УЗИ Logiq 3 Pro ф.GE - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
rrssazДата: Вторник, 14.Июн.2011, 21:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Люберцы
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq 3 Pro" фирмы General Electric (GE).
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема и специальная тема-спойлер, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этих тем и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq 3 ф.GE;
- УЗИ GE Logiq 3 Pro и Logiq P5 (Замена хардов).
ShmigaДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 05:16 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Quote (Denkot)
хз, есть ли у меня
Было бы круто получить образ такого диска.
ilya123Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 15:35 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
если аппарат пока работает,и претензий особых к работе нет,сделай образ с рабочего диска,
вот и будет у тебя образ от этого аппарата... правда размером он будет довольно здоровым,все-таки там еще и архив...
или просто клонируй его(рабочий диск) на новый жесткий диск и пусть работает себе дальше,можно еще для очистки
совести чекдиском его прогнать,чтоб ошибки исправить,если они там есть...
главное при этом, аккуратно с родным диском,не добить его раньше времени..
adapterДата: Среда, 05.Дек.2012, 22:26 | Сообщение # 83
Рыбинск
Quote (Shmiga)
возми в Хранилище файлов
ShmigaДата: Вторник, 18.Дек.2012, 16:19 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 81
Все тема закрыта. Acronics + 8 минут и новый жеский готов))) Спасибо всем кто помогал.
PLASEROДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 00:32 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте! Подскажите в такой ситуации. После аварийного включения logiq 3 pro перестал загружаться - 5% полосок загрузилось и встает. диски с ПО имеются (Base Image Software и Application Software ). Для восстановления работы с чистого листа там требуется Windows 98 или нет? или достаточно только этих двух дисков?
имтДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 06:54 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Достаточно, но образ отправил.
PLASEROДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 07:25 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 73
Владимир
хорошо, а откуда узнать ключ опций (25 знаков)?
DenkotДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 08:46 | Сообщение # 88
в разделе D жесткого диска найти файлик optionkeys.res или что-то около
открыть блокнотом и посмотреть
а можно просто положить его в ту же папку на переустановленной системе
PLASEROДата: Вторник, 29.Янв.2013, 07:15 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 73
Владимир
Спасибо! сегодня испытаем-с
PLASEROДата: Вторник, 29.Янв.2013, 23:27 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 73
Владимир
Да действительно файл оказался в нужной директории. Все заработало. Ура. Спасибо всем
ShmigaДата: Вторник, 05.Фев.2013, 07:28 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 81
PLASERO, можете выложить образы двух дисков?
ShmigaДата: Вторник, 05.Фев.2013, 09:41 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 81
имт, куда Вы образ отправили?
AndMarrrДата: Вторник, 05.Фев.2013, 12:07 | Сообщение # 93
Гондурас
Shadar Logoth
Приветствую , коллеги !
В продолжение темы.
Перестал загружаться Logiq 3 в одном из наших уездных городов.
Проверил HDD - диск C: - сплошные бэд-блоки (винт посыпался) .
Акронисом слил образ (на всякий случай) . На диске D: файл optionkeys.res
доступен , Key списал , SwVersion = R2.2.1
В "приданном" к аппарату диски:
1. Base Image Load Software BEP-1 Rel 2.2.0
2. Base Image Load Software BEP-2 Rel 2.2.0
3. Application Software Rel 2.2.1
4. Base System Software Load Image Rel 2.0.1
5. Application Software Rel 2.0.2
6. Software Patch For Release 2.0.2 Rel 2.0.3
7. Customer Documentation
Нашел "практически неработавший ранее" 40-гиговый IDE винт (IDE , кстати , найти - огромная проблема) , и решил не мучиться и установить всё с чистого листа (по варианту установить весь диск) , благо есть откуда. Но , как оказалось , мой новый 40-гиговый сигейтовский винт по объему меньше того 40-гигового , с которого делали образ . Другого винчестера не было , искать по комиссионкам в другом городе - дело темное... Развернул на новый винт образ "битого" исходного , затем установка с диска Base Image Load Software BEP-2 Rel 2.2.0 по варианту только раздел С ,перезагрузка , попал в Windows , Потом установка с диска Application Software Rel 2.2.1 (эта версия была указана в optionkeys.res) , перезагрузка . Заработало .
