  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Медицинская программа eFilm
Iggor77Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:28 | Сообщение # 1
Никополь
. Категория интеллектуального продукта: "Медицинское программное обеспечение (МПО)"
или по иному: "Программное обеспечение медицинского назначения (ПОМН)".
. Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения.
Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру.
Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями.
Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем:
- чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы;
- чтобы информации, подобной вашей, в ней не было(!);
- не забывайте указывать версию своей eFilm.
. В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
В разделе Форума "Компьютеры, железо, программное обеспечение" есть тема: "Программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/15-15316-1
В подразделе "Для начинающих" есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
BomberbugДата: Понедельник, 03.Авг.2020, 19:27 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 713
engineer
Процентов 99 проблем когда есть эхо, соединение, но не "получаются" изображения - в настройках фаерволов/правилах локальных сетей.
Даже если сисадмин говорит, что все гут - всегда есть вероятность, что какое-то правило блокирует передачу данных через порт.
Неоднократно так кучу времени тратил, голову ломал, а дело было в настройках сети :-(
Ну, само собой, локальные фаерволы/антивири должны быть отключены (во всяком случае на время экспериментов).
Если тайтлы/порты указаны верно, хосты в одной сети, бранды и прочая ересь отключена - проблем ПОЧТИ не должно быть.
Если хотя б хосты в разных подсетях (есть шлюз) - ищите проблемы там :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Понедельник, 03.Авг.2020, 19:27
GrandTourismДата: Среда, 16.Сен.2020, 11:07 | Сообщение # 322
врач
Дорогие коллеги! Может кто победил этот мегапроблемный eFilm в Windows 10?
Дорогой гений SQL и Windows, не проходи мимо, поделись пожалуйста знаниями!
Хотя бы продайте способ!))
Да, способ который изложен в этой ветке (изменить Database Connection String) для eFilm 4.0, 4.1, 4.2 в среде Windows 10 работает - но этот способ похоже ломает Auto Routing, хотя на приём и ручную передачу работает прекрасно и стабильно.
А для недавно вышедшего eFilm 4.3 способ не работает вообще - из реестра производитель изъял эту чудо-строку Database Connection String; "насильный" возврат этой чудо-строки, ввод "ODBC;DSN=eFilmWorkstation;UID=sa;PWD=eFilmWS30" или прежнего значения, уже не помогает.
BomberbugДата: Среда, 21.Окт.2020, 04:16 | Сообщение # 323
engineer
Как бы оффтоп: если сабж больше используется как сервер/хранилицще или т.п., то лучше б зарядить аля Конквест (официально бесплатный) или dicom4Chee и не маяться с сабжем...
Многие используют сабж именно как хранилку, чтобы врачебным АРмам данные с него забирать ...
Ну? не стоит оно того, правда... :-)
ASTINДата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 17:57 | Сообщение # 324
Сисадмин-медтехник
Сумы
Дорогой гений SQL и Windows, не проходи мимо, поделись, пожалуйста, знаниями!
У меня 4.3 на 10-ку стала без проблем. Работает нормально. Ну, правда, есть косяк, что нужно рестартонуть диком сервер после включения компа. Так тянет с ORTHANCа отлично. Показывает, пишет диски, печатает))
Евгений_МРТДата: Вторник, 09.Фев.2021, 10:30 | Сообщение # 325
врач
Ершов
Решили вышеописанную мной проблему с пересылкой файлов с консоли МРТ на докторский комп удалением баз данных на самой консоли оператора (магнита).
Теперь ещё вопрос: на третьем компьютере установлен conquest для резервной архивации данных исследований (на него докторский комп с conquest форвардит), так вот, когда прописываю форвардинг с этого конквеста на efilm - он начинает отправлять не текущего пациента, а архивированного нщё год назад почти, то есть пытается все исследования запихнуть в efilm, мне нужно только текущие. Где можно сбросить эту очередь в conquest?
BomberbugДата: Среда, 10.Фев.2021, 13:58 | Сообщение # 326
engineer
Если имеется ввиду, что при запуске КОнквеста он сразу ж пытается отослать что-то куда-то, то:
- либо в папке INCOMING что-то "лежит" и он (при наличии правила форвардинга в DICOM.INI) обрабатывает лежащие там данные попутно отправляя их в другой узел;
- либо (опять же при наличии правила форвардинга в DICOM.INI) у него есть невыполненные задания... Но, тогда обычно сразу после запуска КОнквеста программа вопрос задает о повторной отправке...
