Аспиратор стоматологический Mono-Jet ф.Cattani (Италия) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
МВРДата: Среда, 02.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/5223 от 23.01.2017 года на Стоматологические всасывающие насосы (аспираторы ) серии - JET:
ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ);
MONO-JET (α, β, γ);
UNI-JET (75);
FLUX-JET;
MEDIO-JET;
MAXI-JET (2S);
TECHNO-JET (2V).
Производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Проблемы с аспиратором Mono-Jet итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") и их решения.
(Bарианты исполнения этого аспиратора: Alpha и Beta)
К сведению: Модели аспиратора Mono-Jet (Моно Джет) Alpha (Альфа) и Beta (Бета) отличаются только исполнением корпуса (кожуха). Mono-Jet Alpha имеет корпус с прямыми углами, Mono-Jet Beta выполнен в корпусе с закругленными углами.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылке ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
TexnikimsДата: Среда, 02.Янв.2013, 14:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата Boriz ()
Проблемы с аспиратором "Mono-Jet" итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") к китайской установке.
(Bарианты исполнения: Alpha и Beta)
Сервис пока не доступен, а мануал не подробен.
Китайские стоматологические установки есть разные ... Какая у Вас установка?
И какой на ней стол ассистента?
BorizДата: Среда, 02.Янв.2013, 15:05 | Сообщение # 3
дантист
AL 398,пылесос и слюноотсос эжекторного типа(от компрессора)
TexnikimsДата: Среда, 02.Янв.2013, 15:40 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
На моноджете у Вас два кабеля! Один питающий и один управляющий, питающий либо в розетку, либо параллельно установке. Управляющий кабель идёт на микровыключатели, которые установлены на столе ассистента. Получается, что при снятии пылесоса он должен включиться ...
Для качественной установки трубок понадобится тройник и переходники - их можно приобрести в магазине для садоводов. Только вот диаметры я не помню. Придётся Вам измерить.
Выход из помпы в канализацию советую загерметизировать герметиком, в противном случае будет стоять жуткий запах ...
А В сами всё устанавливать будете?
Данный способ самый простой, но трудоёмкий (придётся протаскивать провод управления через пантограф стола ассистента).
Если этот вариант Вас не устроит, то можно пойти другим путём, но потребуется закупка пневмомикровыключателей ...
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 02.Янв.2013, 15:51
МастерБакуДата: Среда, 02.Янв.2013, 19:01 | Сообщение # 5
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Янв.2013, 19:02
BorizДата: Четверг, 03.Янв.2013, 02:35 | Сообщение # 6
дантист
<<а вы сами все устанавливать будете??? >>Хочу попробовать,если не слишком сложно.Доставили 30 го,сервис очнется 10 го,а работать придется уже сегодня.Можно подробнее про тройник и переходники,как выглядят и куда подключать?Второй вариант ,чем отличается?Спасибо.
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 17:19 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Этот тройник соединяет шланг пылесоса, слюноотсоса и шланг моноджета.
Так как диаметры шлангов разные, то потребуются переходники соответствующих диаметров.
Вот Вам фото тройника, только этот маленький слишком.
Для второго способа понадобятся пневмомикровыключатели, по-моему, 2-е шт. и силиконовые трубки.
https://www.medteh.info/_fr/63/1338734.jpg
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 03.Янв.2013, 17:21
BorizДата: Четверг, 03.Янв.2013, 17:43 | Сообщение # 8
дантист
Я понял,спасибо.А куда тут можно управляющий кабель подключить?Или я не правильно понял?
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 17:48 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Смысл второго способа такой: внутри гидроблока вышей машины есть один или два воздушных клапана которые при снятии шланга открывают воздух который идет на эжектор,нужно снять воздушный шланг с эжектора и поставить его на пневмомикровыключатель (ПМВ). К контактам ПМВ припаять (или использовать обжимные клемы) провод управления моноджета таким образом, чтобы при поступлении сжатого воздуха из клапана он включался (т.е. замыкал цепь).
Снимите с эжекторов воздушные шланги и соедините их с пневмомикровыключателями к выключателям управляющий провод. эжекторы установлены в гидроблоке, а крышку стола ассистента поставьте на место, там делать ничего не надо.
BorizДата: Четверг, 03.Янв.2013, 18:42 | Сообщение # 10
дантист
Первый способ вроде проще,только бы понять куда управляющий кабель цеплять?
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 18:47 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
забудьте про 1 и 2 способ.
Цитата (Boriz)
снимите с эжекторов воздушные шланги и соедините их с пневмомикровыключателями к выключателям управляющий провод
вы нашли где купить пневмомикровыключтели? пока их не купите не начинайте ничего делать!!! да и мне нет смысла вам объяснять что и как делать пока их нет!!!
BorizДата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:00 | Сообщение # 12
дантист
Понял жду сервис,видимо.А где их можно купить?Наверное можно выключатель на управляющий кабель повесить,но ассистенту будет не удобно.
