Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» ф.АО «МТЛ» (Россия)
МВРДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Есть темы:
- Маммограф рентгеновский «Маммо-4-"МТ" Плюс» ф.АО «МТЛ» (Россия) (Проблемы и их решения);
- Маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" (Проблемы и их решения).
asherДата: Среда, 03.Май.2017, 09:13 | Сообщение # 241
Тамбов
Iluha92, спасибо большое за подсказку.
правда в нашем случае она не прокатила - в любом режиме у нас r всегда 0 и не регулируется.
будем искать платы для проверки
Iluha92Дата: Суббота, 06.Май.2017, 14:01 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
Проверьте кабель от экспанометра, разъемы на эспанометре и плате цпу, было один раз что проводок обламался
dozer-Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 13:57 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. Ситуация с аппаратом странная. Включается без ошибок и работает нормально, но может через 1-2 снимка потухнуть пульт аппарата и не работать все движения аппарата. После выключения и простоя он включается и работает в аналогичном состоянии. Нет зависимости от движения узлов или же интенсивности экспозиции, может потухнуть и при простое.
val1966Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 04:57 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Народ, подскажите пожалуйста, на новых маммографах вылетают технические ошибки, может у кого есть описание этих ошибок? поделитесь. kz_a@mail.ru Спасибо.
bespalnik72Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 09:08 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 320
https://cloud.mail.ru/public/8Vov/ZZhoh1fjX
586
val1966Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:02 | Сообщение # 246
инженер тех. центра
Большое спасибо, но здесь этого нет, аппарат пишет, техническая ошибка 2, это : F2 + 15° PCB 92-082, такой платы в маммографе не нашёл, может кто идею кинет?
dozer-Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:19 | Сообщение # 247
Сергиев Посад
Откройте кожух аппарата, найдите шильдик и посмотрите какой у вас маммограф. Это обычно металтроника флат 2,3 или бум. Они отличаются , но Мтл клеит наклейку маммо 4 МТ. Это упростит поиски документации...
bespalnik72Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:42 | Сообщение # 248
программа есть скинуть и логи прочитать?
586
dozer-Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 18:05 | Сообщение # 249
Сергиев Посад
Поделитесь пожалуйста panasonic65@mail.ru
Кабель стандартный ком?
bespalnik72Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 19:16 | Сообщение # 250
ком ...в большинстве но есть варианты
586
val1966Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 01:38 | Сообщение # 251
инженер тех. центра
Сбросьте прогу,пож. kz_a@mail.ru
petroveechДата: Среда, 01.Ноя.2017, 08:36 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 1072
Иженер
А это не тот маммограф с сервисным меню и табличками?
_4_.doc (1005.5 Kb)
BomberbugДата: Среда, 15.Ноя.2017, 18:33 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 713
engineer
Вечер добрый.
имеется маммограф Маммо-4 МТ. Постепенно нарастает проблема с вращением штатива. ПРи нажатии кнопки наклона штатива тот может не начать вращение или во время вращения остановиться и пока его рукой немного не потянешь дальше уже на кнопки не реагирует вовсе.
ПРоблема нарастающая. В инструкции про сей механизм ничего толком не написано.
У кого были подобные проблемы - что смотреть и где может быть проблема?
Может инструкции есть по проверке/настройке? Механизм там, видать, сложный, но все ж...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Суббота, 25.Ноя.2017, 16:47
bespalnik72Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 18:49 | Сообщение # 254
https://cloud.mail.ru/public/MMnV/cBmEv4Sb7
586
bespalnik72Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 19:11 | Сообщение # 255
https://cloud.mail.ru/public/3c1u/3kdW5VdBS
586
zxc2007zxcДата: Среда, 31.Янв.2018, 21:12 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 150
Вологда
Кто может подсказать по процедуре калибровки экспонометра в ультре, получилось подключится но не совсем понятно что за ОD? коэффициент плотности фантома ? откуда он берется ? на фантомах нет ничего ! только на 1см фантоме коэффициент r ? при проверке детектора по инструкции коэффициент составляет на 7 см фантоме 43 попугая вместо 121 попугая. Может кто осилил калибровку подскажите, заранее спасибо
petroveechДата: Четверг, 01.Фев.2018, 06:53 | Сообщение # 257
Иженер
Мы осилили. Взяли калибровка с 5-6 аппаратов. Поочерёдно вливаем до совпадения. Один с одной стороны льёт, другой испытывает. Быстро и эффективно.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 01.Фев.2018, 06:54
zxc2007zxcДата: Пятница, 02.Фев.2018, 08:12 | Сообщение # 258
Вологда
Круто а у вас не осталось калибровочных файлов?
hafДата: Пятница, 06.Апр.2018, 07:43 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 100
Увы, ссылка умерла быстро. Возможно повторно выложить файлы?
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Пятница, 06.Апр.2018, 07:44
syldaДата: Среда, 06.Июн.2018, 05:38 | Сообщение # 260
стажер
Кызыл
Добрый день! помогите пожалуйста аппарат Маммо 4мт выдает техническая ошибка 01 и 32.