- либо опять же в настройках запланированная задача какая-то стоит форварда;
- либо (было такое) - база данных повреждена и из-за этого отправляется неверный пациент (из-за сбоя ID в базе).
agrellaДата: Суббота, 27.Мар.2021, 11:30 | Сообщение # 327
Рентгенология
Добрый день, уважаемый GrandTourism.
Подскажите, удалось ли найти способ заставить работать версию 4.3?
Или пока остаётся лишь работать на версии не выше 4.2.3?
Может у кого-то ещё какие-то мысли на этот счёт появились?
Заранее спасибо!
bespalnik72Дата: Суббота, 27.Мар.2021, 11:42 | Сообщение # 328
У вас сообщений: 320
Коллеги, скиньте ссылку на eFilm 4.0, 4.1, 4.2 с кайгеном ...
586
maksai1990Дата: Суббота, 27.Мар.2021, 19:25 | Сообщение # 329
У вас сообщений: 91
Поволжье
bespalnik72, добрый вечер.
Попробуйте вот этот:
https://disk.yandex.ru/d/4tmPmDYdIHmo_Q?w=1
bespalnik72Дата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 10:07 | Сообщение # 330
Спасибо коллега!
586
SickeyДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 09:51 | Сообщение # 331
нач
Томск
Подскажите, пожалуйста, была ли у кого проблема с eFilm, по какой-то причини периодически отваливается sql.
Помогает только, если заново в реестре прописать логин и пароль от eFilm 4.3.
Может ли это быть из-за того, что я использую Win 10?
ytrewqДата: Четверг, 01.Апр.2021, 15:41 | Сообщение # 332
Кандидат наук по кандидатам
Мойдодырск
Установил eFilm Workstation 4.1 на винду 10 для приёма снимков с КТ. У нас уже стоят два компа - врача и лаборанта - для приёма снимков, но только компы на вин7 и они принимают снимки без особых проблем. Но по какой-то причине на вин10 снимки не идут.
Брандмауэр отключал, антивирь тоже, в настройках общего доступа разрешил все подключения, учётка системы под паролем, предварительно ставил MSSQL2014Exp, на самом хосте все настройки сделал, пинги до компов туда и обратно идут, дополнительно добавил свой комп в прогу лаборанта ..., но снимки идти не хотят и всё тут.
Может ли это быть связано с тем, что винда разная?
Где смотреть?
ytrewqДата: Среда, 21.Апр.2021, 16:54 | Сообщение # 333
Мойдодырск
Помогло вот это решение:
Цитата KVI ()
SQLSMS - Безопасность - Имена входа - NT AUTHORITY\система (свойства) - Роли сервера - установить галочку "sysadmin"
И всё поехало.
Причём, этот же метод работает для версии 4.3. Проблема всё-таки была с базой, а именно с доступами к ней.
WolfhardДата: Среда, 05.Май.2021, 17:08 | Сообщение # 334
Рентгенолаборант
Луцк
МастерБаку, приветствую.
Нашли ли Вы решение, как избавиться от чёрных полей при печати снимка?
agrellaДата: Вторник, 18.Май.2021, 22:30 | Сообщение # 335
Рентгенология
Уважаемые коллеги, на официальном сайте разработчика появилась новость о том, что разработка новых версий eFilm прекращена, а поддержка версии 4.3 будет осуществляться до 30.06.2022.
Пруф: _https://estore.merge.com/na/estore/content.aspx?productID=458 (Правда, загружается только через VPN.)
Такие вот дела ...
omega26Дата: Четверг, 22.Июл.2021, 12:15 | Сообщение # 336
Системный администратор
Молдова
Chisinau
Может кто сталкивался и поможет.
Имеется 2-а сканера на Radmax и XSCAN32, а так же eFilm 4.2 на Windows Server 2016. Всё настроено, всё работает, с одним но.
Сканер видит сервер с eFilm, пингует его, делает проверку, порт открыт и всё хорошо, нажимаю отправку снимков, идёт долгая попытка отправить и бьёт ошибку. В самом eFilm, соответственно, снимок не присылается. Притом, до этого стоял 2019 сервер и всё работало, потом переустановил на 2016 и сделал абсолютно тоже самое, но снимки перестали отсылаться.
