Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS ф.Melag - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS (но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG".
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
А также полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального
БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ
(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
battlecatДата: Понедельник, 22.Фев.2021, 07:48 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Требуется помощь в поиске запчастей на насос THOMAS 617CD32-421. Накрылась цилиндро-поршневая группа (задиры по одной стороне). Хотелось бы заменить цилиндр и манжету поршня (поршень целиком). Подскажите где можно найти запчасти.
Как снять пластиковую обшивку двери? Хотел смазать петли.
В сервисном меню нет пункта изменения порога для вакуум теста, как перепрошить аппарат?
Лужу, паяю, все починяю.
MurishanДата: Среда, 24.Фев.2021, 10:33 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 102
На этот насос из запчастей продаются только силиконовые обратные клапаны. Если накрылась цилиндро-поршневая группа, значит нужно менять насос целиком. Инструкция по снятию облицовки двери приложена ниже. Пороговое значение для вакуум теста - параметр P17 в меню system flags. Для перепрошивки аппарата нужно специальное ПО MELAview service.
AS_013-13_EN_Pr.pdf (754.3 Kb)
battlecatДата: Среда, 24.Фев.2021, 16:23 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Обидна за насос, ведь на двухголовые ремкоплекты предлагаются.
По поводу порога давления, я не могу найти этот пункт в меню, можно ткнуть на путь если не трудно.
За руководство по снятию обшивки спасибо, сниму и помажу.
battlecatДата: Суббота, 03.Апр.2021, 09:46 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Вопрос:
Какая утечки при вакуум-тесте считается критичной?
В моем случае утечка меняется от 0.1 до 0.3
MurishanДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 09:28 | Сообщение # 205
Все, что меньше 1,3 мбар/мин - хорошо. 0,1-0,3 - вообще отлично.
vev1974Дата: Пятница, 23.Апр.2021, 10:08 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 315
Витебск
Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+, при предварительном нагреве около 50 градусов выскакивает ошибка №2 "парогенератор".
Куда копать?
Спасибо заранее! blush
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 23.Апр.2021, 10:10
lifeliderДата: Пятница, 30.Июл.2021, 15:59 | Сообщение # 207
Ситуация аналогичная посту выше. Есть подозрение на датчики. Удалось решить вопрос?
MurishanДата: Вторник, 03.Авг.2021, 10:24 | Сообщение # 208
Сработало реле термозащиты ТЭНа. Нужно нажать металлическую кнопку под камерой до щелчка.
SLiDДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 13:27 | Сообщение # 209
Как изменить язык?
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Окт.2021, 16:39 | Сообщение # 210
Murishan.
Прочитать инструкцию пользователя.
wan4001Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 22:07 | Сообщение # 211
Северодвинск
Не могу решить проблему со стерилизатором. Euroklav 23 VS при запуске программы (любой) стерилизатор проводит преднагрев камеры, включается насос (набирает воду), включается помпа понижается давление до -0.45, снова включается насос и выскакивает ошибка: "Предупреждение подача воды".
Насос поставлен новый, сетчатый фильтр чистый.
Подскажите в чём может быть проблема?
shichigatsuДата: Пятница, 19.Янв.2024, 11:17 | Сообщение # 212
Сыктывкар
Всем здравствуйте.
Автоклав Euroсlave 23 V-S.
Сгорает предохранитель на входе питания при выходе на цикл 134-20 мин. Что может быть?
Ошибок не выдаёт, просто отключается.
shichigatsu, если Вы инженер, то, чтобы не вводить в заблуждение других участников Форума, обязательно уточните марку и модель Вашего парового стерилизатора. Посмотрите, уразумевая, информацию в сообщ.1 этой темы, и особо, как инженер, обратите внимание на информацию в ТЕМЕ по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865 .
SergeyPetrov1234Дата: Воскресенье, 01.Сен.2024, 19:44 | Сообщение # 213
Павлодар
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, паровой стерилизатор выдаёт ошибку: "Компьютер не готов", при том выдаёт через раз.
Может кто знает в чём проблема?
Петров
spynetДата: Воскресенье, 01.Сен.2024, 23:17 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 72
Если подключено какое-то устройство вывода, то возможно: - либо устройство в какой-то момент не готово; - либо плохое соединение.
Если нет подключенных устройств, то надо в настройках отключить (при включённом аппарате нажать одновременно две кнопки " + " и " - " ) функция печати или вывод данных ... Точно не помню, в инструкции написано. wink
serg200172Дата: Воскресенье, 01.Сен.2024, 23:17 | Сообщение # 215
мед.техник
норильск
Сообщение перенесено из темы, не соответствующей данному стерилизатору.
Возникла проблема со стерилизатором паровым Euroklav 23 VS от бренда.Melag. Не видит датчик уровня отработанной воды. Датчик рабочий. Менял местами с чистой водой. Никаких сообщений на дисплее нет. Пробовал соединение на прямую, никакой реакции. Грешу на глюк программы.
YuretckyДата: Пятница, 18.Апр.2025, 10:35 | Сообщение # 216
Томск
Возникла проблема - "Сбой 2 парогенератор", которая постоянно аварийно завершает цикл "Универсальная программа 134 градуса без упаковки" . Проявляется на этапе "3. Фракционирование - Нагрев" по достижении температуры примерно 131 градус.
Пластиковый сетчатый фильтр на датчике качества воды чист.
Водяную помпу на всякий случай заменил.
Что стОит ещё посмотреть ?
  • Страница 6 из 6
  • 6
