Дозатор шприцевой Perfusor Compact S ф.B.Braun (Германия) - Страница 9 - Форум медтехников
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: STaras
МВРДата: Среда, 14.Окт.2009, 14:54 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
. В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
andrey-btsДата: Вторник, 22.Янв.2019, 18:38 | Сообщение # 321
Инженер по ремонту и обслуживанию
Видимо, все вопросы к кварцу 7.372 и окрестностям?
MaxzoniДата: Пятница, 01.Фев.2019, 18:05 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
andrey-bts, а в чем проблема поставить комплект батареек чтобы лишний раз не пищали?
Да и вообще, от батареек они работают?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Пятница, 01.Фев.2019, 18:08
SeniorJuniorДата: Вторник, 05.Фев.2019, 21:04 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Цитата andrey-bts ()
девайс пищит-кряхтит.
С этим интересным дефектом первый столкнулся года четыре назад на Компактах без буквы "S".
Если у тебя просто Compact, то помогу, цена вопроса один элемент заменить,пищалка и кварц тут не причём :)
Постучись в личку,попробую на днях, если будет возможность-время раскрыть один и точно указать или сделать фоту, в каком месте.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 05.Фев.2019, 21:05
eji34Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 09:06 | Сообщение # 324
Столкнулся с ошибкой 063, методом перебора нашел в чем собака зарыта. Отсоединил пленочный шлейф клавиатуры, протер и поставил обратно - ошибка пропала dance2
GeorgijДата: Вторник, 09.Апр.2019, 16:43 | Сообщение # 325
Цитата vodkb ()
О, Georgij меня опередил! Меня же натолкнул на мысль о пропайке случай, когда после снятия напряжений и протирки спиртом аппарат заработал, а когда хотел отдавать еще раз включил - опять 046! Странное поведение для якобы сдохшего ОУ. Ну и пропаял все ноги (жало заточил в иголку, без припоя, 300 градусов) - 5 штук вылечил, неделя - работают!
Спасибо, коллега, за отзыв!
На моей практике достаточно было пропаять только первую ногу. Я много раз внимательно рассматривал пайку всех ног операционника, но с постоянным упорством трещина всегда была на одной и той же первой ноге.
Фото прилагаю:
Сообщение отредактировал Georgij - Среда, 10.Апр.2019, 10:03
ПетровДата: Вторник, 09.Июл.2019, 11:44 | Сообщение # 326
У вас сообщений: 91
Разбираю второй насос и наблюдаю детали лежащие на дне. Вторая деталь обломленная от чего-то часть. Пока не могу определить откуда.
Второй момент: после неизвестного ремонта обнаружено, что разъём с трансформатора установлен на место разъёма аккумулятора. В результате почти короткое в микросхеме RJ50 (38 Ом, на рабочей плате килоомы). Что это за микросхема? Похоже на преобразователь DC-DC.
Serg74Дата: Вторник, 09.Июл.2019, 12:05 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Петров,
Это обломки элемента крепления основной платы.
wink
AlexiumДата: Вторник, 09.Июл.2019, 13:29 | Сообщение # 328
ПетровДата: Вторник, 09.Июл.2019, 13:53 | Сообщение # 329
У вас сообщений: 91
По первой детали понял.
AlexiumДата: Вторник, 09.Июл.2019, 14:21 | Сообщение # 330
Скорее всего, это сломан элемент укладки/крепежа шлейфа, идущего на толкатель поршня шприца.
ПетровДата: Вторник, 09.Июл.2019, 17:46 | Сообщение # 331
У вас сообщений: 91
На видимой части не видно, может с тыльной стороны.
Насос работает, думаю, оставить как есть.
Сообщение отредактировал Петров - Вторник, 09.Июл.2019, 17:48
ShofarДата: Четверг, 25.Июл.2019, 13:11 | Сообщение # 332
Кувандык
Ошибка 046/138 вылечилась передёргиванием шлейфа на плате тензодатчтка в головке
Мастер кувалды и какой-то матери
GeorgijДата: Четверг, 29.Авг.2019, 10:15 | Сообщение # 333
Спасибо за отзыв.
Это известный способ, но работает только в случае окисления контактов разъёма. Чаще требуется тщательная промывка платы тензодатчика в головке толкателя или пропайка первой ноги операционника на этой плате.
seabeeДата: Четверг, 14.Май.2020, 08:16 | Сообщение # 334
У вас сообщений: 1319
tuman_777, подскажите, где купить запчасти. Нашёл только представительство в Питере.
tuman_777Дата: Суббота, 16.Май.2020, 18:52 | Сообщение # 335
У вас сообщений: 84
электронщик
Если у вас нет обученного инженера, то запчасти вам не продадут, кроме, разве, крышки батарейного отсека.
algizesДата: Четверг, 11.Фев.2021, 08:58 | Сообщение # 336
Липецк
Подскажите, пожалуйста, молодому инженеру по медоборудованию. Как перепрошить плату для "Perfusor Compact S".
Много читал здесь, что есть возможность как-то перепрошить плату eeprom, но как конкретно это сделать не понятно. И как обойтись без сервесного кабеля.
Если есть у кого такой опыт или знания, прошу поделиться, буду благодарен.
Shurik_71, можете подсказать какую микросхему Вы программировали, и как?
