УЗИ Vivid 7 ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия) - Страница 4 - Форум медтехников
МВРДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12301 от 25.06.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую в вариантах: Vivid 7, Vivid 7 Dimension, Vivid 7 Pro, производств норвежской компании GE Vingmed Ultrasound AS (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7" норвежской компании "GE Vingmed Ultrasound AS", входящей в корпорацию General Electric Company (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Vivid 7 Pro ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия);
- УЗИ Vivid 7 ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия) (Диски для инсталляции).
hoparДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:01 | Сообщение # 121
Армения
г. Гюмри
Vivid 7 не понимает парол ulsadm
как войти в систему как АДМ
BomberbugДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:01 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 713
engineer
пароль правильный, просто по-умолчанию стоит русская раскладка :-) Переключите ее и вводите
hoparДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:02 | Сообщение # 123
Армения
г. Гюмри
у меня не русифицирован хочу русифицироват blush
DenkotДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:02 | Сообщение # 124
Quote (hopar)
экранный интерфейс на русский переключить дело пяти минут
а вот что с LCD-панельками делать? там дело похитрее
прошивать их на кириллицу охотников мало
насколько я знаю, именно поэтому все пользователи семерок на инглише работают
hoparДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:02 | Сообщение # 125
Армения
г. Гюмри
у меня не LCD
DenkotДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:02 | Сообщение # 126
Quote (hopar)
у меня не LCD
монитор у вас, может, и трубочный, но панельки-то все равно LCD
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:02 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Quote (hopar)
у меня не LCD
Здравствуте. V7 без подэкранных LCD меню не бывает. При руссификации там отображаются кракозябры.
В этом вся проблема.)))
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Суббота, 24.Мар.2012, 00:13
mersaДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:02 | Сообщение # 128
Вологда
Проблема с включением и выключением Vivid7 Pro, Села батарея CMOS, BIOS материнской платы встал по Default. Помогите с настройкой "Power" в BIOS. Спаибо.
BloodДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 129
УЗИ
Саранск
Здравствуйте !
У нас аппарат Vivid 7. После проверки на бэдблоки и восстановления системы выплыло то же самое:
SW license
There is no valid license on this sytem.
Enter a valid key below or contact your GE sales representative
HWID 3597
Обратился в поддержку GE. Они ааще помогут? Этот ключ больше нигде не взять? SN 3597V7
ДжуффинДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 101
ключ поищите на наклейке под задней крышкой.. , либо файлик optionkey.res на диске д..
homenДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 271
Всем добрый день.
Коллеги, подскажите пожалуйста пароль на BIOS.
Заранее благодарен. В Сервисной инструкции найти не удалось.
BomberbugДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 132
engineer
Вроде как "she" был.... Хотя не факт...
LseidДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 133
Радиология
По-моему bruce
При установке правильного системного времени Options Key начинает работать без переустановки.
homenДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 134
she, bruce, не подходят, BEP4.
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:04 | Сообщение # 135
ULS
Moscow
Цитата Blood ()
SN 3597V7
Ваш OK BFS2F-NNGX9-7TD4X-RPKEB-FAKEZ
eagle_vivaДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:04 | Сообщение # 136
Разное
Астрахань
Issidora_SAS, Доброго времени суток нужна помощь по VIVID 7 попал в руки только системный блок без HDD хочу восстановить систему те образы что здесь лежат и которые у меня были,не подходят материнка Intel В845GBV версия bios при загрузке D50,1v7
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:04 | Сообщение # 137
ULS
Moscow
Здравствуйте, номер серийный у аппарата есть? По нему можно точную версию софта и ключа узнать.
eagle_vivaДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:04 | Сообщение # 138
Разное
Астрахань
Issidora_SAS, Здравствуйте, нет только системный блок.
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:04 | Сообщение # 139
ULS
Moscow
На системнике номер есть?
