О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile - Страница 26 - Форум медтехников
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
cyberdyneДата: Пятница, 19.Апр.2019, 21:37 | Сообщение # 1001
стоматолог
Ульяновск
Цитата
микроэлектромотор вращается без нажатия на педаль.
Да, так и есть.
Константин1969Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 21:43 | Сообщение # 1002
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Пусть техник померяет напряжение на контроллере и на базе силового транзистора. Тады будет ясно что виновато. И да, фото платы в студию.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Пятница, 19.Апр.2019, 21:44
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2019, 23:19 | Сообщение # 1003
Цитата cyberdyne ()
так и есть.
а может педаль надо отрегулировать ?
cyberdyneДата: Пятница, 19.Апр.2019, 23:32 | Сообщение # 1004
стоматолог
Ульяновск
Не так давно была установлена дополнительная педаль-лягушка, но, скорее всего, проблема не в этом. Со слов заведующего такая проблема на установке существует 5 лет и они не знают как ее решить. Медтехник померил напряжение и выяснил что на микроэлектромотор идёт мизерный ток.
bektyishДата: Суббота, 20.Апр.2019, 00:27 | Сообщение # 1005
"микроэлектромотор вращается без нажатия на педаль."
https://stp-medium.ru/zapchas....k-kompl
лучше в паре с https://stp-medium.ru/zapchas....-nuskem
менять все эти пары на машине, ей явно уже больше 10-ти лет.
LeninДата: Суббота, 20.Апр.2019, 14:23 | Сообщение # 1006
У вас сообщений: 213
Томск
Было такое недавно,попробуйте шлейф IDE между платами чуть чуть подрезать и переобжать.
Сообщение отредактировал Lenin - Суббота, 20.Апр.2019, 14:24
cyberdyneДата: Понедельник, 06.Май.2019, 20:16 | Сообщение # 1007
стоматолог
Ульяновск
kemtorДата: Вторник, 07.Май.2019, 07:21 | Сообщение # 1008
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Присоединяюсь к данному обсуждению "самохода" ММ. При снятии мм сразу висит на нем 1,2-1,5 v. Транзистор силовой исправен , на базе висит 0,6-0,8в постоянно
1prohindeiДата: Вторник, 07.Май.2019, 09:47 | Сообщение # 1009
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата cyberdyne ()
Не так давно была установлена дополнительная педаль-лягушка, но скорее всего проблема не в этом. Со слов заведующего такая проблема на установке существует 5 лет и они не знают как ее решить. Медтехник померил напряжение и выяснил что на микроэлектромотор идёт мизерный ток.
Установка ДА130, судя по приведённой цитате, были внесены некие изменения в конструкцию изделия ...
Здесь нужна диагностика с применением MUX1, Disp0/MPO, с последующей заменой выявленного неисправного модуля.
По сроку эксплуатации (явно более 10 лет) давно пора ...
Относительно рекомендации по замене элементов пневматики - только по отказу оных, к указанной проблеме микроэлектромотора не причастны. По самоходу турбины - да, однозначно.
Относительно "Менять плату естественно гос. учреждение из-за такой причины не будет, ибо дорогая.":
если произойдёт травма пациента или врача, а это возможно, так как установка неисправна - кто будет отвечать? Государство???
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 07.Май.2019, 09:52
cyberdyneДата: Среда, 15.Май.2019, 12:02 | Сообщение # 1010
стоматолог
Ульяновск
Доброго времени суток!
Прошу участников форума помочь в грамотном написании служебной записки по поводу "самохода" микроэлектромотора.
С меня +1 в карму и личная благодарность.
ShturmanДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 15:03 | Сообщение # 1011
Стоматология
Пермь
Добрый день, товарищи!
Возник такой вопрос: как установить связь многофункциональной педали дипломата с креслом дипломат?
Какой кабель должен быть между гидроблоком и креслом?
Схем нет. Куда подключить педаль в гидроблоке нашёл) Прислали кабель в комплекте на фото1. И куда подключить двухконтактный провод на плату ( фото2) гидроблока, который идет из кресла?