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:22 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
есть у нас в разделе модератор dima_perikov он как раз проживает в вашем регионе! он вам поможет!
mutaborДата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 204
Цитата Texnikims ()
Смысл второго способа такой: внутри гидроблока вышей машины есть один или два воздушных клапана которые при снятии шланга открывают воздух, который идёт на эжектор, нужно снять воздушный шланг с эжектора и поставить его на пневмомикровыключатель (ПМВ)
При таком способе может возникать следующая проблема: при установке слюноотсоса, пылесоса обратно, поскольку воздух идёт только на пневмопереключатель и ниоткуда на стравливается, пневмопереключатель остаётся замкнутым и моноджет продолжает работать.
Вариант сделать маленькую дырочку в шланге не всегда подходит, например, если компрессор без осушителя, конденсат может поступать в установку и, следовательно, через проделанное отверстие выходить вместе с воздухом.
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:44 | Сообщение # 15
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата mutabor ()
при таком способе может возникать следующая проблема: при установке слюноотсоса, пылесоса обратно, поскольку воздух идёт только на пневмопереключатель и ниоткуда на стравливается, пневмопереключатель остаётся замкнутым и моноджет продолжает работать.
У меня на обслуге были 6-ть таких машин, проблем никаких не было ... Визуальный осмотр показал отсутствие каких-либо сбрасывающих устройств, хотя я не исключаю, что монтировавший медтехник не проколол где-нибудь тонкую дырочку.
В данной СУ (а конкретно, в гидроблоке) все трубки ПВХ. Качество просто ужасное, хватает их на 4-5 лет максимум (потом капитальная замена). В ней не получится сделать маленькую дырочку, Её разорвет через 1 минуту.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Янв.2013, 20:53 | Сообщение # 16
вы силиконовые трубки видели ?
два , читайте внимательно.
какие? надо показать на фото вСообщение # 10
Цитата Boriz ()
Наверное, можно выключатель на управляющий кабель повесить
правильно ! сам догадался.
особенно работать до 10-го biggrin
Цитата Texnikims ()
качество просто ужасное,хватает их на 4-5 лет максимум (потом капитальная замена)
вы что думаете что установка за такую цену должна работать дольше ? shok unknown
неправильно ! сервис уже пашет, а начальник сервиса ещё отдыхает biggrin
надо брать телефон мастера , а не его начальника biggrin
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:31 | Сообщение # 17
Сервисный Инженер
МО Люберцы
видел! вижу! и буду видеть в дорогих установках!
если вы не заметили то это фото стола ассистента! и мы там ничего не делаем!
можно и педаль ножную! а можно и пальцами замыкать!
видел машинки с более качественными комплектующими!
МастерБакуДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:44 | Сообщение # 18
это не силикон - rofl
и за другую цену.
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:49 | Сообщение # 19
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата (МастерБаку)
это не силикон
а что?
Цитата (МастерБаку)
и за другую цену.
wd 6232-e
МастерБакуДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:51 | Сообщение # 20
а можно и кнопку для звонка настенного исполнения
или
кстати это не плохая .
TexnikimsДата: Пятница, 04.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 21
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата (МастерБаку)
кнопку для звонка
подойдет в случае установки моноджета на ус-30 rofl
МастерБакуДата: Пятница, 04.Янв.2013, 00:06 | Сообщение # 22
Цитата (Texnikims)
подойдет в случае
Цитата (Boriz)
Сервис пока не доступен,а мануал не подробен
levschaДата: Пятница, 04.Янв.2013, 12:00 | Сообщение # 23
Цитата (mutabor)
при таком способе может возникать следующая проблема: при установке слюноотсоса, пылесоса обратно, поскольку воздух идет только на пневмопереключатель и ниоткуда на стравливается пневмопереключатель остается замкнутым и моноджет продолжает работать.
Цитата (mutabor)
вариант сделать маленькую дырочку в шланге не всегда подходит, например, если компрессор без осушителя, конденсат может поступать в установку и, следовательно, через проделанное отверстие выходить вместе с воздухом
именно так и происходит,но дырочки делать не вариант,шланг действительно может разорвать,я лично делаю так,ставлю тройник,один конец на управляющий клапан.второй на пневмовыключатель,на третий короткую трубку,берем обычную колодку для соединения электропровода,продеваем в нее трубку и зажимем болтом колодки столько сколько нужно стравливать воздуха.
BorizДата: Пятница, 04.Янв.2013, 13:50 | Сообщение # 24
дантист
Texnikims, Если я правильно понял,китайские ус не предусматривают штатное подключение аспиратора и приходится изобретать велосипед?А если поставить вакуумную группу Cattani,это решит проблему?Дмитрию написал-жду ответ.
