Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens - Страница 3 - Форум медтехников
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:37 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 625
AleksaNdr181, а что происходит при отключении сигнала от фотометра, как меряет кровь, показывает ли чего-нибудь по гемоглобину?
AleksaNdr181Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:37 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Алексей, на отключение фотометра анализатор не реагирует. Остальные параметры, исключая гемоглобин, в норме. Сегодня подключали новую камеру ( не родную) - 107.
Tigris
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:37 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
AleksaNdr181, What is the voltage on TP27 and does it change when you turn R97? Also check TP23 5V(+0.3;-0.0).
In omnibus aliquid in toto nihil...
Сообщение отредактировал Pavel44 - Понедельник, 02.Авг.2010, 16:38
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:37 | Сообщение # 84
AleksaNdr181, я хотел узнать, что показывает по гемоглобину, когда меряется кровь и холостая проба. Но в любом случае, скорее всего придется снимать материнку и немножко разрисовать окрестности выхода с фотометра, операционник, завязанный с резистором. Мне кажется, там что-то несложное вроде обрыва дорожки, в худшем случае операционник сдох. Я пару раз сталкивался с такими вещами в StatFax-1904 - по плате никто не лазил, все чисто, а контакт при переходе через плату потерялся. Удачи!
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:37 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
seatovod, I think it is probably some bad connection on the mother board some cold solder or some bad track or bad via because AleksaNdr181 earlier wrote:
"Неисправность носит эпизодический характер, может неделю без сбоев работать, может час"
P.S.
After all, you can change the mother bord biggrin
Сообщение отредактировал Pavel44 - Понедельник, 02.Авг.2010, 19:57
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:38 | Сообщение # 86
Pavel44, в крайнем случае пропаять все, что относится к блоку обработки сигнала с фотометра. До замены материнской платы, думаю, не дойдет, учитывая ее стоимость. blush
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:38 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
seatovod, It was a try for little joke that's why I put the happy face after. But it's OK. No hard feelings.
AleksaNdr181Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:38 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 93
О микротрещинах и холодных пайках думал, на "простук" и "изгиб" никакой реакции. Дорожки от выхода фотометра и в обвязке операционника дублировал навесным монтажем. Замерить режимы сейчас не могу, аппарат вчера увезли в областной центр, будем ждать результата.Как что выясниться отпишусь. Всем спасибо!
DenVer_01Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:38 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 252
Брянск
Доброго времени суток! Помогите плиз! Кто нибудь сталкивался с датчиком дилюента на ADVIA 60. Какой принцип его работы. А то сегодня отказал, пишет что проверьте реагенты, но на 5-10 раз срабатывает. Как его проверить и есть ли возможность его подстройки (в сервисной инструкции ничего не написано про него). Скажу сразу, что в лаборатории где он стоит не холодно 30-32 градуса.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:38 | Сообщение # 90
DenVer_01, а можно поподробнее, как звучит ошибка. Может это обычная ошибка при проверке фона? После того как он выдает сообщение "проверьте реагенты" советую нажать esc и сделать измерение холостой пробы - постомтреть что намеряет. (для появления этого ругательства достаточно, если в результате больше 7 тромбоцитов). Датчик дилюента, насколько помню оптический, но во-первых жутко надежный, а во-вторых если "умерла, то умерла".
zx19Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:38 | Сообщение # 91
Quote (DenVer_01)
На плате есть переменник, который это делает. Где стоит не помню, в сервисе он точно есть.
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:39 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
DenVer_01, The sensor which you are talking about i believe is XBA281a located between V11 and dilutor block (in fact under the big syringe i think). It is a temperature sensor LM335H. Try my favorite bad connection between sensor and MB. Or try changing the sensor with another (taken out from working instrument for example). Удачи.
DenVer_01Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:39 | Сообщение # 93
Брянск
Thanks, I shall try!
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:39 | Сообщение # 94
Ну наконец-то и я попал со своей любимой Адвией! Озвученная проблема была в том, что прибор перестает реагировать на кнопки. На плате были следы большого количества соли - пришлось почистить и пропаять - день отработали нормально. Потом прибор стал зависать, практически после включения, максимум - 1-2 пробы. Забрал в офис, подцеплю осциллограф к питанию, но настораживает, что прибор забывает частоту автоматической очистки и год почему-то сбросил на 00, такое ощущение, что есть проблема с микросхемой энергонезависимой памяти. Кто-нибудь с похожим сталкивался? Да, кстати, прибор выдавал ошибку не подключенного температурного сенсора (возможно, такая была у DenVer 01) - в моем случае Pavel44 был прав - действительно отошел провод от материнки, который подключает датчик температуры дилюента.
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:39 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
seatovod, next time you make your holiday in Bulgaria you shall buy the beer :)))
zx19Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:39 | Сообщение # 96
Quote (seatovod)
Стопудово бэттери рам. расковырять пластик и заменить батарейку, делов на 20 минут.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:39 | Сообщение # 97
zx19, спасибо за идею, давненько я не ковырял такие микрухи. Хотя, если не очень дорого, на всякий случай закажу новую. Кстати, в ActDiff в период гарантии при такой проблеме менялась материнка biggrin После окончания я уже покупал микруху и ставил - народ был очень доволен, а то сидели без базы данных и контроля качества.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:40 | Сообщение # 98
Pavel44, с тебя пригалашение в Болгарию, с меня пиво drinks biggrin
scratch2010Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:40 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 566
волгоград
Из за потресканной апертуры могут быть PLT по холостой пробе более 500?