1572591.jpg (168.8 Kb) · 0367290.jpg (163.1 Kb) · 0745936.jpg (231.2 Kb) · 7568766.jpg (178.9 Kb) · 8314429.jpg (162.2 Kb) · 5248252.jpg (186.8 Kb)
fiksa555Дата: Понедельник, 20.Май.2019, 10:32 | Сообщение # 1012
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Начинаем с самого начала: какая установка, какая педаль ...
На первом фото - коннекторы от педали или кнопки подъёма (RJ45) и провод транспортировочный для подъёма.
На втором фото - провод коммуникации между креслом и установкой.
Во вложении отмечено куда второй коннектор подключить.
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Понедельник, 20.Май.2019, 10:33
bektyishДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 13:51 | Сообщение # 1013
Пневмовалик комплект - более 10-ти лет эксплуатации - подрабатывает турбинный наконечник - одна из возможных причин
yuriy77Дата: Четверг, 31.Окт.2019, 08:08 | Сообщение # 1014
У вас сообщений: 46
Вопрос такой, если мембрана пропускает, какие дефекты выползают? Как отличить от других причин слияния воздуха и воды? Только начинаю работать техником. Хороший форум, надеюсь поможет быстрее освоить эту специфику. Спасибо.
bektyishДата: Вторник, 21.Янв.2020, 18:37 | Сообщение # 1015
Установка CHIRANA Cheese Easy - как поднять давление на турбинный наконечник ? - регулятор давления без манометра , давление на компрессоре около 6 атм . Сервис мануала нет . Фильтр внизу столика весь в масле , возможно плохо продувают наконечники после смазки .
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2020, 19:26 | Сообщение # 1016
bektyish, отпускаешь поджим на столе врача , ставишь проходной манометр и входным редуктором выгоняешь давление на наконечнике на 2.5атм.
да , есть установки и без манометра . компрессор задавили потому что дохлый ? biggrin
Den3343Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 22:03 | Сообщение # 1017
Ставишь проходной манометр между турбиной и шлангом, снизу столика есть регуляторы рабочего воздуха на инструменты, нажимаешь педаль и шлицевой отверткой настраиваешь.
Не надо настраивать давление на инструмент входным редуктором.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2020, 22:19 | Сообщение # 1018
Den3343,
не понял ?
а зачем впускать в машину 6 и резать до 3х ?! зачем лишнее давление ? - чтобы потом док открыл полностью и жёг зубы и наконечники ?!
согласен , - это сложно понять rofl
Den3343Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 13:28 | Сообщение # 1019
МастерБаку, ну, по-моему, на всех установках так устроено: с компрессора выходит 6-8, режется входным редуктором установки до 4,5-5,5(в зависимости от установки и настройки с завода).
Ну и затем в столике врача стоит распред. пневмоблок ( в установках Хирана), позволяющий инженеру сделать настройку давления отдельно на инструмент)
В случае, если мы будем резать давление входным редуктором, то как минимум у нас пострадает напор с пистолета в/в, да и потом могут начаться проблемы, если врач использует какой-либо пескоструй(airflow handy 2, например).
Зы: доку необязательно все показывать) кстати, в пневмоустановках подобные регуляторы спецом сделаны, чтоб врач мог настроить все сам)
Yulana34Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 14:10 | Сообщение # 1020
Добавлю свои 2 копейки
Повышенное давление необходимо для нормальной работы цепей управления
Если управляющее давление будет <или= рабочему сами понимаете....
bektyishДата: Суббота, 25.Янв.2020, 18:48 | Сообщение # 1021
Не думаю, что доктор сможет найти регуляторы давления, без мануала сложно их отыскать ( точнее, время больше уйдёт на поиск )
МастерБакуДата: Суббота, 25.Янв.2020, 19:45 | Сообщение # 1022
Понимаем, конструкция клапанов сделана так, что управляющее равно управляемому. Не встречал пневмосистем, где что-то не работало при данном способе. Всегда делаю так. Не один десяток лет и на нескольких сотен машин при инсталляции.