Грешил на права на изменения папки, где лежат все снимки, но, вроде, всё ОК.
Может надо изменить какие-то права в самой базе?
Не понимаю, причём тут база до отсылки снимка, eFilm же не держит снимки в базе, а в локальной папке ...
Если есть у кого идеи?
Буду рад услышать и попробовать, а то всё проверил, ничего больше в голову не приходит.
UPD: только опубликовал сообщение и увидел выше (?!) решение проблемы, действительно надо было в безопасности SQL указать роль sysadmin.
omega26Дата: Четверг, 22.Июл.2021, 12:17 | Сообщение # 337
Молдова
Chisinau
Создал случайно, намусорив на форуме (удалить бы её), отдельную тему на сайте, но решил и тут написать, на всякий случай.
Может кто сталкивался и поможет. Имеется 2-а сканера на Radmax и XSCAN32, а так же eFilm 4.2 на Windows Server 2016. Всё настроено, всё работает, с одним "но". Сканер видит сервер с ефильмом, пингует его, делает проверку, порт открыт и всё хорошо, нажимаю отправку снимков, идёт долгая попытка отправить и бьёт ошибку. В самом ефильме, соответственно, снимок не присылается. Притом, до этого стоял 2019 сервер и всё работало, потом переустановил на 2016 и сделал абсолютно тоже самое, но снимки перестали отсылаться. Грешил на права на изменения папки, где лежат все снимки, но, вроде, всё ОК. Может надо изменить какие-то права в самой базе? Но не понимаю, причем тут база до отсылки снимка, ефильм же не держит снимки в базе, а в локальной папке ... Если есть у кого идеи, буду рад услышать и попробовать, а то всё проверил, ничего больше в голову не приходит ...
UPD: только опубликовал сообщение и увидел выше решение проблемы, действительно надо было в безопасности SQL указать роль sysadmin
Сообщение отредактировал omega26 - Четверг, 22.Июл.2021, 12:24
cherДата: Четверг, 29.Июл.2021, 14:14 | Сообщение # 338
Воронежская область
Всем добра!
Столкнулся с проблемой при чистой установке с нуля 7 плюс eFilm 3 и 4 не получает исследования.
AETitle и порт прописаны. RemoteDevice прописан. Верификация удалённого компа проходит.
С удалённого компа верификация не проходит.
Nmap говорит, что порт закрыт.
Фаерволл и отключал и настраивал.
Подскажите куда смотреть.
Сообщение отредактировал cher - Четверг, 29.Июл.2021, 14:42
BomberbugДата: Суббота, 31.Июл.2021, 08:57 | Сообщение # 339
engineer
Как вариант проверить:
- правильность до буквы Тайтлы;
- проверить, что в адресе IP точки, а не запятые (попадался сам так - очень мелко и не заметил сперва разницы);
- если не в одной подсети - проверить правила маршрутизатора;
- фаервол с обеих сторон ОТКЛЮЧИТЬ в настройках, но не выключать службу (бывало, при отключении службы почему-то с одной стороны даже пинг не работал);
- удостовериться, что не запущены НИКАКИЕ антивири, особенно любой из продуктов Каспера.
omega26Дата: Суббота, 07.Авг.2021, 21:16 | Сообщение # 340
Молдова
Chisinau
Цитата naves ()
eFilm может в домене работать из ограниченной учётки, достаточно разрешить права на запись в каталог eFilm, и возможно в ветку eFilm в реестре.
Если, конечно, не действуют какие-то серьёзные политики ограничения учётной записи в домене
Если есть возможность - помогите) Был до этого 2003 терминальный сервер, работал eFilm 3.4 хорошо, без проблем, учётки были локальные ограниченные, запускался eFilm как надо. Поставил 2016 сервер, хочу через ремут eFilm дать, но появилась проблема, одновременно только из под 1 учётки работает, второй запуск бьёт ошибку "Runtime Error". Если открыть 2 и более раза из под учёток админа - проблем никаких, проблема только из под ограниченной учётки. На папку, где лежит eFilm дал всем юзерам полные права и не работает. В SQL всё поставил как надо, но ощущение что что-то пропускаю/ Cил больше нет, на 2003 всё ОК, на 2016 никак ...
cherДата: Понедельник, 09.Авг.2021, 10:55 | Сообщение # 341
Воронежская область
В танцах с бубном новое.
