Дентальный рентгеновский аппарат Kodak 2100 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 6
  • 6
denisaДата: Пятница, 31.Янв.2014, 23:50 | Сообщение # 41
Стоматология
Солнечногорск
Пузыри вытесняются легко, собираем голову кроме стеклянной колбы, через нее наливаем масло. затем ставим стеклянную колбу затягиваем 3 винта и трясем. Появившиеся пузыри выпускаем так- наливаем масло в углубление стеклянно колбы до краев. ослабляем 3 винта и нажимаем на резиновую мембрану с боку и затягиваем 3 винта. Снова трясем)). Повторяем процедуру несколько раз. я так делал раз 7 голова работает без ошибок.
techniksДата: Пятница, 21.Фев.2014, 20:06 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 255
Проблема газовая пружина перестало держать плечо. Возможен ли ремонт. Нужна помощь?
Yulana34Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 20:32 | Сообщение # 43
Это у них болезнь, года два назад столкнулся с этой проблемой, оффициалы заломили цену мама не горюй. Обошлись тем, что сняли патрон посмотрели маркировку и в какой то конторе которая торгует мебельной фурнитурой купили патрон в два с половиной раза дешевле. К сожалению контору не помню потому, что запчасть заказывал клиент.
unknown
techniksДата: Пятница, 21.Фев.2014, 23:35 | Сообщение # 44
http://pixs.ru/showimage/IMG3208JPG_5853101_10971556.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG3210JPG_8346474_10971575.jpg
Сообщение отредактировал techniks - Пятница, 21.Фев.2014, 23:37
techniksДата: Пятница, 21.Фев.2014, 23:42 | Сообщение # 45
Да официалы не маленькую сумму говорят. Вы нашли под свою маркировку патрон? Может подскажите где возможно достать?
Yulana34Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 23:50 | Сообщение # 46
techniks,
Да патрон нашли, но к сожалению это было давно и клиент его заказывал сам, я только посидел у него за компом и нашел продавца. unknown
techniksДата: Пятница, 21.Фев.2014, 23:55 | Сообщение # 47
фото или что нибудь может есть?
Yulana34Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 23:58 | Сообщение # 48
К сожалению это было пару лет назад и фото не делали, но по маркировке нашли один в один.
techniksДата: Суббота, 22.Фев.2014, 00:10 | Сообщение # 49
ну придется поискать тогда немного. Проблема та же была плечо медленно спускалосЬ?
Yulana34Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 00:16 | Сообщение # 50
Ага и пациенту приходилось рукой придерживать.
techniksДата: Суббота, 22.Фев.2014, 00:34 | Сообщение # 51
у вас какой был рентген? модель?
Yulana34Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 09:54 | Сообщение # 52
techniks,
Кодак 2000, у них железо абсолютно одинаковое.
petroveechДата: Вторник, 25.Фев.2014, 07:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1073
Иженер
В багажнике лежит. Сегодня сфотаю и выставлю.
techniksДата: Среда, 26.Фев.2014, 20:35 | Сообщение # 54
ЕСТЬ ФОТО??
techniksДата: Среда, 26.Фев.2014, 20:36 | Сообщение # 55
ЕСТЬ ФОТО??
petroveechДата: Среда, 26.Фев.2014, 21:45 | Сообщение # 56
Иженер
Нету пока, уже не в машине (ушла как образец). К пятнице постараюсь выложить.
techniksДата: Вторник, 04.Мар.2014, 21:21 | Сообщение # 57
Нужна помощь!!! Сняв пружиные кольца не получается вытащить оси от кронштейна..
flagmanRSOДата: Пятница, 21.Мар.2014, 01:16 | Сообщение # 58
Владикавказ
Ребята, какая марка трансформаторного масла. Где искать и что говорить при покупке?
techniksДата: Среда, 16.Июл.2014, 13:11 | Сообщение # 59
Подскажите где можно приобрести генератор
paktДата: Среда, 24.Сен.2014, 20:10 | Сообщение # 60
инженер по рентгеноборудованию
gerger, доброго дня, была ли решена ошибка Е14???
ustarДата: Среда, 29.Окт.2014, 00:40 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 278
деревня
ustar, где в Кодаке вы увидели восьминогий микропроцессор???
Цитата (ustar)
petroveechДата: Среда, 29.Окт.2014, 08:54 | Сообщение # 62
Иженер
Это контролер питания. Этот на накал. Такая-же идёт на питание проца. Местами можно поменять. В питание проца приспособил бп от двд плеера (+12 и +5в). Работают 3 аппарата. Трансы появились в чипе.
spirickДата: Среда, 29.Окт.2014, 11:59 | Сообщение # 63
инженер по наладке стаматологическо
Донецк
всем здрасти! подскажите пожалуйста кто знает должно ли быть масло в нише где стоит керамический "блинчик". А то пластик так деформировало что пришлось подтачивать пластик чтоб всадить конструкцию с лампой в нишу и садится так плотно что я и думаю должно ли быть там масло или нет? я вталкивал предварительно подлив масла, отверстия для выхода воздуха там нет, быть может не надо было подливать масла? А то после устранения ошибки Е13 появилась Е14 вот и думаю правильно ли я собрал голову. Помогите пожалуйста очень сильно надо!