На пистолет ставится даже меньше рабочего давление, часто имеется регулятор по воздуху (воде)
При нормальном проточном давлении на турбинку - на аэрофло автоматом получается больше, т.к. исходящее отверстие маленькое, и потом излишнее давление нравится врачам с куриными мозгами и вредно для зубной эмали.
Априори, надо подрезать расход на охлаждение электрического м/м, думаю, все это понимают ...
Кажется, бесконечными односложными постами (вместо того, чтобы один раз и полно объяснить), наполненными цитатами,
и "постами-хвостами", и просто инженерно-чувственной болтовнёй уморили Форум и тем:
"Достигнут лимит дискового пространства" ...
Ведь информационное пространство Форума не бесконечно! ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 25.Янв.2020, 19:49
greatefireДата: Пятница, 21.Фев.2020, 13:31 | Сообщение # 1023
Медицинская фотоника, лазерные техн
А вот, в частности, как раз про Airflow.
У врача Ems hand 2+, жалуется, что рабочая часть под давлением вылетает от камеры.
Принёс доки, в инструкции во воздуху 0,35- 0,45 мПА, проверяю входное после редуктора на установке 0,4 и больше хрен сделаешь, установка китайская.
По воде, хрен знает, как проверять, написано в инструкции 0,07-0,22. Вроде, норм по воде, но такое чувство, что льёт с избытком.
Выставил ему до 0,3 и воду уменьшил, теперь жалуется, что нихрена не чистит. Все мозги выел.
Есть подозрение, что на порошке экономит, раструб к чертям забивается во время работы, вот под давлением и вылетает ручка.
Выставил ему так, чтобы чистило. Звонков пока не было.
Может кто сталкивался с похожей проблемой? ...
Халк ломать, потом чинить.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Фев.2020, 23:36 | Сообщение # 1024
На компрессоре редуктор смотрели? rofl
похожей проблемой.
Очень типичная проблема - человек, который не в теме (не специалист), пытается ремонтировать медоборудование.
seabeeДата: Вторник, 03.Мар.2020, 06:48 | Сообщение # 1025
У вас сообщений: 1319
Подходит ли плата микромотора DMCX Led подходит и к другим установкам? Или она только на Chirana втыкается?
Кто сталкивался? ...
SSUДата: Пятница, 27.Мар.2020, 13:48 | Сообщение # 1026
У вас сообщений: 373
ужгород
Подходит для любой установки, в которой активация инструмента и переключение реверса происходит логическим нулём и есть функция электронного управления 0-5 (0-10)V.
В крайнем для регулировки случае цепляется потенциометр, но это уже колхоз.
Надо иметь в виду, что подсвет при штатном подключении работает всегда и не зависит от того включен он или выключен.
KoroNaДата: Пятница, 17.Июл.2020, 15:13 | Сообщение # 1027
врач
Уже неоднократно обращалась на форум за советом. Спасибо большое.
Сегодня хочу попросить помощи: стоит задача выбрать новую установку.
Поставщики нашего региона предлагают нам Smile. Но мы привыкли ещё со времен студенчества к дипломатам. В клинике уже стоят 2-е шт. DC170.
Не могли бы подсказать на какие модели сейчас стоит обратить внимание?
Аспирация у нас отдельная - Аспиджет подкатные. Привыкли к верхней подаче. Бюджет средний до 700 т.р.
Пока глаз пал на стоматологическую установку Diplomat Consul DC350. Но это только визуально. Привлекло "навесное" кресло.
Буду очень признательна за вашу помощь.
SSUДата: Пятница, 17.Июл.2020, 21:25 | Сообщение # 1028
ужгород
KoroNa, 700 т. - это приблизительно $11? ...
