Запасные части для KaVo Spare parts - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
kavoserviceclubДата: Суббота, 19.Фев.2011, 20:25 | Сообщение # 1
Квантовая электроника
Если у кого есть проблема с технической информацией и запчастями для KaVo - вам сюда!!!
dima_perikovДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 12:29 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Очень хотелось бы схемы разбора наконечников (особенно угловых).
vladl2000Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 14:24 | Сообщение # 3
новенький
Червоноград
Привет всем!
Нужна схема электрическая принципиальная к Kavo SYSTEMATICA 1060 SK.
Сделал фотографии - как публиковать на форуме ?
kavoserviceclubДата: Среда, 23.Мар.2011, 13:09 | Сообщение # 4
Привет. Нет такой схемы. Завод не дает. Есть наработки по этой плате. Как правило проблемы с ней одни и те же. Что с машиной?
vladl2000Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 00:49 | Сообщение # 5
новенький
Червоноград
KaVo 1060: отказ пультов управления врача и ассистента. Беглый осмотр кабелей и разъёмов ничего не дал. Предохранители целы. Сжатый воздух поступает. Беда в том, что нет документации никакой - машина б/у. В интернете только общие инструкции касательно использования, но не сервиса. И машинка такая одна - сравнить не с чем.
ВольтДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 12:20 | Сообщение # 6
оператор
Салют инженеры!!!!
Машинка КаВо 1042 , не управляется спинка кресла(вверх-вниз, кресло вперед-назад). по блокировкам проблем нет, насос работает. Само кресло поднимается и опускается.
Кто сталкивался с такой проблемой?
kavoserviceclubДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 12:33 | Сообщение # 7
Салют!!! Ну ты попал)))). Клапана работают при нажиме на кнопки управления спинкой? Клапана находятся под лежаком. С этой машиной проблема... Запчасти сняты с производства. А из загашников уже все давно вынули. Где она стоит в Казани?
kavoserviceclubДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 12:35 | Сообщение # 8
Влад, нашел кое-что в электронном виде по 1060. Могу скинуть. Вопрос куда
renmasterДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 15:30 | Сообщение # 9
Quote (kavoserviceclub)
Вопрос куда
закинь в Хранилище раздел СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
vladl2000Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 16:45 | Сообщение # 10
новенький
Червоноград
____________
vladl2007@mail.ru
vlad.lakomskyy@gmail.com
kavoserviceclub, спасибо
Сообщение отредактировал vladl2000 - Понедельник, 28.Мар.2011, 16:46
ВольтДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 19:36 | Сообщение # 11
оператор
kavoserviceclub )))) спасибо за поддержку )))
Клапана под лежаком(зарисовал какой за что отвечает), напряжение на них появляется после нажатия кнопок на спинке, насос запускается(масло в нем по уровню) Остальное все функционирует, а кресло не хочет.
Установка в Нижнекамске, спинка полностью разложена..............и это печально ))))
У тебя есть сервис мэнюал или хотяб электрические схемы на кресло?
bigДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 23:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1155
Quote (Вольт)
Чтобы убедиться в работоспособности клапана подъёма спинки, можно отсоединить гидрошланг от цилиндра и нажать на кнопку. Если не ошибаюсь, в KaVo Estetica 1042 цилиндр спинки - двухстороннего действия. Поэтому, также важно, чтобы открылся клапан сброса с другой стороны поршня.
Иногда гидравлика отказывает по причине наличия воздуха в системе ( при этом слышны характерные звуки).
ВольтДата: Вторник, 29.Мар.2011, 13:06 | Сообщение # 13
оператор
Объясни поподробней, как можно выгнать воздух из системы? Как добраться до цилиндра и с какой стороны откинуть гидрошланг?
Буду пробовать!
Спасибо.
P.S. : Спинка опускалась потихоньку, т.е. нажимаешь на кнопку и она медленно ползла вниз..........сейчас полность в разложенном состоянии.
Схемы есть у кого-нить?
kavoserviceclubДата: Вторник, 29.Мар.2011, 13:11 | Сообщение # 14
Есть. Давай электронку
bigДата: Вторник, 29.Мар.2011, 15:26 | Сообщение # 15
Чтобы выпустить воздух из какой-либо линии гидравлики, необходимо ослабить соединение в верхней точке линии и включить насос. При появлении сплошной струи масла соединение затягивается.
С этой установкой общался давно, поэтому могу что-то напутать ( занимаюсь не только KaVo ). Для подъёма спинки шток цилиндра выдвигается, значит масло подаётся в полость, противоположную штоку ( здесь выпускай воздух, если подозреваешь его наличие ). Цилиндр найдешь под сиденьем.
Почти уверен, что имеются регулировки скоростей подъёма и опускания спинки в виде винтов рядом с клапанами ( можешь покрутить ).
Подозреваю, что в этой "старушке" масло не менялось никогда ( а оно стареет и т.д. ), поэтому возможны отложения плюс продукты износа во всех элементах системы. Рекомендуется ревизия клапанов.
bigДата: Вторник, 29.Мар.2011, 20:54 | Сообщение # 16
Quote (Вольт)
не управляется спинка кресла(вверх-вниз, кресло вперед-назад)... Само кресло поднимается и опускается.
