ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
. Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227.
. Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 16:29 | Сообщение # 641
Цитата viktor_ev ()
Вот фото о котором я говорил.
Спасибо!
Но в выложенных фото лично меня смущает разная длина посадочных "поводков" для наконечников. А насаживаются ведь одни и те же стандарта LINE.
Цитата viktor_ev ()
21 гр. разница в весе это много?
Но это же почти +26% !!!
bektyishДата: Вторник, 13.Мар.2018, 16:47 | Сообщение # 642
Наверно идеальный вариант для ортопедов два мотора - хороший под повышайку, и вот такого NX-100E для подгонки протезов , разумеется помимо турбинки . Коллекторные позволяют работать на малых скоростях - помудрив получим эндомотор . Бесколлекторные - могут работать на высоких скоростях ( тысяч на 20-ть больше чем у коллекторных ) , дольше ресурс . У каждого свои преимущества и недостатки .
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 17:20 | Сообщение # 643
У вас сообщений: 648
art-i-k,
Не знаю, но мои доктора довольны.
У этого мотора масса преимуществ. Сам мотор стоит дешево, запчастей на него всегда навалом и стоят эти запчасти копейки, по сравнению с другими моторами. Отремонтировать этот мотор можно без всякого специального инструмента за 15-20 мин. максимум. Ремонт может сделать любой начинающий мастер и даже врач. Это самый простой и надежный по конструкции микромотор. От дураков не застрахованы даже бинейровские и кавовские моторы.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 17:24
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:04 | Сообщение # 644
Цитата viktor_ev ()
Безщеточный 1 раз роняется и выбрасывается.
вам придётся пояснить это голословное заявление ( синоним от YRA46 )
при маленькой скорости - очень мал крутящий момент , бесколлекторные начинают с 100об/мин на полной мощности.
у коллекторных (нормальных ) 40 000 . но он при этом он работает вразнос и имеет очень малое соотношение работа/отдых . работать повышайкой и полировать лучше бесколлекторным . как и работать на малых оборотах .
Цитата bektyish ()
дольше ресурс
несоозмеримое время работы до ремонта. конечно у безщёточного больше .
не вижу недостатков у безщёточного .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 19:05
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:07 | Сообщение # 645
похоже на сравнение семёрки и мерседеса. biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:11 | Сообщение # 646
Цитата viktor_ev ()
На фото, для любого, даже среднего мастера, все ясно и понятно
вы даже не показали на фото передний подшипник , или его там нет ? поясните разборку передней части . мне не понятно т.к. такие наконечники не ремонтировал . уверен что если попадётся - разберу без проблем .
UnaДата: Среда, 14.Мар.2018, 08:33 | Сообщение # 647
У вас сообщений: 366
Кстати, в таком КМИЗовском прямом наконечнике, кто-нибудь цанговый зажим бора ремонтировал?
Наконечник удобный для сборки-разборки, подшипники есть на него, а вот, что делать с зажимом?
Крутил детальку и так и сяк, кроме как полную замену всей конструкции - ничего не придумал, а это совсем не рентабельно.
art-i-kДата: Среда, 14.Мар.2018, 09:48 | Сообщение # 648
С высокой долей вероятности подозреваю, что они скорее довольны тем, что якобы обманули судьбу, так существенно "съэкономив" на моторе.Думаю, таким и вышеупомянутый ДПР-42 на халяву поставь-тоже довольны будут.
Мое мнение по фото (за которое Вам,коллега, ещё раз огромное спасибо):
- респект корейцам за мотор с внутренним охлаждением (правый на первом фото)!!! Когда первый раз разбирал-аплодировал стоя: все красиво, четко, просто и надежно как для коллекторных двигателей.
- По последнему фото: платка управления конечно хиленькая (так, кружок радиолюбителя), а по мотору (судя по гайке-адаптеру, подготовленному под нижнюю подачу) хотелось бы опять провести измерения. Вставить в гнездо такой и собрата мной восхваленного: от разницы выноса ох.... нам ли быть в печали. В первом варианте рычажище (плюс с надетым наконечником будет недетский. О последствиях,надеюсь, и так всем всё понятно.
viktor_evДата: Среда, 14.Мар.2018, 11:59 | Сообщение # 649
art-i-k,
Мотор NX-100E с ДПР-42 сравнивать ни в коем случае нельзя. Небо и земля.
Нормальная плата т.к. делалась для ортопеда, а там сильно много премудростей не нужно. Это не терапия.
Вам просто нужно подержать это в руках и тогда, я думаю, вы точно сможете определиться. А заочно это обсуждать, мне кажется это гораздо сложнее.
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 12:23 | Сообщение # 650
можно фото того . что вы называете зажимом ?
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 23:38 | Сообщение # 651
Цитата Cherep ()
провода МГТФ
в одну жилу ?
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 23:45 | Сообщение # 652
вы писали что жгут родные провода , а там поболее 0.2 . может лучше в две-три жилы ?
