Флюорограф ФЦ-01 «Электрон» (ПО DIRA) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
SenergyДата: Среда, 14.Июл.2010, 13:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор стоит в пульте управления генератора от флюорографа малодозового цифрового ФЦ-01 "Электрон", ПО DIRA.
renmasterДата: Среда, 14.Июл.2010, 16:33 | Сообщение # 2
Цитата edkdc ()
Какая DIRA? Oни разные, следовательно, и решение проблем разные ...
Уточнить не хотим: - Проварио 50 единичные случаи и Проварио 60 ... Эпсилон... Бохум... unknown
SenergyДата: Четверг, 15.Июл.2010, 12:00 | Сообщение # 3
Инженер по сервису
Пульт Проварио 50!
Andron2552Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 19:31 | Сообщение # 4
Салага
Непал
Крыжополь
Завтра гляну в мануал напишу.
renmasterДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 22:55 | Сообщение # 5
Quote (Senergy)
Пульт Проварио 50!
Senergy, смотрел и схемы и сам пульт - ненашел батарейки ...
bvm53Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 23:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
Quote (renmaster)
Аналогично.
SenergyДата: Вторник, 20.Июл.2010, 09:04 | Сообщение # 7
Инженер по сервису
Спасибо за столь грандиозное рытьё в схеме, но меня дезинформировали!!!!!!!!!
Какой-то врач (из районной больнички), позвонил мне и начал меня умолять поменять аккумулятор в пульте - мол не запоминает настройки которые он задает!!! Вот так ребята иногда случается!!!!!!!! Ну всё равно - огромнейшее спасибо!!! drinks С меня причетается, земля КРУГЛАЯ!!!
efrДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 18:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Вызов был по поводу плохого качества снимков. Когда приехали, то обратили внимание на то, что параметры снимка, выставленные в программе DIRA не передаются на пульт и все снимки по сути делаются с одними и теми же параметрами. Как мы думаем, что отсюда и плохое качество снимков - для худого - передержаны, для толстого недодержаны. А кому-то везло.
Но самое интересное началось потом. После очередной перезагрузки программа перестала загружаться. Выходит сообщение - "exams.dat is the old version, wich is not supparted". И после "ok" - закрывается.
Этот файл находится на диске d: (d:\Exams) и длиной около 3,5 Гб. Прочитал его - там одни нули (нет никакой структуры).
Если при загрузке DIRA, выбрать работу не с текущими данными, а с временными - то вход номальный. Это говорит, что проблемма именно с этим файлом.
Проблемму решили: - из архива, сделанного при установки программы достали этот файл, поставили на место ... и о чудо, все заработало. Данные из DIRA передаются на пульт, качество отменное. Но база началась снова (архивацию делали не давно).
Резюме: - файл сдыхал потихоньку (сначала у них была проблемма с архивацией, потом с качеством, и наконец каюк).
Вопрос: - что происходит с этим файлом exams.dat и почему?
Сообщение отредактировал efr - Вторник, 24.Авг.2010, 17:51
renmasterДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 19:17 | Сообщение # 9
efr, название темы отредактируй - где тип аппарата??? ireful
Quote (efr)
Опять о DIRA
под этим можно понять что это флюрограф ФЦ-01 с программным обеспечением производителя DIRA , так же есть КРТ под названием DIRA
Quote (efr)
на вирусняк непроверяли wink и архивацию надо делать вовремя
ZagudalinДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 19:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 627
Quote (efr)
это файл базы данных пациентов.
Quote (renmaster)
согласен. надо проверять на вирусы, удалять лишнее ПО.
efrДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 21:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Было все проверено - и на вирусы, и диски. Все в норме. Может быть. проблема в размере файла? С архивацией у медиков как всегда проблема. Правда какой-то сисадмин полазил, но это уже после возникновения проблемы с архивацией.
Но стало понятно. как организована связь программы - через пульт заваливается нужная инфа, а дальше работает схема производителя.
renmasterДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 22:15 | Сообщение # 12
Quote (renmaster)
Понедельник, Сегодня, 19:17 | Сообщение # 2
efr, читаем правила форума nea и для непонятлевых уточняю - тема слетит в корзину
renmasterДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 23:22 | Сообщение # 13
Quote (efr)
в пульт закидываються КВ ,зависящие от плотности пациента и выбронной проекции - лаборантом, так же выбранные режимы фотоэкспонометра и МАСами заведома выше нужных, с запасом и после программа получает информацию обратно после снимка о реальных параметрах чтоб получить дозу для записи в журнал иследований
les_nik_178Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 01:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1094
Far East
renmaster, Наоборот нормально с заголовком получилось. Кто работает с DIRA тот понял. А кто от этого далек так и слава богу что не понял. Я по заголовку сразу понял о чем речь.
