УЗИ Sonix SP ф.Ultrasonix (Канада) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 4
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:20 | Сообщение # 1
Диагностический УЗИ аппарат Sonix SP производства Ultrasonix Medical Corporation (Канада).
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Обо всех них на Форуме есть специализированные темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Sonix] .
krut74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 53
Аппарт 2008-09 года, поэтому ни чего удивительного, что и ПО на нем стоит древнее
А вот образ с ПО, которое подходит ко всем аппаратам был бы очень кстати.
Не поделитесь?
bespalnik72Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 320
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Прошу вашей помощи! Может есть у кого Sonix SP на разборку ...
586
muxunДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:40 | Сообщение # 43
Подскажите, в какую сторону копать.
Аппарат Sonix SP фирмы Ultrasonix. При включении выдавал окошко No digital signal/No analog signal, система не взлетала. Думал проблема в видеокартах,поменял на аналогичные из другого Sonix SP. Аппарат благополучно завелся,перезагружал несколько раз,все норм. УЗИ при этом был в разобранном состоянии. После того, как собрал его обратно - прикрутил боковые крышки и держалки для принтера, аппарат опять не завёлся (опять с окошком No digital signal/No analog signal).
Вопрос, куда рыть - видяхи, провода или жесткий диск тупит:shok:?
AFT9Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:40 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 24
Кызылорда
УЗИ Sonix SP у меня проблема нажимаю на кнопку color power doppler они нажимается. Но на экране нет никаких действие. Куда зайти и как исправить.
AAIBEK1996
krut74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:40 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 53
Sonix SP перестал видеть датчики. Вернее, несколько минут видит, можно поработать, а потом датчики пропадают. Вверху экрана индицируется 4D датчик, которого никогда не было. Системный блок почищен. В пресетах тоже только этот датчик.
юранакДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:40 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Sonix SP перестал сохранять изображения и отправлять на печать. Сразу же виснет и пишет Runtime Error.
Program:C\Program Files\Ultrasonix\Exam\exam.exe
У кого какое мнение?
krut74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:40 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 53
Я бы для начала жесткий диск проверил.
юранакДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:41 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Спасибо, попробуем почистить, как только дадут хотя бы на пару дней поковырять аппарат.
Потом напишу результат.
polovnikovdenisДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 63
Пермь
Всем привет, проблема с УЗС Sonix SP: аппарат не видит датчики, при включении аппарата происходит самотестирование и появляется сообщение Failed Power Test. Ранее когда аппарат работал при каждом включении выходил "синий экран" и происходила проверка диска D. Мое предположение что проблема с ПО, где можно взять ПО, может у кого есть образ, напишите в личку
Во вложении фото с проблемами:
Viber & WhatsApp: 89226477916
bespalnik72Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 50
Приветствую, коллега! На диске должен быть образ ГОСТовский ... Загрузитесь LCD и увидите.
586
polovnikovdenisДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 63
Пермь
Нет образа там, есть только ПО для обновления
krasnДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 52
Инженер по мед.оборудованию
В ремонте аппарат УЗИ Sonix SP 2008 г, не исправна плата jp-echopower. Сгорел преобразователь DC-DC Cincon EC5E03-02,in:9-18vdc,out:48vdc700mA.
Подскажите, пожалуйста, где и возможно ли приобрести отдельно этот преобразователь. Буду благодарен любой информации, касающейся ремонта данного аппарата.
nafis-77Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:44 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Попробуй здесь http://www.efind.ru
krasnДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:44 | Сообщение # 54
Спасибо за информацию о сайте.
SonoLifeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:44 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 295
Не достать родных, проверено. Ищите любые другие, подходящие по параметрам. Мне пришлось поставить два 24-х вольтовых: последовательно по выходам и параллельно по входам.
SonoLifeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:44 | Сообщение # 56
Пожалуйста, но инженерные массы желают знать, чем заменяют DC-DC конвертеры в аппаратах Ultrasonix и SIUI wink
AKirДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:44 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Подскажите, плз, может кто знает: модуль DC-DC AKWS-1205A 5V 6A должен постоянно выдавать 5В или есть какие-то блокировки?
Я меряю напруги на плате с DC-DC конвертерами на плате блока, к которому подключаются датчики. Есть +-48В, 12В, а на выходе 5В - 0,6.
SonoLifeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:44 | Сообщение # 58
Если никто точно не скажет, то и я забыл, но по-моему (да и по логике), +5 включается сразу от входных +12-ти с разъема. На всякий случай посмотрите, что у него на входе REMOTE (там может быть, к примеру, перемычка на -Vin).
AKirДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:45 | Сообщение # 59
Начинающий инженер
Пермь
Проверил. Заработал после выпайки и подвеса на проводах.
Появилась новая проблема: во время загрузки Винды в какой-то момент монитор отключается. Если переключить на интегрированный в материнку контроллер, то все есть, система работает нормально. Вопрос: должны ли в системе быть драйверы видюхи?
AKirДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:45 | Сообщение # 60
Начинающий инженер
Пермь
Проверил, должны. Поставил, заработало.
yzistДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:45 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Коллеги выручайте ... Аппарат УЗИ Sonix SP. При загрузке выскакивает красным Failure: Electronics initialization и стоп при нажатии меню частично входит в систему, но на кнопки не реагирует и датчики не витит --- нужна помощь.
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:45 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 289
medteh
Какого года аппарат.разберите и снимите с него дверь.переткните в ней все платы.возможен не контакт.
yzistДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:45 | Сообщение # 63
КАЛУГА
снял заднюю дверь (пластмасу) на шильдике s/n SX1.1 0804-1681 версия2.1 (какой то он сложный в разборке)
yzistДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:45 | Сообщение # 64
КАЛУГА
проблема такая
yzistДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:46 | Сообщение # 65
КАЛУГА
Как то не понятно... по этим сониксам есть целая ветка. по запросу в поисковике она не вышла. или я не так спросил. И всё таки что имеет ввиду моя ошибка (Electronics initialization)
Сообщение отредактировал yzist - Пятница, 08.Ноя.2013, 22:03
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:46 | Сообщение # 66
medteh
Какой-то сложный.какой-то не понятный.
Перетыкайте все платы.
В мануале нa эту ошибку написано
Reseating cards.
yzistДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:46 | Сообщение # 67
КАЛУГА
Благодарю за отклики .передёрнул платы почистил разьёмы ошибка пропала. Беда осталась -на батарейке 2.1 вольта -менять не рискнул. Вопрос кто и как меняет их без сброса биоса (интнресно почему разработчики не предусмотрели две батарейки в паралель через диоды)???
павел22Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:46 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 52
россия
BIOS потребует время и дату. Введёшь и всё будет хорошо.
darkconsulДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:46 | Сообщение # 69
нет
Санкт Петербург
Есть УЗИ Sonix SP и pacs сервер. У настройках аппарата выставлен русский язык. При попытке сохранить картинку на сервере, выяснилось неприятное обстоятельство: аппарат в тег "Specific character set" ставит ISO_IR 100 (он же 8859-1), а данные пациента кодирует в cp1251. Как следствие, в паксе получаются иероглифы. Я не медтехник и в аппарат не лазил, может кто-нибудь сталкивался с таким?
navesДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:46 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 1070
со многими аппаратами так, есть три варианта.
1) залезть в настройки аппарата и попробовать ISO_IR 144, или юникод ISO_IR 192
2) Залезть в настройки пакса, и поискать там правила перекодировки, если есть
3) Забивать фамилии транслитом
Обычно используют третий вариант, и не ломают голову.
darkconsulДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 71
нет
Санкт Петербург
3 тий вариант не прокатит, второй держу как резервный, а больше интересует первый вариант. Я в инструкции не нашел информации как это можно настроить. Если вы подскажете куда копать, буду признателен!
Frau_FogelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 84
PACS админ
распространенный косяк в русифицированных девайсах на венде
скорее всего вам помогут только
2 и 3 варианты
https://t.me/dcm4ru
info_manДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Кто поможет. Нужно ПО на Sonix SP. Бывает включается и после ввода пациента иле же нажать отмена то апарат сам перезапускается. Кому не лень В долгу не останусь.
manuilДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 74
Доброго времени суток!
Коллеги может кто подскажет, появилась необходимость заменить в аппарате Ultrasonix SP батарею BIOS, для чего нужно добраться к компьютерной части.
Но с разбором данной модели возникла проблема, как достать внутренности?
Подскажите может кто сталкивался с подобной конструкцией, как он ковыряется?
Сообщение отредактировал manuil - Вторник, 17.Янв.2017, 05:58
sprutvДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 197
узи
самара
даааа как вы только клиентов забалтываете на ремонт, что они вам аппарат доверяют.)
AndMarrrДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 76
Гондурас
Shadar Logoth
manuil,
Вот так :
manuilДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:48 | Сообщение # 77
Это понятно, проблема в том, что снять компьютерную часть мешают черные железки по бокам. Вопрос в том, как снять эти железки (не разбирая аппарат до основания).
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:48 | Сообщение # 78
medteh
Стенки и не надо трогать.Прижимную на шестигранниках снимите и толкните короб со стороны датчиков.какого года аппарат.или фото консоли.
bespalnik72Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:48 | Сообщение # 79
Уважаемые коллеги прошу вашей помощи ..пытаюсь реанимировать данный девайс .накатил образ- аппарат загружается начинается тестирование на финальном этапе Waiting for Memory Test пишет Failed DL memories test..после нескольких попыток загрузился!выключаю -включаю все ок .после очередного перезапуска опять ошибка ..загрузился CD проверил память .проц.видео хард вроде все в норме ..что посоветуйте ?
586
krut74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:48 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 53
Аппарат УЗИ sonix sp не видит датчики.
Все грешат именно на плату echopower
хотелось бы уточнить пару моментов:
отключил всю дверь кроме данной платы.
наблюдаю:
1. на выходе DC-DC Cincon EC5E03-02 напряжения нет.
на входе 12V, remote = 0
2. на выходе DC-DC AKWS-1205A напряжение 1,4 V
на входе 12V, remote = 5.8V
  • Страница 2 из 4
