Аспиратор стоматологический Mono-Jet ф.Cattani (Италия) - Страница 4 - Форум медтехников
МВРДата: Среда, 02.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/5223 от 23.01.2017 года на Стоматологические всасывающие насосы (аспираторы ) серии - JET:
ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ);
MONO-JET (α, β, γ);
UNI-JET (75);
FLUX-JET;
MEDIO-JET;
MAXI-JET (2S);
TECHNO-JET (2V).
Производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Проблемы с аспиратором Mono-Jet итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") и их решения.
(Bарианты исполнения этого аспиратора: Alpha и Beta)
К сведению: Модели аспиратора Mono-Jet (Моно Джет) Alpha (Альфа) и Beta (Бета) отличаются только исполнением корпуса (кожуха). Mono-Jet Alpha имеет корпус с прямыми углами, Mono-Jet Beta выполнен в корпусе с закругленными углами.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылке ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Yulana34Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:06 | Сообщение # 121
r66, потому что туда не заглядывал техник, ни разу, но это не смертельно. Необходимо посмотреть место пайки и заодно проверить пружинит ли держатель, если да, то просто его почистить и всё, если нет заменить.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Янв.2014, 22:30 | Сообщение # 122
Цитата r66 ()
Кто нибудь может подсказать - почему произошло это
наверно кто-то поставил китайский предохранитель . подгоревший контакт нужно сменить . если нечем и нет заземления - то можно закоротить ( ireful ) .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Янв.2014, 22:31
Anakonda2aДата: Суббота, 11.Янв.2014, 10:34 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
что закоротить? А может лучше новый предохранитель просто впаять (это если котакты ипорчены и замены нет).
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2014, 11:02 | Сообщение # 124
Плохо пропаяны контакты держателя, (похоже дальний, который обвёдён), ireful в результате нагрев и т. д.! Если не чем заменить, то новый предохранитель надо впаять, (но это как временная мера. Предпочитаю, чтобы всё было "штатно").
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 11.Янв.2014, 11:07
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2014, 19:47 | Сообщение # 125
пробовали предохранитель из магазина паять ? biggrin
что закоротить?
- место предохранителя . там их два.
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:02 | Сообщение # 126
Элементарно, Ватсон, особенно с Аспирином, (правда вонючий, зараза). А ещё можно по центру колпачков, (место пайки самой плавкой вставки).
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:09 | Сообщение # 127
где вы такое в магазине видели ?
а аспирина как всегда нет под рукой biggrin
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:33 | Сообщение # 128
А я всегда ношу ТАБЛЭТКУ! blush biggrin
ruslan105Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 11:43 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 130
При включении работает с перебоями, кратковременно включается и выключается
Yulana34Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 16:00 | Сообщение # 130
ruslan105,
Посмотрите там http://www.medteh.info/forum/35-7356-1 по моему расписано все.
МегавольтДата: Среда, 15.Янв.2014, 02:24 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 68
Архангельск
А я ношу с собой флюс для пайки алюминия. Паяет не только алюминий, но и некоторые прочие металлы и сплавы, включая сталь.
Бывает полезен не только для пайки предохранителей.
ruslan105Дата: Среда, 29.Янв.2014, 15:39 | Сообщение # 132
Может кому то поможет в работе!
Перебой в работе моноджета были связаны с работой обратного клапана в резервуаре. А именно сеточка, котороя защищает от попадания крупных цастиц в помпу, была вдавлена сотрудниками клиники так, что она мешала нормальному закрытию обратного клапана, что в свое время влекло при включении помпы обратный засос жидкости из канализации и как следствие заполнение резервуара в считаные минуты. И так работа продолжается бесконечно: помпа откачивает - вакуум засасывает! Спасибо за внимание!
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 18:21 | Сообщение # 133
какой умник делал канализацию ? или там шланг по полу? mad
good этож надо уметь так !
ruslan105Дата: Среда, 29.Янв.2014, 22:21 | Сообщение # 134
нет просто стоит сололифт, там всегда есть жидкость wink
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:29 | Сообщение # 135
А до него? Труба по полу? Своя то ёмкость у него - всего ничего, а вот если труба до него без уклона, то такое может быть!
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:30 | Сообщение # 136
Цитата ruslan105 ()
стоит сололифт
Это плохо! Надо ставить дренажный насос с обратным клапаном после него непосредственно перед подъёмом в канализацию.
Либо утапливать сололифт. А у нас такого нет blush biggrin
дренажный насос
Соединить в пару с помпой MONOJET и клапаном открытия воды в плевательницу и в стакан. Обойдётся дешевле и будет лучше.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Янв.2014, 22:32
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:41 | Сообщение # 137
А почему дренажный насос лучше?
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:46 | Сообщение # 138
а как работает сололифт?
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:49 | Сообщение # 139
Есть внутри небольшая ёмкость, как она наполняется - "выплёвывает" в канализацию, расположенную выше.
