Дозатор шприцевой Perfusor Compact S ф.B.Braun (Германия) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: STaras
МВРДата: Среда, 14.Окт.2009, 14:54 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
. В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
Andrey0612Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 21:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 70
Ижевск
По-моему нет ... По крайней мере я не встречал в нём "время наработки" (Для всего этого, как мне кажется, нужен кабель и сервисная программка).
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 09.Авг.2010, 21:28
STarasДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 23:00 | Сообщение # 42
А если всё же поискать там EEPROM-ку?
В B.Braun Perfusor Compact (без S) стоит между двумя здоровыми микросхемами ATMEL 93C66 - наверняка наработка в неё пишется.
warlockДата: Вторник, 10.Авг.2010, 20:49 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 49
сервис
смотрю мануал по данному девайсу, скаченный с этого сайта - BBraun_Perfusor_Compact_S
на странице 16 - расширенный тест включения
в нем пример - 0063 - operating hours - может это и есть время наработки?
тока оно четырехзначное - 20440 - не умещается
Andrey0612Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:50 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 70
Ижевск
STaras,
Quote (STaras)
А если все-же поискать там EEPROM-ку?
В B|Braun perfusor compact s стоит ATMEL 24C64
STarasДата: Четверг, 12.Авг.2010, 23:05 | Сообщение # 45
Quote (Andrey0612)
- ну и прочитать ее с рабочего и залить в ремонтируемый? Что будет?
Quote (VOL35)
сервисная программа и оригинальный кабель.
наверное как раз для этого и предназначены.
PonyProg будет достаточно.
Если самому стремно такое делать - зайди к автомагнитольщикам, они такое на раз делают.
Andrey0612Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 23:35 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 70
Ижевск
STaras,
Quote (STaras)
А ты прав, идея хорошая, может стоит и попробовать.. На крайний случай, если неполучится, убедимся что выхода нет, кроме как отправлять в сервис (А нашему начальству проще вписать, чем заниматься такими вещами)
hateeaterДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 20:45 | Сообщение # 47
Несколько раз попадались аппараты с такой проблемой, перезаливка дампа флешки с рабочего аппарата помогает 100%. Большую часть времени при этом занимает подпайка soic флеши к самодельному дип-переходнику wink К сожалению дампа под рукой сейчас нет, если понадобиться , поищу в архивах.
jazzДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 20:55 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 74
Аккумуляторы находятся над платой клавиатуры. Со временем они текут. Плату "клинит". Снять помыть (тщательно)-и в путь.
Andrey0612Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 22:18 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 70
Ижевск
hateeater,
Если у тебя будет возможность, то посмотри.. Но можно не торопится, я пока и сам незнаю когда смогу добраться до этих аппаратов
jazz,
Тоже вариант, как получится посмотреть, так и по пробую
hateeaterДата: Пятница, 08.Окт.2010, 06:37 | Сообщение # 50
Добрался до дампов.
http://rghost.ru/2850225
Andrey0612Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 15:10 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 70
Ижевск
hateeater
Пишет что файл удален.. Можно ещё раз перезалить? За ранее спасибо
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 25.Окт.2010, 21:50
shnyder777Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 16:29 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 64
Брянск
После начала работы, через 2...10 секунд пищит сигнализация, на экране выводит "АААА". Движение поршня прекращается. В описании на прибор такой ошибки нет! Подскажите, кто сталкивался, на что аппарат ругается?
AlexiumДата: Пятница, 18.Фев.2011, 17:44 | Сообщение # 53
А случем нет знака окклюзия - перечеркнутый носик шприца в верхней части дисплея? Нажатие на F покажет вторую ошибку. А так смотри головку которая толкает поршень шщприца.
ZagudalinДата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:01 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 627
Question: After a type number is entered, an alarm sounds intermittently and the display alternates between "AAAA" and the most
recently used syringe.
Answer: An invalid type number was entered
hritДата: Среда, 30.Мар.2011, 21:14 | Сообщение # 55
Сервис-инженер
Владимир
Цитата medtech161 ()
118 снимается: отвести в сторону - в загрузочное положение держатель шприца, плунжер толкателя в право до упора и включить. Батарейки надо перед этим снять и 220В тоже отключить. При включении поставить.
022 - удерживая, старт включить.
046 ошибку точно также можно снять. Правда, не надолго (появляется вновь в процессе работы насоса) - по-моему это связано с окклюзией.
А что делать хрен его знает ... Может кто знает да молчит?
medtehnДата: Четверг, 07.Апр.2011, 20:04 | Сообщение # 56
кемерово
ошибка 057 при среднем положении шприца
19661116
СолярисДата: Четверг, 07.Апр.2011, 20:20 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
57
Overflow of motor step counter
medtehnДата: Пятница, 08.Апр.2011, 19:00 | Сообщение # 58
кемерово
Получил ответ из сервисного центра:
Указанная ошибка говорит о недопустимом количестве шагов двигателя ... Возможно повреждение или выход из строя как датчиков вращения, так и платы привода или платы управления ...
Необходим ремонт, и лучше насос отправить в сервисный центр Б.Браун или в СПб, или в Екатеринбург.
Кто чинил датчик вращения?
