УЗИ Aloka SSD-3500 ф.Hitachi (Япония) - Страница 4 - Форум медтехников
МВРДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 21:00 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04599 от 08.09.2011 (ранее от 29.06.2009) года на Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA SSD-3500, производства японской компании Hitachi Aloka Medical, Ltd. (торговый бренд "Hitachi").
Ранее аппарат выпускался (РУ МЗ РФ № 2003/558 от 10.04.2003 года с действием до 10.04.2013 года) японской фирмой ALOKA Co., Ltd. вошедшей в состав компании Hitachi Aloka Medical, Ltd.
. Также есть сопутствующие темы, в которых посты надо размещать в соответствии с их тематикой:
- УЗИ Aloka SSD-3500 (Кардиопакет);
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SV;
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SX;
- Платы, запчасти, программное обеспечение для сканеров Aloka (Иные предложения по составляющим этих УЗИ ап-тов);
- Куплю цифробуквенную клавиатуру для Aloka SSD-3500.
DenkotДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:33 | Сообщение # 121
Цитата Jeka ()
Не нужно сарказма!
Я в на съезде Ебурге спрашивал у Алоки по сервис на местах, меня заверили, что ничего не ломается, а если вдруг - то делают все сами.
И тут официалы с мест доки просят, а головной далеко.
Ну как после такого и без сарказма? Трудно.
ХОТТАБЫЧДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:53 | Сообщение # 122
Томографы, рентгены
Сталинград
Aloka SSD-3500, 2006г. Неисправен жесткий диск. Старая модификация с кинескопным монитором. Пробовал заливать два образа с более свежих модификаций. С той, что есть в хранилище файлов 2011г. загружается, но вместо изображения на мониторе вертикальные полосы. Поставил образ с модификации 2008г.-не загружается совсем. Прилагаю фото жесткого диска с версией ПО, внешний вид аппарата и т. д. У кого есть возможность снять образ с этой модификации пошу помощи. :unknown:
ХОТТАБЫЧДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 09:36 | Сообщение # 123
Томографы, рентгены
Сталинград
Проблема решена. Образ по ссылке http://dfiles.ru/files/xytrtrxf8 подошел. После долгого обновения все работает.
IlgizДата: Среда, 11.Дек.2013, 10:30 | Сообщение # 124
Ханты-Мансийск
Доброго времени суток всем!
Вообщем, проблема такая же была - бесконечная загрузка. Аппарат Prosound SSD-3500 SX (2011г.в.).
Решение: замена батарейки Биоса.
Время выставил кнопками: Preset -> Set-up of Preset -> Common Preset.
А на плате был разъем подписанный как VGA, но нестандартного размера и "папа" =)))
homenДата: Вторник, 24.Дек.2013, 12:40 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 271
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Есть аппарат, у которого были ошибки на диске. После правки Чек диском, при первом запуске аппарата выскочила ошибка, после которой была возможна только перезагрузка. При повторном запуске всё вроде заработало нормально. Пути на диске, таких папок и файлов нет.
Что бы это могло означать?
trueman585Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 18:43 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 32
Всем доброго времени!
Мне нужна дискетка Flash memory reload.
У кого есть, сделайте пожалуйста образ через ultraISO.
Буду благодарен.
benz200Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 19:49 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 35
Барнаул
Привет всем!!! Кому нужны параметры BIOS для ALOKA
Сообщение отредактировал benz200 - Понедельник, 10.Фев.2014, 19:50
maxasusДата: Среда, 09.Апр.2014, 09:48 | Сообщение # 128
Саракташ
Всем привет! Имеется: Aloka 3500SSD. Проблема: перестал работать шарик(не двигается курсор), гнездо чистили, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать?
rma_37Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 35
Иваново
Пожалуйста, помогите откорректировать время! При выборе в меню пункта времени и даты требует ввести ключ. УЗИ ALOKA-SSD 3500
rma_37Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 35
Иваново
Ввиду того, что в инструкции пользователя не нашёл как выставить время и дату попытался установить их нажимая: Alt+S. В каком-то УЗ сканере именно так дата и корректируется. Но ALOKA-SSD 3500 запросил ключ (Молодец! Защита от дурака?) blush
Спасибо форуму! good
MythOfTheLightДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 131
системный администратор лпу
Калининград
а образик у вас остался от алоки? полетел HDD нужно перезалить П/о
gelikaonДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 128
инженер по медицинскому оборудовани
Минск
Добрый вечер. На Aloka SSD 3500 при попытке выполнить процедуру измерения появляется следующее окно с ошибкой:
ERROR:Measurement processing is finished.