Чё как, Не понятно.
alex_verДата: Среда, 31.Мар.2021, 13:55 | Сообщение # 337
Цитата ivobldebts ()
С ошибками 046, 138 отправил аппарат в сервисный центр в Москву. Заменили головку привода и откалибровали датчик давления. Стоимость ремонта 6 с небольшим тысяч без доставки.
Вскрыл аппарат, передёрнул разъёмы, почистил разъём, идущий на шаговый двигатель - ошибки "046" и "138" пропали.
Устроился на работу в 2016г.
Vlad_Nov67Дата: Воскресенье, 27.Фев.2022, 20:20 | Сообщение # 338
Дозатор Perfusor Compact стал трещать при замене батареек.
Подскажите где "копать"?
С уважением.
Сообщение отредактировал Vlad_Nov67 - Воскресенье, 27.Фев.2022, 20:24
yblod5Дата: Воскресенье, 27.Фев.2022, 23:42 | Сообщение # 339
Сервис-инженер
Не понятно: в какой момент начинает трещать?
Опишите или запишите аудио, какой звук треска?
Как сучья или поленья в печи?
Подозреваю это пластмассовый корпус трещит. Я, когда меняя батарейки на чуть большего размера, и молотком забиваю в него, то он сперва трещит и потом по этим трещинам и вовсе ломается. А если "услышишь стук да гром — не пугайся, скажи: "Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет!"
Я обычно копаю у себя в огороде ...
SeniorJuniorДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 11:24 | Сообщение # 340
ремесленник
Латвия
Рига
Меняем электролит на Е - модуле, тот, что ближе к разъёму гибкого шлейфа на клавиатуру, для подстраховки можно поменять и второй, который рядом.
Удачи! :)
oscilografДата: Вторник, 20.Сен.2022, 15:10 | Сообщение # 341
Краснодарский край
Коллеги, здравствуйте.
Ошибки 046 и 138 - "лечение" произвели при помощи пайки 1-ой ножки микросхемы.
Действительно, как упоминалось выше, в микроскоп увидел трещину пайки. Как только подпаял всё сразу заработало.
Выражаю глубокое признание и уважение первому, кто нашёл "данную болезнь"!
NOKДата: Четверг, 10.Ноя.2022, 10:03 | Сообщение # 342
Тамбов
Получили партию аппаратов Perfusor Compact от B Braun, у всех меню на английском, чтобы перевести на русский, необходимо зайти в сервисное меню, соответственно, требует код. Не могли бы скинуть сервисные коды.
Заранее огромное спасибо.
vladpiДата: Пятница, 02.Дек.2022, 15:58 | Сообщение # 343
Большое спасибо за сообщение (ошибка 046) о пропайке первой ножки - я тоже так исправил.
Доброго здоровья тебе Человек!
харисДата: Пятница, 03.Мар.2023, 15:48 | Сообщение # 344
Радиомеханик
Тетюши
МВР, добрый день!
Имеем дозаторы шприцевый Perfusor Compact от B Braun, но всё на английском языке, пытаюсь перевести на русский в сервисное меню, требует код.
Везде искал, писал на электронную почту производителя, увы, ответа не было.
Вот теперь к Вам за помощью обращаюсь: нужен код для входа. Медперсонал английским языком плохо владеет.
ПО -002А, версия 2.0 Русский.
харисДата: Понедельник, 13.Мар.2023, 08:39 | Сообщение # 345
Радиомеханик
Тетюши
МВР, доброе утро!
На мой запроса не ответа не привета, если нет нет ,зачем тогда открывать тема. мы же вам обратились за помощью??? Спасибо!
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Цитата МВР ()
В этой специализированной теме МВР-ом всего лишь собрана вся информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S компании B Braun, Германия.
Если бы Вы, уразумевая, прочитали Правила размещения информации на Форуме, то наверняка бы однозначно поняли, что она собиралась из множества личных темочек об этом дозаторе, что, конечно же, удобно при поиске участниками и посетителями ответов на свои личные вопросы!
Вы-то, харис (зарегистрировался 03.03.2023 г.), прочитали эту тему с её начала, прежде чем задать в ней свой вопрос, обращённый ко всем участникам Форума (по Правилам гости-посетители не могут отвечать)? Может ответ-то уже давно в ней есть? ...
Почему не прочитали сообщение № 1 этой темы!!! ... Если бы прочитали, то тогда не строчили бы свои
посты-хвосты! (которые после Вашего прочтения этого пояснения-замечания будут удалены!)
NOKДата: Понедельник, 13.Мар.2023, 08:46 | Сообщение # 346
Тамбов
харис, доброе утро.
Попробуйте 9119 вход в меню настройки языка.
харисДата: Понедельник, 13.Мар.2023, 09:18 | Сообщение # 347
Радиомеханик
Тетюши
NOK, спасибо, добрый человек.
Всё хорошо, от медперсонала - спасибо!
GALICH280770Дата: Вторник, 05.Дек.2023, 20:32 | Сообщение # 348
Слесарь сборщик РЭА
Одесса
Проблема с болюсным введением. При нажатии F и кнопки болюса показывает 800.0, но цифры не мигают, не сбрасываются, не поддаются коррекции. При попытке болюсного введения ничего не происходит.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
П.С. Не сохранилось ли у кого-то дампа с EEPROM 93с66?
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