Или у кого нибудь есть список технических ошибок.
petroveechДата: Среда, 13.Июн.2018, 07:50 | Сообщение # 261
Иженер
Огромная просьба поделится внятной инструкцией по калибровке экспонометра и конфигурации аппарата.
bespalnik72Дата: Среда, 13.Июн.2018, 08:44 | Сообщение # 262
https://cloud.mail.ru/public/L3Ri/fHbS22uKf-пр..ма. https://cloud.mail.ru/public/D82R/88tyyZima- manual.
586
petroveechДата: Четверг, 14.Июн.2018, 06:49 | Сообщение # 263
Иженер
не работает
AVSm_npsmrДата: Четверг, 14.Июн.2018, 23:25 | Сообщение # 264
У вас сообщений: 24
Троицк
Обе ссылки рабочие.
petroveechДата: Пятница, 15.Июн.2018, 06:47 | Сообщение # 265
Иженер
Цитата AVSm_npsmr ()
Обе ссылки рабочие.
Спасибо. Это всё у меня есть. Кто делал калибровку экспонометра?
ИванычДата: Воскресенье, 15.Июл.2018, 23:13 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Подниму вопрос снова. Что такое техническая ошибка 32? В документации нет. Ошибка появляется при включении и не дает войти в сервисное меню.
bespalnik72Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 09:12 | Сообщение # 267
Проверьте лог-файл для установления точного происхождения
ошибки.
Дата и время возникновения этой ошибки или неисправности могут
помочь быстро установить ее причину...из мануала подключите ПК посмотрите ошибки..
586
ИванычДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 09:53 | Сообщение # 268
Подмосковье
Это я читал... А без ПК никак?
bespalnik72Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 15:25 | Сообщение # 269
никак..программа же есть..
586
юджинДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 18:19 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 24
сибирск
Аппаратом пользуются много лет в ручном режиме и на малом фокусе. Пробовал включать автоматический и полуавтоматический режимы, но они не откалиброваны (Время терять не стал). Проблема появилась, как говориться, " вдруг откуда ни возьмись - появилось....." При работе в ручном режиме и на малом фокусе на мАс более 20 (редко 40) длинная экспозиция секунд 5, если мАс добавлять то соответственно еще удлиняется и доза не считается. Ставил мАсы 1-20, все быстренько срабатывает и доза высвечивается. Еще на дисплее в правом нижнем углу, где должно быть HU и проценты нагрева, высвечивается TE с процентами которые быстро растут после каждого снимка и не снижаются даже после длительного перерыва. При всем этом снимки получаются нормальные, и система не выдает никаких ошибок.
При переключении на большой фокус экспозиция на разных мАс в норме и дозу аппарат считает.(Большим фокусом доктора не пользуются)
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Понедельник, 10.Сен.2018, 18:21
HVДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:59 | Сообщение # 271
Город
Установите ДВА фантома шириной по 20 мм и озвучьте параметры экспозиции которые выдает аппарат в режиме "STD"
starlinegs7Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:12 | Сообщение # 272
Красноуфимск
Здравствуйте, извините что пишу в теме про отсутствие 550 вольт в Маммо 4 мт, а спрашиваю не про это. Просто так и не смог создать новую тему. Не сталкивались с проблемой ряби жк дисплея на этом мамографе? При включении дисплей загорается, первые несколько секунд совершенно нормально отображает информацию но потом появляется рябь и ничего не видно. Высокое включается, все кнопки вроде работают. При переключении фокуса смутно видны значки - большой и малый. вероятно причина в самом экране или разъеме на его плате? Был бы признателен если подскажите как устранить эту проблему, может кто нибудь сталкивался.
pajerikДата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:55 | Сообщение # 273
У вас сообщений: 84
рентген
Какой конкретно дисплей? Фото. Есть со списанного аппарата, рабочий...
starlinegs7Дата: Среда, 09.Янв.2019, 17:31 | Сообщение # 274
Красноуфимск
так непонятно еще экран тут неисправен или же может плата, которая к нему подключена...
starlinegs7Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 17:32 | Сообщение # 275
Красноуфимск
решил проблему. на плате клавиатуры на разъемах прикрепляется плата управления. На ней две микросхемы, их нужно было достать и вставить обратно. Все заработало. видимо контакты окислились у микросхем.
as9Дата: Суббота, 19.Янв.2019, 10:07 | Сообщение # 276
У вас сообщений: 28
Здравствуйте, не стал заводить новую тему. У кого есть распайка ком порта для кабеля для подключения к сервисному разъему аппарата, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
Нашел сам, спасибо
Сообщение отредактировал as9 - Суббота, 19.Янв.2019, 10:27
BomberbugДата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 19:21 | Сообщение # 277
engineer
Цитата as9 ()
Нашел сам
Нашел сам - поделись с другими :-)
petroveechДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 07:27 | Сообщение # 278
Иженер
Не ленимся. Смотрим схему. Там всё есть. Тем более, если не изучал документацию куда полез с компом?
terbunyДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 15:35 | Сообщение # 279
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Здравствуйте. На аппарате не работает световой центратор. Напряжения все присутствуют, предохранители и лампочка в порядке. Не включается реле К1 на плате 02-129. Схемы этой платы у меня нет. Может кто поможет решить проблему или схему кто подскажет где взять. Спасибо.
Алекс-200Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 07:07 | Сообщение # 280
По нынешним временам принято лампочку включать не иначе чем процессором. Схема "самодельная" - возможно поможет.
