УЗИ Logiq 3 Pro ф.GE - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
rrssazДата: Вторник, 14.Июн.2011, 21:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Люберцы
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq 3 Pro" фирмы General Electric (GE).
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема и специальная тема-спойлер, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этих тем и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq 3 ф.GE;
- УЗИ GE Logiq 3 Pro и Logiq P5 (Замена хардов).
DenkotДата: Среда, 15.Июн.2011, 01:08 | Сообщение # 2
Цитата rrssaz ()
УЗИ аппарат Logiq 3 Pro. Ситуация такая: слетело программное обеспечение, при включении аппарата появлялся синий экран (“экран смерти”). После восстановления системы аппарат заработал, но не полностью, не работает пульт управления (ни одна клавиша не функционирует, кроме клавиатуры и трекбола). Аппарат работает только с включенной экранной клавиатурой. Восстанавливал с помощью лайв сд. Не знаю как зайти в винду, при загрузке сразу запускается программа узи, пробовал почти всё в безопасном режиме загрузиться не получается при загрузке появляется всё тот же синий экран.
Как отключить автозапуск?
Почему не работает пульт управления?
Может быть нужен какой драйвер?
Или в биосе надо что включить?
Пульт управления это USB устройство, поэтому, скорее всего, нужен драйвер.
Восстанавливать проще штатными дисками аппарата, при этом способе все драйверы устанавливаются автоматически.
Для того, чтобы это сделать, нужны диски + код опций.
Какая версия аппарата?
Можно ещё, как вариант, ничего не трогать и поставить драйвер панели вручную (он без инсталлятора).
Напишете версию, посмотрю, что есть.
Да, и для этого надо хотя бы в утилиты зайти. Из основного экрана выйти в виндоус трудновато, мягко говоря.
rrssazДата: Среда, 15.Июн.2011, 23:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Люберцы
К сожалению, дисков штатных нет.
Как узнать версию аппарата?
Как узнать версию ПО?
Пишут, инструкция по эксплуатации относится ко всем версиям ПО R4.x.x.
На самом аппарате искал ничего подобного не нашел.
DenkotДата: Четверг, 16.Июн.2011, 03:07 | Сообщение # 4
Версия ПО написана в утилитах, там специальная вкладка есть для этого, где указана версия, номера дисков, дата образа.
Вы, главное, в утилиты зайдите, так проще.
Там можно будет и в винду вылезти и драйвер воткнуть.
Иначе придётся колхозить диск с самодельным патчем, который сработает при загрузке аппарата, а у меня сейчас проблемы со временем :(
rrssazДата: Четверг, 16.Июн.2011, 08:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
Люберцы
Спасибо! Буду искать.
Issidora_SASДата: Четверг, 16.Июн.2011, 15:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте, rrssaz.
Серийный номер аппарата знаете?
Если сообщите - смогу подсказать какая у Вас версия софта.
DenkotДата: Четверг, 16.Июн.2011, 16:10 | Сообщение # 7
Форум прирастает знатоками :)
Мне уже скоро совсем нечего делать будет в этом разделе :)
Заглянул сейчас в образ от другого L3
Папка с драйверами лежит в разделе D называется L3_Drivers
Поэтому как вариант:
1) Грузимся с любого LiveCD, BartPE и т.д., где есть нормальный файловый менеджер
2) Ищем папку L3_Drivers. Она может быть в разделах C или D, в других можно даже и не искать.
3) Если есть, ищем в ней папку Frontpanel
4) Рассовываем файлы *.inf из этот папки в папку C:\WINNT\INF или C:\WINDOWS\INF (в зависимости от операционки - двухтысячная или ХР), файлы *.sys рассовываем соответственно в папку system32
5) Перезагружаем аппарат и смотрим результат.
Если драйверов нет, см. вложение, можно попробовать.
Вложение: папка Frontpanel от L3 BEP3
FrontPanel.rar (27.5 Kb)
Issidora_SASДата: Четверг, 16.Июн.2011, 17:23 | Сообщение # 8
ULS
Moscow
Не спешите сдавать позиции, уважаемый Denkot.