ACM : acmER_DB_ACCESS (14020008H)
ov\gym_ov_calcand_disp_mresult.cpp (255)
Что это за проблема и как с ней бороться?
Спасибо
shtempelДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 289
medteh
Аналогичная проблем.Поделитесь пожалуйста образом.
ASPMasterДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
Частая проблема. Жесткий диск умирает. Менять образ, а лучше диск+образ вместе.
sodiroДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:42 | Сообщение # 135
врач
Есть у кого-нибудь мануал к Aloka 3500? Очень нужно, плииз
KovuДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:42 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 41
Доброго дня,подскажите пожалуйста,аппарат перестал загружаться,циклично моргает клавиатура и бегает синия полоса на экране,насколько я понял из поиска по форуму,что села батарейка,заменил,жесткий диск в порядке,однако не помогло,я так понимаю внешний монитор и клавиатуру подключить не куда?возможно под заставкой типа надписи press f1 cmos error data?
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:42 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 149
MСК
Читайте форум лучше. Клавитура подключается, монитор подключается угловым кабелем, если ЦПУ мезонин, или через IDE10, если ЦПУ одноплатное. Схема была в какой то теме по А3500.
Разъем Р61 нужно отключить, иначе клава будет биться с панелью. (сзади, где все аудио-видео; штатное выключение при этом не будет работать)
пс. Такой эффект был только на самых ранних А3500, поэтому настоятельно рекомендую сохранить образ
alex483Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:29 | Сообщение # 138
инжинер
Здравствуйте ! Помогите - нужен образ для ALOKA SSD-3500SX, 2008 года. На харде : HD-3500-64-1-1 MFS 3500-64.
Есть HD-3500-33-1-1. Очень надо для проверки аппарата.
KemelДата: Вторник, 13.Май.2014, 10:03 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Насчет батареек вопрос спорный,что они меняются как на обычном компе. Не забывайте что в них презет установки аппарата! и меняются они при постоянной подаче 3в.
gelikaonДата: Пятница, 17.Окт.2014, 16:11 | Сообщение # 140
Минск
Столкнулся с проблемой: сначала была абсолютная инверсия трэкбола. Разобрал, почистил,перепроверил разьемы - инверсия по оси Y исчезла(каким образом,до сих пор не понимаю), однако по оси X инверсия так и висит. Подскажите как избавиться от инверсии.Спасибо
РОМУЛДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 13:41 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Скорее всего, оптоблок помер. Какой именно у Вас стоит - не знаю. Ищите даташит на него.
ASPMasterДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 14:46 | Сообщение # 142
поломка трекбола - частая проблема именно на этих аппаратах. трекбол надо менять в сборе. стоит очень дешево. есть в наличии у нас. пишите.
MaxHorrorДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 10:32 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 92
сталкивался с такой проблемой на Лоджике П5. Там инверсия оси была вызвана трещиной в пастели крепления вала, в следствии чего вал смещался и крыльчатка не перекрывала оба сенсора оптопары, и аппарат воспринимал это как вращение в другую сторону. Решилось фиксацией вала поксиполом ))
slim1961Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 12:54 | Сообщение # 144
Прокопьевск
Братцы!!! Выручайте!!! Не могу нигде скачать образ на Aloka ssd 3500 sv. Если у кого есть сбросте на электронку (slim1961@mail.ru). Заранее благодарю!
oleg_aperДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 19:27 | Сообщение # 145
Сервис-инженер
Кемерово
Доброго всем времени суток.
Подскажите возможно ли как-то узнать (посмотреть) какие платы были изначально установлены в аппарат. Есть подозрение, что платы заменены на неисправные ... Материнка и винт рабочие.
И подскажите, кто в Новосибирске занимается ремонтом УЗИ мделей "АлокА".
ASPMasterДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:03 | Сообщение # 146
Можно.
Скиньте серийник в личку, и я скажу, что было изначально.
У меня есть доступ к БД приборов моделей "Алока".
Сообщение отредактировал ASPMaster - Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:03
LeshaДата: Вторник, 20.Янв.2015, 11:28 | Сообщение # 147
Алматы
Цитата Черномор ()
ALOKA SSD 3500 2005 года.
Может кто сталкивался, проблема такая выскакивает надпись.
Measurement processing PDB: pdER_CALL (20020101H)
asure\lib\appl_com\etc\acm_db.cpp (1567)
после нескольих нажатий на "ОК" надпись проподает, половина кнопок не активна.
День добрый, коллеги!
Подскажите удалось ли решить данную проблему?
