Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens - Страница 5 - Форум медтехников
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
scratch2010Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:50 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 566
волгоград
А у кого есть или где можно найти общую схему гидравлики, а то в мануалах только по циклам.
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:50 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
seatovod, I think you should purchase latex and check the values according to the manual. You can also check the threshold of the channel, for this one it is 350mV, +-5mV, R68, TP10.
In omnibus aliquid in toto nihil...
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
scratch2010, Check the user manual, If i remember well i think there is a general hydraulic diagram. If not write again we'll think of something :)
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
Colleges I know I'm off the topic but anyway... I have a Beckman Coulter ACT5diff CP which is in fact a Pentra 60C+ but the softwear is a bit different and the problem is i don't know the service password. I tried all the passwords I know from ABX but neither one works. If anybody has a clue please help. Thank you in advance.
les_nik_178Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 1094
Far East
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ
При включении на экране вообще никакой информации. Только подсвечен. Ни точек ни символов. Идут постоянные короткие гудки.
БП предварительно проверил. Все в норме. Буду копать. Плохо что времени мало. Поезд через пять часов.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 625
Pavel44, по поводу латекса, у меня есть рекомендация от Лабикса, применительно к PENTRе (но, думаю, тоже относится и к другим анализаторам) - после калибровки по латексу рекомендуется несколько раз выполнить измерение цельной венозной крови, и, в случае необходимости, окончательную регулировку прибора выполнять именно по человеческой крови ireful После такого совета тратить деньги на латекс окончательно расхотелось. rofl
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
seatovod Actually you are right. There was one college with many experience and he never used the latex. What he was doing was as follows: take some human blood give it to 3 people for example 2 doctors and one biologist to count it on the microscope, then he makes average of the results and calibrates the instrument according to this. Did you check the thresholds?
ИлейДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 40
Тамбов
xxx, Только сегодня закончил трехдневную битву с такой же проблемой. Аппарат должен быть обязательно заземлен, если не доверяешь розеткам, протяни отдельный провод к шине заземления. Я еще соединил проводом "массу" RBC-камеры и корпус прибора, помогло.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:52 | Сообщение # 169
Можете поздравить - отрегулировал нормальный подсчет формулы подстроечником R74. good
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:52 | Сообщение # 170
Serg74, конкретно с моим МИКРОСОМ все просто - он новый и с самого начала подвирал - народ неделю ждал, что "промоется" а потом поднял шум. Кстати, подкрутить пришлось всего на 1,5 оборота. Есть соображение, по гистограммам - моноциты сидят между двух горбов (пунктирные линии) и достаточно чуть-чуть сдвинуться в сторону, как цепляется "горб" или гранулоцитов или лимфоцитов, что вызывает резкое увеличение моноцитов. На прошлой неделе подрегулировал 4-х летнюю Адвию, но они перешли с паков на канистры, возможно, связано с лизером.
id-053у3Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:52 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 105
Чита
Кто сталкивался с такой проблемой: аппарат микрос 60, работает уже 5-6 лет, реагенты не родные, апертуры и все резинки менялись в прошлом месяце, до вчерашнего дня работал идеально, а вот вчера начал зашивать лейкоциты и не проходить калибровку(значение разброса лейкоцитов слишком большое). Полная промывка помогла лишь на пять измерений проб, после этого опять начал врать....резистор R97 настраивали (wbc - кювета довольно сильно замутнена) и снова промывали - результат такой же, через пять или шесть измерений, опять начал врать, особенно завышает эритроциты(рядом стоит абсолютно новый микрос, на нём сравниваем результаты так что ошибка с нашей стороны исключена)
babysh-mДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:52 | Сообщение # 172
Quote (id-053у3)
Что значит полная промывка? Может попробовать все трубки, кроме слива, опустить в промывающий (который "жесткий") и промыться несколько раз. Замочить пробозаборник этим же раствором. Поищи на форуме в лабораторке в теме на какой то анализатор была такая же проблема.
id-053у3Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:52 | Сообщение # 173
Чита
babysh-m,
Quote (babysh-m)
Полная промывка согласно паспорту, плюс заполнение всего чего можно промывающим раствором (тем самым которым нужно) на несколько часов, после этого фон - нулевой, значение на контрольной крови - идеальные, лаборанты делают (по всем правилам) измерение крови (уже человеческой) дублируя их на исправном микросе, который стоит рядом, и буквально через несколько измерений WBC - начинает уползать вверх, а RBC - вниз.......ах да, ещё он завышает PLC на одном из бланков, но мне почему то показалось не принципиально.
Из наблюдений: внутренний датчик температуры, проблемного микроса показывает 27 цельсиев с копейками, исправного 29, стоят в одном помещении на расстоянии метр друг от друга (и коробки с реагентами тоже рядышком, батареи совсем на другой стене, разница только в том что не исправный чуть чуть ближе к окну которое на солнечной стороне)...ну в общем там никак не должно быть такой разницы в температуре.....