Интересно, где купить DC-350 за такие деньги? Вряд ли можно уложиться в самую дешманскую комплектацию.
goscha-belДата: Пятница, 17.Июл.2020, 21:45 | Сообщение # 1029
Например, вот: https://belgorod.greendent.ru/catalog....mentov_
Но комплектация, конечно, "слабоватая". blush
Не обращайте внимания на belgorod в ссылке, это комп автоматом определил город.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 17.Июл.2020, 21:48
SSUДата: Суббота, 18.Июл.2020, 10:04 | Сообщение # 1030
ужгород
Так это Adept, речь же про Consul 350.
И сравнивать Smile c Diplomat-ом некорректно. Разные производители, разные ценовые категории, разный уровень. Это не значит, что смайл хуже, дипломат лучше. Просто они кардинально разные.
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2020, 11:02 | Сообщение # 1031
Посмотрел, вроде, всё, и близко нет за 700!!! yes
bektyishДата: Суббота, 18.Июл.2020, 11:06 | Сообщение # 1032
KoroNa, а есть ли смысл покупать машины отличные от существующих - при покупке запасных частей хороша унификация.
Да и человеческий фактор - "у неё крутая установка, а мене ...". А "нафаршировать" можно и эконом вариант - бесколлекторный мотор, светодиодный светильник Фаро, каутер под гутаперчу, скалер EMS (а не Амдент), ещё один мотор под эндодонтический наконечник или второй шланг под содоструй, дополнительный столик и тд.
KoroNaДата: Суббота, 18.Июл.2020, 18:04 | Сообщение # 1033
врач
Простите, не могу с телефона вставить цитаты.
SSU, примерно 10-11 т. $.
Вечером уже поискала. Да, таких цен на Дипломат уже не нашла (Но это сайты. Надо искать дилеров.).
goscha-bel, вот да, на этом сайте и посмотрела. Но есть вероятность, что цена старая или замануха.
И Адепт, как я поняла, хуже Консула?
SSU, а как не сравнивать эти установки? Это же всё равно установки. Наши техники все за Смайл, потому что они много где стоят и в обслуживании уже с ними легче.
Но вот сильно боятся навесного кресла. Боятся, что крепления не выдержат. В городе почти нет таких.
bektyish, извините, не поняла Вас. То есть Вы рекомендуете брать Дипломат, раз уже в клинике стоят 2 штуки?
И опять же фаршировать надо знаючи. Дилеры-то готовы предложить всё самое-самое, лишь бы продать. А вот только вопрос - надо ли это нам? А пока слабо понимаю. Покупать установку дистанционно очень сложно, из-за пандемии нет выставок, а поанировали (?) там всe всё пощупать, покрутить.
И всё же вопрос к вам по креслу. Как вы относитесь к навесному?
Для меня, естественно, это:
1 - объект продаж наших услуг. Сейчас пациент очень любит внешнюю обертку и э о шанс быть "круче", + процент успеха при самопрещентации (?), и это отрицать не стоит;
2 - больше свободного пространства для более качественной обработки кабинета/пола, меньше поверхностей пылесборников.
Остальное хочется услышать от вас.
bektyishДата: Суббота, 18.Июл.2020, 18:38 | Сообщение # 1034
На последней выставке в Челябинске не признал DA110, хотя с ними работал семь лет. Светодиодный светильник, столик на пять инструментов, дополнительная полка ...
Заказывать комплектацию машины нужно под конкретного специалиста. Например, ортопеду не нужен содоструй и тд.
Не вижу проблемы в покупке установки дистанционно. Что хотите. то и привезут. Например, какой мотор закажете такой и будет - швейцарский или словацкий.
Только фирму выбирайте добросовестную, с кем не будет проблем минимум на срок гарантии.
Есть просто маленькие нюансы: например, EMS скалер потянет ручку и насадки от китайского Дятла. И покупать с Амдент нет смысла.
Тут даже по телефону можно выяснить что конкретно можно индивидуально для вас установить на установку при её покупке. Например, если у вас стоят словацкие микромоторы, то зачем заказывать с швейцарские, и наоборот.
