КТ Aquilion 16 ф.Toshiba - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 6
  • 6
ghostДата: Суббота, 25.Сен.2010, 11:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1731 от 22.11.2005 года на Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion (4,8,16,32,64), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba"). Отменено с 22.11.2015 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00892 от 24.12.2007 года на Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion 16, производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
Регистрационное удостоверение РЗН 2018/7656 от 20.10.2021 года года на Систему компьютерной томографии Aquilion Lightning (TSX-036A), производства японской компании Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Canon").
Собственно сабж, интересует сколько потребляет мощности этот сканер в пике.
Заранее благодарю за ответы!
В инете рылся, вот что нашёл:
Цитата
COMPONENT SUMMARY:
· CT Phantom: Measures image quality to ensure compliance to Toshiba standards for:
• High-contrast resolution
• Low-contrast resolution
• Slice thickness
• Noise
• Contrast scale
· CONSOLE DESK: Measures 65” x 36” x 30”.
· MEDIA FOR MOD DISK DRIVE (4.8 GB) 4.8 GB Cartridge Media for MOD Disk Drive.
· POWER CONIIONER / DISTIUBUTOR 125 KVA UNIVERSAL
Может 125KVA это 125 КВт? Более конкретной инфы, к сожалению, не смог найти.
FSE 4ever!
rentgen77Дата: Среда, 15.Май.2013, 19:45 | Сообщение # 81
Moskow
Не загружается лаборантский АРМ с сообщением "cannot connect to RTM". В блоке REC на плате RTM горят светодиоды FAIL и CPU, на других платах блока REC горят разные светодиоды (зелёные, жёлтые и красные), но без мигания.
Каким образом можно подключиться к блоку RTM и посмотреть на чём он зависает?
adidasДата: Среда, 15.Май.2013, 20:47 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Для подключения к rtm нужен кабель и спец софтина. Все расписано в серисном мануале
rentgen77Дата: Среда, 15.Май.2013, 20:49 | Сообщение # 83
Moskow
Программа идёт вместе с КТ? И подключаться надо через LAN разъём?
Alex-novoДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 11:08 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 59
Большой
Для начала нао проверить питание корзины с платами, для этого открываешь боковую крышку блока реконструкции и и измеряешь напряжения +5 и +3.3 в.. Если напруги в порядке, то на выключенном блоке реконструкции выдёргиваешь из разъёмов все платы MHR и запускаешь блок реконструкции на одной плате RTM, если она грузится (LED-ы CPU &FAIL перемаргиваются, а не горят постоянно) то начинаешь втыкать платы MHR по одной (само собой на выключенном блоке реконструкции) и смотреть на кокой зависнет загрузка. Но скорее всего у тебя накрылась плата RTM (это моё мнение)
rentgen77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:40 | Сообщение # 85
Moskow
Диагностировал плату через COM, но плата запустилось только с прошивки BankB(джампер J24 на плате переключается в соседнее положение, этим самым запускается Мотороловская диагностическая прошивка) и вот что показала эта программа:
Copyright Motorola Inc. 1988 - 2006, All Rights Reserved
MCP820 Debugger/Diagnostics Release Version 2.0 - 02/07/06 RM01
COLD Start
Local Memory Found =08000000 (&134217728)
WARNING: Board Configuration Data Failure
MPU Clock Speed =500Mhz
BUS Clock Speed =100Mhz
Reset Vector Location : ROM Bank B
Mezzanine Configuration: Single-MPU
Current 60X-Bus Master : MPU0
Idle MPU(s) : NONE
L2Cache: 2048KB, 200Mhz
System Memory: 128MB, ECC Enabled (ECC-Memory Detected)
MCP820-Bug>
Также пишет Board Information Block Checksum Error и во всех пунктах стоят "???????". Как я понял полностью стёрлась NVRAM память с батарейкой. И из-за этого не запускается основная Тошибовская прошивка. Каким образом можно восстановить параметры платы?
