 4.26779e+08> в Децигерц (dHz) => 4.26779 * 10^8 => 426779000 dHz => 42.6779 MГц
Сообщение отредактировал Leontev - Среда, 28.Дек.2016, 15:53
KVIДата: Пятница, 13.Янв.2017, 12:39 | Сообщение # 194
МРТ
Елец
Коллеги, необходима помощь: еФилм 4.2, устанавливаем на новую Win10x64 (1607). Комп в домене. Ефилм не качает картинки. Список исследований на ремоте девайс видит. Ранее на этом компе стояла W10x86, sFilm 4.0, SQL2005. На х64 SQL2005 не ставится, автоматом ставится SQL2014.
Как мне подсказали, что моя проблема может быть в том, что "системная уч.запись имеет не все права доступа к базе SQL". Но КАК и ГДЕ это посмотреть (поправить) я не знаю.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Пятница, 13.Янв.2017, 12:40
ElyaДата: Пятница, 13.Янв.2017, 13:02 | Сообщение # 195
настройки виндового брандмауэра копали?
KVIДата: Пятница, 13.Янв.2017, 13:22 | Сообщение # 196
МРТ
Елец
Elya, А как же ж? biggrin Этот этап дано пройден на остальных компах - прописаны доп правила на порты. А на этом брандмауэр вообще отключен как служба. Не помогло.
Все остальные компы до 10-ки обновлялись постепенно. И SQL там остался 2005. А при установке НОВОГО еФилма на НОВУЮ W10x64 автоматом ставится SQL2014.
-=Vladimir=-
navesДата: Пятница, 13.Янв.2017, 14:11 | Сообщение # 197
в каталоге ефильма есть папка с логами, очистите ее,
перезапустите службы ефильма,
попробуйте скачать снимки.
логи сюда выложите
с любого другого узла попробуйте сделать DICOM Echo на порт ефильма.
У меня был случай, когда остановка службы виндового фаервола на Win server 2012 вообще блокировала все порты
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 13.Янв.2017, 14:14
KVIДата: Пятница, 13.Янв.2017, 18:22 | Сообщение # 198
МРТ
Елец
naves, Попробую. Но это теперь в понедельник, не раньше.
-=Vladimir=-
KVIДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 15:07 | Сообщение # 199
МРТ
Елец
SQLSMS - Безопасность - Имена входа - NT AUTHORITY\система (свойства) - Роли сервера - установить галочку "sysadmin"
И всё поехало.
-=Vladimir=-
ElyaДата: Вторник, 17.Янв.2017, 09:20 | Сообщение # 200
SQLSMS - это бинарник в 4.2?