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:55 | Сообщение # 140
я нашёл такое описание
они подключаются к выпуску сантехнического устройства или бытовой техники, установленный насос автоматически включается датчиком реле уровня, когда устройство будет заполнено.
т.е вход в неё выше уровня пола на уровень срабатывания собственного реле уровня . и линия подвода всегда находится под этим уровнем.
и чем вам объём подводящего шланга - не ёмкость ? да и места много занимает. стоит дорого . лучше эти деньги отдать нам за работу blush .
и обслуживать его надо ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Янв.2014, 22:56
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:59 | Сообщение # 141
Места много не занимает, приблизительно как раньше были для телеков феррорезонансный стабилизатор, а поднимает на приличную высоту. У нас в Белгороде продаётся для душевых кабин и стоит от 13 до 16 тыс. руб
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:06 | Сообщение # 142
я сделаю за 10 и в 10 раз лучше. yes
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:08 | Сообщение # 143
Поделись как, можно в "личку". blush
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:16 | Сообщение # 144
надо ставить дренажный насос с обратным клапаном после него непосредственно перед подъёмом в канализацию.
соединить в пару с помпой MONOJET и клапаном открытия воды в плевательницу и в стакан.
Дренажный насос от стиралки, клапан - пластиковый.
На каждое параллельно реле, помпу запитать через замыкающие контакты оных, соединённые параллельно.
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:35 | Сообщение # 145
От чего обратный клапан? А как ты делаешь, если установка с обычной системой аспирации -ЭЖЕКТОРНОЙ?
МастерБакуДата: Четверг, 30.Янв.2014, 00:31 | Сообщение # 146
а я знаю ? пластиковый , наверно садовой , пружинку ослабить надо .
по любому - реле впараллель к коммутатору воды,
402roomДата: Вторник, 11.Фев.2014, 15:04 | Сообщение # 147
Свердловская область
Добрый день а не подскажите по Моно Джету, напряжение на мотор приходит, но мотор не запускается.
МастерБакуДата: Вторник, 11.Фев.2014, 15:18 | Сообщение # 148
почитайте тута , подумайте. не получится - купите новый
bigДата: Среда, 12.Фев.2014, 02:07 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 1155
Полагаю, в исправности пускового конденсатора убедились.
Далее нужно "прозвонить" обмотки. В цепи одной из них присутствует тепловая защита с само-взводом. Был случай, когда не взвелась. Пришлось отдавать движок в перемотку.
FortiusДата: Пятница, 12.Сен.2014, 05:50 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Всем доброго времени суток.
Завершил монтаж установки и аспиратора, после чего вылезла очень неприятная особенность. При снятии наконечников слюноотсоса/ пылесоса аспиратор на это никак не реагирует. Проблема оказалась в том, что давление приходящее в пневмоэл. клапан сбрасывается, но недостаточно для того, что бы соединить н.з. контакты (если кто не в курсе, там логика такая, что при снятии наконечников, давление, в цепи: распределитель - пневмоэл. клапан - клапана разрешения слюноотсоса/пылесоса, сбрасывается через разрешающие клапана и н.з. контакты концевика смыкаются). Решения вижу 2. Либо поставить регулятор уменьшающий диаметр шланга, либо установить разрешающий клапан. Но интересно, как люди справляются.
P.s управляющий шланг возле пневмоэл. клапана издырявил в дуршлаг+игла от шприца, но это не помогло. Регулировки чувствительности у пневмоэл. клапана нет.
Сообщение отредактировал Fortius - Среда, 17.Сен.2014, 05:07
goscha-belДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:26 | Сообщение # 151
А вообще, отсоединить воздушную трубку от пневмоэл. клапана пробовал?
Если не помогает, его под замену!
МастерБакуДата: Пятница, 12.Сен.2014, 19:35 | Сообщение # 152
в нём не хватает пружинки, поставьте и уберите
Цитата Fortius ()
издырявил в дуршлаг
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:21 | Сообщение # 153
А если неразборный, ведь коллега фото не дал? blush
FortiusДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:49 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
Благодарю всех за ответы!
goscha-bel, отсоединял, полностью рабочий, к тому же он новый в a-dec упаковке.
МастерБаку, goscha-bel прав, агрегат неразборный, весь на клепках, которые вскрывать не хотелось б...
Сообщение отредактировал Fortius - Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:50
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 10:17 | Сообщение # 155
тогда выкинь unknown и купи китайский.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 14.Сен.2014, 12:26
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 19:40 | Сообщение # 156
Вот сюда можно и пружинку вставить, (3171)! А вот этот неразборный https://www.medteh.info/_fr/102/5358987.gif
Извините, не вставился. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:45 | Сообщение # 157
а там она и есть . не разбирали?
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 22:15 | Сообщение # 158
не разбирали?
Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ: БОЛЕЕ ЖЁСТКУЮ.
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 22:18 | Сообщение # 159
та которая обычно стоит обеспечивает нормальную работу , но бывает что её там нет - китай.
goscha-belДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 19:27 | Сообщение # 160
Бывает всякое! ireful