Посмотрел гидравлическую схему (лист BL5), любезно предоставленную kavoserviceclub. В соответствии с ней, за выдвижение штоков всех цилиндров, кроме цилиндра подъёма кресла, отвечает клапан YRA. Предлагаю ревизию системы начать с него.
Все мои прежние рекомендации в силе. Скорости регулируются дросселями H18. Чистота фильтра H10 на линии возврата масла в бак также влияет на скорость движения.
ВольтДата: Среда, 30.Мар.2011, 10:26 | Сообщение # 17
оператор
kavoserviceclub - моя электронка s-alekseev@list.ru Буду благодарен.
big - рекоммендации очень полезны. Спасибо!
AnnabellДата: Вторник, 21.Июн.2011, 12:41 | Сообщение # 18
врач-стоматолог
Харьков
Помогите, пожалуйста, найти инструкцию на стоматологическую установку KAVO Systematic 1021.
Нужна для прохождения метрологии.
Буду очень благодарна.
wertylesДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 16:30 | Сообщение # 19
врач-стоматолог
Никто не знает, как разбираются головы угловых наконечников Kavo с зажимом-защёлкой? Спасибо.
FF2FДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 07:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 427
Крышка со стороны бора - левая резьба.
wertylesДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:33 | Сообщение # 21
врач-стоматолог
Требуется схема углового наконечника 2068 fgbn с номерами запчастей (интересует голова), есть у кого-нибудь?
Уже не нужно)
Сообщение отредактировал wertyles - Понедельник, 02.Апр.2012, 10:00
генаfДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 17:05 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 611
медтехникl
kavoserviceclub, если есть возможность, то поделитесь схемами разборки с намерами запчастей на прямой наконечник KAVO INTRAcompact 10 CHC и угловой наконечник KAVO INTRAcompact 2068 LHC. Можно в личку. Заранее благодарен.
vpk911Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 01:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
KaVo GENTLEpower LUX 25 LP. Схема разборки и spare parts
andrey3336Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 05:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 62
Вот, получай...
vadim_veremjovДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 12:01 | Сообщение # 25
Инженер-механик
Quote (andrey3336)
Вот, получай...
Спасибо, как раз искал
adlesДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 16:22 | Сообщение # 26
Inginer
Молдова
Kishinau
Буду всем признателен, кто поможет советом, как подключить клапан уровня сепаратора к системе аспирации....
Kavo 1060 SK
bigДата: Вторник, 18.Сен.2012, 01:00 | Сообщение # 27
Quote (adles , Вчера))
Извините, но мне не понятна эта игра слов. О сепараторе какого производителя идет речь ? В крайнем случае, сойдет и фото.
jackrusДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 23:37 | Сообщение # 28
Молдова
Кишинев
Quote (vladl2000)
У меня такая же проблема. Подскажите пожалуйста, куда смотреть? Заранее спасибо
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 00:04 | Сообщение # 29
Quote (jackrus)
куда смотреть?
Сначала, на пульт. Если "моргают" светодиоды кнопок управления креслом, сработал микровыключатель защиты.
jackrusДата: Среда, 14.Ноя.2012, 01:08 | Сообщение # 30
Молдова
Кишинев
Quote (big)
Индикации на пультах нет никакой, ни на основном, ни на пульте ассистента. Горят только светодиоды напротив предохранителей и светодиод возле контроллера, на плате управления
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:16 | Сообщение # 31
Quote (jackrus)
по идее не должны.
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:38 | Сообщение # 32
Наконечники и свет работают, но пульты, кресло, плеватешьница и слюноотсосы ни подают никаких признаков жизни. из личного от jackrus
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:41 | Сообщение # 33
Quote (мастерБаку)
наконечники - пневматика, свет идёт транзитом -- потому и работают. не работает то что связано с электроникой. нет низкого питания.
jackrusДата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:47 | Сообщение # 34
Молдова
Кишинев
Quote (мастерБаку)
Есть очень большие подозрения на плату управления, но без какой-либо документации боязно лезть в нее
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:52 | Сообщение # 35
За документацией, лучше к kavoserviceclub.
Есть предположение, что отсутствует питание 24 В. Смотри предохранители, контакты, трансформатор.
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 16:50 | Сообщение # 36
Quote (мастерБаку)
Quote (big)
unknown
jackrusДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:30 | Сообщение # 37
Молдова
Кишинев
мастерБаку, big, Спасиб за совет, попробую поискать неисправность в том направлении, в котором вы посоветовали
kavoserviceclubДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 10:06 | Сообщение # 38
Коллеги, конкретизируйте запрос. В Systematica 1060 стоял раньше Durr Sepamatic с функцией промывки. Что конкретно с ним не так?
kavoserviceclubДата: Среда, 09.Янв.2013, 11:23 | Сообщение # 39
Коллеги, нужна ли помощь? Или рассосалось уже???
Andrey59Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:23 | Сообщение # 40
радиоинженер
Керчь
Всем здравствуйте!
Нужна схема электрическая на KaVo 1045 Estetica.
Проблема в том, что одновременно с турбинкой включается один из двух микромоторов. Микрики выбора инструмента исправны. Если у кого-то есть схема, поделитесь пожалуйста.
  • Страница 1 из 5