Alex-novoДата: Вторник, 21.Май.2013, 15:59 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 59
Большой
Я думаю, что только покупкой новой платы. Если сможешь восстановить, то будешь пионером и пол страны встанет к тебе в очередь. (Эти платы летят на ура, без всякой закономерности) unknown
unknown
rentgen77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 16:04 | Сообщение # 87
Moskow
Я бы плату поменял если бы она была совсем мёртвой, так эта же работает, даже пообщаться с ней получается через терминал и команды дебагера она принимает.
sledgeДата: Вторник, 21.Май.2013, 20:19 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 192
2alex-novo: нифига, мы восстанавливали, очереди нет к сожалению...
Кста, я в четверг и половину пятницы у вас там буду
san1987Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 15:49 | Сообщение # 89
ЯНАО
Прошу помощи с Toshiba Aquilion 32. Появился кольцевой артефакт на изображении. Что может быть?
ZergДата: Пятница, 21.Июн.2013, 16:34 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 40
Проблема, скорее всего, в детекторе. Нужно с помощью DCA теста найти в каких каналах ошибки. Скорее всего вышла из строя плата QV, либо плата ADC. Можно пробовать менять местами платы и смотреть сместится артефакт или нет. Или менять детектор на новый.
sledgeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 01:41 | Сообщение # 91
2Zergio: детектор это детектор, платы это платы. По фото не совсем ясно - центр кольца совпадает с центром снимка? Если нажать F3, то появится "прицел", лучше с ним фотографировать. На 99% уверен, что проблема с платами, если центры совпадают
san1987Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 06:51 | Сообщение # 92
ЯНАО
sledge, да центры совпадают (на фото фантом смещен немного). Уже третий аппарат встречаю с такой проблемой, сначала думал что каллибровка поможет, но увы. Для тошибы такие неисправности характерны?
ZergДата: Суббота, 22.Июн.2013, 20:33 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 40
Я, наверное, неточно выразился. Под детектором я имел ввиду то, куда вставлены платы, т.е. правильнее назвать его main detector. А с Ref-детектором в данном случае все в порядке.
sledgeДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 01:33 | Сообщение # 94
Ну иметь ввиду можно что угодно, детектор - это детектор. Платы вставляются не в детектор, а в корзину под ним. А референс детктор - это тоже отдельная вещь.
shumaДата: Среда, 09.Апр.2014, 08:10 | Сообщение # 95
Прошу специалистов по компьютерным томографам проконсультировать по следующему вопросу.
В ЛПУ установлен КТ Aquilion 16 производства Toshiba.
Сейчас требуется ремонт аппарата, а именно замена следующих элементов:
- Рентгеновская трубка СЧИ-750В MCS7078D/4A
- Теплообменник HE1256 (REV.2)
- Высоковольтный кабель с разъемами для подключения BSX71-0782
- Устройство для получения высоковольтного напряжения PX71-06801*U 2
- Устройство для получения высоковольтного напряжения PX71-06802*X 2
- Устройство для получения высоковольтного напряжения PX71-06803*T 1
- Электронная плата PX71-07030*Q 4
Официальный представитель в нашем регионе выставил космические цены.
Возникают несколько вопросов:
- можно ли поставить на данный КТ неоригинальные запчасти?
- если да, то кто завозит в Россию такие вещи?
- чем чревата установка неоригинальных запчастей?