"Ребёнки, они чистоту любят"
rrssazДата: Четверг, 16.Июн.2011, 20:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
Люберцы
Кстати в утилиты зайти не могу, экран немного вытянут вниз и влево, нижняя панель не видна (стало так после восстановления) пытался методом тыка, вышла такая информация Lling not enabled. Contact service for more information. Серийный номер нашел на блоке под аппаратом (он не он? unknown ) sn 37230WS0. За дрова Спасибо буду пробовать. good
Issidora_SASДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:37 | Сообщение # 10
ULS
Moscow
Здравствуйтеб
Аппарат Ваш Logiq 3PRO BT05
SW apl ver. R4.0.1
SW sys ver 5140657 REV.3
и ключик Ваш
Key: BGRVV-YQRHJ-SB9BJ-34TSG-SL64P
успехов
rrssazДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 49
Люберцы
Issidora_SAS, Спасибо!!! Теперь осталось найти ПО. А есть? blush
Issidora_SASДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:14 | Сообщение # 12
ULS
Moscow
Надо посмотреть, что есть в наличии. Обычно на аппарате со стороны BEP под пластиковой крышкой лежат
диски с софтом, но возможны варианты, бывает и под обкладками подставки монитора...
Issidora_SASДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:51 | Сообщение # 13
ULS
Moscow
Увы. Для Вашего аппарата софта нет. Возможно будет в понедельник.
DenkotДата: Пятница, 17.Июн.2011, 02:42 | Сообщение # 14
Quote (Issidora_SAS)
и ключик Ваш
я поражен! а вы на любую опцию можете ключик... тово... а?
или есть доступ к джиевой базе?
adidasДата: Пятница, 17.Июн.2011, 09:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Issidora_SAS, - Да ценный товарищ good ,
а может вы и запчасти можете достать? Мне пока не надо, но так, на будущее ;-)
Сообщение отредактировал adidas - Пятница, 17.Июн.2011, 09:56
DenkotДата: Пятница, 17.Июн.2011, 09:52 | Сообщение # 16
Quote (adidas)
а может вы запчасти можете достать? Мне пока не надо, но так, на будущее
вам не надо, мне надо. очень. на настоящее.
Issidora_SASДата: Пятница, 17.Июн.2011, 10:54 | Сообщение # 17
ULS
Moscow
Здравствуйте, уважаемые.
Рад, что могу быть чем-то полезен.
К сожалению, мои возможности не безграничны.
Могу узнать у "знакомцев" ключик по серийному номеру аппарата,
с которым поставлялся аппарат или возможно был какой-то upgrade опций.
Работает в 90% случаев, т.к. случается, чтот аппарата нет в базе, особенно это касается Voluson.
Кстати, есть у Toshiba и GE, может еще у кого, так называемый тест-драйв - на три месяца все опции
открывают для ознакомления пользователем.
С запчастями еще сложней, только официальные каналы, а там цены не гуманные!
Вариант искать знакомство с официальным дилером, у него можно процентов 20 скинуть.
Спасибо за внимание!
DenkotДата: Пятница, 17.Июн.2011, 11:22 | Сообщение # 18
хрен с ними, с ценами, там еще и сроки не гуманные :(
но цены это да. цены это песня. могу рассказать в примерах, но не на форуме :)
Issidora_SASДата: Пятница, 17.Июн.2011, 11:32 | Сообщение # 19
ULS
Moscow
Quote (Denkot)
Да, сроки доставки убийственные, таможня плюс бюрократия.
Ходя бывают и приятные неожиданности.
Складов в России никто не хочет создавать, отсюда и ноги растут.
РОМУЛДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Issidora_SAS, [b], а по старым GE можете помочь? Нужен софт на LOGIQ 500. Есть отдельная ветка на форуме, но в ответ только тишина unknown
DenkotДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:15 | Сообщение # 21
Quote (РОМУЛ)
да, глухо там. а он вообще бывает? и можно ли его активировать без пароля?
РОМУЛДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:24 | Сообщение # 22
Ультразвук
Бывает! И пароля никакого не нужно. Хорошо было бы МО диск поиметь, ну или образ, на худой конец drinks
DenkotДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:30 | Сообщение # 23
Quote (РОМУЛ)
так удивился, что отписал в личку.
про 500й не знаю, а на 400м существует проприетарный сервисный мануал и пароль, включающий опции, которые оба суть страшная тайна. по крайней мере обычный сервисник отсылает к проприетарному, а его нигде нет.
РОМУЛДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:37 | Сообщение # 24
Ультразвук
По поводу 400-го не скажу, а по 500-му в сервис-мануале нет никаких указаний на какие-либо пароли при установке основного софта. Единственный нюанс: МО доступен только в Штатах, для остального мира заказывается HDD с предустановленным софтом.
DenkotДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:39 | Сообщение # 25
Quote (РОМУЛ)
хорошо, а как на пятисотом опции включаются тогда? разве там код есть аналогично новым Logiq?
