Аппарат магнитотерапии "Алмаг-01" - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
МВРДата: Вторник, 24.Май.2011, 12:29 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитотерапии "Алмаг-01".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не мусорьте на Форуме своими личными темками!
И не плодите посты-хвосты через каждые 5-20 минут, удлиняя своими монологами тему. Если надо исправить что-то в сообщении или дополнить в тему новую информацию, и ваше сообщение крайнее - пользуйтесь редактированием этого крайнего сообщения, для этого есть кнопка: "Изменить" под вашим сообщением (постом).
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в этой теме о проблемах в вашем "Алмаг-01", или с ним связанных, оно становится первым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ...
А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, "порыться" на Форуме и в Интернете? ...
На будущее: и по другим видам/типам МТ старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ...
А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ... И это будет по инженерному ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах! ... Что не достойно медтехников при их техническом общении на нашем Форуме, а особенно ПОЗОРНО для медтехников на инженерных должностях ...
Есть темы:
- Алмаг-01Н;
- Алмаг-02;
- Алмаг-2.
ValeriДата: Пятница, 10.Июн.2011, 16:26 | Сообщение # 2
Хабаровск
Цитата Sanka ()
Подскажите, пожалуйста, какой номинал у С1?
Cмотри архив.
0795821.rar (1009.2 Kb)
AlersДата: Среда, 14.Мар.2012, 10:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Доброе время cуток.
Алмаг-01. Сгорели предохранитель после замены, выгорел транзистор D5NK50Z. Не подскажите его замену. И сгорела деталь RV25F. Не могу понять что за деталь.
Кто сталкивался с таким аппаратом подскажите!
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Alers - Среда, 14.Мар.2012, 11:09
генаfДата: Среда, 14.Мар.2012, 18:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
Alers, схема Алмаг 01 http://www.medteh.info/load/58-1-0-287
Дополнительно подгрузил схему и перечень элементов Алмаг-01 в хранилище http://www.medteh.info/load/55-1-0-1654 Проверено, скачивание есть.
evg339Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 09:32 | Сообщение # 5
инжинер
kemerovo
Подскажите намоточные данные катушек ,АЛМАГА-01 Меня интересует ,что за магнитопровод применён ,диаметр провода,количество витков.Может фотку кто кинет.Спасибо.
Сообщение отредактировал evg339 - Воскресенье, 29.Июл.2012, 10:32
NIKOLДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 06:19 | Сообщение # 6
Пермь
Марка провода ПЭТВЛ=2 диам 016 витков-750
Doc1.docx (226.9 Kb)
Сообщение отредактировал NIKOL - Воскресенье, 02.Сен.2012, 06:19
vladivaskoДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:22 | Сообщение # 7
специалист по ремонту телефонов
Belgorod
Пришёл ко мне аппарат Алмаг-01 с пробитым транзистором VT6 и двумя резисторами в его обвязке и пробитым предохранителем. Поменял полевик на IRF840 и резисторы 13 и 22 кОм, предохранитель тоже поменял. Но результата нет. В блоке горят два светодиода, а на катушках нет.
Что может быть?
Подскажите, пожалуйста.
МВРДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:56 | Сообщение # 8
... обрыв как минимум одного проводника из четырёх в кабеле от блока управления к индукторам и между индукторами, а главное, закоротились как минимум два проводника в этих цепочках, особенно в районе входа в первый индуктор ...
генаfДата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:04 | Сообщение # 9
медтехникl
Совершенно верно, часто приходят с такими неисправностями. Если не уследишь - то КЗ в кабеле, и как следствие см. сообщение 3.
artur_artДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:27 | Сообщение # 10
россия
У меня тоже аналогичная ситуация, только сгорели 4-е транзистора. Пытаюсь подобрать транзисторы, но все без успешно!
Со схемой было бы всё проще. Недавно зарегистрировался. В этом разделе увидел ссылку со схемой, а скачать не могу, надо поучавствовать на Форуме.
Как мне быть?!