19661116
AlexiumДата: Пятница, 08.Апр.2011, 21:46 | Сообщение # 59
Датчик вращения оптический, ничего сложного в нем нет если разбираетесь в электронике, в противном случае отдайте на ремонт "взрослым дядям".
kaminДата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:13 | Сообщение # 60
В принципе,ключик мигающий не мешает работать,при нажатии на "колокольчик" перестает подавать звуковой сигнал,ключик мигает дальше и аппарат работает как обычно.Хотя ,конечно,интересно было-бы устранить это без отправки на B/Braun
AlexiumДата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:30 | Сообщение # 61
Вот дамп с моего BB Compact S. Советую сначала сохранить старый дамп.
creytДата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:40 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 546
Кузня
Alexium, а в этом дампе какое время наработки?
у меня все диоды болят
AlexiumДата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:52 | Сообщение # 63
Не помню biggrin . Это принципиально?
creytДата: Пятница, 22.Апр.2011, 21:07 | Сообщение # 64
Кузня
Ну так а смысл его шить, если насос с этой прошивкой через месяц опять в сервис запросится?
AlexiumДата: Пятница, 22.Апр.2011, 21:15 | Сообщение # 65
Год гарантирую.
Если лень? Сервис ББ будет рад!
Если не лень, прошейте, посмотрите наработку и сообщите всем!
homenДата: Пятница, 13.Май.2011, 14:45 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 271
Что означает "022- удерживая старт включить"? unknown
severДата: Пятница, 13.Май.2011, 17:33 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 63
Ошибка 022 возникает если не выключив аппарат снять питание. На сколько я помню лечиться долгим нажатием на кнопку включения. 046 - это обычно проблема с контактами и шлейфом от датчика давления до платы управления. Радиотехника - это наука о контактах :)
AlexiumДата: Пятница, 13.Май.2011, 22:25 | Сообщение # 68
046 ошибку можно попытаться сбросить разобрав головку, очистив от пластмассовой пыли и поставить ровнее белый пластмассовый рычажок.
homenДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 02:58 | Сообщение # 69
Так если устранить причину ошибки, то она разве сама сбросится ?
Если нет, то расскажите подробнее как именно сбросить её, т.е. стереть из памяти ? unknown
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 09:45 | Сообщение # 70
homen я вас не понял! Эта сообщение микроконтроллера о аварийном (непредусмотренным) состоянии дозатора ("считанное" с датчиков, возникшее в результате самопроверки и т.д.). Устраните это состояние и микроконтроллер о нем не будет сообщать - дозатор будет работать в нормальном режиме.
Что Вы хотели узнать???
homenДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 12:58 | Сообщение # 71
я считал, что если ошибка возникла хотя бы даже на короткое время, она прописывается в eeprom, и постоянно индицируется до её сброса ?
или нет ?
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 15:12 | Сообщение # 72
В compact s нет. За Все выпущенные когда-либо по всему миру - не знаю.
homenДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 15:30 | Сообщение # 73
Цитата hamster ()
118 снимается: отвести в сторону - в загрузочное положение держатель шприца, плунжер толкателя в право до упора и включить. Батарейки надо перед этим снять и 220 В тоже отключить. При Включении поставить.
022 - удерживая старт включить.
Не зря же это было написано в начале поста. Вопрос собственно именно про "022 - удерживая старт включить" - что это означает?
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 15:51 | Сообщение # 74
"Не зря же это было написано в начале поста. Вопрос собственно именно про "022- удерживая старт включить" - что это означает ?"
Я описал сброс ошибки 046 и препираться не хочу!!!
ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ТОЧНО ЧТО ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ, ТО НАПИШИТЕ КАК УДАЛЯЕТСЯ ОШИБКА ИЗ EEPROM и по каким адресам она записывется, если не знаете - то я не на экзамене у ВАС.
SeniorJuniorДата: Вторник, 31.Май.2011, 10:41 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Коллеги,доброго дня !
Собственно вопрос о модуле N или трансформаторе, кто-нить пробывал разбирать с целью замены предохранителя или это пустая трата времени,надо покупать у Брауна ?!
На стикере надпись, что внутри есть предохранитель на 0.1 апмпер и тепловой на 115 градусов, вот так однако :)
STarasДата: Вторник, 31.Май.2011, 11:02 | Сообщение # 76
SeniorJunior, можно и разбирать, но проще поменять - там всего одна вторичная обмотка.
homenДата: Вторник, 31.Май.2011, 11:47 | Сообщение # 77
Вроде разобрать не реально, т. к. модуль полностью залит компаундом.
Можно купить и у Брауна, но наверное это не дёшево.
А можно поставить стандартный, трансформатор, главное чтобы он был герметичный, т.к. медтехника и ещё их постоянно чем нибудь поливают (по крайней мере у нас).
SeniorJuniorДата: Вторник, 31.Май.2011, 12:15 | Сообщение # 78
ремесленник
Латвия
Рига
STaras, быть такого не может, как же без первичной :)
homen, вот поэтому и спросил, что залит блочек со знанимем дела :)
Если выбило предохранитель, то не факт ,что случайно, а если где-то замыкание в обмотке?!
Нет,скорее всего куплю у Брауна, мы их периодически сдаем для сброса сервисного уведомления, как-то будет не солидно выглядить самопальная конструкция :)
homenДата: Вторник, 31.Май.2011, 12:24 | Сообщение # 79
Согласен.
А сами сбрасывать сервисное уведомление не научились?
SeniorJuniorДата: Вторник, 31.Май.2011, 13:48 | Сообщение # 80
ремесленник
Латвия
Рига
homen,
Нет ни кабеля , ни софта, пару лет назад локальный диллер тоже не имел,посылали на завод
Микросхему шить не пробывал,у меня в этом нет опыта ,хотя сейчас мой коллега занялся этим делом, собралась тема для косметологии, поутбучных батарей и брауновских перфузаторов. :)
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