Но есть одна проблема - часть пунктов меню выводится нормально , по-русски , а часть кракозябрами .
Попасть снова в Windows , что б поправить в реестре не получается , через меню Logiq (по-моему с гаечным ключем) - просит пароль .
Может , кто-нибудь подскажет , как научить аппарат русскому языку (ну или как добраться из-под оболочки Logiq в реестр Windows) ?
shtempelДата: Вторник, 05.Фев.2013, 19:43 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 289
medteh
А в сервис мануале разве пароля нету?Мануал можно легко скачать на оф сайте, была тут ссылочка, или введи gehealthcare manuals в гугле.
PLASEROДата: Вторник, 26.Мар.2013, 15:57 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 73
Владимир
AndMarrr, там в настройках на первой вкладке есть кнопочка (ищете))) и там региональные стандарты - все поставить на русский и кириллицу. Была у меня такая проблема)
PLASEROДата: Вторник, 26.Мар.2013, 15:58 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 73
Владимир
Shmiga, извиняюсь за долгий ответ. Диски еще нужны? могу кинуть
AndMarrrДата: Пятница, 29.Мар.2013, 14:08 | Сообщение # 97
Гондурас
Shadar Logoth
PLASERO , я поступил по-другому. При загрузке Windows по F8 загрузился в безопасном режиме .
Запустил редактор реестра (regedit) , далее
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
и для кодовых страниц с 1250 по 1255 устанавливаем значение с_1251.nls .
После перезагрузки аппарат говорил на чистом русском (где надо) .
А в настройках ... я там про региональные стандарты не нашел ...
(то ли не увидел , то ли версия ПО не та ...)
PLASEROДата: Суббота, 30.Мар.2013, 23:35 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 73
Владимир
ну собственно оно одно и тоже)
у меня была проблема в том, что не всё было переведено на русский - кое-где кракозябры - кое-где английский.
инженер из сервиса GE подсказал как раз про региональные настройки.
ShmigaДата: Среда, 03.Апр.2013, 12:19 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 81
да нужны, буду благодарен)))
RizvanДата: Среда, 17.Апр.2013, 20:52 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 79
Грозный
Добрый вечер!
Поставил я цифровой видеопринтер Sony UP-897 на Logiq 3 (там с завода не стоял) ставлю диск с драйверами и на этом все unknown , как будто диск не считывает, подскажите как установить драйвер
ShmigaДата: Пятница, 03.Май.2013, 09:33 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 81
Цитата (Rizvan)
Добрый вечер!
Поставил я цифровой видеопринтер Sony UP-897 на Logiq 3 (там с завода не стоял) ставлю диск с драйверами и на этом все , как будто диск не считывает, подскажите как установить драйвер
По-моему никаких драйверов устанавливать не надо, подключаешь композитный кабель к видеовыходу на приборе, а другой конец кабеля к видеовходу на принтере и все должно печататься, нажав кнопку Print на принтере.
shtempelДата: Пятница, 03.Май.2013, 10:05 | Сообщение # 102
medteh
по-моему он говорит про цифровой юсбишный принтер.
скачайте сервисник с оф сайта и попытайтесь залезть в винду и уже от туда ставьте дрова.
Сообщение отредактировал shtempel - Пятница, 03.Май.2013, 10:07
RizvanДата: Суббота, 04.Май.2013, 23:51 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 79
Грозный
Да принтер юсбишный. Жаль он не просит поставить диск если он есть с оборудованием, как в обычном компе. В каком разделе офицального сайта можно найти сервисник?
shtempelДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 09:25 | Сообщение # 104
medteh
а вы кнопку на консоле назначили на печать?
