ИВЛ Vela ф.Viasys - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 6
  • 6
ИВЛ Vela ф.Viasys
МВРДата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, детей и взрослых "Vela" компании Viasys HealthCare Inc. (Care Fusion), США.
Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема!
Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Viasys с комплексной диагностикой.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
. Есть очень полезная тема: "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
. Есть ещё ИВЛы компании Viasys HealthCare Inc. из США - Vela T-Bird Series, Vela Standart, Vela Dimond.
. Кстати, этот аппарат поставляет Уральский приборостроительный завод, видимо, перекупает у Viasys HealthCare Inc.
ruslanshДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 14:41 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Я имею ввиду - для чего два провода с клапана выходят. Он электро клапан?
AlexiumДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 16:04 | Сообщение # 42
Да. Электроклапан.
anton1522Дата: Пятница, 11.Окт.2013, 10:55 | Сообщение # 43
Н.Новгород
Добрый день! Нужна помощь! Есть два аппарата, у одного не работает тачскрин, у другого не работает турбина. Сам тачскрин и турбина рабочие, проблема видимо в другом. Что можно посмотреть?
anton1522Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 09:32 | Сообщение # 44
Н.Новгород
Вот что выяснил: тачскрин работает, но сбилась калибровка, нажимаешь на экран и срабатывает ниже на 3 см.
Кто знает как откалибровать тачскрин?
Турбина запускается из сервисного меню, когда делаю тест утечки, а в обычном режиме пишет "Motor fault". Может какие настройки сбились?
T987RNДата: Четверг, 19.Дек.2013, 06:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 65
красноярск
Подскажите, проблема с аппаратом ИВЛ VELA, не выдает нужного объема, ставишь 500, выдает 230. Все установки в норме, сколько бы не выставлял, выдает половину???
AlexiumДата: Четверг, 19.Дек.2013, 07:06 | Сообщение # 46
Позвать инженера - пусть техническим языком опишет проблему с фотографиями экрана и собранного контура.
T987RNДата: Четверг, 19.Дек.2013, 08:38 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 65
красноярск
Alexium
Как по другому ее описать? Что без фото ни как? А контур по другому и не соберешь!
medical_corpДата: Четверг, 19.Дек.2013, 11:09 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 32
Если аппарат не сигнализирует тревог, то возможно датчик потока накрылся. Неплохо было бы это проверить заменив на новый или сняв с другого аппарата. Волюметр бы тоже пристроить не помешало.
А тест на утечку Leak Test аппарат проходит? "Проверьте дыхательных контур пациента в аппарате ИВЛ и выполните проверку утечек. Убедитесь, что все необходимые компоненты контура плотно соединены."
AlexiumДата: Четверг, 19.Дек.2013, 12:15 | Сообщение # 49
Он не прошел-бы расширенный тест. Пока диагностика ТС - это диагностика санитарки или младшего медперсонала, на инженерный уровень тут и не тянет. Совет по такой диагностике - вызвать специалиста, а не ломать самостоятельно.
begun_aДата: Четверг, 19.Дек.2013, 15:03 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Что значит выдаёт? Где выдаёт? Аппарат измеряет объём и на вдохе и на выдохе. А также ещё и вычисляет утечку. Если на вдохе будет 500 а на выдохе 230, то он должен показать огромную утечку.
Кстати, а не дырявый ли мешок Вы в качестве легкого применили? ...
Цитата Alexium ()
Он не прошёл бы расширенный тест.
Сомневаюсь, что автор знает, что это такое и как выполнить этот тест. Хотя это прописано в руководстве пользователя.
T987RNДата: Пятница, 20.Дек.2013, 07:58 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 65
красноярск
Тесты все проходит, утечек нет, датчики потока пробовал ставить разные, примерно показания одинаковы,калибровал датчик потока, калибровка проходит.Волюметр подключаешь при выставленном объеме 500 он показывает примерно550, а в аппарат в мониторинге показывает объем выдоха 197мл.
AlexiumДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:03 | Сообщение # 52
Так понимаю - это внешний датчик потока, подключайте мешок к тройнику через удлинительную трубку, включите компенсацию ЭТТ.
genriel51Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 13:59 | Сообщение # 53
Инженер-электронщик
Брянск
Alexium, Подскажите пожалуйста какой датчик кислорода стоит в ивл VELA.
AlexiumДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:04 | Сообщение # 54
http://o2sensor.ru/sensors/viasys/viasys_sensors.html
genriel51Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:16 | Сообщение # 55
Инженер-электронщик
Брянск
Alexium, за ссылку спасибо. а не подскажете где именно его искать. разбирать до винтика такую машину не хочется
AlexiumДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:45 | Сообщение # 56
За задней панелью.
genriel51Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 15:23 | Сообщение # 57
Инженер-электронщик
Брянск
Alexium, на задней панели за поролоновым фильтром небольшой бочонок с двумя проводами идущие от него, оканчивающиеся разъёмом. это и есть кислородный датчик?
AlexiumДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 15:38 | Сообщение # 58
Да. На нем написано Analyticon PSR-11-75?
genriel51Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 16:14 | Сообщение # 59
Инженер-электронщик
Брянск
Нет. у меня американец MAX 250 http://www.maxtec.com/fio2/fio2.php
SerStrelДата: Пятница, 31.Янв.2014, 13:14 | Сообщение # 60
Начинающий сервисный инженер
Привет.
Есть у кого-нибудь доступ к Vela, который можно сфотографировать?
Нужна фотография крупным планом аккумуляторной батареи и ее разъема (там в аппарате 4 одинаковых батареи должно быть, соединенных вместе, подойдет любая), заранее спасибо.
T987RNДата: Четверг, 27.Фев.2014, 05:21 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 65
красноярск
SerStrel, есть и возможность сфотать и продать могу не дорого!
Alexium, begun_a, а я то нашёл проблему, и устранил её!
begun_aДата: Четверг, 27.Фев.2014, 17:12 | Сообщение # 62
Цитата T987RN ()
А я то нашёл проблему, и устранил её!
Если уж Вы создали тему, и хотя, на мой взгляд, описали проблему коряво, нужно не ехидничать, а если решили проблему, то описать её решение.
Сайт читают многие медтехники и Ваше решение может кому-нибудь помочь.
Цитата T987RN ()
Есть и возможность сфотать и продать могу не дорого!
Да, таких "коммерсантов" на нашем сайте я ещё не видел. Лично я Вам больше ни в чём помогать не буду. И других призываю к тому же.
Цитата SerStrel ()
Нужна фотография крупным планом аккумуляторной батареи и её разъёма (там в аппарате 4 одинаковых батареи должно быть, соединенных вместе, подойдет любая), заранее спасибо.
Если ещё не отпала необходимость, то сейчас у меня в ремонте есть одна VELA, могу помочь.
T987RNДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 06:44 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 65
красноярск
Да, таких "коммерсантов" на нашем сайте я еще не видел. Лично я Вам больше ни в чем помогать не буду. Других призываю к тому же.
Цитата SerStrel () Так то я о продаже аккумуляторов!
А о помощи вашей я вобще сам откажусь, у вас все сходится к обращению в перинатальный центр, сколько вы мне отвечали ни разу правильно причину не подсказали, одни понты корявые!
begun_aДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:52 | Сообщение # 64
Так и пишите, что можете аккумуляторы продать. а вы пишите, что можете сфотографировать и продать. Нормальный человек поймет, что продавать Вы собираетесь фотографии.
Насчет понтов: Вам пока еще никто здесь спасибо не сказал.
T987RNДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:25 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 65
красноярск
В месте соединения датчика потока к аппарату, на коннекторе есть крышечка, под которой стоят уплотнительные резинки, видно мед персонал когда снимал датчик на обработку, выдернули вместе с крышечкой и резинки выпали, а крышечку назад поставили. Купил в магазине резиночки по 10р. и проблема решена!
begun_aДата: Вторник, 04.Мар.2014, 18:56 | Сообщение # 66
Эта проблема известная. Такое случается, если снимают датчик потока, не отстегнув замок. Тогда слетает крышечка на разъеме и выпадают прокладки. Я здесь в Краснодаре с таким сталкивался, но таких прокладок в Краснодаре не нашел. Пришлось заказывать в Москве целиком разъем и платить за него около 20 000. Кстати, на новом разъеме колечки оказались толще, чем на старом и не подходили к старому разъему.
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 04.Мар.2014, 18:58
genriel51Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 13:32 | Сообщение # 67
Инженер-электронщик
Брянск
У кого-нибудь есть схема блока питания и той платы, что находится на той же стенке аппарата? Маркировка платы ASSY 52070.