- актуален ли ремонт КТ при необходимости замены такого количества плат и элементов?
sledgeДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 17:29 | Сообщение # 96
Новую трубку можно купить только у официальной Тошибы. Неоригинальных их нет. Покупка не новой трубки - лотерея, а самое главное - не имеет экономической целесообразности, посколько таможня и перевозка увеличит себестоимость до цены новой в Тошибе.
atticДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 19:55 | Сообщение # 97
врач КТ
Сумы
Столкнулись с подобной проблемой, меняли трубку, генератор и кабель высоковольтный. Аппарат на гарантии. Поэтому отделались лёгким испугом и простоем в 2 недели, спасибо сервисным инженерам Toshiba сделали максимально быстро! В процессе ремонта много общались с инженерами. Их вывод, да и экономически он сам тоже напрашивается, что с такими поломками аппарат ремонтировать нет смысла. Или демонтировать и продать или брать такой же новенький б/у (секонд лайф) с гарантией и кучей запчастей которые вам останутся в придачу от старого. Не оригинальных таких блоков (запчастей) не бывает. Труба от Вариан, генератор и плата от Тошибы и т.д.
shumaДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 09:34 | Сообщение # 98
Всем спасибо за ответы.
Секонд-хенд для клиента неактуален: бюджетная организация.
Организации, занимающиеся ремонтом КТ, действительно, сказали, что неоригинальных запчастей для этого КТ нет.
Будут делать ремонт через "официалов".
sledgeДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:24 | Сообщение # 99
Неоригинальных нет. Но есть отремонтированные и Б/У. В моем ответе выше я имел ввиду только трубку.
running777Дата: Среда, 22.Окт.2014, 08:59 | Сообщение # 100
По РОССИИ
Посоветуйте контору которая занимается обслуживанием и ремонтом. Кроме самой оф. Toshiba - неповоротливые блин пипец
sledgeДата: Среда, 22.Окт.2014, 10:32 | Сообщение # 101
Советую. См. подпись
technarДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:15 | Сообщение # 102
Брянск
Всем привет в студию. Кто нибудь знает примерные упаковочные размеры и вес этих частей Тошибы.
РОМУЛДата: Среда, 13.Май.2015, 01:17 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Окромя Тошибы, думаю, никто не знает, разве что люди, которые эти части хоть раз заказывали. Но они на таких форумах обычно не присутствуют biggrin :biggrin: biggrin
На кой Вам эти данные,позвольте узнать? Если это будет везти Тошиба, она привезет именно то, что подходит к Вашей системе. Если это "левак", можно получить симпатичненький геморрой в виде убитых в хлам запчастей б/у...
Судя по вопросу, Вы эти узлы своими глазами не видели rofl
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 13.Май.2015, 01:20
dima25050Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 09:21 | Сообщение # 104
связист
Астана
Скажите пожалуйста Вам удалось починить Ваше оборудование, помогите мне пожалуйста, у меня все тоже самое, такое же сообщение, только это не медицинское оборудование, а видеосервер TANDBERG, и не загружается, помогите!
dima25050Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 18:24 | Сообщение # 105
связист
Астана
параметры наверное эти не восстановить, если заранее их не скопировать, вот похожая проблема http://www.medteh.info/forum/58-12351-1#171422 тема РЕМОНТ CPCI-6020
СамоделкинДата: Вторник, 26.Янв.2016, 13:58 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 45
Ногинск
Вышел из строя один диск из RAID массива в реконструкторе (Seagate P/N ST 336807-FC). Найти новый диск не удается, в свободной продаже дисков нет. Можно ли его заменить на другой?
Сейчас аппарат работает на 4х дисках, если вылетит еще один, то аппарат встанет (так он ругается при запуске)
ZergДата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:09 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 40
здесь смотрели?
http://acompshop.ru/item.php?id=9168
HDD Seagate Cheetah 10K7 ST336807FC, 36GB, 10K rpm, Fibre Channel (FC-AL) 40-pin, OEM (жесткий диск)
Цена: 29692 руб.
Мера: шт.
Артикул: 8834
Полное описание и характеристики товара HDD Seagate Cheetah 10K7 ST336807FC, 36GB, 10K rpm, Fibre Channel (FC-AL) 40-pin, OEM (жесткий диск) Товар поставляется под заказ при условии 100% предоплаты. Срок поставки от 2 до 8 недель. Для уточнения возможности поставки и стоимости свяжитесь, пожалуйста, с оператором
navesДата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:29 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 1070
да вроде можно было.
http://www.medteh.info/forum/58-3270-1
OSKINДата: Среда, 27.Янв.2016, 11:26 | Сообщение # 109
Рентгеновская техника МРТ
Рязань
Заменить на другой невозможно. Мало того еще и биос диска должен совпадать. Пиши в личку.