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:40 | Сообщение # 100
scratch2010, могут быть и больше :( Если видно, что потресканная - надо менять - 1000 баксов или евров, точно не помню, но дорого.
scratch2010Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:40 | Сообщение # 101
волгоград
Да смотрел ее в микроскоп, видны трещины, будем согласовывать с больничкой если согласятся, поменяем.
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:40 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
Sorry friends but this time i didn't understand if the aperture is partly clotted or partly broken (has a crack)? If it is not cracked or broken you don't have throw it away yet, but if it has even the smallest crack you have to change it.
P.S.
When i have more time I will describe our "golden rule" procedure of uncloting aperture.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:40 | Сообщение # 103
Кстати, в понедельник продолжу войну со своей Адвией - виснет, зараза. Залез в блок питания, устранил следы протечки раствора по краю платы рядом с диодным мостом и кондером, восстановил дорожку, там аж кусок платы обгорел на пути от моста к кондеру, как они работали? ireful На всякий случай выпаял кондер, прозвонил его и мостик - ок. Измерил напряжение (на включенном приборе) - не очень понравилось 5в - 4,78; 12В - 11,5, осциллограф показывает не ровную полосу, а с помехой, но такая картинка и при включении, когда прибор работает и может сделать пару анализов и при зависании, так что возможно это и нормально? Буду по рецепту Pavel44 процессор выдергивать и обратно ставить, если есть еще идеи, буду рад услышать. Да, зависает независимо от включенных моторов, т.е. может постоять и зависнуть как от прогрева, но перегревшихся деталей не чувствуется.
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:41 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
seatovod, if the trick with the processor doesn't work try this:
take a close look at valves... i mean look for some salt or anything on the valve coils, especially on the coils of the valves which are in the front line. It happens from some lose connection to leak diluent or something and in the end it causes "leak" in the coil of some valve - great situation for part short aether way great situation for the instrument to halt (because of bigger than expected consumption). Удачи!
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:41 | Сообщение # 105
Pavel44, спасибо за идею с клапанами, может и сработать - прибор самый запущенный из всех, да еще и с большой нагрузкой работал, в понедельник попробую отпишусь.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:41 | Сообщение # 106
Пока проблема устранилась заменой ЖК-дисплея, два дня отработали - "полет нормальный". (тьфу-тьфу).
paralonДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:41 | Сообщение # 107
Не могу добиться стабильных показаний на Микросе, стартап проходит норм затем 6-8 проб по контрольной крови тоже проходят по всем показаниям. Затем показания WBC идут в разнос (то больше, то меньше). Стоит ли заказывать латексные калибраторы ?
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:41 | Сообщение # 108
paralon, не стоит, они точно также будут нестабильно калибровать. Нужно искать причину нестабильности в приборе - сделать концентрированную очистку, если не поможет - лезть в шприцы.
vvpДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:41 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 405
Смотри лизирующую систему:
Полностью ли закрывается и открывается лизирующий клапан;
Поменяй лизирующий реагент;
Визуально посмотреть идет ли лизис, кровь в лейкоц. камере должна из мутного раствора превращаться в прозрачную жидкость при добавлении лизирующего реагента;
Почистить измерительные камеры от отложений солей снаружи;
Глянуть апертуру наконец.
Латексные калибраторы не избавят от нестабильных показаний.
paralonДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 110
seatovod, vvp, прибор чистый (промывал все белизной, поставил ремкомплект прокладок, фотометр выставил по таблице), клапан визуально вроде нормально перекрывает, напряжения в контрольных точках соответствуют тем, что в руководстве. Но вот напряжения апертуры не соответствует и подгоняя его в ручную, стабильности добиться не могу (((
zx19Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 111
Quote (paralon)
А что нельзя сразу огласить какое напряжение не соответствует и в какие моменты, или мы все должны об этом догадаться?
paralonДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 112
zx19
я имею в виду
- LYM = 57
- GRA = 180,
рекомендованные в руководстве. Без латексных калибраторов я выставил (подбором в ручную) 63 и 176, при так значениях у меня пошел startup и 6-8 анализов, затем начинает "скакать".
zx19Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 113
Латекс заказывать в последнюю очередь, сначала проверить все железо, отключить апертуру во время скачек и посмотреть проблема в апертуре или плате.
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
paralon,
Is there any tendention... i mean are the results going up or down or they become chaotic?
paralonДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 115
Pavel44, характер хаотический.
Посмотрел апертуру в микроскоп - трещины отходят лучами от центрального отверстия, очень мелкие, длинной где то в 2 диаметра самого отверстия, могут ли они служить причиной такой нестабильности ?
KarelMTДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:43 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (paralon)
Я, конечно, могу ошибаться, но скорее всего причина именно в этом. Никаких трещин там быть не должно.
seatovodДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:43 | Сообщение # 117
paralon, если есть трещины - без вариантов - заказывай новую апертуру.
ИлейДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:43 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 40
Тамбов
Всем здравствуйте! Подскажите, а каков реальный срок службы ADVIA 60 в годах, часах работы или в числе анализов? Или как и все оборудование - пока живет, столько и работает. Спасибо
Pavel44Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:43 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
Илей, I'm afraid this depends on you :))) otherwise if we look at the history of the producer - they produced Micros(45) around 10 years, after some minor changes Micros60 and Advia60 another 10 years, and since last year there is the "new" MicrosES60 which is also the same instrument but with new looks and better computer... so probably the answer should be take care to the instrument and after 10 years buy the new model.
KarelMTДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:43 | Сообщение # 120
Северо-Запад
Quote (Илей)
У меня есть Микросы, которым по 15 лет. Работают себе.