86RUSALKA86Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:13 | Сообщение # 11
ростов
Подскажите, пожалуйста, подлежит ли ремонту "Алмаг-01", если не работают 2-ой и 4-ый круг (это индукторы).
Можно ли заменить их и где взять?
DimitriusДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 410
А на обрыв провода и катушки прозванивали?
Подлежит ремонту всё, но зависит от ремонтной квалификации человека, который ремонтирует.
AlexiumДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:18 | Сообщение # 13
Цитата 86RUSALKA86 ()
подлежит ли ремонту "АЛМАГ-01"
Это смотря кто ремонтирует, я меняю оборванный кабель от блока до первого индуктора - помогает.
86RUSALKA86Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:20 | Сообщение # 14
ростов
Я просто не очень понимаю в катушках, новичок.
Звонить звонила, обрыв не нашла, звонится всё как и в рабочих.
Как я поняла, соединение кругов последовательное, а вот почему работают через один?
Можно ли приобрести новые круги для замены?
DimitriusДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 15
В схеме разбираетесь? Прозвоните последовательно цепочку от транзистора к соленоиду(катушке) и обратно от соленоида(катушки) в плату. Как правило обрывы проводов - вот болезнь этих приборов
генаfДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:35 | Сообщение # 16
медтехникl
Уважаемая Татьяна Викторовна (86RUSALKA86)!
Посмотрите схему! Может станет всё понятно!
-01.rar (1009.2 Kb)
генаfДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:36 | Сообщение # 17
медтехникl
- это их болезнь diablo
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 25.Апр.2013, 22:40
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 03:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 546
Кузня
Может подскажите где пятижильным кабелем затариться.
AlexiumДата: Пятница, 26.Апр.2013, 07:17 | Сообщение # 19
Я пользуюсь 6 или 8 жильным.
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 08:41 | Сообщение # 20
Кузня
Или 6,8 жильным но надёжным.
А то эти алмаги надоели, 3 месяца эксплуатации и обрыв в 3-х местах по одной жиле
babysh-mДата: Пятница, 26.Апр.2013, 09:10 | Сообщение # 21
Между катушками удобнее всего менять провода по такой методе - берете провод нужной длины (который хотите поставить) зачищаете, залуживаете концы. Далее, отпаяв рваный, к одному его концу припаиваете новый провод и потянув за старый затягиваете новый на место. Припаиваете концы (нового провода) на место. И будет вам счастье! wink
YRA46Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 09:20 | Сообщение # 22
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
называется ПМТП производят здесь http://www.ufimcabel.ru/catalog/25/
MunlikДата: Пятница, 26.Апр.2013, 10:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Я просто не очень понимаю в катушках, новичок. Звонить звонила, обрыв не нашла
Если нет практики и/или знаний, как звонить катушки, то к "Алмагу-01" в комплект идёт сигнальный датчик, (если нет, то можно попросить у менеджера по продаже) который определяет есть ли магнитное поле в данном соленоиде (катушке) (тупо горит или не горит светодиод), а так, конечно, чаще всего обрываются провода между соленоидами.
Кстати, схему никто не вылажит на "Алмаг-01"? good
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:56 | Сообщение # 24
Кузня
YurkevichДата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Часто летят полевики. на замену ставил любые SMD с п-каналом и предельным напряжением не менее 500В
SVChДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:56 | Сообщение # 26
нет
нет
Кабель в наших краях найти весьма проблематично,отписал на завод,буду ждать что ответят.В давние времена такие заявки без ответа не оставались (есть опыт),но сейчас есть сомнения.
Сообщение отредактировал SVCh - Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:58
YurkevichДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 15:23 | Сообщение # 27
инженер-наладчик
выборг
Если уж совсем прижало то взять пять тонких монтажных проводов, можно и МГТФ,и протянуть внутри кембрика (тонкостенной силиконовой трубки)
SVChДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:41 | Сообщение # 28
нет
нет
Это не есть проблема,такая идея витала в воздухе,но случай правда,крайний.Пока протянул доп жилку-потерпит.Самое тут плохое-невозможность приобрести нормальную весч,дабы эстетика не пострадала. Спасибо.
les_nik_178Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 18:20 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1094
Far East
Многожильный, от любого кардиографа. Их обычно переизбыток.