ZagudalinДата: Вторник, 24.Авг.2010, 07:40 | Сообщение # 15
Quote (efr)
размер файла не зависит от архивации
Quote (efr)
то же вариант, но экзампс легко востанавливается средствами диры.
renmasterДата: Вторник, 24.Авг.2010, 15:51 | Сообщение # 16
Quote (les_nik_178)
думаеться что так название темы информативней и правельней будет
по теме:
- посмотрел похожый аппарат стоит с 2006года - файл exams.dat размер 3.8метра
Quote (efr)
может всеж ошиблись?? или вирусняк потхватили yes его размер от наличия архивации независит - это информации о пациентах в базе и архивах
- программа сама делать копию данного файла и находиться он C:\Program Files в папке DIRA и папка SaveConfig посмотреть время создания файлов ( оптимально уточнить когда работала флюшка без сбоев) exams.dat подставить вместо рабочего с переменованием, так же при откате назад при заходе в журнал иследований , при нажатии левой клавишей мышки типа на открывание файла, по надписи софт ДИРы ( верхния левая часть журнала) с такой-то версией - есть вкладка пересчета базы к снимкам хранящимся на диске Д
efrДата: Вторник, 24.Авг.2010, 18:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Добрый день! Прошу прощения - аппарат ФЦ-01 «Электрон».
Перед тем как достать файл из архива, я поискал его по дискам. Не помню мест, но нашлось несколько разных размеров (от 250кб и более). Ни с одним программа не заработала (были нулевыми).
DIRA сама создает этот файл в случае его отсутствия, но опять он был нулевым.
Вирусы - не думаю, что кто-то специально под DIRA писал. А расширение .dat очень широко встречается и в других базах данных, но подобной проблеммы не помню. База данных должна быть неубиваемая и с хорошим аппаратом ремонта.
ZagudalinДата: Вторник, 24.Авг.2010, 19:36 | Сообщение # 18
Quote (renmaster)
уточню, экзампс это только база. бибэкзампс - архив)
Quote (efr)
естественно, дира создает пустую базу. после создания ее нужно заполнить данными из eli файлов. Но это долгое занятие, я однажды востанавливал базу где было около 5000 снимков.
renmasterДата: Вторник, 24.Авг.2010, 19:49 | Сообщение # 19
Quote (efr)
не чего надежного на 100% нет, доолннительно оптимально самим ставить допдиск и делать архивы по расписанию файлов которые изменяються в ходе работы аппарата, чтоб можно было делать откаты своими руками yes
efrДата: Среда, 25.Авг.2010, 13:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Quote (renmaster)
Так не в этом ли дело? Создала DIRA по какой-то причине точно такой файл по размеру и привет (конечно пустой)!
Ребята, эта ситуация с этим файлом случайность или норма?
В Вашей области я недавно, приходится решать задачи на ходу. Были уже проблеммы и с другими программами (12Ф7 - ПроГраф V1-2-0-2, Арком Версия 7.1.5 для передвижки). Где человеческий фактор сыграл шутку, где техника, питание.
И вот DIRA.
ZagudalinДата: Среда, 25.Авг.2010, 17:57 | Сообщение # 21
Quote (efr)
но у тебя же не работает дира с этой базой), а дира создает пустую РАБОЧУЮ базу.
Quote (efr)
точно никто не скажет случайность или шаловливые ручки. Может скачек напряжения был и из-за него сбой.
efrДата: Среда, 25.Авг.2010, 22:56 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Quote (Zagudalin)
Угу, но если она рабочая, почему не запускается программа? После инсталляции там тоже пусто, однако работать начинает, файл заполняется. Что-то здесь с индексами, теряются.
Всем спасибо. Тему пора закрывать. Ясно, что лучше этот файл или диск DATA архивировать от греха.
renmasterДата: Среда, 25.Авг.2010, 23:08 | Сообщение # 23
Quote (efr)
помогали пару раз откаты из сохранений самой программой и архивы свои так же, но в одном случаи флешек сами персмонал напихал - вирусняк явный, вдругом -
Quote (Zagudalin)
ZagudalinДата: Четверг, 26.Авг.2010, 07:19 | Сообщение # 24
Quote (efr)
не запускается с
Quote (efr)
или с
Quote (efr)
а еще там есть несколько правил создания новой базы.
efrДата: Четверг, 26.Авг.2010, 18:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Quote (Zagudalin)
Спасибо! Найду эти правила и прочитаю. Может быть у кого есть о DIRE информация именно для системного инженера, а не для лаборантов, докторов? Поделитесь!!
maklaudДата: Пятница, 27.Авг.2010, 09:11 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Надо было сразу создать копию Программы Дира! И если ,что не так .а на ФЦ-01 это бывает ,делаем ещё одну копию ,а старые файлы заменяем новой копией! Работает как Швейцарские часы!!! Можно поставить Тотал -тем ещё проще -это делать!
ZagudalinДата: Пятница, 27.Авг.2010, 13:48 | Сообщение # 27
Quote (maklaud)
это не помогает при проблемах с базой, а так да. мы при монтаже флюшек, после окончательной настройки, делаем образ диска С и при любой программной проблеме делаем перезалив.
efrДата: Пятница, 27.Авг.2010, 20:36 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Quote (Zagudalin)
Конечно. Только на С: - система. Ее и так можно переутановить - Win имеетсвойсво со временем глючить.
