  • Страница 3 из 4
УЗИ Sonix SP ф.Ultrasonix (Канада)
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:20 | Сообщение # 1
Диагностический УЗИ аппарат Sonix SP производства Ultrasonix Medical Corporation (Канада).
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Обо всех них на Форуме есть специализированные темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Sonix] .
krut74Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 15:33 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 53
Аппарат УЗИ sonix SP
Зависает изображение с датчиков. После нажатия два раза на freeze изображение отвисает, но через 1-2 секунды опять зависает.
Как показали опыты, необязательно жать именно на freeze , изображение отвисает при нажатии практически на любую клавишу.
Видео карта была извлечена (проблема осталась)
AFT9Дата: Понедельник, 08.Апр.2019, 07:15 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 24
Кызылорда
УЗИ Sonix SP Захажу пол установка и на админ вот пароль спросит. Не подскажете.
Благодарю заранее.
AAIBEK1996
Yurok39Дата: Вторник, 28.Май.2019, 13:24 | Сообщение # 83
радиоинженер
Калининград
Цитата muxun ()
Аппарат Ultrasonix sonix SP. При включении выдавал окошко No digital signal/No analog signal, система не взлетала. Думал проблема в видеокартах,поменял на аналогичные из другого Sonix SP. Аппарат благополучно завелся,перезагружал несколько раз,все норм. Узи при этом был в разобранном состоянии. После того как собрал его обратно - прикрутил боковые крышки и держалки для принтера, аппарат опять не завелся( опять с окошком No digital signal/No analog signal).
Как вы решили проблему?
У меня такая же ситуация : на УЗИ Sonix Sp горит блок питания (КЗ по всем выхдам). Смонтировал новый БП - аппарат запустился отлично! После перезагрузки выдал: "Ошибка подключения консоли", после следующей перезагрузки горит БП.
BiScheyCityДата: Среда, 05.Июн.2019, 09:50 | Сообщение # 84
Есть у кого-нибудь ПО для сониксов? Пытаюсь скачать с базы, а в конце выдаёт ошибку((((
Yurok39Дата: Понедельник, 10.Июн.2019, 12:07 | Сообщение # 85
радиоинженер
Калининград
Как настроить профили мониторов для Sonix SP?
maksai1990Дата: Понедельник, 10.Июн.2019, 19:00 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 91
Поволжье
Yurok39, http://www.medteh.info/load/71-1-0-1741
всё давно есть в хранилище
Yurok39Дата: Вторник, 11.Июн.2019, 13:42 | Сообщение # 87
радиоинженер
Калининград
Спасибо!
Выполнил пункты мануала и аппарат заработал.
kemtorДата: Среда, 02.Окт.2019, 18:24 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
На данном аппарате накрылась видеокарта Gforce 6200. Не работал дисплей на консоли, и не было печати видео. Заменили на Gforce 5500, драйвера установились, система запускается. На консоли нет изображения, нужен профайл для настройки дисплеев.
Может кто поможет?
maksai1990Дата: Четверг, 03.Окт.2019, 07:34 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 91
Поволжье
kemtor, http://www.medteh.info/load/71-1-0-1741
6 пункт на 14 стр не подходит?
kemtorДата: Четверг, 03.Окт.2019, 07:42 | Сообщение # 90
г.Ульяновск
Нет этого профайла что в мануале прописано
DormyДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 07:27 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 57
Ручками пропиши.
Иди в винду, панель управления - дисплеи. 6200 ставится ВТОРЫМ дисплеем, разрешение ОБЯЗАТЕЛЬНО 640х480, галку на разрешении расширить рабочий стол на этот монитор. И все будет петь.
Если не получается выставить 640х480 - ставь крайние дрова с нвидиевского сайта, заодно и на кватру обновятся.
На прошлой неделе такая же ситуация была.
kemtorДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 10:49 | Сообщение # 92
г.Ульяновск
Бесполезно. Теперь у нас подозрения на FX5500, подходит ли она для замены 6200 ?
https://www.ebayshopkorea.com/itm....6240049 вот такая была куплена для замены.
maksai1990Дата: Понедельник, 07.Окт.2019, 20:13 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 91
Поволжье
kemtor, я менял на GT7300.
kemtorДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 20:38 | Сообщение # 94
г.Ульяновск
maksai1990, какие нюансы по замене были?
maksai1990Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 09:32 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 91
Поволжье
kemtor, никаких, всё по инструкции сделал, 1.5 года полет нормальный
DormyДата: Вторник, 08.Окт.2019, 10:48 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 57
Ниче не путаешь? PCI??? Точно PCI?)
На нашей материнке два PCI-E слота, в одном кватра торчит, во втором 6200. Кстати, на время как-то подкидывал GTX570 вместо 6200, никаких вопросов не возникло.