SVChДата: Среда, 06.Ноя.2013, 18:49 | Сообщение # 30
нет
нет
Спасибо,но к медицине я имею отношение только как пациент(иногда) ,и с тыльных ворот не вхож. Да и живём в посёлке.
pavtriodДата: Среда, 06.Ноя.2013, 20:38 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Кемеровская губерния
йО маЁ!!!!
Глянул схемку....
а где ж безопасность пациента от поражения эл током, где гальваническая развязка?
YRA46Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:48 | Сообщение # 32
г. Курск
А где пациент электрически соединяется с прибором? Да и кабели с двойной изоляцией. И сколько переремонтировали еще не разу никто не жаловался на пробой изоляции. Там наверно спецом 5 жильный кабел такой хилый ставят......он обрывается раньше чем изоляция нарушиться....
Исходя из этого НЕ НАДО СТАВИТЬ ОТ ЭКГ КАБЕЛЬ...там вроде 60 v. изоляция.
pavtriodДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
@А где пациент электрически соединяется с прибором? Да и кабели с двойной изоляцией. И сколько переремонтировали еще не разу никто не жаловался на пробой изоляции.@
сам он не соединяется, но может ИМЕТЬ возможность, точно так же как и персонал ЛПУ
DenverДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:29 | Сообщение # 34
стажер
NKZ
Вопросы новичка:
Подскажите, МГТФ с каким сечением жил на Алмаг пойдет?
Какие еще провода (доступные в обычной продаже) на замену пойдут?
ПМТП вообще нереально найти...
Сообщение отредактировал Denver - Четверг, 14.Ноя.2013, 11:33
ParkincjnДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:53 | Сообщение # 35
Электромеханник
Хабаровск
В последних моделях Алмага почему то катушки греются сильнее, пациенты иногда жалуются, и сердечник TV1 закреплен плохо иногда вываливается и коротит схему, иногда выходят из строя сигнальные диоды на катушках, иногда полевики.
pavtriodДата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Попался алмаг-01, в нём 11 транзисторов + 4 полевика есть у кого схема такого?
Я его "почти сделал" но может кому и понадобится схемка то.
SiqvikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:28 | Сообщение # 37
електронщик
Серпухов
Доброго времени суток.
Попал тут ко мне сей аппарат. Сказали не арбайтен. на плате криминала очевидного не обнаружил (как оказалось плохо смотрел) После прозвонки выявил оборваный FU2 и под линзой увидил уже что диоды то тоже полетели. Диоды я так понял были защитные. Вопрос, в перечне компонентов транзюки правлены с irf840 на stp9nk502...чем хуже irf? и еше одно, КД247г это выпрямительный диод, а там стоят 3-х ногие защитные, корпус разлетелся не могу определить какие?
Я так понимаю, стоят там двойные диоды в sot23 корпусе это 1F, а дальше нет куска корпуса, если КД спарить пойдут?
Сообщение отредактировал Siqvik - Пятница, 07.Фев.2014, 17:38
leschiyДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 06:27 | Сообщение # 38
инженер производственного участка
Тикси
подскажите пожалуйста какие диоды должны стоять на выходе.. на схеме они vd9,10,12,13. на плате отсутствуют (пытались ремонтировать до меня)
DimitriusДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 14:12 | Сообщение # 39
Цитата leschiy ()
диоды
КД247Г или 1N4936(37), импорт ставится в последних свежих выпусках. Ну а так-любой на 400В, 1А, 100 -150 кГц
joker499Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:16 | Сообщение # 40
Инженер по ремонту и обслуживанию
Коллеги, имейте ввиду, что выходные транзисторы, диод VD2 и предохранители просто так не горят.
Ищите замыкание в проводе между блоком управления и катушками
  • Страница 1 из 5