А база на D:. И перезалив D: - это потеря базы. А вот никто не пробовал переустанавливать DIRA - она базу старую оставляет, подхватывает, или создается новая?
ZagudalinДата: Пятница, 27.Авг.2010, 21:31 | Сообщение # 29
Quote (efr)
для этого и делается образ, а дира стоит то же на С. и при перезаливе образа имеем полностью рабочеспособный комп, если конечно проблема была не с базой и не железная.
а если проблема с базой, то востановить ее из eli файлов не составляет труда, просто по времени долго.
Quote (efr)
новая создается плюс заново прописывать все настройки и калибровки камеры.
renmasterДата: Пятница, 27.Авг.2010, 21:40 | Сообщение # 30
Quote (Zagudalin)
Quote (Zagudalin)
efr писал(а):А вот никто не пробовал переустанавливать DIRA - она базу старую оставляет, подхватывает, или создается новая? новая создается плюс заново прописывать все настройки и калибровки камеры.
про образ и новую, все логично yes
efrДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 17:52 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Спасибо!
Значит переустановка - это крайний случай. И надо спасти базу, настройки сохранить (не в ручную же их все переписывать - все равно что нибудь пропустишь). Как говорила Гюльчитай - "И все одна? Тяжело".
Как же облегчить процесс? Сохранить D: и тупо скопировать на его место? Настройки в каких файлах?
ZagudalinДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 18:37 | Сообщение # 32
efr, что ты хочешь вообще сделать?
то база не работает, то диру переустанавливать решил. не понятно. Конкретизируй.
naiДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:26 | Сообщение # 33
medteh
anapa
На флюрографе Электрон ФЦ-01 с ПО Dira архивацию проводят с помощью Nero, а хотелось бы проводить архивацию средствами программы. Запускаю утилиту архивирования, и при нажатии на кнопку: "Записать на CD/DVD предыдущий архив E", выходит сообщение об ошибке: "Обратитесь к разработчику программы".
Как исправить ситуацию, на что обратить внимание?
renmasterДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:38 | Сообщение # 34
Цитата nai ()
выходит сообщение об ошибке: "Обратитесь к разработчику программы". Как исправить ситуацию, на что обратить внимание?
Проблема была из начально или появилась со временем? Образ диска С Лаборанта с установки аппарата в работу делали?
[p.s.]Есть аппарат с похожей ситуацией, так проблема была ещё в момент гарантии - приезжали - не получилось решить проблему программно, отработали алгоритм записи с помощью Nero, 5-й год так и работаем[/p.s.]
naiДата: Суббота, 15.Янв.2011, 16:54 | Сообщение # 35
medteh
anapa
Проблема эта появилась два дня назад. Образ диска не делал. Хотелось бы получить информацию, чтобы в понедельник между перерывами в работе что-то попробовать сделать
ГК-100Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 20:33 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 45
Quote (nai)
выходит сообщение об ошибке "Обратитесь к разработчику программы".
звонок к производителю - сама программа об этом говорит wink yes
Quote (nai)
проба может плохо кончиться, незабудь сделать
Quote (renmaster)
образ диска С Лаборанта
Миссия
ЭлкаДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 14:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 153
в понедельник между перерывами в работе можно посмотреть в файле флюро.ини правильность путей архивации и дисководов, но что- то менять надо точно знать, что делаешь, а то аппарат того....
naiДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:25 | Сообщение # 38
medteh
anapa
Я когда-то делал копии некоторых файлов втом числе и fluro.ini буду пробовать они у меня есть
bvm53Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:49 | Сообщение # 39
А пишешь на CD или DVD? С DVD "DIRA" не работает
x-ray2006Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 22:38 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Лично я бы делал так:
Для начала идём в Dira и в файле fluro.ini смотрим где лежит временная база.
Далее идём по указанному адресу и проверяем - действительно лежит?
Если базы нет -ищем потеряшку.
Если лежит -запускаем "экзешник",который лежит в папке со снимками и просматриваем временную базу.
Если снимок какого-то пациента испорчен -по номеру снимка ищем по всему компу. Нашли - ручками копируем,не нашли -значит не судьба,пациента можно (и нужно) удалить.Базу востанивить и провести новую архивацию.
При работе с Dira заметил такую фишку: если в карточке пациента есть незакрытые кавычки или скобки -при архивации сбой обеспечен. При работе только с текущей базой -программе пофиг.
Насколько помню Hepo нужна только под Win98. Я на всех аппаратах для личных записей пользуюсь программой SCDWriter,пишет и CD и DVD,не требует инсталяции (не засоряет реестр и не сбивает настройки штатных писалок),рекомендую.
П.С. А стоит дёргать Баниса по каждому поводу?
Кстати,коллеги, если кому-то доведётся пообщаться с ним,пожалуста,поинтересуйтесь,можно-ли выложить ДСП по Dira (электрон вроде с ней завязал). Без спроса неудобно как-то.
2П.С. А какая версия Dira?
baltika
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