Иногда приходилось снимать тот же микромотор с другой машины, разумеется временно, на время его ремонта. Один врач в отпуске, а другой не хочет работать на чужой установке.
SSUДата: Суббота, 18.Июл.2020, 20:24 | Сообщение # 1035
ужгород
KoroNa, нормально отношусь. Такая компоновка называется "Лифт" - хорошо себя зарекомендовала.
Спорный вопрос.
"больше свободного пространства для более качественной обработки кабинета/пола, меньше поверхностей пылесборников" - как бы всё наоборот.
А так, полностью согласен с
Цитата bektyish ()
Заказывать комплектацию машины нужно под конкретного специалиста. Например, ортопеду не нужен содоструй и тд. Не вижу проблемы в покупке установки дистанционно. Что хотите, то и привезут. Например, какой мотор закажете такой и будет - швейцарский или словацкий. Только фирму выбирайте добросовестную, с кем не будет проблем минимум на срок гарантии.
И личное мнение по поводу Амдента. В том виде, в котором его ставят на дипломаты-хираны-смайлы, он не использует и 40% своих возможностей.
Хотите проверить? Возьмите документацию на установленный Амдент и попросите продемонстрировать все возможные режимы (варио-перио-эндо-скалинг) - чем поставите представителя в откровенный ступор.
С этой точки зрения ЕМS несомненно выигрывает. Но всех бьёт вудпекер с ручной регулировкой - и по цене, и по количеству насадок, и по возможностям. Но инструкцию к нему доктору тоже полезно читать.
Р.S. Чуть не забыл самое главное: просто так снять установку и вместо неё установить лифт не получится. У лифта подвод коммуникаций выполняется иначе и сама установка размещается немного по-другому.
Сообщение отредактировал SSU - Суббота, 18.Июл.2020, 21:02
bektyishДата: Суббота, 18.Июл.2020, 21:00 | Сообщение # 1036
ЕМS, вудпекер, DTE, Сателик - все работают на частоте 28-32 Кгц. Используя один генератор Вы можете использовать любую ручку с насадками и кабелем. Амдент - 25-28 Кгц - не всегда (редко) возможна замена на другую ручку. И тут тоже есть варианты - со светом и без. Всё под заказ.
bektyishДата: Вторник, 21.Июл.2020, 21:27 | Сообщение # 1037
У вас стоят " Дипломаты " - если они новые и вы их менять не собираетесь - то их и брать . Если они старые и требуют замены - то это другой разговор . Комплектация - те кто на них будут работать сами знают что им нужно и сколько . Если будете брать "Дипломат " - то это и будет "Дипломат" - вопрос только в модели и комплектации - установки будут одинаковые что из Москвы , что из Владивостока . Дилеры укомплектуют установки тем что вы пожелаете - было бы удивительно если поставят светильник Фаро вместо Сириуса , за те же деньги . Узнавайте у поставщиков , обычно сразу скомплектованная установка будет стоить дешевле чем с последующим апгрейдом . Думайте что вам нужно на рабочем месте в первую очередь . У вас должен быть медтехник , а он что думает по этому вопросу ? Ему потом всё это чинить .
LeninДата: Среда, 10.Фев.2021, 07:06 | Сообщение # 1038
Томск
Коллеги просветите, у педали Diplomat NOK есть возможность управлять оборотами микромотора при помощи степени нажатия?
Стоит там потенциометр? Ни разу не сталкивался с этими моделями, в основном UNO стоят.
SSUДата: Среда, 10.Фев.2021, 09:51 | Сообщение # 1039
ужгород
Да,25 кОм.ЕМНИП,такое же,как и на UNO.
1prohindeiДата: Четверг, 11.Фев.2021, 09:32 | Сообщение # 1040
Руководитель СЦ
Дополню сообщение от SSU:
да, функционал аналогичен, но есть (были) варианты на 6 кнпок, актуальнно на 8 кнопок;
для каждой модели Дипломат - свой артикул педали (по типу электроники в установке)
Потенциометры не взаимозаменяемы по диаметру вала.