AntoxazpДата: Пятница, 31.Окт.2014, 16:03 | Сообщение # 64
Stomatolog
Dnepropetrovsk
denisa, У меня та же проблема, подскажешь как вышел из положения?
AntoxazpДата: Пятница, 31.Окт.2014, 16:05 | Сообщение # 65
Stomatolog
Dnepropetrovsk
spirick, добрый день, не подскажете как решили проблему с ошибкой Е13?
dent24Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 15:46 | Сообщение # 66
новичок
Калуш
добрый день прошу вашей помощи у меня на kodak 2100 ошибка е18 и постоянно пищит. я почитал инструкцию - слишком высокий частотный инвертор. подскажите что делать и где что искать???
petroveechДата: Среда, 05.Ноя.2014, 06:48 | Сообщение # 67
Иженер
Сверлом отверстие просверлил и всё. Масло там изначально было.
spirickДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 15:58 | Сообщение # 68
Донецк
Antoxazp, за меня тут уже все сказали по поводу ошибки е13, добавить собственно говоря нечего и по другому не раскажеш, denisa хорошо описал процесс устранения ошибки, я делал тоже самое, только теперь е14 задолбалла!
attacheДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 01:40 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
spirick, посмотри ЛС.
michail44Дата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 13:26 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Литий25 Доброе время суток.Масло заливается в полностью " заряженный "излучатель.Желательно через фокусное отверстие.Вообще я всегда заливаю до установки маслорасширителя.Далее устанавливается маслорасширитель,все герметизируется,и начинается самая интересная часть ремонта - прокачка.Берешь излучатель и начинаешь его плавными движениями наклонять вправо-влево и так много раз. Необходимо следить за пузырьками воздуха,возникающими в процессе прокачивания в фокусном окне.Как только соберется большое количество воздуха,необходимо удерживая маслорасширитель рукой ( во избежании засасывания воздуха) отвинтить гайку ( на Кодаке стоит стопорное полуоборотное кольцо вместо гайки) фокусного окна и осторожно выпустить воздух.И так далее в том же ритме до полного исчезновения пузырьков воздуха.Самая большая сложность это правильно стянуть зажимную пластину маслорасширителя.Я ее стягивал тремя винтами для стяжки пружин автомобиля.Получается довольно хорошо.
petroveechДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 05:52 | Сообщение # 71
Иженер
Только перед процедурой прокачки не забудьте 1-2 дня подождать. Просто залили масло и сутки пусть стоит.
michail44Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 10:18 | Сообщение # 72
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем! Совершенно верно petroveech ,этот момент я пропустил.Извиняюсь.Обычно голова с залитым маслом выстаивается в течении суток или двух , хоть шеф на меня и рычит -типа : Давай быстрее biggrin
ConstДата: Среда, 26.Ноя.2014, 16:52 | Сообщение # 73
Плата Kodak 2100, раскрошились сопротивления R5, R6 (возле оранжевых релюх). Подскажите их номинал, пожалуйста.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, межвитковое у трансформатора по питанию (шим на viper 22a) накала. Можно где такой приобрести, или только перемотка?
Сейчас выдает ошибку е 24, после того, как поставил один резистор (вместо двух R5 и R6) на 47 Ом 7вт.
Сообщение отредактировал Const - Четверг, 27.Ноя.2014, 10:11
petroveechДата: Вторник, 09.Дек.2014, 07:03 | Сообщение # 74
Иженер
2 по 47 ом, транс по инету. Шёл 7 дней, цена была 800 руб. А вообще где-то я писал, что они одинаковые (их там 2). На проц бп от двд (+5, +12), на накал родной со всеми деталями. Эксперименты с перемоткой не советую.
jonpimДата: Пятница, 12.Дек.2014, 16:52 | Сообщение # 75
инженер-электроник
Перемотка этого трансформатора в умелых руках займет час . И зачем неделями ждать biggrin
ConstДата: Четверг, 18.Дек.2014, 15:28 | Сообщение # 76
Решил переставить как посоветовал petroveech. А +5 и +12 на проц поставил блок питания. Все работает!
В накальном питании заменил (переставил): оптопару, конденсатор 1Х35 и VIPer22a.
После запуска иногда выдавал ошибки е-13 и е-14 - лечится заменой разъема. Разъем отвратительного качества!
Теперь все ОК.
petroveechДата: Четверг, 18.Дек.2014, 19:13 | Сообщение # 77
Иженер
Вот теперь можно заказать и подождать. Так я и сделал. Шутить с накальником и питанием проца не надо. Тем более этих кодаков понавешали огого.
ConstДата: Четверг, 18.Дек.2014, 19:16 | Сообщение # 78
А где можно заказать?
petroveechДата: Четверг, 18.Дек.2014, 22:16 | Сообщение # 79
Иженер
http://ru.farnell.com/myrra....edirect
jonpimДата: Суббота, 20.Дек.2014, 14:25 | Сообщение # 80
инженер-электроник
Если руки из одного места - тут конечно не до шуток biggrin
  • Страница 2 из 6
  • 6
