Флюорограф ФЦ-01 «Электрон» (ПО DIRA) - Страница 5 - Форум медтехников
ZagudalinДата: Вторник, 20.Сен.2011, 22:11 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 627
Quote (qwerty8484)
Еще вопрос как восстоновить снимки если они имеются только на дисках?
а они только на архивных дисках и хранятся. на лаборанте только маленькие бмпшки.
qwerty8484Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 23:02 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 22
калуга
базе данных их вообще нет, даже бмпшек, они остались только на дисках, КАК ЗАНЕСТИ ИХ ЗАНОВО В БАЗУ, произошел сбой, после чего потерялись некоторые снимки, восстоновить с заменой exam-ов не удалось unknown
ZagudalinДата: Среда, 21.Сен.2011, 07:55 | Сообщение # 163
Раз уж у Вас теряются файлы с жестких дисков, то вопрос : жесткие поменяли?
x-ray2006Дата: Среда, 21.Сен.2011, 22:21 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Выложил в хранилище файл "Как восстановить текущую базу"
qwerty8484Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:32 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 22
калуга
Спасибо, попытаюсь восстоновить!!! drinks drinks drinks
Dmitriy1972Дата: Суббота, 19.Май.2012, 00:18 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 79
Скачал инструкцию по восстановлению. С процедурой всё более-менее понятно, приходилось длать подобные вещи с ПО других производителей. Непонятно, где искать папку 080401 и соответственно программы TestExams.exe и DIRA_DB_Check.exe.
DIRA версии 2.08.0068, аппарат 2006 года. Сообщение "The file 'exams.dat' is old version, which is not supported" появилось после того, как были заархивированы все пациенты из списка ( производитель рекомендует оставлять в списке 200-300 фамилий). Достаточно ли просто взять версию файла exams.dat накануне последнего архивирования?
Кроме того, в системном блоки стоят 2 жестких диска. исправления нужно делать на обоих, или достаточно на одном? На каком?
nafis-77Дата: Пятница, 25.Май.2012, 10:48 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
посмотри там на резервированоом диске должен быть однотипный екзамс...глянь когда последний раз он был изменен....если совпадает, то попробуй зпкинь его...но перед этим рекомендую переименовать оригинал...
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:55 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 79
Пошел по "ручному" варианту. Сделали образы с дисков, потом подставили examps, который программа сделала накануне последней архивации. Всё заработало.
nafis-77Дата: Вторник, 29.Май.2012, 11:38 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
ну и прекрасно))
sergeikДата: Понедельник, 06.Май.2013, 15:36 | Сообщение # 170
Борзя
Уважаемые господа, на работе в госпитале вышел из строя жёсткий диск, помогите с ПО "DIRA". С уважением Кузьмин Сергей город Борзя. Заранее благодарен.
nafis-77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:30 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
под какую винду?
IggiДата: Среда, 29.Май.2013, 10:17 | Сообщение # 172
Инженер по обслуживанию и ремонту
Опочка Псковская область
На рабочем месте лаборанта где производятся снимки и хранится база перестала работать запись архивов на CD диски. Проблема скорее всего в самом приводе, но при замене CD привода на любой другой система (Windows XP) уходит в синий экран. На компьютере стоит админский пароль, это конечно наверное не проблема, но пока не ломал. На машине имеется еще один DVD дисковод, но в процессе формирования архивов он, похоже не участвует. Количество снимков продолжает накапливаться. Можно ли как-то решить этот вопрос путем других манипуляций, Неро или еще как-нибудь? Со второго места врача программа запускается, но архивы оттуда не создаются.
les_nik_178Дата: Среда, 29.Май.2013, 14:53 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 1094
Far East
Привод CD или CD-r? А DVD - DVD DVD-r?
Какой программой пишется архив?
У меня Dira пишет вначале архив на жесткий, а затем с жесткого данные переписываются Nero-й на болванки.
Если запись через Nero то проверь видит ли она приводы.
M-IshevskДата: Среда, 29.Май.2013, 15:26 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Какая версия ПО Dira? Или хотя бы год выпуска флюшки и какая винда (ХР или 98).
