Ремонт стоматологических наконечников - Страница 10 - Форум медтехников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
МастерБакуДата: Среда, 03.Май.2017, 21:18 | Сообщение # 361
на WE-56А деталировка есть ?
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 00:31 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 50
ремонт
Благодарю люди добрые yes
Буду попробовать!!
dima_perikovДата: Четверг, 04.Май.2017, 00:48 | Сообщение # 363
Стоматология, Косметология
Цитата Hi_Man ()
Всем привет!
Требуется помощь !
Кто может подсказать, как разобрать этот наконечник?
W&H WE-56
Ни разу не приходилось разбирать такой, боюсь сломать.
За ранее извиняюсь за такой вопрос!
А для чего его разбирать? Какой повод?
РуприхтДата: Четверг, 04.Май.2017, 06:56 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 30
Подшипники 01577000 на валу наверное клинят. Не мазался, или давно или никогда.
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 09:35 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 364
Cherep,
Вы выложили схему наконечника WD-56 EM, древней серии TREND, а вопрос о наконечнике WE-56A серии ALEGRA, при разборке которых, и заказе запчастей для замены, ещё следует учитывать год выпуска.
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 09:56 | Сообщение # 366
Буду попробовать!!
Hi_Man, - Вы медтехник или директор. Наверное в Краснодаре есть к кому обратиться.
Почему некоторые считают, что поковыряться в наконечнике и отремонтировать это одно и тоже? unknown
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 04.Май.2017, 10:01
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 12:15 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Сборочный чертеж
WE-56.pdf (132.0 Kb)
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 12:59 | Сообщение # 368
Цитата rozzi70 ()
Сборочный чертеж
WE-56.pdf(132Kb)
Это чертеж наконечника выпуска после 2014г. А на фото наконечник 2013г.
dima_perikovДата: Четверг, 04.Май.2017, 13:10 | Сообщение # 369
Ждем схему для наконечника WE-56 2013 г.
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 13:17 | Сообщение # 370
Автор вопроса пока молчит.
W&H WE-56
Я подсказал
Цитата astra ()
Для разборки желательно иметь ключи и некоторые навыки. Сначала откручиваете заднюю гайку, ключ под две луночки на ней. Затем откручивается задняя часть корпуса, тоже есть ключ, но можно обойтись без него - руками. Потом вынимаем внутренний корпус и привод с корончатой шестернёй. Остаётся выкрутить вал из передней части - нужен ключ, мешают трубки и т.д. А дальше у Вас уже разобрано.
Про деталировку он не спрашивал.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 04.Май.2017, 13:25
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 14:07 | Сообщение # 371
yes good rofl mad mad
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Май.2017, 14:51
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 16:27 | Сообщение # 372
техник по ремонту
В чем отличие наконечников 2013 и после 2014 гг.? Добавлю схему для WE-56A.
WE-56_A.pdf (262.8 Kb)
РуприхтДата: Четверг, 04.Май.2017, 16:41 | Сообщение # 373
У вас сообщений: 30
У меня нет ни 2013 ни 2014 г. Но, могут отличатся длиной вала, диаметром головы - на валу шестерня другая. Подшипники не думаю, что отличаются.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 16:54 | Сообщение # 374
техник по ремонту
Меня интересует мнение Astra, почему вы решили, что чертеж наконечника после 2014 года выпуска, разве в нижнем левом углу, не год создания документа?
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 16:56 | Сообщение # 375
WE-56_A.pdf(263Kb)
Открывайте обе схемы и сравнивайте. По моему различий больше чем сходства.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 16:58 | Сообщение # 376
техник по ремонту
Вы написали порядок разборки, но в этом наконечнике нет внутренних трубок и промежуточный вал, просто вынимается, выкручивать его не нужно...
титовДата: Четверг, 04.Май.2017, 16:59 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 186
инженер по МО
А никто не задался вопросом, как он достал ротор не вынув вал? unknown
Схема разборки сюда не влезает (пора бы раздвинуть рамки вложений). кому надо скину на почту
WE-56A.pdf (206.2 Kb)
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:04 | Сообщение # 378
Не знаю откуда Вы берете схемы, если с официального сайта, то такой вопрос не должен возникать.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 17:04 | Сообщение # 379
техник по ремонту
Картридж можно вынуть, без переднего подшипника, он остался в корпусе головки.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 17:06 | Сообщение # 380
техник по ремонту
Да, я беру схемы с официального сайта, поэтому у меня и возник вопрос, может у вас больше информации, как по схеме определить год выпуска наконечника?
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:09 | Сообщение # 381
Если нижний подшипник совсем развалился, то ротор можно вытолкнуть не вынимая вал.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 17:11 | Сообщение # 382
техник по ремонту
Вот еще один наконечник
WE-56_2015.pdf (1.43 Mb)
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:38 | Сообщение # 383
А надо знать модельный ряд. Тот наконечник схему которого Вы rozzi70, публикуете уже не выпускается. А заменили его наконечником Alegra WE-56 2014г.
Его схема будет ниже.
