Флюорограф ФЦ-01 «Электрон» (ПО DIRA) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
renmasterДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 23:15 | Сообщение # 41
Quote (nai)
Проблема эта появилась два дня назад.
случаем на вирус непроверял?
UnionArtДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 11:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Лечили переустанвкой неры. Но необходимо использовать только 6 версию. Другие не работают. Проверить имена приводов.
naiДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 16:30 | Сообщение # 43
medteh
anapa
bvm53
А пишешь на CD или DVD? С DVD "DIRA" не работает
Пишу на CD.
x-ray2006
Для начала идём в Dira и в файле fluro.ini смотрим где лежит временная база. Далее идём по указанному адресу и проверяем - действительно лежит? Если базы нет -ищем потеряшку. Если лежит -запускаем "экзешник",который лежит в папке со снимками и просматриваем временную базу. Если снимок какого-то пациента испорчен -по номеру снимка ищем по всему компу. Нашли - ручками копируем,не нашли -значит не судьба,пациента можно (и нужно) удалить.Базу востанивить и провести новую архивацию. При работе с Dira заметил такую фишку: если в карточке пациента есть незакрытые кавычки или скобки -при архивации сбой обеспечен. При работе только с текущей базой -программе пофиг.
Завтра попробую. Версия Dira 2.8.0068.
На вирусы проверял. Все чисто.
А как решит проблему переустановка Nero? С помощью Nero они и сейчас пишут. Хотелось бы с помощью встроенной утилиты, как раньше. А при запуске "Записать на CD/DVD предыдущий архив E" выходит ошибка "Error burning. Contact with developers".
А кто знает как связаться с Банисом? Дайте координаты.
renmasterДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 17:10 | Сообщение # 44
Quote (nai)
сама ДИРа запускает Nero ,как приложение, только оформление процесса записи идет через программу
naiДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 17:57 | Сообщение # 45
medteh
anapa
У меня Дира не запускает Nero. Как это сделать? Лаборанты сами запускают Nero и кидают ARCBASE.
UnionArtДата: Среда, 19.Янв.2011, 07:53 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Quote (nai)
Dira не запускает неру как процесс, а использует отдельные библиотеки из дистрибутива. Поэтому на самом деле нера целиком на компе-то и не нужна, но для соблюдения Лицензионных соглашений Электрон устанавливает её целиком. ЧЧто, впрочем, не помешало им в папку дистриба бросить установщик и кейген. Переустановка неры заняла бы минут 10 и способ был бы опробован вами, не причиня ущерба всей работе вцелом.
Может для большей ясности выложите fluro.ini и список дисков (буква: метка).
naiДата: Четверг, 20.Янв.2011, 10:04 | Сообщение # 47
medteh
anapa
Выкладываю fluro.ini, а список дисков такой:
1-ый HDD: С - SYS, D - Data, E - Архив, F - Distrib
2-ой HDD: G - SYS, H - Data, I - Temp, J - Distrib
CD-ROM - K
DVD - L.
Запись идет на CD-ROM
naiДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 19:11 | Сообщение # 48
medteh
anapa
Кому интересно.Проблема решается просто.Папку DIRA заменил,выполнил настройки.Чтобы все это получилось быстро я дома создал копию и эксперементировал от души. Попробуйте сами не пожалеете.
renmasterДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 22:05 | Сообщение # 49
nai, в чем была проблема ?
naiДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 19:20 | Сообщение # 50
medteh
anapa
Проблема была в битом ToArc.exe файле да и сам CD почему-то мне не нравился, на всякий случай поменял.После того как сохронил DIRA родное для отката и для настройки дал волю эксперементу, получилось методом тыка, я не программист и листингами заниматся не буду, поэтому вот так вот и получилось.
vzlomshickДата: Четверг, 24.Фев.2011, 11:01 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 57
У нас последнее время постоянно пошла одна и та же проблема. Сначала генератор перестал принимать запрос, потом пульт постоянно стал выдавать что необходимо провести Технический осмотр, потом часто стал выбрасывать ошибку файл "exams" в результате никак снимки невозможно извлечь, а вчера полностью слетела Дира и не создётся банально новый снимок. В таком состоянии и АРМ - 1 (лаборанта) и АРМ - 2 (Врача). Все диски и руководства со схемами есть, но восстановить не получается т.к всё равно генератор не принимает запрос и невозможно просмотреть и описать снимки на АРМ - 2.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Так же мне бы очень хотелось обновить саму ДИРу т.к она после восстановления с их диска теперь имеет запись не Врач а Врач-лаборант. Да и генератор один раз начал отвечать когда установили Windows 7, вот только сам флюорограф он не увидел и снимок делать не пожелал, так что может быть проблема в драйверах и самом ПО?