UnaДата: Четверг, 15.Мар.2018, 08:30 | Сообщение # 653
Вот такая деталька, внутри цанговый зажим, видимо.
Наконечник КМИЗ НПМ 40-02.
Разбирал ли кто-нибудь данную деталь? Возможна ли, в принципе, починка зажима бора или вся деталь лишь целиком меняется?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 08:46 | Сообщение # 654
а я думал виктор вам в личку написал , как обычно . unknown . разбирается она - это точно , потому что цанга отдельно в продаже есть , а она там внутри .я их уже 100лет в руки не брал - не помню как разбирается . а шпонки там не видно ?
UnaДата: Четверг, 15.Мар.2018, 10:56 | Сообщение # 655
Шпонок там не наблюдаю.
Хорошая конструкция, подшипники классического размера, но как починить - не понятно :) .
miha01Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 13:57 | Сообщение # 656
У вас сообщений: 343
ярославль
Цитата viktor_ev ()
Простыми угловыми наконечниками стоматологи зубы не препарируют. Этими наконечниками в основном они полируют зубы, после снятия зубных отложений и работают ими в каналах зубов, а для этого вода не нужна.
Виктор Яковлевич. При всём уважении к Вам, я не совсем согласен с Вашим заявлением. Поясню. Как пока несчастливый владелец клиник, мои врачи меня сЪедят, если я им поставлю моторы без воды.
1. Угловыми наконечниками препарируют пульпу. Без водяного охлаждения неминуем перегрев.
2. После реставрации при полировке зуба без водяного охлаждения происходит разслоение адгезива внутри зуба.
3.Облако пыли в перемешку со Стафилококом не будет убираться водой. Этим будет дышать врач. А в клинике будет стоять не очень приятный запах.
4. Вся процедура полировки обязательно сопровождается водяным охлождением. Тот же перегрев и дискомфорт пациенту.
miha01Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 14:20 | Сообщение # 657
ярославль
для работы в каналах нужен мотор-плата с ограничением по торгу
Торк действительно нужен, если плата обладает функцией Эндо. Подает звуковой сигнал, когда инструмент уперся в кость(что бы избежать перфорации), после этого влючается автоматически реверс. Торк должен быть настраиваемым. Врачем под свои ощущения.
Ортопеду нужна мощная плата. С обратной связью. Что бы мотор не останавливался при нагрузке. Они (и ортопеды и техники) обрабатывают и пластмассу и металл.
так вот к чему это я. Вот так должна выглядеть эта плата. У меня все установки работают на них. Моторы естественно. И Bien Air и Chirana. Пробовали и Маратоны. И Китайцев и ДПшки. Все работают. Конечно от мощности мотора зависит эфективнось его работы. Корейцев не пробовали, кстати.
viktor_evДата: Четверг, 15.Мар.2018, 15:58 | Сообщение # 658
Una,
Без призмы и спец. приспособления для сжатия ничего не сделаешь. Поставь новый и не мучайся.
viktor_evДата: Четверг, 15.Мар.2018, 16:21 | Сообщение # 659
Миша лучше бы ты позвонил и мы с тобой все обсудили за несколько минут, чем это все выносить сюда и тогда у тебя не возникли бы такие вопросы.
Речь шла как раз не о твоих врачах, а о врачах которые работают так, как писал я. Минимум 30-40% наконечников поступают в ремонт, угловых и даже турбинных, которые никогда не вдели воды. А кто и как правильно препарирует зубы, есть врачебные форум и это лучше обсуждать там.
Я не против этого уважаемый. Но что попросили, то мы им и поставили и они рады были этому как дети.
UnaДата: Четверг, 15.Мар.2018, 18:21 | Сообщение # 660
Весь вопрос в стоимости.
bektyishДата: Четверг, 15.Мар.2018, 18:33 | Сообщение # 661
Una, тоже пытался , но мне показалось что в этом месте внешняя гильза завальцована
возможно доработано для покупки нового , а раньше всё разбиралось , ввиду отсутствия подшипников для себя эту тему закрыл
UnaДата: Четверг, 15.Мар.2018, 18:42 | Сообщение # 662
С подшипниками-то у меня проблем нет.
А вот с железками-комплектующими - полный отстой.
Есть завод, есть от него его торговый дом, а купить просто и легко - болт на лицо.
bektyishДата: Четверг, 15.Мар.2018, 20:03 | Сообщение # 663
Una, в поликлинике , где работаю лечебники прямыми наконечниками не пользуются , только ортопеды , и то лучше бы им купили дешёвые микромоторы типа Стронга ( для техников они слабоваты , а для врачей в самый раз ) . Спроси у врачей , может у кого есть старые прямые отечественные наконечники - те были ремонтопригодны
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 20:59 | Сообщение # 664
или сломать инструмент , что не менее чревато . при превышения торга вращение останавливается . реверс это уже второе действие.