Но у автора вопроса другой наконечник WA-56A схему которого опубликовали позже Вы и титов, там как раз и есть трубки.
Посмотрите где на сайте надо искать наконечник WE-56
Пока писал Вы сами разобрались.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 04.Май.2017, 17:53
РуприхтДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:48 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 30
Так и есть. Так обычно и вынимають.
Ну а по схемам, смысла нет спорить. Схема для всех одна. Есть нюансы в размерах.
Сирона какашка сломалась через месяц.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:41 | Сообщение # 385
и что там сломалось ? отсюда не видно .
а обойма подшипника ? и зачем ? чтобы новый вставить - всё равно разбирать.
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:48 | Сообщение # 386
У вас сообщений: 50
ремонт
Один внимательный человек обратил внимание на этот факт что ротора нет ))!
Открутил крышку и перевернул наконечник, шестеренка с верхним подшипником сама на стол "вывалилась".
Вот как то так )
Потому что нижний подшипник развалился от времени или не правильного ухода может от падения! (есть вмятина не большая)
На данный момент это уже не важно!
всем большое Спасибо за помощь!
Ток слегка меня запутали по поводу года выпуска 2013 и 2014.
Так есть или нет отличие???
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 04.Май.2017, 21:49
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:54 | Сообщение # 387
Цитата Hi_Man ()
факт что ротора нет
так для других это нормально , обычно в таком виде приносят на ремонт.
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:57 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 50
ремонт
директор не может быть техником? )
или это очень важно для вопроса по разбору наконечника? изв. !!))
не понятно кому задан такой вопрос, наверное в эфир? )))
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 04.Май.2017, 21:58
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 22:01 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 50
ремонт
Внимательно читайте плиз!
Ротор есть, просто фото сделал уже без него!!
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 22:06 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 50
ремонт
Неприятная вмятина как выяснилось деформировала нижний подшипник.
это уже сложней)!
Кто как решает такой вопрос, точнее чем? ( у меня нет правки под эту модель.)
Где купить тоже не нашел.
Может есть у кого чертеж, поделитесь!
rozzi70Дата: Пятница, 05.Май.2017, 11:43 | Сообщение # 391
техник по ремонту
Вмятины выправляю сверлом или калибром 7 мм с проточкой и прохожу разверткой 7 мм №2, после довожу бором или шабером и полирую. Самое важное, не перестараться, картридж будет люфтить.
Hi_ManДата: Пятница, 05.Май.2017, 22:18 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 50
ремонт
шабером?
(можно фото?)
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 00:40 | Сообщение # 393
У вас сообщений: 648
rozzi70,
Так можно ровнять головы только в турбинных наконечниках. Посадочные места подшипников, в головах угловых наконечников таким способом ровнять опасно. Может произойти смещение посадочного места и наконечник потом будет греться или прослабите посадочное место подшипника и наружная обойма подшипника, начнет вращаться в посадочном отверстии головы. Оправки для выравнивания должны иметь направляющие и делать нужно несколько оправок различной толщины.
Hi_Man,
Чтобы рентабельно ровнять головы в наконечниках, нужно самому точить оправки или иметь бесплатного токаря.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 06:39 | Сообщение # 394
Hi_ManДата: Суббота, 06.Май.2017, 20:46 | Сообщение # 395
У вас сообщений: 50
ремонт
Не проблема заплатить токарю.
Были бы чертежи правильные оправок.
Ещё раз повторюсь: У кого есть чертежи для W&H WE-56 и не жалко поделиться?
Буду благодарен!
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:28 | Сообщение # 396
Hi_Man,
Вы наверное далеки от ремонта наконечников. Ни каких чертежей не нужно. Вы скопируйте то, что написано и сфотографировано здесь выше, принесите это и согнутый наконечник токарю и расскажите, что вы хотите сделать, и он вам быстро сделает, но запомните одно. Оправки сами не ровняют. К ним нужно голову и руки.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:37 | Сообщение # 397
Hi_Man,
Да не жалко. Вот раскрутил специально для вас. Попросите токаря чтобы он вам выточил ключ для этого наконечника.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:41 | Сообщение # 398
Hi_Man,
Фото перестали опять вставляться. Могу отправить на эл. почту если нужно.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 06.Май.2017, 21:46
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:11 | Сообщение # 399
вам ведь уже выкладывали
http://www.medteh.info/forum/35-1968-204738-16-1493889309 , или вам в цвете надо ?
Hi_ManДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:17 | Сообщение # 400
У вас сообщений: 50
ремонт
Наверное не правильно написал или просто вы меня не поняли.
я имел ввиду чертежик ОПРАВКИ!!! (для we-56)
С руками и головой у меня всё в порядке. (с токарями проблема)
(я как посмотрю на форуме это как то так запросто намек на голову и руки, вроде тут все взрослые и культурные люди)!
Насчет фото: 8990857.jpg которое вы показали, этих правок на алиэкспресс полно, не знаю как вы ими работаете, может вам просто повезло найти точного изготовления.
Сомневаюсь в их точности.