СамоделкинДата: Среда, 27.Янв.2016, 19:32 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 45
Ногинск
Цитата Zerg ()
здесь смотрели? http://acompshop.ru/item.php?id=9168
Все верно. Звонил туда, обещали за полтора месяца найти. Долго. Ищем пока другие варианты, если уж совсем припрет, будем там заказывать.
СамоделкинДата: Среда, 27.Янв.2016, 19:40 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 45
Ногинск
Пока проблема решилась восстановлением рэйд массива. Тоесть вылетевший диск заново добавили и переконфигурировали заново рэйд. (Reconfigure RDD with parity)
ServoДата: Четверг, 28.Янв.2016, 10:15 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 24
High level
NA
Как показывает практика это не на долго. Обычно диск бракуется контроллером при достижении критического уровня дефектов в смарте. Поэтому рекомендую озаботиться поиском замены и положить на полочку, чтобы ждал своего часа.
AristarhДата: Пятница, 12.Фев.2016, 16:11 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
не факт, что после замены одного винта приобретенного в розничной сети у вас система будет работать стабильно, хотя он будет работать без явных признаков и ошибок на консоли, последствия в лучшем случае: медленная обработка сканов, периодический отвал гентри во время скана, прерывается прогрев трубы, это малое, что может вас ожидать в дальнейшем, по поводу смарта, он там отключен производителем специально...
AristarhДата: Пятница, 12.Фев.2016, 16:14 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 27
Смоленск
меняйте весь RDD, дорого, но без головной боли...
Сообщение отредактировал Aristarh - Пятница, 12.Фев.2016, 16:16
AlKuchДата: Вторник, 15.Мар.2016, 12:11 | Сообщение # 115
Скопин
Чтобы не плодить тем...
Вечером отключилась силовая установка. Сутра при включении пишет "Error in RDD (RDD receiving a command at the wrong time)". Труба прогревается. Сканирование не выполняется - "An abnormal scan condition was found". Сервис мануал велит из консоли утилитами тестить RDD. Ничего подобного я на рабочих местах не нашел. Если выбрать Енжиниринг - просит пароль. Как мне восстановить работу RDD?
sledgeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 12:38 | Сообщение # 116
Просто для вашего понимания - труба с RDD никак не связана. Вам лучше все же обратиться в обслуживающую организацию. С незнанием архитектуры можно только навредить, залезая туда, куда не положено "простым смертным". Сервисный пароль, кстати, для этого не нужен.
AlKuchДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:18 | Сообщение # 117
Скопин
Нет у нас обслуживающей организации, во всяком случае пока по КТ. Всей обслугой занимаюсь я: убираю пыль и чищу токосъемники и кольца на гентри. Про трубу я написал чтобы проиллюстрировать, что такая проблема уже где-то встречалась на просторах форума. В ящике, где установлены жесткие диски в едином черном корпусе, нулевой диск мигает (оба индикатора: оранжевый на передней панели и зеленый внутри). Могули я протестить и устранить ошибки средствами Windows или обязательно запускать RDDUtils?
sledgeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:24 | Сообщение # 118
Нет, вся работа с дисками в RDD делается только из RDDutils
AlKuchДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:40 | Сообщение # 119
Скопин
В сервис-мануале написано: "...you should enter Utility-Engineering, open console and type chkconfig aquilion OFF, reboot the system...". Не могу я открыть консоль без пароля Engineering. Или просто найти RDDUtil.exe на жестком диске и запустить его?
GeorgySmithДата: Вторник, 15.Мар.2016, 21:51 | Сообщение # 120
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
В сервис мане и пароль написан...
  • Страница 3 из 6
  • 6