Дрова эти https://www.nvidia.ru/Download/driverResults.aspx/5137/ru ?
Сообщение отредактировал Dormy - Вторник, 08.Окт.2019, 10:57
kemtorДата: Вторник, 08.Окт.2019, 11:14 | Сообщение # 97
г.Ульяновск
Да, точно PCI ! Вот старая:
DormyДата: Вторник, 08.Окт.2019, 16:17 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 57
Дичь какая.
kemtorДата: Вторник, 08.Окт.2019, 19:33 | Сообщение # 99
г.Ульяновск
У тебя какого года аппарат?
Аппарат заработал! Отремонтировали старую видеокарту.
DormyДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 07:36 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 57
12
info_manДата: Суббота, 19.Окт.2019, 13:59 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Dormy, соотношение мониторов выставить нужно корректно и в панели нвидиа дуалвюв настроить.
DormyДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 07:39 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 57
info_man, дык не мне надо, внематочнее читай))
artashДата: Четверг, 26.Дек.2019, 22:31 | Сообщение # 103
Армения
Ереван
Кто знает, куда подключить этот кабель. Прошу помочь.
Artash1991
Sirikalex1984Дата: Понедельник, 08.Июн.2020, 14:15 | Сообщение # 104
Пермь
Уважаемые, день добрый!
Имеется аппарат Sonix SP фирмы UltraSonix. При старте УЗИ зависает на логотипе "UltraSonix" и на этом всё.
BIOS оба диска видит (SSD и HDD). Снимал диски и проверял программами Hard Disk Sentinel, CrystalDiskInfo, командной строкой "chkdsk" и программой фирменой от интел для sddишника. SSD находится в системе ntfs и вроде ни одна программа на него не ругается (все 3-и раздела присутствуют). А вот HDD находится в RAWе и никак не поддаётся проверке (у некоторых, конечно, специально в ней стоят диски).
Что может быть не так с ним?
Был синий экран. Вылечили, подключением к другому ПК. Ошибки, виндовс сам нашёл на SSD и сам устранил, дописав туда какие-то DLL.
Sirikalex1984Дата: Вторник, 09.Июн.2020, 08:19 | Сообщение # 105
Пермь
Цитата valentin17 ()
HDD тоже имеет несколько разделов. Возможно, у Вас слетела таблица разделов. Попробуйте восстановить таблицу разделов, например, через TestDisk.
Тобишь HDD не должен находиться в RAW? Скорее всего он так же как и SSD стоит в NTFS. В описании программы я не нашел что она может работать с разделами RAW
Sirikalex1984Дата: Вторник, 16.Июн.2020, 11:51 | Сообщение # 106
Пермь
Накрылся HDD в итоге. Вышел он из системы RAW успел проверить "викторией" на битые сектора. Почти весь оказался в них. Выходит полетела и лицензия и кто тоговорил что на диске Д бэкап был. Кто сталкивался с таким. К официалам обращаться только? Кто они в РФ?
valentin17Дата: Вторник, 16.Июн.2020, 16:00 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Смотрите Л.С.
North_NURДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:21 | Сообщение # 108
Сервис-инженер
Астана
Всех приветствую!
Подскажите, пожалуйста, есть УЗИ Ultrasonix, врач говорит что исследования зернистые. Прочитав руководство выяснил, что есть у него функция улучшения качества (снижения зернистости), но она не активна, выбираю режим и кручу ручкой, но никак не регулируется. Подскажите как её активировать или в чём может быть причина?
Все остальные функции активны и регулируется.
Сообщение отредактировал North_NUR - Четверг, 04.Фев.2021, 11:58
starjkeДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:21 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет!
Имеем аппарат Ultrasonix SP, он не запускался - висела лого на черном фоне и все.
Восстановил через рекавери диск акронисом, предварительно поискал на всех дисках *.key но ничего не нашел. Нашел только licenses_web.txt. Теперь все запускается все ок, врачи работают.
Но иногда вылазит окно с ошибкой(прикрепляю фото).
Как это убрать? В чем может быть проблема?
1116215.jpg (93.3 Kb) · 4985228.jpg (93.3 Kb) · 2372680.jpg (83.4 Kb) · 6836101.jpg (62.3 Kb) · 3359750.jpg (61.5 Kb) · 2561063.jpg (65.0 Kb)
Сообщение отредактировал starjke - Понедельник, 10.Июл.2017, 12:11
MeL$Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:21 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток!
Попал в руки такой аппарат UltraSonix SP (фактически модель Sonix SP).
На аппарате сгорела видео карта.
Карту менял штатный админ. Как он это делал объяснить не может. Сказал что ставил несколько карт и менял кучу драйверов.
После замены карты стало зернистое изображение, пропали доплеры ...