Заранее благодарен
ASPMasterДата: Четверг, 22.Янв.2015, 11:38 | Сообщение # 148
жесткий диск менять надо, это программная ошибка
BemepДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:55 | Сообщение # 149
Начинающий
Алматы
Перезалейте пожалуйста образ для Aloka 3500SSD. Хочу попробовать восстановить аппарат без ЖД. Спасибо!
Z_AndreyДата: Среда, 11.Мар.2015, 09:16 | Сообщение # 150
Николаев
Иа-иа,
Проблема с аппаратом Алока 3500!
Не могли бы вы прислать образ системы! почта Zhepaloandrey@yandex.ru
Спасибо!!!!!!!!!
JoveДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 14:03 | Сообщение # 151
Павлодар
Точно такой же аппарат как у ТС. При загрузке прогресс бар доходил по последней буквы А (ALOKA) и зависал. Спасибо Krasmed за распиновку спаял переходник из вга разъема дохлой видеокарты и куска кабеля от флоппи привода.
Контакты VGA (к монитору) / Контакты IDC-10 (на плату)
----------1------------------------------1------Red
----------2------------------------------3------Green
----------3------------------- -----------5-----Blue
---------14------------------------------9-----Вертикальная синхроницация
---------13------------------------------7-----Горизонтальная синхронизация
-----10,11,6,7,8------------ --------10,8,6------GND
На мониторе увидел BSOD.
Снял жесткий диск, стал снимать дамп, на винте оказалось несколько BAD секторов. Понизив тайминги, выдрал оттуда все что смог. Дамп перенес на такой же жесткий диск 40гб. При загрузке спустя 15 минут получил видимость загрузки системы и в конце ошибку о повреждении файловой системы и предложением провести chkdsk. Естественно это не помогло. Я так понимаю образ снять нормально не удалось. Файлы по вышеуказанным ссылкам удалены. Перезалейте пожалуйста у кого остались образы. Плата аналогичная ТС.
Сообщение отредактировал Jove - Понедельник, 30.Мар.2015, 13:46
GallДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 15:25 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Об каких настройках речь? Если о пользовательских – так батарейка БИОС там не при делах… и даже когда она откинулась – просто системные часы время/дату не правильно показывать будут. Все остальные глюки – проблемы с HDD менять его надо, и софт соответсвущей на него ставить!
Если интересно, могу скинуть образ в файлообменник.
Пользуете ghost32 или версию под DOS того же хоста, остальные проги аналогичного назначения часто не могут корректно прочитать сбойные сектора, и соответствующий результат получается...
Сообщение отредактировал Gall - Понедельник, 30.Мар.2015, 20:36
JoveДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 17:34 | Сообщение # 153
Павлодар
Еще как интересно. Многие же просят. Вобщем снял дамп с другого рабочего аппарата. Точно такой же ALOKA SS3500CX только годом старше, плата такая же, на жестком диске написано HD-3500-64-1-1 MFS3500-64. На дохлом винте надпись HD-3500-76-1-1 MFS3500-76.
Ссылка на образ ALOKA SS3500CX сделанный программой R-DriveImage4.7.4725 (программа там же)
https://yadi.sk/d/Tm91GLyxfd8sp
Непонятно почему у вас образы, меньше размером.
Сообщение отредактировал Jove - Понедельник, 30.Мар.2015, 17:36
yzistДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 10:38 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
кто может оказать помощь в поставке диска на ALOKA SSd-3500 или образа
HD3500 -52-1-1
MFS 3500-52
MythOfTheLightДата: Четверг, 11.Июн.2015, 15:28 | Сообщение # 155
Калининград
нужен точно такой же образ...
yzistДата: Четверг, 11.Июн.2015, 21:11 | Сообщение # 156
КАЛУГА
так точно .хотя возможно могут быть совпадения по железу.а у вас какой софт?
kingpayДата: Суббота, 18.Июл.2015, 19:04 | Сообщение # 157
Инженер по ремонту медоборудования
Shymkent
Люди плиз поделитесь, возможно у кого, есть образ на 3500. Мать старого образца, двухслойная.
VOLK104Дата: Среда, 22.Июл.2015, 22:43 | Сообщение # 158
Сервис - инженер
У меня есть образ на УЗИ, писать можно на почту VOLK104@yandex.ru
UnDreДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:49 | Сообщение # 159
Владимир
ASPMaster, как с вами можно связаться?
utyf75Дата: Среда, 23.Дек.2015, 21:13 | Сообщение # 160
Или ссылка не работает, или файл удалили.Такой же аппарат на работе стоит. При включении синий экран, затем показывает ход загрузки внизу. Потом замирает на одном месте, а клавиатура перемигивается желтыми и зелёными огоньками. Так и стоит. При выключении, не выключается, приходиться вытаскивать шнур питания из сети.
