УЗИ Aloka SSD-3500 ф.Hitachi (Япония) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
МВРДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 21:00 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04599 от 08.09.2011 (ранее от 29.06.2009) года на Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA SSD-3500, производства японской компании Hitachi Aloka Medical, Ltd. (торговый бренд "Hitachi").
Ранее аппарат выпускался (РУ МЗ РФ № 2003/558 от 10.04.2003 года с действием до 10.04.2013 года) японской фирмой ALOKA Co., Ltd. вошедшей в состав компании Hitachi Aloka Medical, Ltd.
. Также есть сопутствующие темы, в которых посты надо размещать в соответствии с их тематикой:
- УЗИ Aloka SSD-3500 (Кардиопакет);
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SV;
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SX;
- Платы, запчасти, программное обеспечение для сканеров Aloka (Иные предложения по составляющим этих УЗИ ап-тов);
- Куплю цифробуквенную клавиатуру для Aloka SSD-3500.
renmasterДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 21:34 | Сообщение # 2
Цитата mt-servis ()
Есть аппарат Aloka3500 без принтера, т.к. родной дороговато стоит, необходимо, чтобы изображение с датчиков можно было распечатывать на обычном принтере. Вот как это сделать?
Ведь обычный принтер без драйверов работать не будет...
Может кто сталкивался и даст дельный совет ...
Фото всех разъёмов прикрепил.
http://www.medteh.info/_fr/27/6607511.jpg , http://www.medteh.info/_fr/27/6721575.jpg
Разьём Video OUT думается, под термопринтер с Video входом, как раз в тему будет, да и драйверов не надо, главное, подключить на печать дистанционную кнопку управления от термопринтера или на худой конец на самом принтере нажимать.
adidasДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 22:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Единственно доступный для Вас вариант, мне кажется, попробовать использовать сетевой принтер (разьем network). Настройки сети из меню доступны.
derwolfДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 21:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
мастер
подцепить видеограбер и печатать через комп, можно фотки прям в отчет вставлять
mt-servisДата: Среда, 02.Мар.2011, 18:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
менеджер
Что то никак не получается пока решить эту задачу...
renmasterДата: Среда, 02.Мар.2011, 22:45 | Сообщение # 6
Quote (mt-servis)
что пробывалось и в чем возникают проблемы, в студию wink yes
GeorgySmithДата: Среда, 02.Мар.2011, 23:10 | Сообщение # 7
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Quote (adidas)
согласен - для начала попробуйте сетевой принтер прикрутить - ни к чему не обязывает, а в таком режиме любой принтер подойдет
registДата: Четверг, 03.Мар.2011, 00:28 | Сообщение # 8
Ну да. Сколько не боролся, но обычный принтер получилось подключить только на современный аппарат узи с USB разъемом. Драйвера встали с диска. Стояла ОС Windows.
На более ранних моделях видеопринтер (термопринтер с коннектором bnc) или сетевой по RJ-45 и настраивать по IP.
mt-servisДата: Суббота, 12.Мар.2011, 18:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
менеджер
разъём USB есть, только незнаю что за система стоит на УЗИ и , соответственно, как драйвера поставить для принтера незнаю... Сетевой принтер тоже не смог подключить. Похоже программа для работы по сети не установлена, хотя разъём Network имеется, да только не хочет работать. Тут в настройках есть список моделей принтеров-я думаю на аппарате УЗИ уже стоят драйвера на принтеры из этого списка, да только пока ни одной модели принтера я ещё не нашёл (список принтеров на прикреплённых картинках)... На данный момент распечатать можно на обычном принтере только следующим образом: Вставляем в USB УЗИ аппарата флешку, сохраняем на флешку картинку, вытаскиваем флешку, вставляем эту самую флешку в ПК, находим сохраненное с УЗИ изображение, смотрим/печатаем. Как то мягко говоря неочень... Кстати и с платой видеозахвата пробовал-результат нулевой.
mt-servisДата: Суббота, 12.Мар.2011, 18:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
менеджер
и ещё
Сообщение отредактировал mt-servis - Суббота, 12.Мар.2011, 18:41
РОМУЛДата: Суббота, 12.Мар.2011, 21:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Даже если в системе стоит обычная винда и есть возможность проинсталить принтер с диска, совершенно не факт, что принтер, успешно работающий под виндой, будет также хорошо работать под прикладным софтом Буквально сегодня пытался подобную проблему решить на другой системе - результат нулевой. Через сервисный режим и эксплорер печатается любэ, из прикладного софта - .... Думаю, нужно ковырять системный реестр, только для начала сделать образ системы.