Проблем с заменой приводов быть не должно. Просто необходимо, чтобы буквы дисков совпадали или править в fluro.ini
IggiДата: Среда, 29.Май.2013, 21:25 | Сообщение # 175
Винда ХР. Привод CD-R. Версию Диры сейчас не помню, но ей уже 6 или 7 лет. На машине стоит админский пароль. Ломать или нет пока неясно. Можно попробовать сбросить пароль с помощью загрузочных дисков, типа zver-dvd. В юзерском варианте показывает очень ограниченный интерфейс (папки профиля пользователя). Неро присутствует. Запись осуществлялась специальной утилитой (судя по всему входящей в комплекс). Данная утилита сначала просит вставить предыдущий диск архива, потом формирует данные для записи на диск и записывает их. Так как привод (ну на другое не знаю на что погрешить) не может зачитать диск, пустой или с записью не важно, то процесс останавливается. Имеется DVD-R привод, но он в этом процессе не участвует.
1. можно ли как-то изменить этот процесс, например подключив к компьютеру внешний USB DVD дисковод?
2. можно ли как-то осуществить процесс записи архивов (или проводить само архивирование) с второго компьютера, подключенного к базе по сети?
3. Если нужно править что-то в конфигах, то пожалуйста объясните что и где.
Сам комплекс нормально работает, проблема только в создании архивных дисков.
les_nik_178Дата: Четверг, 30.Май.2013, 08:28 | Сообщение # 176
Far East
Nera видит оба привода (в выборе резака)? Возможность на DVD в Nero есть?
Если оба то значит драйвера есть. Можно просто перекинуть шлейфы с CD-r на DVD-r.
При включении конфигурация обновится. Файл ini при этом трогать не придется.
Если выкидывает синий экран - то сбрасывай пароль и грузи в безопасном режиме.
Сделай на всякий случай образ системного диска. Если в чем напартачишь то вернуть никогда не поздно.
Загрузись с CD (DVD). Проверь как видит диски.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 30.Май.2013, 08:32
M-IshevskДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:23 | Сообщение # 177
рентгентехник
Ижевск
В личку отправил логин и пароль для администратора. Выкидывай CD и ставь IDE-шный пишущий DVD, и будет тебе счастье. Только букву у CD посмотри и DVD присвой такую же.
ZagudalinДата: Четверг, 30.Май.2013, 21:21 | Сообщение # 178
не обязательно иде, давно ставим саташкии все нормально.
les_nik_178Дата: Пятница, 31.Май.2013, 02:13 | Сообщение # 179
Far East
У него системник семилетка. SATA может не быть. Последнее время проблема с IDE. Что с жесткими что с DVD. В продаже практически нет.
Атак, программе абсолютно пофигу IDE или SATA (либо вообще внешний через USB). Лишь бы в программе (в INI файле) было правильно прописано.
M-IshevskДата: Пятница, 31.Май.2013, 10:24 | Сообщение # 180
рентгентехник
Ижевск
В нацпроектовских системниках от 2006 г. SATA есть, просто я пока не пробовал подключать. Винты там точно SATA.
ZagudalinДата: Пятница, 31.Май.2013, 22:05 | Сообщение # 181
угу, пользуюсь внешним резаком для проверок.
покупаем контроллер сата и не паримся.
SenergyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 10:05 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем!
После переустановки ОС Windows XP и ПО ДИРА - пропал сигнал с микрофона. Штатными уровнями из под ВИНДЫ микрофон работает.
Вопрос: где и какой файлик нужно прописать или активировать в ДИРЕ, чтобы включился микрофон???????
За ранее благодарю всех откликнувшихся!!!
M-IshevskДата: Вторник, 15.Окт.2013, 10:35 | Сообщение # 183
рентгентехник
Ижевск
микорофон - это только винда, в дире ничего и нигде не прописывается по поводу микрофона. Дрова все нормально встали? Звук есть? Может не в тот разъем воткнули? Помнится в этих АРМ их на звуковухе штук 6.
SenergyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 11:02 | Сообщение # 184
Инженер по сервису
Розовый штекер с эмблемой микрофона - ошибки быть не может. Голосовое сообщение в активных колонках хорошо слышны при ЭКСПОЗИЦИИ и после!!! В диспетчере Realtek HD они видны. Сигнал при настройке микрофона идёт. Дальше ступор... А в ЭОС есть настройки микрофона? (это я так, для информации)...
sloniksДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:29 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 307
Вологда
Микрофон нужен для записи голосовых сообщений.. а вам-то он зачем?
SenergyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:48 | Сообщение # 186
Инженер по сервису
Чтобы лаборант мог говорить пациентам -что им делать: дышать, не дышать и прочее...
Раньше (до переустановки ОС и ПО) у них мкф. работал - да я и сам это помню!!!!
Есть мысли, идеи???
sloniksДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:36 | Сообщение # 187
Вологда
Есть в настройках управления аудиокартой включение микрофона, он будет работать ПОСТОЯННО, где конкретно сейчас затрудняюсь ответить..
SenergyДата: Среда, 16.Окт.2013, 08:29 | Сообщение # 188
Инженер по сервису
В настройках управления звуковой картой - микрофон первым делом включил. Проверил, что сигнал идёт (вертик. зелёная шкала уровня сигнала). На активные колонки всё равно не идёт сигнал!!! Чё делать, ума не приложу...
M-IshevskДата: Среда, 16.Окт.2013, 14:38 | Сообщение # 189
рентгентехник
Ижевск
На передней панели АРМ есть выходы с звуковухи? Попробуй туда подключить - бывает звуковые карты дохнут избирательно.
В ЭОС микрофон так же - под виндой.
SenergyДата: Среда, 16.Окт.2013, 21:32 | Сообщение # 190
Инженер по сервису
В первый же день использовал все выше указанные варианты подключений, в том числе и на передней панели АРМ оператора. Блиииин... Чё делать, не знамо я...
Хотя, может дрова звуковой карты переустановить - скачав с инета, а не сдиска от материнки поставить, а? Как вариант наверное, завтра займусь, если пациентов будет мало у них... dance2
renmasterДата: Четверг, 17.Окт.2013, 16:33 | Сообщение # 191
Senergy, тема разрослась уже на 10-й пост а проблема чисто компьютерного характера....
[p.s.] так что - тема слетит в корзину..не обессудьте wink yes biggrin [/p.s.]
orentoxicДата: Среда, 20.Ноя.2013, 07:59 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Версия Dira 2.8.0068 операционка WinXP. Суть проблемы. Есть пациенты которым сделали 2 снимка (прямой и боковой), так вот Врач выбирает такого пациента, нажимает Снимок, открывается скажем первый снимок, он кликает на 2-ой снимок, в этот момент программа задумывает и подсовывает другой снимок из другой записи, и в исследованиях на другую запись прыгает. Также если повторно выбрать первый снимок. В протокол вставить не удается. Пообщался с товарищем из Электрона, он порекомендовал проверить на вирусы, и переписывать базу. Последнее я как то делал, достаточно геморроидальное занятие. Может кто встречался, может как то малой кровью обойтись можно?
Ну и та инструкция от Электрона не совсем понятна.
ZagudalinДата: Среда, 20.Ноя.2013, 18:47 | Сообщение # 193
какая та?
Правильно посоветовал.
В чем там геморрой? Запустил восстановление и ушел пить чай минут на 20-30, в зависимости сколько снимков в текущей базе. Вообще, в текущей базе должно быть снимков по объему меньше, чем установленный минимальный размер архива.
Один ньюансик, восстанавливать базу надо в окне "Исследование",а не в окне "Снимок". Так быстрее.
orentoxicДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:30 | Сообщение # 194
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А я так понял надо подсовывать новые файлы exams.dat (из архивного), а потом восстанавливать из exams.mdb... что то в таком роде?? а про восстановление ты имеешь в виду Restore database на надписи Дира? Все перечитал инструкцию (в хранилище такая же лежит, Как восстановить базу из текущей), вроде дошло... А что значит переописать снимки не через шаблоны пациента, а через Параметры пациента? Как то нужно по новой указать на соответствующий протокол?
ZagudalinДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 18:37 | Сообщение # 195
именно про него.
после востановления базы слетают описания - норма или патология. Надо будет открывать параметры пациента и вручную ставить норма или патология. Протоколы остаются на месте.
orentoxicДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 16:41 | Сообщение # 196
Инженер-медтехник
г. Оренбург
короче сделал я все как в инструкции написано... гуд все стало... вдобавок еще обновился до 2.08.0073, тем самым сбросил проблему на АРМ лаборанта (при выборе в исследованиях пациента и нажатии параметры выпадала ошибка 400... что там такое было)... кстати когда рестор делал выпадала ошибка Critical error 6005, нажал ок и пошло все дальше, так вроде все работает, есче вдобавок пересчитал записи... так практически все записи остались описанными, только за предыдущий день не описаны... осталась только одна мини проблемка, когда например снимку ставишь норма, в списке он так все и остается не описанным, только после того как нажимаешь Обновить, она ставит в списке Норма, раньше вроде без обновления все сразу выставлялось. Может где то что то надо настроить или галочку поставить...
BarmalotДата: Четверг, 05.Дек.2013, 15:40 | Сообщение # 197
Sysadmin
Невинномысск
Привет ВСЕМ! Совет нада
Материнские платы на компьютерах врача и лаборанта начали глючить почти одномоментно - причина вздувшиеся конденсаторы....
Все перепаяли установили работает ,НО ТЕПЕРЬ нет связи скорей всего по COM порту с генератором... Программа загружается нажимается кнопка съемки ...и после паузы "Серьезный сбой......." ...
В настройках ini файла указаны настройки для COM2 порта скорость и т.д.
Подскажите в какую сторону копать?
ZagudalinДата: Четверг, 05.Дек.2013, 16:00 | Сообщение # 198
проверить работоспособность ком порта.
BarmalotДата: Четверг, 05.Дек.2013, 16:22 | Сообщение # 199
Sysadmin
Невинномысск
работает проверил ранее,
при переключении специально на 1 порт грит что нет ответа от генератора...
вопрос насколько критичны СОВПАДЕНИЯ записей в системе и в ini файле
имеется ввиду секция
[Generator]
UseGeneratorControl=0
GetGeneratorState=1
SetGeneratorState=1
ReadAnswerOnSet=1
ComName=COM2
ComBaudrate=19200 - соотв системным
ComByteSize=8 - соотв системным
ComParity=0 - - соотв системным(это контроль четности по моему)
ComStopBits=0 - это стоповые биты чтоль в системе 1, 1,5, 2
ComRIT=15
ComRTTC=250
ComRTTM=1
ComWTTC=250
ComWTTM=1
IgnoreErrorCheckSum=1
PrintErrorLog=1
GeneratorType=0
kVsmall_large_auto=0
UseOrganButton=0
mAssmall_large_auto=0
UseDoubleSet=0
UseDoubleGet=0
Сообщение отредактировал Barmalot - Четверг, 05.Дек.2013, 16:55
ZagudalinДата: Четверг, 05.Дек.2013, 23:04 | Сообщение # 200
[Generator]
UseGeneratorControl=1
''''''''''''''''''';GeneratorType=0 - for Provario 50, 2 - for Bochum
GeneratorType=2
ComName=COM1
ComBaudrate=19200
UseOrganButton=0
GetGeneratorState=1
SetGeneratorState=1
ReadAnswerOnSet=1
AnswerDelay=20
ComByteSize=8
ComParity=0
ComStopBits=0
PrintErrorLog=1
kVsmall_large_auto=1
UseDoubleSet=1
SleepDoubleSet=1000
UseDoubleGet=0
это секция для бохума
Сообщение отредактировал Zagudalin - Четверг, 05.Дек.2013, 23:06