по-любому должен быть супер пароль
РОМУЛДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:49 | Сообщение # 26
Ультразвук
Могу на примере 700-го показать. Есть три МО с основным софтом, и есть куча дисков с опциями. Ни ставить, ни снимать опции не приходилось. По логике, ключи на этих дисках с опциями и находятся.
РОМУЛДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:51 | Сообщение # 27
Ультразвук
Забыл: основной софт на 700-м ставится без каких-либо запросов с паролями dance2
Issidora_SASДата: Пятница, 17.Июн.2011, 15:28 | Сообщение # 28
ULS
Moscow
Quote (РОМУЛ)
День добрый, РОМУЛ. Как мне известно, софт приходит на HDD, раньше правда говорят были МО. Необходимо знать номер софта, указанный на HDD.
Буду уточнять. А как можно выложить образ с МО, вернее как снять с МО, чтобы было что выкладывать?
На 700 именно так и было - диск опция, помимо основного софта.
Quote (Denkot)
Каждые 6 месяцев на GE меняется сервисный пароль, но он не позволяет включать какие-либо опции, все только для сервисного обслуживания.
DenkotДата: Пятница, 17.Июн.2011, 15:32 | Сообщение # 29
речь идет про L400. Программные опции (кардиологические расчеты, например) там допускают включение на уже установленном аппарате. Но насколько я знаю, выполняется это так - инженер набирает пароль, заходит в сервисный режим и ставит на нужных опциях "вкл". Я не прав? Каким образом тогда выполняется включение опций на L400? допускаю, что может быть сервисный диск, аналогично тому, что рассказал Ромул про пятисотый.
Issidora_SASДата: Пятница, 17.Июн.2011, 16:27 | Сообщение # 30
ULS
Moscow
Quote (Denkot)
речь идет про L400
Как оказалось это возможно на обоих аппаратах. Опции действительно можно инсталировать путем входа в сервисное меню и выбора
необходимой опции, правда машина просит указать имя сотрудника илиего ID. Осталось только войти )))
AlexiumДата: Пятница, 17.Июн.2011, 16:51 | Сообщение # 31
Подскажите пожалуйста по logiq 500MD какой номер софта (фото прилагаю). И насчет МО - у GE нет других способов установки, напрмер образ диска или установочный CD (может можно перенести на CD)? MO - это такая экзотика.
Issidora_SASДата: Пятница, 17.Июн.2011, 17:38 | Сообщение # 32
ULS
Moscow
Quote (Alexium)
Здравствуйте,
если у Вас нет возможности идентифицировать софти при загрузке, но Вы уверены что это Logiq 500MD
не Logiq 500MD MR3, то версия софта не выше 4.00. По номеру HDD я не смог идентифицировать софт, но
эти HDD шли на смену 2,5'.
Кроме МО других вариантов у GE нет, либо диск уже с софтом.
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Пятница, 17.Июн.2011, 17:39
AlexiumДата: Пятница, 17.Июн.2011, 18:09 | Сообщение # 33
У меня есть фото БП (прилагаю) и фото описи плат с номерами.
Issidora_SASДата: Пятница, 17.Июн.2011, 18:52 | Сообщение # 34
ULS
Moscow
Вот Вам ориентир
October 23, 1997 Software version 4.00 Release
AlexiumДата: Пятница, 17.Июн.2011, 19:01 | Сообщение # 35
Спасибо. good
Если возможно помогите с софтом.
Issidora_SASДата: Пятница, 17.Июн.2011, 19:02 | Сообщение # 36
ULS
Moscow
Попробую, но без гарантий
РОМУЛДата: Пятница, 17.Июн.2011, 23:10 | Сообщение # 37
Ультразвук
Коллеги, давайте перейдем в ветку 500-го Лоджика, будет корректно biggrin
rrssazДата: Суббота, 18.Июн.2011, 09:32 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 49
Люберцы
Все же, кто мне подскажет,как отключить автозапуск самой программы УЗи?
DenkotДата: Суббота, 18.Июн.2011, 09:45 | Сообщение # 39
Quote (rrssaz)
отпишу в личку
автозапуск отключить нельзя (загрузчик в шелл прописан), но можно загрузить аппарат в винду, обманув загрузчик
Issidora_SASДата: Суббота, 18.Июн.2011, 14:14 | Сообщение # 40
ULS
Moscow
rrssaz,
Попробуйте безопасный режим, через F8.
  • Страница 1 из 5