Я только не понимаю, почему видеозахват не удался? Это работает на всех системах, где видеовыход есть.
renmasterДата: Суббота, 12.Мар.2011, 22:55 | Сообщение # 12
Quote (renmaster)
разьем Video OUT думаеться под термопринтер с Video входом, как раз в тему будет, да и драйверов не надо, главное подключить на печать дистанционную кнопку управления от термопринтера или на худой конец на самом принтере нажимать
это пробывалось?
adidasДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 11:12 | Сообщение # 13
главный
Средняя Волга
mt-servis, Может я глупость скажу, но на алоку пробовали обращаться? Возможно Вам пришлют дискетку с драйвером под Ваш принтер?
Начинать, мне кажется, стоит с этого. Вот если откажут тогда править реестр и устанавливать драйвера и т.д. и т.п.
[p.s.] не очень понятно вообще зачем печатать снимки на ОБЫЧНОМ принтере? Диагностической ценности они не несут, разглядеть на них что либо практически не представляется возможным. если только - чтоб было :)
Сообщение отредактировал adidas - Воскресенье, 13.Мар.2011, 11:17
mt-servisДата: Среда, 27.Апр.2011, 08:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
менеджер
Термопринтер то подключал конечно к Video out. Через плату видеозахвата не получилось-потому что она попалась неисправная)). На Алоке мне ничем не помогли. Вобщем дело закончилось тем что сохраняли изображение на флешку-а там что хотят с этими изображениями, то и делают.
Думаю тему можно закрыть.
РОМУЛДата: Среда, 27.Апр.2011, 11:59 | Сообщение # 15
Ультразвук
Флешка, конечно, вещь удобная, только основная масса врачей забывает, что на флешках рядом с картинками хорошо вирусы уживаются. А в узишках практически везде даже фаервол отключен. В моей практике люди из-за этого потеряли гарантию и денег отстегнули немеряно. Лучшее решение - ВИДЕОЗАХВАТ good
SenergyДата: Пятница, 27.Май.2011, 11:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
С аппаратом УЗИ "ALOKA SSD-3500" случилось что-то странное - при загрузке аппарата кнопки все маргают (проходят ТЕСТ) и так до бесконечности, но НЕ запускается!!!
По напряжениям прошёлся - всё вроде ОК. Судя по надписям на платах, +12, +5, -5, +3,3, +40, -150V ___ ВСЁ соответствует номиналам!
Посмотрите на фото: на 8 и 9 слоте (куда вставляются платы) нет плат, это так и нужно? Посмотрите на ваших ALOKAх!
У меня пустуют 2 слота №4468, 5260, то ли плат нет, то ли так надо!!!
adidasДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 22:38 | Сообщение # 17
главный
Средняя Волга
Спокойно, без паники Senergy,
Подключи внешний монитор к разьему VGA на материнке (самая крайняя плата справа, там где HDD). То, что ты там увидишь и есть твоя проблема :)
SenergyДата: Понедельник, 30.Май.2011, 20:35 | Сообщение # 18
Инженер по сервису
vario1 - - - - а енто скорее всего для клавиатуры разъёмчик!!! Я в него втыкал "клаву" и кнопки тыкал (светодиоды реагируют на Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock). Так что я думаю этот VGA не совсем тот разъём??? Вот там виднеется PCI, может в неё чё воткнуть??? PCI-Express VIDEO - - - - не подходит, завтра попробую AGP видео-плату засунуть!!! Может ещё есть какие МЫСЛИ???? Плиззз...
AlexiumДата: Понедельник, 30.Май.2011, 21:01 | Сообщение # 19
Не надо AGP, может все-таки лучше найти PCI видео.
SenergyДата: Понедельник, 30.Май.2011, 21:16 | Сообщение # 20
Инженер по сервису
Нет - PCI-Express я сёня пробовал - НЕ ЛЕЗЕТ ( видео платка длиннее и ключ у неё не подходит )!!!
SenergyДата: Четверг, 02.Июн.2011, 21:01 | Сообщение # 21
Инженер по сервису
Господа хорошие инженеры!!! Ну что, не уж-то сдулись??? Чем можете помочь-то??? Что дальше делать????
А может СИСТЕМА не запускаться из-за того, что БИОС слетел????????????????????
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2011, 22:45 | Сообщение # 22
Quote (Senergy)
Senergy вы разницу м/у PCI и PCI-express понимаете?
Quote (Senergy)
Господа хорошие инженеры!!! Ну что, не уж-то сдулись??? Чем можете помочь-то??? Что дальше делать???? А может СИСТЕМА не запускаться из-за того, что БИОС слетел????????????????????
