Дентальный рентгеновский аппарат Kodak 2100 - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
maykerДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 09:44 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 183
подскажите пожалуйста, в голове Kodak 2100 есть голубые конденсаторы, двое пробитых, где их можно найти и какая маркировка? на плате плохо видно...
KyochДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 11:18 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 76
Чита
001m y5p 15k, если актуально еще
TonyMoДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 00:45 | Сообщение # 203
dentist
Молдова
beltsy
Здравствуйте, возможно кто-то знает альтернативные варианты газлифта ? Можно в личку.Спасибо.
was1706Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 12:30 | Сообщение # 204
Котлас
Подскажите пожалуйста надо ли заземлять данный аппарат на шину заземления в рентген кабинете.?
Марку кабеля соединяющий блок с переключателем излучения?
МастерБакуДата: Пятница, 08.Дек.2017, 13:20 | Сообщение # 205
обязательно ,
остальное - здесь http://www.williamgreen.com.au/sites....ide.pdf
МастерБакуДата: Суббота, 09.Дек.2017, 11:31 | Сообщение # 206
заглянул , спросил - ему ответили , прочёл и ушёл . ни спасибо , ни досвидания . diablo курица
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 09.Дек.2017, 23:40
Alex70ttДата: Суббота, 09.Дек.2017, 22:50 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
ха видимо помошник деда мороза,там рядом)))они такие
petroveechДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 08:14 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 1073
Иженер
Поделюсь по заземлению. Недавно столкнулся с проблемой. Аппарат (не кодак, но подобный) писал нет соединения кабелем с пультом. Провод из кабель канала отодвигаешь, вуаля арбайтн. Кабель витая пара. Ставили экранированную, внешнюю, многожильную. Не работает. Заземления не было в итоге хорошего.
antonorlovДата: Пятница, 19.Янв.2018, 16:42 | Сообщение # 209
Краснокаменск
Предлагаю делители напряжения для Кодаков, EBG/UPXS1075, 200 мегом на 15 ком.
Кому интересно пишите antonorlov1979@mail.ru
TurboДата: Суббота, 12.Май.2018, 21:58 | Сообщение # 210
Ярославль
Всем привет.
Работник испортил программу Kodak Dental Imaging Softvare 6.12. Диска нет. В интернете не нашёл.
Может кто скинет или ссылку даст?
Михаил
petroveechДата: Вторник, 03.Июл.2018, 06:59 | Сообщение # 211
Иженер
Цитата petroveech ()
Это контролер питания. Этот на накал. Такая-же идёт на питание проца. Местами можно поменять. В питание проца приспособил бп от двд плеера (+12 и +5в). Работают 3 аппарата. Трансы появились в чипе.
Почитайте. На 2 стр.
StasikДата: Среда, 01.Авг.2018, 12:41 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Столкнулись с постепенным падением мощности излучения. Ошибок нет.
На данный момент мощность упала до такой степени что снимки светлые.
Два раза на этом дентальнике ремонтировался оборванный резистор в моноблоке.
Калибровки пока еще не проводил.
Посоветуйте в чем может быть проблема.
AVSm_npsmrДата: Среда, 01.Авг.2018, 14:16 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 24
Троицк
Stasik, инфорсом или укрехом или пираньей или бюджетнейшим номексом померить, нет? Или дрк-1 посмотреть линейность дозы?
Вот, что получается на надежной планмеке на 70 кВ. На рисунке - синее кВ, красное - излучение в процентах.
Сообщение отредактировал AVSm_npsmr - Среда, 01.Авг.2018, 14:30
KabanДата: Четверг, 30.Авг.2018, 15:54 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 24
Псков
Всем добра!
Кто сталкивался с ошибкой Е20 (ошибка в измерении напряжения нити накала)?
Это в плате дело, я так понимаю? Выскакивает иногда.
Реально починить или замена платы?
KabanДата: Четверг, 30.Авг.2018, 16:16 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 24
Псков
дубль
Сообщение отредактировал Kaban - Пятница, 31.Авг.2018, 09:56
KabanДата: Среда, 12.Сен.2018, 10:41 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 24
Псков
Пардоньте, была не верная инфа, ошибка Е24. Не постоянно. Медики говорят, пошевелят разъем от моноблока и пропадает. Сам не разу не попал на нее, разъем прозвонил, норм. Отремонтировал второй моноблок (обрыв делителя), поставил, проверил анодное напряжение, время экспозиции, воспроизводимость излучения, все норм, ошибок нет. Я так понимаю нужно смотреть сопротивления и транс 5-12 В. На замену у медиков есть вторая плата, кстати, так что в первой будет возможность повозиться. Смущает только, что ошибка не постоянно висит, а периодически выскакивает. Подскажите, кто чем может blush и не найдется ли схемы на плату, в хранилище не нашел. Спасибо.
грек85Дата: Пятница, 07.Июн.2019, 12:08 | Сообщение # 217
ижевск
Доброго дня!
Кodak 2100 - вылезла ошибка е14. Помогите, пожалуйста, в чём могут быть проблемы?
Почитал форум, никто конкретно не раскрывает "где собака зарыта".
Где искать причины? unknown
Причина в голове аппарата?
Или только в плате?