10-ка. 3 eFilm. Пакеты ходят. Верификация проходит в обе стороны. Картинки не идут.
Сообщение отредактировал cher - Понедельник, 09.Авг.2021, 10:55
omega26Дата: Понедельник, 09.Авг.2021, 11:33 | Сообщение # 342
Молдова
Chisinau
В списке пациент появляется, а картинка - чёрный экран?
Это 100% проблема в SQL. Выше было описание, где надо какие права дать и всё начинает работать.
cherДата: Понедельник, 09.Авг.2021, 21:35 | Сообщение # 343
Воронежская область
В очереди появляется со статусом pending. В local exams нет. Картинки - чёрный экран.
ograonДата: Четверг, 12.Авг.2021, 16:30 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Доброго дня всем.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезен мой опыт "принудительной дружбы" двух клиентов eFilm!
Столкнулся с такой ситуацией: есть две машины, на одной Win7x64 + eFilm 3.1, на другой Win10 20H2 + eFilm 4.1 Обе машины в пределах одной сети, на одном свиче.
Нужно с машины с Win7 сбрасывать исследования на машину с Win10. Прописываю оба клиента друг на друга, на Win10 открываю порты в брандмауэре, открываю доступ к компу в сетевых свойствах. Верификация на обоих клиентах проходит, а вот снимки не идут. В логах eFilm 3.1 одна и та же ошибка: "Association ID parameter is invalid".
После долгих танцев с бубном и консультаций у знающих людей, помогло следующее:
Открываем редактор реестра Win+R -> regedit (с правами администратора, естественно)
Идём в
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\eFilm Medical\eFilm\Settings
Там куча параметров, нас интересуют два:
и
Secondary Database Connection String.
Кликаем по Secondary Database Connection String, открываем его свойства и значение этого параметра копируем в основной параметр Database Connection String.
Закрываем редактор, ребут винды и вуаля, всё прекрасно передаётся.
bdadabayevДата: Четверг, 26.Авг.2021, 06:23 | Сообщение # 345
IT инженер
Khujand
Доброе утро.
Недавно на компе, где стоял eFilm 3.4, полетел винт. Поставили новый винт и установили ОС Win7x64, поставил eFilm.
Настроил, но со стороны ПК МРТ, при нажатии на send, система выдаёт ошибку, типа, не может отправить снимок.
Пожалуйста, подскажите, как настроить eFilm 3.4?
Я по профессии IT специалист, но с аппаратом впервые сталкиваюсь. Друг попросил поверить его МРТ ...
Буду очень признателен.
omega26Дата: Вторник, 07.Сен.2021, 14:14 | Сообщение # 346
Молдова
Chisinau
Кто подскажет, eFilm 4.2, периодами отваливается Process DICOM Server, порт закрывается и снимки перестают пересылаться, происходит в рандомное абсолютно время, помогает только включение вручную.
Если перезагрузить комп, то процесс автоматически не запустится тоже.
И ещё смущает, в менеджере процессов статус Service - Stopped и ничего нельзя сделать, кнопка Register неактивна, базу ребилдил, maintenance делал ...
Заметил ещё такое, если нажать на кнопку Stop All - ничего не происходит, точно также, как и кнопка Start All, только одиночное отключение/включение процессов.
-=Frost=-Дата: Суббота, 30.Окт.2021, 09:47 | Сообщение # 347
Здравствуйте, коллеги.
Может кто-нибудь дать ссылку на 4.3?
Ещё вопрос, кому-нибудь удалось запустить на терминальном сервере 2+ копии eFilma?
Вообще такое возможно?
cherДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 09:26 | Сообщение # 348
Воронежская область
У меня ситуация прежняя, на свежей установке на 10-ке не качаются картинки.
На любом eFilm-е.
Сервер видно и верификация проходит в обе стороны.
Брандмауэр отключен.
Сообщение отредактировал cher - Понедельник, 27.Дек.2021, 09:27
AlexZverДата: Среда, 13.Апр.2022, 10:49 | Сообщение # 349
Инженер программист
Не подскажите как бороться с данной ошибкой.
BomberbugДата: Четверг, 14.Апр.2022, 17:51 | Сообщение # 350
engineer
Видимо, ломалка "слетела".
Может переустановить?
Все основные настройки, вроде, хранятся в файлах базы eFilm - два файла.
Если их сохранить заранее и потом ими затерерь поверх после новой установки - то настраивать ничего не придётся.