TexnikimsДата: Пятница, 04.Янв.2013, 17:56 | Сообщение # 25
Сервисный Инженер
МО Люберцы
все это нужно оговаривать при покупке СУ! многие продавцы идут навстречу клиенту и делают подготовку для допоборудования еще у себя на складе! разумеется за отдельные деньги! В вашем случае монтаж займет 30-40 минут и с минимальными затратами,а есть машины с которыми пол дня нужно работать,и нужна куча запчастей!
изобретать всегда что то приходится где то много где то чуть чуть!
А что значит по вашему вакуумная группа???
МастерБакуДата: Пятница, 04.Янв.2013, 18:56 | Сообщение # 26
Mono-jet и есть разновидность вакуумной группы Cattani.
http://www.smileltd.ru/index.p....mid=104 . док не морочь себе голову. соедините два шланга и поставьте кнопку от звонка - не парься.
В тех местах, где необходимо стравить воздух, использую тонкую иглу от карпульного шприца, с собой не ношу, беру на месте. biggrin
art-i-kДата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 27
Цитата (МастерБаку)
в тех местах где необходимо стравить воздух использую тонкую иглу от карпульного шприца , с собой не ношу , беру на месте.
И как вы любите городить огород-слегка не докрутите штуцер на пневмопреобразователе:и будет вам счастье (аналог КаВо Эстетика-только там тройник с аналогичной задачей).
МастерБакуДата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:14 | Сообщение # 28
слегка - понятие неопределённое. поди объясни сколько это. игла надёжнее и быстрее .
Цитата (art-i-k)
только там тройник
biggrin есть что снять за ненадобностью!
BorizДата: Суббота, 05.Янв.2013, 10:42 | Сообщение # 29
дантист
Texnikims, <<А что значит по вашему вакуумная группа???>>http://www.medteh.info/forum/35-3438-1
TexnikimsДата: Суббота, 05.Янв.2013, 11:18 | Сообщение # 30
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Boriz, эта группа ставится в случае отсувствия посадочных мест для шлангов на столе ассистента.у вас такой проблемы нет.зачем зря деньги выкидывать?
levschaДата: Суббота, 05.Янв.2013, 23:08 | Сообщение # 31
эт точно good как гриться: на каждого муд...реца довольно простоты rofl (просьба не обижаться эт я про себя)
goscha-belДата: Пятница, 25.Янв.2013, 20:13 | Сообщение # 32
Цитата (МастерБаку)
А зачем два? Соединяете через тройник трубки управляющего воздуха от выключателей СО и пылесоса и на пневмовыключатель!
МастерБакуДата: Пятница, 25.Янв.2013, 20:26 | Сообщение # 33
так не получится. концевик управления в нажатом состоянии спускает воздух из трубки управляющего воздуха , и т.о. при поднятии одного шланга из концевика другого будет сифонить воздух ( через тройник )- плохо. заморачиваться с тройником с запирающим элементом не выгодно .- легче поставить 2 пневмопреобразователя.
goscha-belДата: Пятница, 25.Янв.2013, 20:55 | Сообщение # 34
Не согласен! На месте ассистента стоят концевики, которые при снятии инструмента подают воздух на блочёк подачи воды или воздуха на эжекторы. Это на врачебном столике стоят концевики "на сброс" запирающего воздуха.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 25.Янв.2013, 20:58
bigДата: Пятница, 25.Янв.2013, 21:53 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1155
Цитата (goscha-bel)
Не согласен!
А придется. Я проверял на практике: "сифонит."
Но есть выход: невозвратный клапан.
МастерБакуДата: Пятница, 25.Янв.2013, 22:05 | Сообщение # 36
а что такое
bigДата: Пятница, 25.Янв.2013, 22:23 | Сообщение # 37
Он же обратный. Принцип один: туда дуй, оттуда - х...
МастерБакуДата: Пятница, 25.Янв.2013, 22:28 | Сообщение # 38
Цитата (big)
оттуда - х...
-? не понял . это тоже из профессионального жаргона ? невозвратный клапан = Он же обратный ?
art-i-kДата: Суббота, 26.Янв.2013, 11:26 | Сообщение # 39
Тут можно использовать перкидной клапан (в простонародье обзываемый "шаттлом").Выглядит как тройничек с двумя входами и одним общим выходом.Его функционирование:на какой бы из входных штуцеров не поступал воздух-выходить он будет ТОЛЬКО через через третий (общий).Обычно используется в установках с двумя турб.шлангами для индикации рабочего воздуха на манометре. Вопрос в экономической целесообразности:этот "тройничек" стоит 12 евро,второй пневмоэлектрический преобразователь стит 20 евро.
goscha-belДата: Суббота, 26.Янв.2013, 15:16 | Сообщение # 40
Виноват, был не прав! Просто сбило с толку заводское подключение на Сайгере, (под аспиратор).
Но обратных клапанов нужно два.
Вот это наверное ещё лучше, хотя обратный клапан проше найти. А ещё я встречал его под названием пневмотическая схема "И". Он часто встречается в "китайцах", правда 3-х входовой, для индикации давления на инструментах, (на выходе манометр)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