В частности, нужны номиналы сопротивлений 305 и 229.
begun_aДата: Пятница, 21.Мар.2014, 17:04 | Сообщение # 68
genriel51, схемы Вы вряд ли сможете найти. Единственное, чем можно помочь, это посмотреть номиналы на аналогичном аппарате. Модификаций аппарата Vela много, и может быть отличия в схемах. Укажите модель аппарата и сфотографируйте плату, на которой укажите те сопротивления, номиналы которых Вам нужны. В настоящий момент у меня есть в ремонте 2 аппарата разных модификаций, если совпадет - посмотрю.
genriel51Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 08:47 | Сообщение # 69
Инженер-электронщик
Брянск
данные о модели
genriel51Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 08:50 | Сообщение # 70
Инженер-электронщик
Брянск
внешний вид
begun_aДата: Вторник, 25.Мар.2014, 10:09 | Сообщение # 71
genriel51, по-моему, один из моих аппаратов имеет ту же модель: 16530-06. Завтра я это уточню. Хотелось бы еще фотографию платы, на которой Вам нужны номиналы резисторов. Желательно, чтобы Вы указали стрелочками (например, при помощи фотошопа) на их местонахождение на плате. Потому, что маркировка платы может и отличаться, но участок схемы, нужной Вам, может быть идентичным, но уже с другими обозначениями.
genriel51Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 13:59 | Сообщение # 72
Инженер-электронщик
Брянск
R305 и R229
begun_aДата: Вторник, 25.Мар.2014, 16:03 | Сообщение # 73
genriel51, завтра вскрою аппарат, посмотрю. Будем надеяться, что все совпадет.
begun_aДата: Среда, 26.Мар.2014, 12:57 | Сообщение # 74
genriel51, Посмотрел, оба резистора имеют одинаковую маркировку R030. То есть имеют номинальное сопротивление 0,03 Ом. При измерении сопротивления тестером показывают короткое замыкание (естественно, при таком маленьком сопротивлении) Если они у Вас выгорели, то боюсь дело совсем плохо. Проверьте еще мощные транзисторы, но может быть причина лежит вне этой платы.
По хорошему, надо менять эту плату, но если причина вне платы, то можно спалить еще одну плату. Может быть есть смысл отправить такой аппарат на ремонт в Москву?
genriel51Дата: Среда, 26.Мар.2014, 15:59 | Сообщение # 75
Инженер-электронщик
Брянск
begun_a, спасибо за подсказку. в москву отправить их нет никакой возможности. с этой машиной вообще такая ситуация: случайно закоротили батарею на корпус. теперь аппарат не включается и при включении в сеть не загораются индикаторы заряда батареи
begun_aДата: Среда, 26.Мар.2014, 16:23 | Сообщение # 76
Вполне могла вылететь при этом еще и микросхема зарядного устройства. Конечно, плата эта стоил недешево, но лучший вариант в данном случае это замена платы. Производитель вообще не разрешает лезть в аппарат с паяльником, ремонт только замена узлов. Поэтому производитель нигде не публикует принципиальных схем устройства. Попробуйте узнать цену на эту плату у Центра Перинатальной Медицины в Москве. Там главный инженер сейчас Ефремов Александр Сергеевич, телефоны: 84996410675, 84996411075, 84959119317, 84959119377; сотовый: +7 926 703 13 01; e-mail - asefremov@yandex.ru
Может быть, цена этой платы будет доступной и Вы просто замените её?
dimasДата: Среда, 14.Май.2014, 11:07 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 75
Разбираю сейчас Велу. Никто не подскажет как сам корпус монитора попроще снять? Фотки тут нужны кому то были. Могу сейчас, когда разбираю что надо сфоткать.
begun_aДата: Среда, 14.Май.2014, 14:01 | Сообщение # 78
dimas, там ничего сложного нет: откручиваешь винты сзади и с боков внизу, а потом стягиваешь корпус назад.
dimasДата: Среда, 14.Май.2014, 14:15 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 75
а я это сделал уже. мне надо сам дисплей тач-скриновский достать. вот к нему сверху смотрю (аккумы уже снял) не так то просто подобраться. внутри весьма плотная компоновка и не хотелось бы что то лишнее снимать... как бы вот доступ к самому дисплею то получить?..
begun_aДата: Среда, 14.Май.2014, 14:32 | Сообщение # 80
Тач-скрин на Vela не снимал, не приходилось. Да и модификации у них несколько с существенными отличиями. Так что помочь в этом не могу.
А с какой целью снимаешь? На новый поменять?
  • Страница 2 из 6
  • 6