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:04 | Сообщение # 140
ULS
Moscow
Номера софта, который есть у Вас и который с BEP
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 141
ULS
Moscow
У Вас BEP2
систем софт 1.3.3, 1.5.2
или BEP2.2
систем софт 1.5.2
krolchihaДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Здравствуйте очень нужен софт для Vivid 7 Pro BT03 RFI
SW apl ver/Ext: 3.2.2
SW sys ver: 1.4.0
помогите!!!
maroder9Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 143
Астана
Issidora_SAS,
Добрый день! Помогите восстановить SW license key
Аппарат Vivid 7
Серийный Номер 8179V7L
Сообщение отредактировал maroder9 - Среда, 29.Июл.2015, 06:07
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 144
ULS
Moscow
ваш ключ
B64R9-F89UP-YLV7Z-XLZEK-GEX3G
Ник62Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 145
Хабаровск
Можно мне получить ключ по s/n 10252v7l
Ник62Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 146
Хабаровск
Issidora_SAS,
Можно мне получить ключ по s/n 10252v7l ?
MEDPROДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 147
Samoutshka :)
Германия
Bremen
добрый день.
oliimpДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 148
bioinginer
Молдова
Chisinau
Здравствуйте
У меня есть проблема с УЗИ Vivid 7 Dimension. При запуске он зависает. Я сделал видео с этои проблемы https://youtu.be/pPRfzIKnW_Q
Он включается и когда доходит до программе УЗИ дальше не идеот, сколько бы времени не прошло. В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста.
BomberbugДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 149
engineer
Варианты могут быть разные...
ПОпробуйте "простое" - для начала сделать бэкап текущего винта (он обычно SATA на 500 Gb, достается легко).
ПРоверьте его на бэды, проверьте память ПК программой Memtest86+.
Лучше клонировать текущий винт на другой и на нем "поизголяться" (если еще ошибки при клонировании не появлялись) - на другом винте через загрузочный диск иль Мини Windows сделать chkdisk винту. также можно поробовать через несколько секунд после появления Вашей надписи Loading принудительно "отрубить" питание - тем самым, попытаться "повредить" винду, которая сама должна попытаться восстановиться.
А вообще бэкап винта - маст хэв, иначе при софтовых глюках (на Волюсонах это бывает нередко) тяжко систему поднять.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Я бы снял диск подключил его к компу и проверил программой Victoria. Обязательно сделать образ системы перед этим. Залить образ на другой диск и с ним уже экспериментировать.
sts_slavaДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 151
Ingineer
Молдова
Chisinau
Dear
Please help with SW License key for our Vivid7 with serial 13094V7L
Thank you
Veaceslav
arpentiiДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 152
Chisinau
Молдова
Chisinau
Issidora_SAS,
Здравствуйте !!!
Помогите пожалуйста у нас то же такои апарат Vivid 7. выплыло то же самое:
SW license
серийный номер аппарата
S/N 13094V7L
огромное спасибо!!!
arpentii
sprutvДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:07 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 197
узи
самара
sw license вы просто все обратитесь за ключом к офицалом у нас в россии они четко работают быстро присылают
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:07 | Сообщение # 154
ULS
Moscow
Коллеги,
обратиться с запросом в официальное представительство самый простой и надежный способ восстановить SW Key.
Issidora_SASДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:07 | Сообщение # 155
ULS
Moscow
Коллега,
очень рекомендую, обратиться с запросом в официальное представительство самый простой и надежный способ восстановить SW Key.
arpentiiДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:07 | Сообщение # 156
Chisinau
Молдова
Chisinau
спасибо огромное !!!
arpentii
olexiiДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:07 | Сообщение # 157
Администратор
Аппарат Vivid 7
Серийный Номер 7776V7C
valentin17Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:07 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
На наклейке нет?
olexiiДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:08 | Сообщение # 159
Администратор
Есть, но не подходит. Предлагает вводить код для HWid 6789. Еще не хватает какого драйвера.
petroveechДата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:55 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 1073
Иженер
V7 начал зависать. Может один раз за смену, может и ни разу. Картинка замораживается и всё. Сам пока не видел. Память поменяли. Может у кого было.
