УЗИ Vivid 7 ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия) - Страница 8 - Форум медтехников
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
МВРДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12301 от 25.06.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую в вариантах: Vivid 7, Vivid 7 Dimension, Vivid 7 Pro, производств норвежской компании GE Vingmed Ultrasound AS (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7" норвежской компании "GE Vingmed Ultrasound AS", входящей в корпорацию General Electric Company (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Vivid 7 Pro ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия);
- УЗИ Vivid 7 ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия) (Диски для инсталляции).
alex2104Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 10:44 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 75
Звенигород
Приветствую!
Vivid 7. После новогодних каникул отказался включаться. Бесперебойник, шнур проверил. Потом через какое-то время при нажатии кнопки сзади, внутри стала срабатывать защита.
Может уже у кого было?
Может аккумуляторы?
Хотя там защита должна стоять, по идее, от КЗ.
alex2104Дата: Среда, 17.Мар.2021, 16:29 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 75
Звенигород
С БП разобрался, выгорела дежурка, трансформатор и часть платы, так что восстановлению, можно сказать, не подлежит.
Подцепил внешнюю дежурку (+5 и +13В). Аппарат завёлся, но после загрузки всей программы тут-же идёт на выключение.
Очень давно занимался им, меняли диски и обновляли софт. Теперь только в биос смог зайти, а вот как загрузить винду без загрузки программы не могу вспомнить. Подскажите? Хочу узнать это у меня винда отключает или программа?
BomberbugДата: Пятница, 19.Мар.2021, 19:44 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 713
engineer
Обычно грузишься через Лайв СиДи и смотришь в автозагрузке что стоит.
Поумолчанию что-то типа C: \ Windows \ system32 \userinit.exe. (лучше гуглануть), а на аппаратах, обычно, тут идёт запуск их софта.
OlegoshДата: Пятница, 07.Май.2021, 08:03 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 40
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Можно получить ключ на VIVID 7 s/n 3867V7 ?
OlegoshДата: Четверг, 30.Июн.2022, 06:28 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 40
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Это сообщение перенесено из другой темы в эту специализированную для УЗИ Vivid 7 тему.
Доброго времени суток, уважаемые!
У меня проблема с аппаратом УЗИ Vivid 7: у аппарата при включении начинает мигать кнопка включения зеленая-желтая! Куллеры работают, плата работает, но аппарат не запускается и продолжает мигать! После замены вздутых кондёров ошибка не изменилась.
Уважаемые, помогите чем сможете?
Логин: aibekkadyrov.28@gmail.com
Логин: aibekkadyrov.28@inbox.ru
trump98Дата: Понедельник, 06.Мар.2023, 14:48 | Сообщение # 286
technician
Италия
rome
olegp, hi, i have halmacpi.dll missing after boot. Do you know any workaround?
efecelebiДата: Вторник, 07.Мар.2023, 10:44 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
В сети
Германия
Bavyera
Hi,
Unfortunately, this error can be seen even when you install new software on the device. Find the missing file and loadit to the device.
trump98Дата: Вторник, 07.Мар.2023, 13:43 | Сообщение # 288
technician
Италия
rome
Hi, thank you for your response!
When i load manually the file it shows the following error: setup cannot copy ntkrnlmp.exe.
I tried already a sw reinstall from cds.
Thank You.
efecelebi, hi, thank you for your response!
Thank You.
efecelebiДата: Среда, 08.Мар.2023, 12:57 | Сообщение # 289
В сети
Германия
Bavyera
Цитата trump98 ()
Merhaba, cevabınız için teşekkürler!
Dosyayı manuel olarak yüklediğimde şu hatayı gösteriyor: kurulum ntkrnlmp.exe dosyasını kopyalayamıyor.
Zaten cd'lerden bir sw yeniden yüklemeyi denedim.
You're welcome.
As I mentioned above, this is a strange situation, but this error can be seen even after installing new software on the device. In such problems, I recommend that you find the missing files requested by the device from the internet and install them.
WaselДата: Вторник, 26.Сен.2023, 18:12 | Сообщение # 290
Тверская область
Йемен
tver
gamloo, hello i need system sw for vivid 3 please. I can sent you system sw for vivid 7
Васел
AlexNДата: Пятница, 28.Июн.2024, 17:57 | Сообщение # 291
админ
Доброго дня!
Имеется аппарат Vivid 7. Отвалился Local Archive. Connectivity проверил (Computer name/AE Title итд - в норме), диагностика проблем не видит, диск живой, chkdisk /r прошелся - ок (Виктории с собой не было).
Следующий шаг - накатить заново весь софт, но, к сожалению, дисков от машины нет. Помогите. пожалуйста с софтом. И может быть будут еще рекомендации по лечению проблемы с "Local archive turned off"
S/N 9157V7L
Application SW VERSION 7.2.2 - P/N FD200255-01
System SW version 3.0.2 - p/n FD200078-03
konoplaДата: Среда, 02.Апр.2025, 11:32 | Сообщение # 292
Инженер-электроник
Запорожье
Приветствую
Не могу разобраться с ошибкой в тесте TXP. Tx Power test 2 on TXPS1 .... failed (V+ ok, V- fail)
Напряжения на плате TX присутствуют. Нижний БП пересмотрел и проблем не обнаружил, емкости перепроверил. Сервисник особо не помогает в диагностике. Доступа к аналогичному аппарату нет.
Изначальная жалоба - на линейных датчиках низкая яркость изображения. На конвексном - норма.
Подскажите в какую сторону копать и что стоит проверить?
Спасибо!
AdvancemedДата: Вторник, 18.Ноя.2025, 23:46 | Сообщение # 293
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
eagle_viva,
Цитата eagle_viva ()
I need help with VIVID 7. I only got the system unit without the HDD. I want to restore the system. The images that are here and the ones I had are not suitable. The motherboard is Intel B845GBV. The BIOS version is D50.1v7 when booting.
Did you fix the problem by installing the system?
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
