Скалер Woodpecker UDS-L - Страница 8 - Форум медтехников
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
МастерБакуДата: Среда, 28.Июн.2017, 09:21 | Сообщение # 281
Цитата bektyish ()
насадки со специальным покрытием
есть на все скалеры.
rozzi70Дата: Среда, 28.Июн.2017, 10:11 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Цитата bektyish ()
Конструктивно все скалеры Woodpecker делятся на:
Встраиваемые в установку
UDS-N1, DTE-V1 — несъемный наконечник
UDS-N2, DTE-V2 — съемный наконечник
UDS-N3, DTE-V3 — съемный наконечник, эндофункция, насадки со специальным покрытием
Все модели скалеров Woodpecker выпускаются с подсветкой или без. Если нужна подсветка — просто добавляйте к названию модели LED.
https://stomdevice.ru/blog-fo....er.html
https://stomdevice.ru/woodpecker-uds-n2.html и https://stomdevice.ru/woodpecker-uds-n3-led.html
Спасибо за развернутый ответ, плюсик ушел...
Milka04092013Дата: Среда, 28.Фев.2018, 13:16 | Сообщение # 283
Ветеринар стоматолог
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, такая ситуация, скелет woodpecker uds при включении постоянно откачивает воздух из резервуара с водой без остановки и даже с нарастающей силой, так ведь быть не должно, аппарат новый пользовались несколько раз всегда оч аккуратно, что сделать в чем может быть причина поломки? За ранее спасибо за ответы!!!!
Анна Михайлова
77777Дата: Среда, 28.Фев.2018, 13:45 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 139
наблюдатель
точно откачивает ?
Milka04092013Дата: Среда, 28.Фев.2018, 15:36 | Сообщение # 285
Цитата 77777 ()
точно откачивает ?
Ну не могу сказать точно, откачивает или закачивает, но то что это действие происходит постоянно без остановки это факт, такого раньше не было, как буд то нет вакуума в емкости с водой
Анна Михайлова
bektyishДата: Среда, 28.Фев.2018, 16:13 | Сообщение # 286
Milka04092013, вам нужен медтехник из земляков , возможно аппарат исправен , но неправильно собран - например отсутствует трубка подачи воды в бутылке и тд
77777Дата: Среда, 28.Фев.2018, 16:25 | Сообщение # 287
наблюдатель
а должен быть ?
телефон дать ?
sasadoДата: Среда, 28.Фев.2018, 17:42 | Сообщение # 288
Йошкар-Ола
у тебя все есть. к твоему БУ подцепляеться 24в перем. и свич для включения, а вода от установки
medtech_krskДата: Среда, 28.Фев.2018, 18:07 | Сообщение # 289
У вас сообщений: 291
Стоит определиться чего нет. Вакуума или давления.
Если в бутылке будет вакуум, то вода будет засасываться в бутылку.
Если там будет давление, то вода будет из бутылки выталкиваться через шланчик, который внутри бутылки болтается.
Допустим, у вас нет в бутылке давления, а звук работающей помпы есть, тогда, вероятно, порвался шланг подачи давления в бутылку. Можете поторгать бутылку, если она мягкая, значит давления нет. Разбирайте скалер ищите порыв. Второй вариант- давление в бутылке есть, но неисправен датчик давления, поэтому помпа не выключается. В таком случае бутылка будет твердая. Разбирайте скалер- меняйте датчик.
Вариант того что у вас нет вакуума рассматривать пока не будем.
Но это все лирика. На самом деле аппарат у вас гарантийный, судя по вашим словам. Тогда не морочьте себе голову- несите по гарантии где брали. Потому что если вы сами аппарат вскроете и что то там посмотрите вас гарантии лишат и будут совершенно правы.
77777Дата: Среда, 28.Фев.2018, 19:29 | Сообщение # 290
наблюдатель
откуда ?
nea
nea берите телефон и звоните +7 987 299-20-95 Рустем , Рокада .
вы же будете в шоке если собачку будет лечить сантехник ?
если куплен не на просторах интернета или в безликих интернет магазинах без обратного адреса .
medtech_krskДата: Четверг, 01.Мар.2018, 03:39 | Сообщение # 291
откуда ?
откуда нибудь :) ну сами посудите, если в бутылке вакуум то туда должно засасывать воздух.
А вообще практически весь пост предыдущий это ирония небольшая. Ясно же что ветеринар навряд ли станет скалер разбирать и ремонтировать. Просто человек спросил в чем может быть причина неисправности
Вам в любом случае придется нести аппарат в сервис и если брали не в своем городе то несите в Рокаду- нормальные ребята.
Milka04092013Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 11:41 | Сообщение # 292
nea берите телефон и звоните +7 987 299-20-95 Рустем , Рокада . А это какой город?
Анна Михайлова
Yulana34Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 12:03 | Сообщение # 293
Это на соседней улице рядом с вами.
Казань, ул.Петербургская, 26
Телефон:
+7 843 570 68 82
+7 843 570 68 81
77777Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 12:03 | Сообщение # 294
наблюдатель
http://rocadamed.ru Казань
serg006Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 07:03 | Сообщение # 295
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Подниму тему ....не пинайте ,но мож кто знает какой ток нужен для питания LED подсветки в скелер ???
Попросили поменять рукав с головой на «со светом»....
Делал не однократно , но давно ....и куда то расчеты запихал ....
UnaДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 09:35 | Сообщение # 296
У вас сообщений: 366
Подсветка, обычно, на все инструменты 3 V.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 10:08 | Сообщение # 297
serg006, вы что блок фиброоптики хотите заменить источником на 3в ?
serg006Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 21:17 | Сообщение # 298
стомтология
сургут
Вот умеете вы читать сквозь строчки ....
