.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
.В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 21:04 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Цитатаandrey-bts ()
девайс пищит-кряхтит.
С этим интересным дефектом первый столкнулся года четыре назад на Компактах без буквы "S". Если у тебя просто Compact, то помогу, цена вопроса один элемент заменить,пищалка и кварц тут не причём :) Постучись в личку,попробую на днях, если будет возможность-время раскрыть один и точно указать или сделать фоту, в каком месте.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 05.Фев.2019, 21:05
Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 09:06 | Сообщение # 324
Столкнулся с ошибкой 063, методом перебора нашел в чем собака зарыта. Отсоединил пленочный шлейф клавиатуры, протер и поставил обратно - ошибка пропала
Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 16:43 | Сообщение # 325
Цитатаvodkb ()
О, Georgij меня опередил! Меня же натолкнул на мысль о пропайке случай, когда после снятия напряжений и протирки спиртом аппарат заработал, а когда хотел отдавать еще раз включил - опять 046! Странное поведение для якобы сдохшего ОУ. Ну и пропаял все ноги (жало заточил в иголку, без припоя, 300 градусов) - 5 штук вылечил, неделя - работают!
Спасибо, коллега, за отзыв! На моей практике достаточно было пропаять только первую ногу. Я много раз внимательно рассматривал пайку всех ног операционника, но с постоянным упорством трещина всегда была на одной и той же первой ноге. Фото прилагаю:
Дата: Вторник, 09.Июл.2019, 11:44 | Сообщение # 326
У вас сообщений: 91
Разбираю второй насос и наблюдаю детали лежащие на дне. Вторая деталь обломленная от чего-то часть. Пока не могу определить откуда. Второй момент: после неизвестного ремонта обнаружено, что разъём с трансформатора установлен на место разъёма аккумулятора. В результате почти короткое в микросхеме RJ50 (38 Ом, на рабочей плате килоомы). Что это за микросхема? Похоже на преобразователь DC-DC.
Дата: Четверг, 29.Авг.2019, 10:15 | Сообщение # 333
ЦитатаShofar ()
Ошибка 046/138 вылечилась передёргиванием шлейфа на плате тензодатчтка в головке
Спасибо за отзыв. Это известный способ, но работает только в случае окисления контактов разъёма. Чаще требуется тщательная промывка платы тензодатчика в головке толкателя или пропайка первой ноги операционника на этой плате.
Дата: Четверг, 11.Фев.2021, 08:58 | Сообщение # 336
Липецк
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, молодому инженеру по медоборудованию. Как перепрошить плату для "Perfusor Compact S". Много читал здесь, что есть возможность как-то перепрошить плату eeprom, но как конкретно это сделать не понятно. И как обойтись без сервесного кабеля. Если есть у кого такой опыт или знания, прошу поделиться, буду благодарен. .
Shurik_71, можете подсказать какую микросхему Вы программировали, и как? Чё как, Не понятно.
С ошибками 046, 138 отправил аппарат в сервисный центр в Москву. Заменили головку привода и откалибровали датчик давления. Стоимость ремонта 6 с небольшим тысяч без доставки.
Вскрыл аппарат, передёрнул разъёмы, почистил разъём, идущий на шаговый двигатель - ошибки "046" и "138" пропали. Устроился на работу в 2016г.
Дата: Воскресенье, 27.Фев.2022, 23:42 | Сообщение # 339
Сервис-инженер
ЦитатаVlad_Nov67 ()
стал трещать при замене батареек
Не понятно: в какой момент начинает трещать? Опишите или запишите аудио, какой звук треска? Как сучья или поленья в печи? Подозреваю это пластмассовый корпус трещит. Я, когда меняя батарейки на чуть большего размера, и молотком забиваю в него, то он сперва трещит и потом по этим трещинам и вовсе ломается. А если "услышишь стук да гром — не пугайся, скажи: "Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет!" .
Дата: Понедельник, 28.Фев.2022, 11:24 | Сообщение # 340
ремесленник
Латвия
Рига
ЦитатаVlad_Nov67 ()
Дозатор Perfusor Compact стал трещать при замене батареек.
Меняем электролит на Е - модуле, тот, что ближе к разъёму гибкого шлейфа на клавиатуру, для подстраховки можно поменять и второй, который рядом. Удачи! :)
Дата: Вторник, 20.Сен.2022, 15:10 | Сообщение # 341
Краснодарский край
Коллеги, здравствуйте. Ошибки 046 и 138 - "лечение" произвели при помощи пайки 1-ой ножки микросхемы. Действительно, как упоминалось выше, в микроскоп увидел трещину пайки. Как только подпаял всё сразу заработало. Выражаю глубокое признание и уважение первому, кто нашёл "данную болезнь"!
Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 10:03 | Сообщение # 342
Тамбов
Добрый день. Получили партию аппаратов Perfusor Compact от B Braun, у всех меню на английском, чтобы перевести на русский, необходимо зайти в сервисное меню, соответственно, требует код. Не могли бы скинуть сервисные коды. Заранее огромное спасибо.
Дата: Пятница, 03.Мар.2023, 15:48 | Сообщение # 344
Радиомеханик
Тетюши
МВР, добрый день! Имеем дозаторы шприцевый Perfusor Compact от B Braun, но всё на английском языке, пытаюсь перевести на русский в сервисное меню, требует код. Везде искал, писал на электронную почту производителя, увы, ответа не было. Вот теперь к Вам за помощью обращаюсь: нужен код для входа. Медперсонал английским языком плохо владеет. ПО -002А, версия 2.0 Русский.
В этой специализированной теме МВР-ом всего лишь собрана вся информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S компании B Braun, Германия.
Если бы Вы, уразумевая, прочитали Правила размещения информации на Форуме, то наверняка бы однозначно поняли, что она собиралась из множества личных темочек об этом дозаторе, что, конечно же, удобно при поиске участниками и посетителями ответов на свои личные вопросы! Вы-то, харис (зарегистрировался 03.03.2023 г.), прочитали эту тему с её начала, прежде чем задать в ней свой вопрос, обращённый ко всем участникам Форума (по Правилам гости-посетители не могут отвечать)? Может ответ-то уже давно в ней есть? ... Почему не прочитали сообщение № 1 этой темы!!! ... Если бы прочитали, то тогда не строчили бы своипосты-хвосты! (которые после Вашего прочтения этого пояснения-замечания будут удалены!)
Дата: Вторник, 05.Дек.2023, 20:32 | Сообщение # 348
Слесарь сборщик РЭА
Одесса
Здравствуйте. Проблема с болюсным введением. При нажатии F и кнопки болюса показывает 800.0, но цифры не мигают, не сбрасываются, не поддаются коррекции. При попытке болюсного введения ничего не происходит. Кто-то сталкивался с такой проблемой? П.С. Не сохранилось ли у кого-то дампа с EEPROM 93с66?