А чем помочь когда вы неадекватный? Как можно помочь человеку если он непонятно что делает, а диагностику самых простых вещей так и не сделал?
Quote (Senergy)
Поможите кто може!!! С аппаратом УЗИ "ALOKA 3500 SD" случилось что то странное - при загрузке аппарата кнопки все маргают (проходят ТЕСТ) и так до бесконечности, но НЕ запускается!!!
Тестируйте поверхность ЖД, смотрите светодиоды на платах (особенно красные с надписями что-то типа fail, fault, failure, error).
adidasДата: Пятница, 03.Июн.2011, 09:27 | Сообщение # 23
главный
Средняя Волга
На всех алоках 3500, которые мне попадались, был VGA разъем (это стандартный разъем для подключения стандартного монитора - 15 ножек в 3ряда, по 5 ножек в ряд). Правда расположен он был неудобно и приходилось пользоваться самодельным переходником;-) . Возможно у Вас новая модель и VGA там нет? На Ваших фото видно только половину платы.
А бесконечный тест - это потому, что загрузка системы не идет. Когда Вы все таки подключите монитор, то увидите надпись (нажмите F1 для входа в биос.... или нечто подобное).
Ну и конечно перед этим надо было проверить HDD, слить с него образ... и т.д. и т.п.
Расписывать подробнее нет ни желания ни времени. Сказанного более чем достаточно для проведения большого комплекса диагностических работ.
Тот кто понимает, тот давно уже бы спасибо сказал и аппарат починил :)
d19631124Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 11:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 86
На плате процессора обязательно есть разъём VGA.
Выньте плату и внимательно посмотрите.
Необходимо вставить в него внешний монитор, а в разъём
клавы клаву. При начале загрузки нажимать DEL.
Собственно как в обычном компе, а собственно до загрузки ультразвука
Алока и работает как обычный комп. Далее смотрим видется ли HDD,
и как он видется, идут или нет системные часы.
Возможно сдохла батарейка, она там хитрая.
На одной из микросхем прямоугольная коробочка жёлтого цвета.
Или просто рухнул Hdd, снимаем его, цепляем вторым к любому компу и
проверяем скандиском, как правило- помогает. Ну а после всех этих телодвижений надо
включать мозги и работать.
SenergyДата: Пятница, 03.Июн.2011, 12:46 | Сообщение # 25
Инженер по сервису
Фото платы с двух сторон. Если бы был разъём VGA - давно бы проверил бы.
Если материнка как в обычном компе, то и без HDD БИОС запускается и там всё видно!!! Но тут ситуация другая, как видно!!! Система не запускается...
shtempelДата: Пятница, 03.Июн.2011, 12:59 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 289
medteh
Вот кстати такая же плата продаётся.
http://www.medstad.com/product....ard_new
Судя по всему VGA разъём так же отсутствует.
AlexiumДата: Пятница, 03.Июн.2011, 13:45 | Сообщение # 27
Quote (Senergy)
Фото платы с двух сторон. Если бы был разъём VGA - давно бы проверил бы. Если материнка как в обычном компе, то и без HDD БИОС запускается и там всё видно!!! Но тут ситуация другая, как видно!!! Система не запускается...
Поставьте PCI видео и давно проверьте!
Разве незаметно, что материнка отличается от обычного компа! Там и биос другой, не факт что должно быть по вашему!
Непонятно на основании чего вы делаете такие выводы - сервис мануал или кофейная гуща (полет птиц, карты Таро)?
У вас есть сервис мануал? Поделитесь пожалуйста.
creytДата: Пятница, 03.Июн.2011, 14:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 546
Кузня
А что за разъём справа от винта, 10 пиновый?
И транзисторов 5 штук, и концы идут напрямую на северный мост?
Мож это и есть VGA? Чип с интегрированным видео?
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 03.Июн.2011, 15:56
adidasДата: Пятница, 03.Июн.2011, 14:56 | Сообщение # 29
главный
Средняя Волга
Ишы-ты какая загогулина... А ведь был VGA unknown Видимо новые пошли...
Есть два предположения:
1. Воткнуть PCI видеокарту и попробовать включить плату CPU отдельно от аппарата (т.к. CPU с воткнутой PCI врятли влезет в слот). Питание думается подать через большой белый разьем внизу платы (уж больно он похож на стандартный ATX).
2. Поискать на плате чип который отвечает за видео и прицепится к нему.
На "старых" платах vga разьем распологался в сам низу платы (плохо видно , СН 1?)