в гугле запросите
ge healthcare manual
вкладка US
RizvanДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 10:17 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 79
Грозный
Нет не назначал, а как это сделать?
Цитата (shtempel)
в гугле запросите ge healthcare manual вкладка US
Спасибо, нашел, скачал, буду переводить с англ.
ДжуффинДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 01:43 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 101
День добрый, коллеги !
Кто-нибудь занимался с блоком HVPS от GE Logiq 3/5 ?
В моем случае похоже, что просажены +- 60в, но убитых элементов пока не нашел.. По крайней мере, рядом лежит такой же рабочий блок, всё звонится одинаково.. Под подозрением Цап мах, по регулировке напряжения, ну и латтик, который наверняка залочен.. :(
Буду рад дельному совету ! yes
Сообщение отредактировал Джуффин - Вторник, 28.Май.2013, 20:58
ygubskiyДата: Пятница, 26.Июл.2013, 17:22 | Сообщение # 107
врач
с.Владимиро-Александровское,
Уважаемый Rizvan. Вы нашли как назначить кнопку? Подскажите и мне yes
pavl0Дата: Среда, 21.Авг.2013, 00:41 | Сообщение # 108
Здравствуйте коллеги, проблема с GE logiq 3 pro. Изначально аппарат поступил с диагнозом "Через некоторое время работы (минут 15-40) перестает реагировать на панель управления" Вобщем отваливается контроллер панели управления, Залез пошевелил плату, он вообще уже при старте перестал запускаться. Мотороловский контроллер в дип панельке пошевелил туда сюда, прочистил панельку, и он заработал. Весь день работал этот зверь, я его мучал все ОК, ну думаю косяк в панельке. ну и оставил его на две недели отдыхать. Включаю, панель управления опять не фурычит, при включении моргнет и все, шевеления контроллера уже не помогают, выкинул панельку впаял его напрямую к плате результата нет, к обычной винде его подключал устройство определяется дрова ставятся (но ничего не работает естественно без софта). Софт на узи стартует все ок на аппарате соответст хаб работает клава и трек бол тоже, (единственно в безопасном пробовал загрузится выбрасывает в синий экран не понятно зачем)) Пытаюсь мыслить логически раз он работал то с дровами скорее всего все ок на узи (хотя винда конечно вещь капризная) получается что либо сам мотороловский контроллер кончился либо прошивка в нем либо микротрещина в плате от усердных нажиманий (хотя плату всю просмотрел у нее 2 слоя всего визуально конечно не увидел ничего криминального), обвязка контроллера может какая то подохла но ее там особо нету а кварцы генерят вроде. Схемы этого контроллера не нашел конечно же( Может кто сталкивался с данной проблемой, а то я уже мозг сломал, может у кого есть такой аппарат в Москве в работе, проверить работоспособность панели в целом и контроллера мотороловского в частности... help!
pavl0Дата: Среда, 21.Авг.2013, 12:25 | Сообщение # 109
всетаки похоже дрова
ZergussДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:42 | Сообщение # 110
Эфиопия
Аддис Абеба
Хотел бы продолжить тему.
У нас используется LOGIQ 3 PRO. с полгода назад возник ряд проблем:
1. Во время работы внезапно выкльчается, при этом по разному,бывает отрубается полностью, бывет отрубается только монитор.
2. После таких отключений сразу не запускается, только с 4-6 попытки грузится, а так просто "шумит" кулером
Вызывал специалиста из фирмы так что заморачиваться не хотел (до этого не работал с такими) тем более спец много не берёт, так вот сперва переустановили ПО вродебы пару недель поработал исправно, но потом опять все повторилось, потом поменяли жесткий диск и переустановили ПО, опять неделя работы (бывали не частые сбои) и опять все повторяется.