лучше с ШИМ с обратной связью . при этом даже при низких оборотах почти сохраняется крутящий момент . и максимальная скорость более стабильна.
так он уже разобрал до оси .
как всегда , ничего тут не объяснять , только лично . похоже на вербовку в свою паству biggrin
может те разбирал до цанги ? unknown не помню .
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 22:15 | Сообщение # 665
может нет там уже ничего , один фасад и остался . наверно тоже в китае делают .
miha01Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 10:00 | Сообщение # 666
ярославль
Вы не правильно поняли. У нас давние хорошие партнерские отношения.
Просто я подумал, что всем не врачам будет это интересно знать.
В том числе и что слово "торг" в той интерпретации, которой вы имели ввиду пишется через "к" blush
miha01Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 10:06 | Сообщение # 667
ярославль
Плата о которой я писал обладает именно этими свойствами. И при низких оборотах и при высоких и при нагрузке, скорость стабильна. на ней предусмотрено переключение на разные режимы. Сейчас NSK анонсирует плату с такими же характеристиками. Цена только повыше. biggrin
bektyishДата: Пятница, 16.Мар.2018, 17:02 | Сообщение # 668
КМИЗ НПМ 40
bektyishДата: Пятница, 16.Мар.2018, 17:06 | Сообщение # 669
а вот старый прямой наконечник - видны две шпонки на втором снимке - полная разборка
astraДата: Пятница, 16.Мар.2018, 17:39 | Сообщение # 670
У вас сообщений: 364
Цитата
bektyish
Сообщение # 714
bektyish, А завальцовка была?
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 16.Мар.2018, 17:49
viktor_evДата: Пятница, 16.Мар.2018, 17:56 | Сообщение # 671
bektyish, Один кмизовский, а второй арзамасский. Вот и вся проблема.
bektyishДата: Пятница, 16.Мар.2018, 19:31 | Сообщение # 672
astra, про завальцовку так и не понял , стачивал обдирочным диском , на ощупь никаких следов , подумалось что там клей или лак и при нагреве всё разделилось , следов сварки тоже не было - не иначе всё сделано в Китае . Качество обработки неважное - по цанге всё видно .
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 19:45 | Сообщение # 673
может сварка трением ? biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Мар.2018, 21:01
madmacДата: Пятница, 16.Мар.2018, 19:55 | Сообщение # 674
клепка взрывом, сборка трезвым... biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 21:03 | Сообщение # 675
viktor_ev, точно знает , но точно не скажет .
bektyishДата: Суббота, 17.Мар.2018, 03:03 | Сообщение # 676
"сварка трением" - нет потемнения металла в месте сварки
МастерБакуДата: Суббота, 17.Мар.2018, 09:03 | Сообщение # 677
проблема не в том кто его сделал , а в том как это сделали и как разобрать , собрать .
viktor_evДата: Суббота, 17.Мар.2018, 13:07 | Сообщение # 678
МастерБаку,
Именно как раз в этом. Я был представителем Арзамасского приборостроительного завода, который производил эти наконечники. Я несколько раз был на этом заводе в сборочном цехе, где эти наконечники собирали и лично все видел, а не по рассказам других. Арзамасский наконечник собирается и разбирается в призме, предварительно сжимаясь специальным приспособлением для того, чтобы запрессовать или выпрессовать шплинт. Шплинт выбивать нельзя, иначе развальцуется, а вы сейчас будете устраивать лишнюю и ненужную болтовню, с одной единственной целью, чтобы потролить.
Арзамасская и кмизовская технология производства этих наконечников разная. Кроме того, есть еще китайские подделки этих наконечников. Зачем копаться в этом копеечном металлоломе, мне не понятно. Это равносильно тому, что попытка сделать презерватив многоразовым. Этот вопрос решается за несколько минут. Старое нутро выдергивается и вставляется новое за 1100 руб. И все.
На фото все видно. Один не разборный, а другой разбирается. Что еще нужно? Потролить? Но это не для меня. Вы еще учтите, что есть такие же наконечники НП-40 завода Сапфир. Кроме того, до этого мог какой то спец, запчасти с одного наконечника, поставить в аналогичный другой наконечник.
LeninДата: Суббота, 17.Мар.2018, 14:03 | Сообщение # 679
У вас сообщений: 213
Томск
Миша +1, мне например, данная информация очень интересна. Хотя я об этом знал, кое-что, но тут всё очень доходчиво.
И вспоминая, себя года два назад, я информацию такого типа собирал по крупицам. И очень благодарен форумчанам, что она здесь появляется good И не смотря на все, дрязги, которые происходят между многими участниками, я уверен, что уважение всё же преобладает. Тем более, что профессионалов своего дела здесь, очень много. Поэтому друзья, спасибо всем!!! drinks Продолжаем дискуссию.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Мар.2018, 15:08 | Сообщение # 680
опять , как всегда , очень доходчиво , всем всё стало ясно . good кто не понял - тому вообще тут делать нечего . biggrin