я залез в настройки карты - нет профиля ultrasonix
при подобных манипуляциях год назад с другим аппаратом профиль почему то остался - я его тогда просто установил и всё было в порядке
никогда не общался с этими профилями (
могу я экспортированный профиль от NV взять с другого аппарата??? только здесь 6600, а на том была 7300GS
подойдет он от одной карты к другой ????
Доплеры...
Залез в лицензии. Файл лицензии есть, но как выяснилось диспечер устройств не видит сетевуху ((((
В биосе ее можно включить и выключить. Также включить и выключить пробуждение по сетевухе.
Винда сетевуху не видит (((
Другой заведомо рабочей системой не проверял - ибо не было времени и аппарат далеко.
Подозрения что ее сколупнули при манипуляциях с видюхой / отверткой ткнули ...
Может быть есть какие то тонкости ???
а с профилями ??? можно от другой видюхи того же производителя ???
в инет е почти нет инфы по этому поводу (((
и с сетевухой до конца не понятно...
возможно ли другую PCI ткнуть и старый MAC на ней ручками вбить? ведь его наверное можно из каких нибудь файлов выскрести?
а если всётаки мамку менять, то это через питерское представительство ? нужно какой то запрос писать ???
и платно ли и сколько по времени и деньгам ?
и будет ли грабер с новой мамкой совместим, а то как у флюорографов электроновских
мамку другую ставить не моги, биос перепрошивать не моги ...
грабер только в определенный слот ...
КТО-НИБУДЬ разъясните plz )))
pav35Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:21 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 41
Если есть другой аппарат вставляешь диск с Акронисом в дисковод и сливаешь образ винта на флешку или другой внешний винт подключенный на USB рядом с дисководом. Затем образ на новый винчестер, его в аппарат, загрузка в безопасном режиме, дрова для карты с флешки подгрузить и должно заработать.Драйвер для другой карты я скачивал из инета. Возможно нужен будет файл лицензионного ключа, его надо сохранить заранее.
fhoenix77Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:21 | Сообщение # 112
Фельдшер
Грозный
Прошу прощения, что может не по теме вмешался!
Но не могли бы Вы подсказать: лицензионный ключ для Ultrasonix SP подойдет от одного к другому аппарату?
И есть ли хоть какая нить инфа, о том как его достать (купить)?
И еще, кому интересно у меня есть бэкап полного софта (весит где то 2-3 гб) от производителя для Ultrasonix SP.
MeL$Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:21 | Сообщение # 113
Инженегр
Кологрив
по идее не подойдет
там на мак адресе сетевухи всё завязано
можно попробовать поменять
если я не путаю то у одних мамок мак в биосе
у других на флешке 8ми ногой рядом с чипом сетевухи
биосяку дизасмить
флешку шить
можно попробовать просто в винде в диспечере устройств от левого аппарата поставить
мак должен быть на наклейке на мамке
чаще всего на LPT разъеме
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 289
medteh
запросите ключик в авамедике,другой не подойдет даже не пытайтесь
MeL$Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 115
Инженегр
Кологрив
думаю если в биосе поправить, то прокатит
fhoenix77Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 116
Фельдшер
Грозный
Ага...а где достать сами ключи?
В АвеМедике не вариант, обращались уже.
Сообщение отредактировал fhoenix77 - Пятница, 30.Мар.2012, 19:14
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 117
medteh
Quote (fhoenix77)
Quote (shtempel)
samushДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 118
Сочи
fhoenix77, какого года soft для Sonix SP?
Нужен образ диска.
Условия скинь на мыло: samush@inbox.ru
fhoenix77Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 119
Фельдшер
Грозный
Походу, я выяснил, что там рабочий софт без лицензии с тестовым ПО (на 30 сут.)
Есть бэкап с родной, тока там софт на английском походу, есть еще и рабочий, а вот он на русском.
Тока вот аппарат ща не под рукой. Думаю это займет какое то время.
MeL$Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 120
Инженегр
Кологрив
Цитата MeL$ ()
по идее не подойдёт, там на МАК-адресе сетевухи все завязаны, можно попробовать поменять. Если я не путаю, то у одних мамок МАК в BIOSе у других на флешке 8-ми ногой рядом с чипом сетевухи биосяку дизасмить флешку шить можно попробовать просто в винде в диспетчере устройств от левого аппарата поставить МАК должен быть на наклейке на мамке чаще всего на LPT разъёме
Спешу возвестить, что у нас это прокатило.
Выгорела сетевуха на мамке (питание и такты есть - больше ничего не проверял - лень).
Выдрали из аппарата ненужный модем.
Ткнули сетевуху (PCI).
Выскребли из реестра МАК-адрес (их там почему-то около 4-5 было).
Затем методом подбора с последующей перезагрузкой (в диспечере устройств).
И ... вуаля.
Все опции на месте!
  • Страница 3 из 4