Мысли: вроде бы в меню, в разделе сервис\настройки\adjustment есть возможность, как то настраивать\калибровать, значения всех измеряемых показателей (в сервис мануале я просто ещё не успел посмотреть), сталкивался ли кто-нибудь с этим? То есть приходилось ли настраивать wbc, rbc и др. из сервисного меню аппарата...........
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:52 | Сообщение # 174
id-053у3, если прибор нормально меряет 5-6 проб а потом результаты "плывут", то никакая калибровка (даже сервисная) не поможет. Калибровать можно только тогда, когда прибор врёт, но врёт стабильно. Возможны проблемы с апертурой, но перед этим лучше перебрать клапана - с каждого снять крышку и оценить визуально состояние резинок, заодно может какая-нибудь гадость из них уберется. Иногда помогает шприцем гипохлорид покачать через апертуру (только без фанатизма wink ).
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:53 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
id-053у3, You said there is a fine working instrument next to this which is causing the problem so my suggestion is - change the chambers between the instruments and see what is going on. If the problem stays we should think of some hidraulic or eventually electronic problem, if the problem is gone it should mean that you have "dirty apertures problem". If you want you can change only the apertures, but changing the whole chambers has always been the faster and the easier solution for me.
Сообщение отредактировал Pavel44 - Четверг, 17.Мар.2011, 01:38
DolfДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:53 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 367
id-053у3, Проверь количество смазки в шприцевом дозаторе. Так бывает если плунжеры смазаны с избытком.
Продолжатель династии
ИлейДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:53 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 40
Тамбов
id-053у3, посмотри моющую головку иглы (через которую игла ходит), разбери ее, возможно там что-то болтается, ну и две трубки к ней тоже конечно посмотри. Мусор в ней именно на лейкоциты сильно влияет
id-053у3Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:53 | Сообщение # 178
Чита
Сегодня, так же установил, что заземления у аппарата в общем-то и нет (после того как меня ударило статическим электричеством от корпуса - очень удивился, померил мультиметром напряжение между фазой и землей, оказалось 160 вольт, заземление явно в говне). Ранее здесь уже были сообщения в которых говорилось о проблемах связанных с землёй, может быть кто знает, насколько сильно отсутствие заземления может влиять на аппарат?
ИлейДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:53 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 40
Тамбов
id-053у3, отсутствие заземления может влиять очень сильно! Особенно если рядом много источников электромагнитных излучений (например, физиотерапия на верхнем или нижнем этаже), но из-за наводок прежде всего появляется фон по тромбоцитам. Причем корпус надо соединять не с "нулем", а именно с шиной заземления
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:53 | Сообщение # 180
Из своего опыта могу сказать, что отсутствие заземления опасно только при наличии мощного источника помех. Проверено не один десяток раз -Адвии, Культеры и МЕКи дают при измерении холостой пробе 0 по всем показателям, даже на сильно просроченном (но недавно вскрытом) Реамеде. yes
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:54 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
id-053у3, In my experiance it was never the protective ground, although theoreticly is realy reasonable. Change the lyse with new one, check the lysing process, check the connection to chasiss of those spiral shields over the draining tubings under the chamres even try disconnecting and workin withouth them attached to the chasiss - just for the try... good luck!
id-053у3Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:54 | Сообщение # 182
Чита
seatovod,
Quote (id-053у3)
Клапаны сегодня почти все раскрутил и посмотрел, на некоторых (в основном на тех которые наиболее часто используются в процессе проведения анализа), есть довольно глубокие седла, но порванных резинок нет, грязи тоже...., а что я в принципе должен был там увидеть? Не думаю что эти седла - такая большая проблема...
zx19Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:54 | Сообщение # 183
id-053у3, ты гаданиями занимаешься или ремонтом? Или разбирай и смотри все, или оставь прибор для гарантийного инженера. Проблема неоднократно разжевана для разных аппаратов, нечего тему раздувать!
AVK56Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:54 | Сообщение # 184
Оренбург
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой и знает путь ее решения.
Анализатор вдруг начинает где-то на 12% занижать гемоглобин, поднимаю в калибровке коэффициент на 12%, все приходит в норму.
Через 10 дней звонят, завышает гемоглобин, что характерно где-то на 12%, возвращаю коэфф. Калибровки назад все опять в норме.
Через 5 дней звонят, опять занижает, делаю расчет опять на 12%
Само собой все остальные показатели в норме, и HGB Gain = 232 (как раз норма по таблице температуры)
Потом на два месяца проблема прошла, теперь опять «колбасит» прибор.
ИгорьPetrovitchДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:54 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 100
Пенза
Quote (AVK56)
Как вариант можно предположить,что "застарел " подстроечный резистор (R97кажется ) и поэтому плавает параметр HGB.