Как правильно разобрать голову (если там)?
Сообщение отредактировал грек85 - Пятница, 07.Июн.2019, 12:22
gary_frogmanДата: Среда, 16.Окт.2019, 19:49 | Сообщение # 218
Покровск
На восстановлении моноблок от Kodak 2100, попал в разобранном виде, то есть провода от штырей разъема внутри отпаяны, кто поможет, что куда паять.
Если верхние штыри как то на фото(не моих) вижу, то нижние ...увы.
Моноблок с дополнительной платой на корпусе. Есть распайка предыдущей версии, без платы, цвета не совпадают.
Спасибо, если кто то откликнется.
bespalnik72Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 04:37 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 320
Где то была схема головы.Посмотрите на форуме
586
gary_frogmanДата: Четверг, 17.Окт.2019, 06:56 | Сообщение # 220
Покровск
2 bespalnik72:
спасибо за ответ :)
откуда взята схема я знаю, эта схема от первого варианта моноблока, без дополнительной платы на корпусе, такая распайка у меня есть.
P.S. там даже количество выводов на разъеме разное, в старом 8, в новом 10. :)
Сообщение отредактировал gary_frogman - Четверг, 17.Окт.2019, 08:31
ad822Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 08:34 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 32
N
gary_frogmanДата: Четверг, 17.Окт.2019, 10:43 | Сообщение # 222
Покровск
2 ad822
спасибо, то что надо.
juran777Дата: Вторник, 22.Окт.2019, 22:13 | Сообщение # 223
Коллеги, прочитал выше про газ.лифт в третьем колене Кодак 2100, увидел маркировку. Но нигде не могу найти размеры, параметры этого газ.амортизатора. Отпишитесь, пож-та, те кто реально его менял: где брали? есть ли аналог? есть ли "подводные камни" при замене? может спец инструмент какой-нибудь прихватить?
А то ехать за 150 км на замену, не хочется прокатиться просто так.
Заранее благодарю за ответы.
gary_frogmanДата: Четверг, 31.Окт.2019, 10:15 | Сообщение # 224
Покровск
в продолжении темы, ошибка Е21
моноблок 60кВ 7мА
- при включении все ок, включается без ошибок;
- автокалибровку в сервисном режиме проходит, "LopT" на дисплее;
- при попытке сделать снимок, самая короткая , 0.1 сек, ошибка E21(мало напряжение накала);
- сопротивление между толстым синим(0) и толстым коричневым(+) на моноблок 1.3ома, сопротивление между синим толстым и желтым тонким 12ком;
- в настройках Sr 3.3 изначально стояло "-1" , поставил "0", ошибка, поставил "5" ошибка...
- накал появляется в момент снимка, попытался измерить, что то около 3.1-3.3в...
gary_frogmanДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 10:26 | Сообщение # 225
Покровск
продолжаем,
E21 удалось убрать переставив перемычки так как они стояли на плате старого моноблока;
На смену E21 пришла E14 :(
- 0.010 снимок есть...
- 0.013 снимок есть...
- 0.016 ошибка 14
gary_frogmanДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 09:36 | Сообщение # 226
Покровск
Ищу EBG/UPXS1075, вариант собрать из 10Мх20+15К не работает. Проверено.
ssslavkoДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 19:04 | Сообщение # 227
МРТ, рентген и т.д.
Новороссийск
а как вы поступили с воздухом?
gary_frogmanДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 08:43 | Сообщение # 228
Покровск
2 ssslavko вместо воздуха масло :)
7-aДата: Воскресенье, 14.Июн.2020, 16:20 | Сообщение # 229
Нарьянмар
Уважаемые джентльмены, помогите!
После сборки дентальника, при первом запуске после всех тестов загорается индикатор перегрева, без ошибок, что может быть и куда копать?
Заранее благодарен за информацию!
12345
kloun71Дата: Четверг, 27.Авг.2020, 21:24 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 274
тула
При включении ошибка I 02, после попытки калибровки, пишет E24, выпаял трансформатор, межветкового нет, заменил Viper22 , не помогло, не подскажите куда лезть, очень буду благодарен?
Artel295Дата: Понедельник, 08.Фев.2021, 17:24 | Сообщение # 231
Производитель
Всем доброго времени суток!
Товарищи, а на входе трансформатора какое напряжение?
ЦЕХДата: Среда, 03.Мар.2021, 14:45 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Точно переменное! biggrin И не меньше 310 вольтов yes
Дмитрий, чем Вы его собрались измерять и зачем?
iojikSanДата: Пятница, 25.Июн.2021, 12:11 | Сообщение # 233
Всем доброго времени) есть запчасти на kodak 2100/2200 так же есть готовые генераторы и платы, с таймерами только напряженка)
TehnosДата: Среда, 28.Июл.2021, 15:51 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
Всем привет. Kodak 2100. версия ПО 6.7.5.0
После пары снимков на одном пациенте стала выскакивать ошибка "Проблемы распределения памяти". Как утверждается клиентом раньше такого не было.
Была у кого такая проблема? Это софтины ошибка или системная?
techniksДата: Суббота, 31.Июл.2021, 13:19 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 255
Может у вас визиограф Kodak ?
  • Страница 6 из 6
  • 6
