Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, такая ситуация, скелет woodpecker uds при включении постоянно откачивает воздух из резервуара с водой без остановки и даже с нарастающей силой, так ведь быть не должно, аппарат новый пользовались несколько раз всегда оч аккуратно, что сделать в чем может быть причина поломки? За ранее спасибо за ответы!!!! Анна Михайлова
Ну не могу сказать точно, откачивает или закачивает, но то что это действие происходит постоянно без остановки это факт, такого раньше не было, как буд то нет вакуума в емкости с водой Анна Михайлова
Milka04092013, вам нужен медтехник из земляков , возможно аппарат исправен , но неправильно собран - например отсутствует трубка подачи воды в бутылке и тд
Стоит определиться чего нет. Вакуума или давления. Если в бутылке будет вакуум, то вода будет засасываться в бутылку. Если там будет давление, то вода будет из бутылки выталкиваться через шланчик, который внутри бутылки болтается. Допустим, у вас нет в бутылке давления, а звук работающей помпы есть, тогда, вероятно, порвался шланг подачи давления в бутылку. Можете поторгать бутылку, если она мягкая, значит давления нет. Разбирайте скалер ищите порыв. Второй вариант- давление в бутылке есть, но неисправен датчик давления, поэтому помпа не выключается. В таком случае бутылка будет твердая. Разбирайте скалер- меняйте датчик. Вариант того что у вас нет вакуума рассматривать пока не будем. Но это все лирика. На самом деле аппарат у вас гарантийный, судя по вашим словам. Тогда не морочьте себе голову- несите по гарантии где брали. Потому что если вы сами аппарат вскроете и что то там посмотрите вас гарантии лишат и будут совершенно правы.
Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 03:39 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 291
Цитата77777 ()
Цитата medtech_krsk () то вода будет засасываться в бутылку откуда ?
откуда нибудь :) ну сами посудите, если в бутылке вакуум то туда должно засасывать воздух. А вообще практически весь пост предыдущий это ирония небольшая. Ясно же что ветеринар навряд ли станет скалер разбирать и ремонтировать. Просто человек спросил в чем может быть причина неисправности
Вам в любом случае придется нести аппарат в сервис и если брали не в своем городе то несите в Рокаду- нормальные ребята.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 07:03 | Сообщение # 295
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Подниму тему ....не пинайте ,но мож кто знает какой ток нужен для питания LED подсветки в скелер ??? Попросили поменять рукав с головой на «со светом».... Делал не однократно , но давно ....и куда то расчеты запихал ....
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 21:17 | Сообщение # 298
стомтология
сургут
Вот умеете вы читать сквозь строчки .... Собственно в одной клинике на ст установке Антус :)свернули голову скалеру .. родной стоит каких то жутких денЕг :) ...родной без света . Я предложил поменять на шланг Вудпекера с LED подсветкой Генератор используем родной а вот диод нужно засветить .напругу 12 в беру с клапана на воду .Простенький Драйвер или источник тока для LED собирается или из 7805 или 317 ...но чтоб не спалить , нужно знать Скока тока хочет LED ...
Всем здравствуйте. Попал в ремонт скалер woodpecker uds-j. В ходе диагностики выяснилось, что проблема заключается в контакте одного из проводов, идущих к разъему скалера. Подскажите, как разобрать этот разъем, чтобы укоротить шланг и тем самым устранить неисправность. Фото разъема прилагаю.
Yulana34, может не получиться - китайцы всё на клей садят . Кое как разобрал подобный разъём на Сателик , но только после прогрева , и то не совсем красиво получилось , но работает .
Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 23:47 | Сообщение # 304
инженер стоматологии
Всем добра, еще не сталкивался, как настроить наконечник для скалера woodpecker в стоматологической установке a-dec - интенсивность его работы (больше меньше)
Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 17:22 | Сообщение # 307
gals666, Стесняюсь спросить про инструкцию? Обычно врачи считают, что чтение инструкций не барское дело. Вопрос второй для каких целей? Настройка мощности это вообще-то дело врача, а не инженера.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 06.Ноя.2018, 17:27
Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:03 | Сообщение # 309
Цитатаgals666 ()
так вот нет инструкции то, в чем и дело, купили насадку, типа подключай, не накосячить бы
Боюсь, накосячите. Почитайте форум, тут много про подключение скалеров писалось и схемы выкладывались. Если останутся вопросы, то готовьте фотографии того что купили и того что внутри установки есть.
Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:08 | Сообщение # 311
"наконечник для скалера woodpecker в стоматологической установке a-dec" - там уже был скалер ? Вы купили полностью встраиваемый скалер , или пытаетесь на уже установленном скалере заменить наконечник ?
Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:21 | Сообщение # 313
Цитатаgals666 ()
была установка, купил доктор насадку, видимо в установке был встроенный скалер все что мне известно
Тогда просто снимаете старую и одеваете новую и все заработает. А если не заработает, то делаете фотографии того что было и того что купили с разных ракурсов. До этого момента будет гадание на кофейной гуще.
Дата: Суббота, 10.Ноя.2018, 09:01 | Сообщение # 314
Стоматология, Косметология
Что вы понимаете под словом "насадка"? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Китайцев делаю так: 1. Обрезаю внешнюю оплетку 2. Откусываю провода 3. Вытаскиваю шланг воды со штуцера (Теперь разъем отдельно шланг отдельно) 4. Вытаскиваю остатки оплетки из разъема и текстолитовую стопорную втулку (Если сломается не страшно) 5. Упираем разъем краями допустим в разводной ключ, прутком 3-4 мм и молоточком выстукиваем внутренности. (Понятно что прогрев облегчит задачу, но у меня и так всегда получается выбить) 6. Очищаем клей с внутренней части. 7. Меняем провод на мгтф 0.2 (Если родной провод мягкий можно и оставить, но так надежнее) 8. Паяем и собираем без всякого клея, там посадка внатяг и так хорошая. (Оплетку можно застопорить мелкой стяжкой немного срезав её замок, чтобы входила)