А мануала у нас нету:(
у нас есть опыта полные штаны :)
adidasДата: Пятница, 03.Июн.2011, 15:00 | Сообщение # 30
главный
Средняя Волга
И еще, как вариант, найти место куда подключается стандартный монитор, возможно там рядом будет разъем с надписью VGA 2, на который выведена система :)
Или еще : VGA разъем распологается на соседней плате... смотрели? (так было на ssd4000) отдельная плата микшировала УЗ картинку И статическую картинку с надписями...
Сообщение отредактировал adidas - Пятница, 03.Июн.2011, 15:13
adidasДата: Пятница, 03.Июн.2011, 15:09 | Сообщение # 31
главный
Средняя Волга
Мысли вслух: аппараты УЗД построенные по принципу - чтобы попасть в сервисный режим нужна доп плата (в нашем случае PCI-Video) мне не попадались... Обычно или на кнопку нажать, или разьем переткнуть
zx19Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 19:09 | Сообщение # 32
кварцы кварцуют? опрос биоса происходит при включении? вторичные напряжения на мамке есть?
KrasmedДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 13:06 | Сообщение # 33
инженер по ремонту
Senergy, creyt прав. 10-пиновый разъём справа от винта - видео выход. К нему подключаем внешний монитор.
Переходник делаем такой:
Контакты VGA (к монитору) / Контакты IDC-10 (на плату)
----------1------------------------------1------Red
----------2------------------------------3------Green
----------3------------------- -----------5------Blue
---------14------------------------------9
---------13------------------------------7
-----10,11,6,7,8------------ --------10,8,6------GND
Еще! С задней стороны прибора отсоединяем разъем Р61 (панель управления),
чтоб работала внешняя клавиатура, подключаемая к материнке!
Потом не забываем вернуть на место!
На внешнем мониторе видим процесс загрузки.
Сам делал так, все работало.
AlexiumДата: Вторник, 21.Июн.2011, 19:48 | Сообщение # 34
Сами видите от Synergy никаких ответов, не факт что сделает образ, не факт что все пройдет. Лучше самому все сделать по максимуму, и если не получится ждать образ.
rrssazДата: Среда, 24.Авг.2011, 15:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте!!! "ALOKA SSD 3500 SV" села батарейка на биосе (время и дата при включении аппарата меняется). Кто подскажет, ни слетят ли настройки при замене батарейки?
adidasДата: Среда, 24.Авг.2011, 21:38 | Сообщение # 36
главный
Средняя Волга
Если время меняется - настройки уже слетели :)
Смело меняй.
rrssazДата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:31 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 49
Люберцы
Спасибо!!!
SenergyДата: Среда, 14.Сен.2011, 23:30 | Сообщение # 38
Инженер по сервису
БРАТЦЫ дорогие! Извините за дооооолгое молчание, был в длительной командировке! Добрался таки я до УЗИ ALOKA SSD-3500SV, в первую очередь занялся с HDD. Тестанул его по полной и слил образ через Acronis (на всякий случай) кому надо, могу дать... Перезалил на новый такой же 40 Гб, вставил всё подключил - и ООООООО чудо, ЗАГРУЗИЛСЯ, ВКЛЮЧИЛСЯ, датчик фунциклирует и всё такое.
РЕЗЮМЕ: По ходу осыпался жёсткий, но после теста и перезаливки на новый - всё встало!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!
P.S. Но есть ещё проблемка - как настроить время, день, месяц, год?????? Есть ли руссификация в нём??? У кого есть инструкция по эксплуатации, сервисная в эл. виде - на русском языке????
Сообщение отредактировал Senergy - Среда, 14.Сен.2011, 23:35
AlexiumДата: Четверг, 15.Сен.2011, 10:33 | Сообщение # 39
Senergy, образ добавьте в хранилище, в нем нуждаются.
За остальным попробуйте связаться с сервисом http://www.aloka.ru/, сервис мануал не дадут, а вот инструкцию пользователя вполне возможно.
Заодно и объяснят как поменять батарейку и настроить дату и время.
adidasДата: Пятница, 16.Сен.2011, 00:23 | Сообщение # 40
главный
Средняя Волга
Дата и время меняются в настройках : кнопка presets и ..... дальше не помню но ничего сложного, найти можно :)
Русифицированных не видел, может сейчас пошли..
Мануал пользователя есть в виде 3 толстенных книг. Казань недалеко - если очень надо приезжай, сканируй :)
Service Manual - в розыске. Найдешь - обязательно поменяюсь на что-нибудь нужное :)
Quote (Senergy)
- нашел же гдето biggrin
Мне пришлось 250Гиговый вставлять..... эх и помучился biggrin
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