Сообщение отредактировал vzlomshick - Четверг, 24.Фев.2011, 11:29
renmasterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 14:55 | Сообщение # 52
Quote (vzlomshick)
но до этого она написала более 100 DVD дисков со снимками....
создала медицинских дисков или за архивировала немного разные вещи для данной программы флюрографа unknown
vzlomshickДата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:40 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 57
Именно за архивировала.... biggrin
ZagudalinДата: Четверг, 24.Фев.2011, 19:23 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 627
vzlomshick, а писали на диск с помощью неро?
ZagudalinДата: Четверг, 24.Фев.2011, 19:27 | Сообщение # 55
vzlomshick, кто монтировал аппарат? Внимательно просмотрите все жесткие диски на наличие файлов с расширением tib. О результатах отпишитесь).
Quote (vzlomshick)
Это сбрасывается только через настроечную программу.
pnpДата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:21 | Сообщение # 56
Киров (Вятка)
vzlomshick, и все же... Какая марка питающего? Потом,
Quote (vzlomshick)
Вы переустанавливали систему? Видимо да. Если так, то почему (причина) и какая ОС была установлена изначально?
Quote (vzlomshick)
В папке exams находится текущая база данных.
Quote (vzlomshick)
Сие определяется не версией DIRA, а настройкой ini файла.
Quote (Zagudalin)
Думаю, что на 99,9 процента- ЭЛЕКТРОН.
ZagudalinДата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:26 | Сообщение # 57
Quote (pnp)
Я тоже так думаю. Вдруг Банис монтировал, тогда образ на 100% был сделан. Вот остался он у них или нет - вопрос.
Судя по требованию провести тех обслуживание, питающее бохум.
pnpДата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:36 | Сообщение # 58
Киров (Вятка)
Quote (Zagudalin)
Без Саши вообще никак не обойтись! Он как элемент таблицы Менделеева. yes biggrin
renmasterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:55 | Сообщение # 59
Quote (Zagudalin)
вполне логично yes
[p.s.]почерк творца неисправим wink [/p.s.]
adidasДата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:55 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Дира сама НИКОГДА не писала на DVD.
Запись дирой DVD - Сказки венского леса yes
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 24.Фев.2011, 22:57
vzlomshickДата: Пятница, 25.Фев.2011, 09:05 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 57
Quote (Zagudalin)
Спасибо за ответы, но вчера всё исправил без их диска восстановления, теперь всё отлично, вот только осталось убрать табличку Необходимо провести Технический осмотр с пульта, и настроить просмотр снимков на АРМ 2.
Да, вы правы оборудование монтировал Электрон.
Настраивал без диска т.к он записан с ошибкой, а настроить не мог по причине отсутствия Service Stecker , а вчера подфартило достать данную заглушку, да и материнку конфликтную (АРМ 1 конфликтовал с жёсткими дисками) прошил.
naiДата: Пятница, 25.Фев.2011, 13:52 | Сообщение # 62
medteh
anapa
Привет всем. Был поставлен вопрос по поводу DVD конкретно? Ответ в описании флюро ини,если будет кому интересно попробую опишу,я на DVD не писал небходимости такой небыло.
renmasterДата: Пятница, 25.Фев.2011, 21:41 | Сообщение # 63
Quote (vzlomshick)
сервис программа для питающего БОХУМа yes , об этом уже говорилось выше ...
vzlomshickДата: Пятница, 25.Фев.2011, 22:14 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 57
Quote (pnp)
Самое смешное вот строка из файла fluro.ini , если только вы о нём.