Товарищь из обслуживающей фирмы говорит нужно менять VIC board (она выдает ошибки) но её стоимость совершенно не радует 3 000 долларов, могли бы подсказать где корень всех зол и как с ним начать бороться.. или же это действительно так, необходимо менять VIC Board
Спасибо за ответы
pavl0Дата: Среда, 04.Сен.2013, 12:03 | Сообщение # 111
Zerguss,
Здравствуйте, ну нужно как с обычным компом для начала, включить от другого БП, поменять оперативку, У меня сейчас такой аппарат в ремонте, панель управления глючит, с ПС модулем все ок
MeL$Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 10:30 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Господа гуру ! Взываю к помощи!
Есть данный аппарат. В процессе работы периодически вываливает вместо белого - фиолетово-розовый. В остальном визуализация в норме. Первые подозрения пали на видеокарту, VGA кабель, монитор. Монитор точно исправен - подключали подобный (заведомо исправный) - таже история. Передернул внутри VGA кабель - проблема исчезла.
Но спустя полгода тоже самое... и манипуляции с разъемами не помогли. На мамке нет распаяного AGP - внешнюю видюху не ткнуть((
Конечно же попробую еще подключить монитор другим VGA кабелем напрямую к системнику.
Если не поможет, то что еще может быть ? мамка ?
Если установлю подобную мамку с подобного списанного аппарата нужно ли переустанавливать софт ? какие проблемы могут возникнуть ?
DenkotДата: Суббота, 14.Дек.2013, 08:15 | Сообщение # 113
Если мамка будет такая же или хотя бы максимально подобная, на том же чипсете - то никаких проблем не должно быть.
Если мамка будет шибко отличаться, возможны проблемы с DMA.
В любом случае каких-то глобальных поломок из-за установки несовместимой мамки не зафиксировано.
MeL$Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 09:51 | Сообщение # 114
Инженегр
Кологрив
Спасибо за инфу.
Просто на учебе одной дядька сказал, что на GE просто так мамку не поменять, т.к. она участвует в формировании общего ID системы. Т.е. софт штатный работать не будет.
А что еще может быть кроме мамки ?
DenkotДата: Суббота, 14.Дек.2013, 12:54 | Сообщение # 115
ID записан не в мамке (она абсолютно штатная идет, разве что бывает пароль зашит в БИОС по дефолту)
ID записан в HASPe, который воткнут на таких системах обычно в LPT порт.
Естественно, его треба переставить в новую мать.
а хз. была похожая проблема в LS6.
вы верно мыслите, надо копать VGA тракт от монитора до видюхи, других идей у меня нет.
РОМУЛДата: Суббота, 14.Дек.2013, 13:03 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 830
Ультразвук
По моему мнению, без привязки GE - не GE, основная проблема при переезде на существенно другую материнку - контроллер IDE. Именно из-за него много раз получал BSoD при разворачивании совершенно живого образа. Как это обойти - пока не знаю...
MeL$Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 17:36 | Сообщение # 117
Инженегр
Кологрив
Как думаете моя проблема может быть связана с отвалом северника? подозреваю, что нет, такие симптомы, помоему, связаны только с пропаданием одного из контактов VGA интерфейса.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 16.Дек.2013, 06:49
apjetДата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:55 | Сообщение # 118
Врач УЗД высшей категории
с.Кичменгский Городок, Вологодская область
Hi all! На моём аппарате со стандартной комплектацией отключены многие функции - гармоника, 3D и пр. Реально где-нибудь поколдовать, чтобы их воткнуть (посредством хакерского взлома biggrin ), или под эти опции надо дополнительные платы устанавливать?
DenkotДата: Суббота, 18.Янв.2014, 03:31 | Сообщение # 119
реально, но - карается законом
на ваш страх и риск
доп. железо нужно только под опции CW и 4D
apjetДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 120
Цитата Denkot ()
на ваш страх и риск
А не подскажите, как? Ломать через WIN CE? Или при переустановке? Есть оба установочных диска.
Сообщение отредактировал apjet - Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:15
  • Страница 3 из 5