Собственно в одной клинике на ст установке Антус :)свернули голову скалеру .. родной стоит каких то жутких денЕг :) ...родной без света . Я предложил поменять на шланг Вудпекера с LED подсветкой Генератор используем родной а вот диод нужно засветить .напругу 12 в беру с клапана на воду .Простенький Драйвер или источник тока для LED собирается или из 7805 или 317 ...но чтоб не спалить , нужно знать Скока тока хочет LED ...
UnaДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 21:40 | Сообщение # 299
Есть очень простой способ.
Соединяете последовательно две пальчиковые батарейки и подаёте их напряжение на контакты наконечника :)
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 23:12 | Сообщение # 300
что, именно только
Цитата serg006 ()
тока
а не напряжения ещё?
Желательно измерить на оригинале и ток, и напряжение.
Alexandr_egДата: Среда, 10.Окт.2018, 11:18 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 33
___
Всем здравствуйте. Попал в ремонт скалер woodpecker uds-j. В ходе диагностики выяснилось, что проблема заключается в контакте одного из проводов, идущих к разъему скалера. Подскажите, как разобрать этот разъем, чтобы укоротить шланг и тем самым устранить неисправность. Фото разъема прилагаю.
Yulana34Дата: Среда, 10.Окт.2018, 16:11 | Сообщение # 302
Отрезать все, затем взять что нибудь подходящее по диаметру, вставить взад и молоточком выбить вилку.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 10.Окт.2018, 16:11
bektyishДата: Среда, 10.Окт.2018, 16:34 | Сообщение # 303
Yulana34, может не получиться - китайцы всё на клей садят . Кое как разобрал подобный разъём на Сателик , но только после прогрева , и то не совсем красиво получилось , но работает .
gals666Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 23:47 | Сообщение # 304
инженер стоматологии
Всем добра, еще не сталкивался, как настроить наконечник для скалера woodpecker в стоматологической установке a-dec - интенсивность его работы (больше меньше)
Alex-vlДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 07:57 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 58
хм, реостатом не?
gals666Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 16:36 | Сообщение # 306
Цитата Alex-vl ()
реостатом не?
вообще не знаю эту установку, и не настраивал скалеры, хоть порядок действий, а
Yulana34Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 17:22 | Сообщение # 307
gals666,
Стесняюсь спросить про инструкцию? Обычно врачи считают, что чтение инструкций не барское дело.
Вопрос второй для каких целей? Настройка мощности это вообще-то дело врача, а не инженера.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 06.Ноя.2018, 17:27
gals666Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 17:54 | Сообщение # 308
так вот нет инструкции то, в чем и дело, купили насадку, типа подключай, не накосячить бы
medtech_krskДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:03 | Сообщение # 309
Боюсь, накосячите. Почитайте форум, тут много про подключение скалеров писалось и схемы выкладывались. Если останутся вопросы, то готовьте фотографии того что купили и того что внутри установки есть.
Yulana34Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:08 | Сообщение # 310
В любой коробке есть картинка со схемой подключения.
Инструкции на установку на сайте производителя.
bektyishДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:08 | Сообщение # 311
"наконечник для скалера woodpecker в стоматологической установке a-dec" - там уже был скалер ? Вы купили полностью встраиваемый скалер , или пытаетесь на уже установленном скалере заменить наконечник ?
gals666Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:17 | Сообщение # 312
была установка, купил доктор насадку, видимо в установке был встроенный скалер все что мне известно
medtech_krskДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:21 | Сообщение # 313
Тогда просто снимаете старую и одеваете новую и все заработает. А если не заработает, то делаете фотографии того что было и того что купили с разных ракурсов. До этого момента будет гадание на кофейной гуще.
dima_perikovДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 09:01 | Сообщение # 314
Стоматология, Косметология
Что вы понимаете под словом "насадка"?
superago2Дата: Среда, 09.Янв.2019, 13:40 | Сообщение # 315
MD
Donetsk
а кто подскажет про пьезотомы вудпекер? они принципиально чем отличаются от скалеров?
daihatsudentaДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 14:41 | Сообщение # 316
врач-стоматолог
Belogorsk
Похожая проблема: высох шланг, переломался, а маму открыть, похоже, только с прогревом, деструкцию делать не хочется.
bektyishДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 17:01 | Сообщение # 317
Если неохота переплачивать - можно заказать парочку здесь https://ru.aliexpress.com/item....1949268
LeninДата: Среда, 06.Ноя.2019, 04:13 | Сообщение # 318
У вас сообщений: 213
Томск
Китайцев делаю так:
1. Обрезаю внешнюю оплетку
2. Откусываю провода
3. Вытаскиваю шланг воды со штуцера
(Теперь разъем отдельно шланг отдельно)
4. Вытаскиваю остатки оплетки из разъема и текстолитовую стопорную втулку
(Если сломается не страшно)
5. Упираем разъем краями допустим в разводной ключ,
прутком 3-4 мм и молоточком выстукиваем внутренности. (Понятно что прогрев облегчит задачу,
но у меня и так всегда получается выбить)
6. Очищаем клей с внутренней части.
7. Меняем провод на мгтф 0.2 (Если родной провод мягкий можно и оставить, но так надежнее)
8. Паяем и собираем без всякого клея, там посадка внатяг и так хорошая.
(Оплетку можно застопорить мелкой стяжкой немного срезав её замок, чтобы входила)
МастерБакуДата: Среда, 06.Ноя.2019, 08:14 | Сообщение # 319
Lenin, мгтф хуже родного провода, просто надо на провода надеть трубку 5см
LeninДата: Среда, 06.Ноя.2019, 10:08 | Сообщение # 320
Томск
Согласен. Но все равно будут переламываться в месте окончания трубки? Нет?
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