[UserName]
Number=2
Console01=Лаборант
Console02=Врач
А в Дире всё равно Лаборант и Врач-лаборант.
renmasterДата: Пятница, 25.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 65
Quote (vzlomshick)
или хоть немного поподробнее как через ПО Bochum сбросить данное сообщение с пульта.
с аппаратом должна быть документация, в ней все подробно расписано
и сама программа должна быть на АРМ Лаборанта на диске С должна быть папка Bochum ... ( с номером версии прошивки, их штуки 4 )
в ней ЕХЕ и в путь yes
ZagudalinДата: Пятница, 25.Фев.2011, 23:44 | Сообщение # 66
Quote (vzlomshick)
на арме лаборанта? если да, то так и должно быть.
brainsДата: Суббота, 26.Фев.2011, 07:49 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Давно это было, но Проварио тоже кажеться ругаться на ТО может.
vzlomshickДата: Суббота, 26.Фев.2011, 12:04 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 57
Quote (Zagudalin)
Странно, но раньше были именно две учётных записи, а именно Лаборант и Врач, а сейчас Лаборант и Врач-лаборант.
x-ray2006Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 12:08 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Quote (vzlomshick)
И можно ссылочку или хоть немного поподробнее как через ПО Bochum сбросить данное сообщение с пульта.
держи:
в Generator settings ищем таблицу со строкой Max.exp. for service (0...30000), ставим значение 0,сохраняемся,выходим.
Только остаётся вопрос -хорошо ли это? Так медики могут и забыть о существовании медтехников.
baltika
x-ray2006Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 12:17 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
P.S. Dira запускается в трё вариантах : лаборант,врач,врач-лаборант. Это задаётся выбором из выпадающей менюшки при старте системы и запуске программы.
baltika
x-ray2006Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 12:21 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Второй диск -дублёр. Прога пишет всё на два диска для надёжности. При сбое выбирается рабочий (как я понимаю -автоматом)
baltika
vzlomshickДата: Суббота, 26.Фев.2011, 12:31 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 57
Quote (x-ray2006)
держи:
Всё же не провёл:( Всё равно пульт выбивает насчёт ТО, а в данной графе стоит 0 по умолчанию.
В инструкции ничего про ТО не нашёл, только таблица проведённых при предыдущем ТО работ и всё.
x-ray2006Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 12:31 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
На компе врача проверь путь во fluro.ini
WorkPath=\\LAB\DATA (D).
Это штатный адрес,по факту может быть и другой.
baltika
x-ray2006Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 12:52 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Значит в память генератора не записалось. Что-то сделали не так,повторите.
baltika
renmasterДата: Суббота, 26.Фев.2011, 13:37 | Сообщение # 75
Quote (vzlomshick)
Всё равно ошибка Е027:ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОГО ТО.....
Бохум дело темное, одна калибровка с подбором кодов по токам чего стоит biggrin
попробуй прописать цифру 20000 или 29999 , посмотри что получиться, как минимум оттянеш время для вылета ошибки, если пропишется в память
на некоторых питающих непринемаеться граничные значения, есть пара таких аппаратов...
vzlomshick, сетка у тебя работает? плюс проверь безопасность и допуски по дискам на лаборанте
x-ray2006Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 13:47 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
краткая шпаргалка от Электрона.
_Bochum.doc (26.0 Kb)
baltika
x-ray2006Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 13:49 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
P.S. пишем не только в генератор,но и в пульт. Они ведь в паре работают.
baltika
renmasterДата: Суббота, 26.Фев.2011, 13:51 | Сообщение # 78
по удалению СЕРВИС ОШИБКИ
__.rar (79.1 Kb)
renmasterДата: Суббота, 26.Фев.2011, 14:06 | Сообщение # 79
осущение, что перезаписалось без калибровки unknown
Quote (vzlomshick)
Ошибка в системе накала
сам накал есть ?
renmasterДата: Суббота, 26.Фев.2011, 14:32 | Сообщение # 80
Quote (vzlomshick)
А как его проверить?
визуально, сняв тубус с трубы
Quote (vzlomshick)
"ошибку в системе накала"?и
появляеться сразу при включении аппарата или после первого нажатия кнопки высокого?
Quote (vzlomshick)
может это где в настройках сбились параметры?
Quote (renmaster)
примерно одно и тоже...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