Попробуй чуть сдвинуть положение регулятора и "на прогон". Нечто подобное было...
AVK56Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:54 | Сообщение # 186
Оренбург
Вариант конечно неплохой, но в том то и дело, что значение им подстраиваемое все время в норме, ну скажем при каждом приезде на проблемму HGB смотрю его, оно стабильно от 230 до 236.
Впечатление такое, что как будто лизирующий меняется, то цианидный, то гемихромный, соотв. с максимумом поглащения то 540 то 523 НМ.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:55 | Сообщение # 187
AVK56, была такая беда при переходе с родных паков на канистры, гемоглобин летал ещё сильнее - до 30-40%. Грешил на пузырьки при подаче лизирующего раствора, но потом с народом на форуме пришли к выводу, что реамедовский клинер сильнее оригинального и "вымывает" ту грязь, которая до этого сидела в приборе, со временем проходит. Вариант с лизёром тоже очень возможен, но нужно знать, как часто его меняют.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:55 | Сообщение # 188
Пришёл МИКРОС в ремонт после очередного "кулибина". Первоначальный диагноз - сломанная "в ходе профилактических работ" апертура WBC полностью подтвердился - треснула на три неравные куска diablo Поменял на новую, по WBC-0, обнаружил, что "умелец" крутил резистор (и, есть сведения, что не только его diablo ) отвечающий за 280 мВ по WBC (было аж 345 diablo ), вернул на место. Результат - 0, поменял местами измерительные камеры-0. Чтобы на 100% исключить любые глюки от гидравлики, лизера и расходки вместо штеккера от WBC камеры подключил обычный провод, чтобы хоть что-то навелось и появилось по лейкоцитарному каналу - всё равно 0 (аналогичная процедура по RBC естественно вызывает DIL). Питание на ножках первого операционника присутствует. Вопрос - нет ли у кого-нибудь схемы, куда дальше лезть, может сталкивались с похожим безобразием unknown Дело принципа - если придётся - буду схему разрисовывать.
zx19Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:55 | Сообщение # 189
60 вольт есть?
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:55 | Сообщение # 190
zx19, да. Извиняюсь, забыл написать, что все остальные параметры (RBC, PLT, HGB) меряет идеально, стабильно. Косяк 100% в электронике, на плате. Есть информация, что активно крутился подстроечник R74, который выставляет границы лейкоформулы, но на распечатках гистограмм соответствующие штрихпунктирные линии визуально на месте.
КасатикДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:55 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 178
Как показала практика, R74 не двигает дискриминаторы, а растягивает или соответственно сжимает гистограмму по горизонтальной оси.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:55 | Сообщение # 192
Касатик, то есть, влиять на 0 по WBC в принципе не должен?
КасатикДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:56 | Сообщение # 193
seatovod, в принципе не должен. Кстати, пробовали поменять кабели wbc и rbc каналов местами? А вообще похоже что придется менять материнку. Во всяком случае что еще посмотреть не знаю.
MetisДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:56 | Сообщение # 194
Ребят подскажите, аппарат ругается на реагенты , "проверьте реагенты " и иногда дилюент пишет. Я грешил на датчик перед шприцевым дозатором дюлиента. Датчик рабочий,напряжение между землей и ТР6 когда сухой четко настроил на 4.5 В , и когда заполнен показывает 0.2 В. Подскажите что еще может быть?
AVK56Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:56 | Сообщение # 195
Оренбург
Metis, да у тебя быстрее всего, реагенты фонят, или прибор зарос, почисти апертуры или всю гидравлику.
при старте должно выполняться условие WBC<0,3; PLT<7; HGB<3 ...
А датчик, тут скорее не причем.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:56 | Сообщение # 196
Касатик, победил врага! dance2 Подстроечник R74 был выкручен на "землю". Этот резистор включен на выходе предварительного усилителя, и с его движка снимается сигнал на дальнейшую обработку. Функция R68 - "похожая", только он формирует постоянное опорное напряжение - 280мВ, с которым сравнивается сигнал, поступающий с выхода предварительного через R74. Сегодня отвёз аппарат клиенту, сравнили с другим МИКРОСОМ - идеально. dance2
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:56 | Сообщение # 197
Metis, про реагенты - это, скорее всего, STARTUP не проходит, смотри результаты после этого сообщения, или сделай измерение холостой пробы. А по дилюенту - начни с проводов от датчика, которые в плату втыкаются, чаще всего контакт ослабевает.
КасатикДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:56 | Сообщение # 198
seatovod, ну грац, чо! drinks
VitorioДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:57 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 22
Владимир
Подскажите, пожалуйста, Advia 60 поддерживает только принтер Epson LX-300+ или есть ещё какие-то модели?
КасатикДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:57 | Сообщение # 200
Теоретически есть еще маленький цветной матричник мод 8* бумагу, но я его только 1 раз видел.