InferiusДата: Четверг, 19.Май.2022, 09:56 | Сообщение # 351
На любом eFilm-е.
Тоже с этим столкнулись, разбираемся ... Если что решим - постараюсь тут дополнить ...
Тему, видимо, "гуру" давно не посещают ...(
UPD: Разобрались решением со строкой в реестре. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\eFilm Medical\eFilm\Settings\Database Connection String
на
По умолчанию там стояло "TrustedConnection". Т.е., задав принудительно суперадмина, решили большинство проблем винды.
Попутно видел вопрос, тоже решили частично - линейка замеров в пикселях, а не сантиметрах. У меня на 10-ке почему то в импортированных сообщениях вообще оверлей не отображался (кнопка Toggle Overlay), а без него не откалибровать линейку. В общем сначала надо достать оверлей, потом калибровать по нему, а потом всё будет хорошо)
Полоска калибровки не отображается и пока ищу где она. Но можно "на глазок" откалибровать и будут сантиметры.
UPD 2: проблема в модальности MR известна, НО! на старом компе на ней всё отображается. Хотя, может, просто откалибровал и осталось для всех режимов ...
Сообщение отредактировал Inferius - Четверг, 19.Май.2022, 14:04
mef18Дата: Четверг, 08.Фев.2024, 07:11 | Сообщение # 352
отсутствует
Узбекистан
Ташкент
В настройках самой программы есть возможность переключения какие единицы измерения использовать.
BomberbugДата: Вторник, 05.Мар.2024, 17:26 | Сообщение # 353
engineer
Ставил неоднократно на 10-ку под админской учёткой версию 4.01.
Заметил, что обязательно НЕЛЬЗЯ запускать дистрибутив установки через контекстное меню (от имени администратора). Нужно именно просто ставить "как обычно" и всё.
Иначе будут проблемы при удалении данных из Local, и кто знает чего ещё там "не так".
BomberbugДата: Воскресенье, 12.Май.2024, 13:45 | Сообщение # 354
engineer
Обычно настройка eFilm не составляет труда, по аналогии как и с любым другим Dicom-узлом: на "сервере" прописываете AE-тайтл, IP и порт eFilm и наоборот.
И, если нет "препятствий" со стороны фаервола или антивируса типа Касперского - Q/R данных сервера с eFilm должен работать.
Крайне редко бывают ещё проблемы, связанные с разрешениями пользователя на ПК, где eFilm (это чаще всего Win10 эти грешит).
pahonДата: Понедельник, 03.Июн.2024, 10:04 | Сообщение # 355
Системний Администратор
Кропивницкий
Возможно кто-то сталкивался с проблемой уменьшения шрифта на самом снимке.
Врач просит сделать немного меньше шрифт, но уже голову сломал не очень понимаю как найти правильное решение.
Возможно кто-то уже это делал ...
Сообщение отредактировал pahon - Понедельник, 03.Июн.2024, 10:26
proq3dm6Дата: Пятница, 21.Июн.2024, 12:48 | Сообщение # 356
admin
msc
Актуальный вопрос, лицензия мультиюзеровая стоит (если вообще это что-то значит для eFilm), есть терминалка, но eFilm работает только в одной учётке, как его без добавления пользователей в группу Администраторы (дыра какая-то получается, а то) заставить работать у всех в сессиях.
pahonДата: Четверг, 26.Сен.2024, 10:38 | Сообщение # 357
Кропивницкий
Всем доброго дня.
Ребята, кто-то сталкивался с проблемой на Windows Server 2019, видит сервер, но не передаёт снимки.
Уже голову сломал, порты все прописал в брандмаузере, разрешение дал. Через SQL ServerTools поставил db_owner. Проблема не уходит, хотя на 11-ой винде всё работает отлично без каких-либо проблем.
Сам eFilm в логе пишет такую ошибку:
Цитата
(17372) 09-26 10:28:15.62 MC3 W: Presentation context 13 rejected, reason 0x03
(17372) 09-26 10:28:15.62 MC3 W: | Abstract syntax: 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.4.2 (COMPOSITE_INSTANCE_ROOT_RET_MOVE)
(17372) 09-26 10:28:15.63 MC3 W: | Abstract Syntax Rejected
(17372) 09-26 10:28:16.56 MC3 W: Presentation context 13 rejected, reason 0x03
(17372) 09-26 10:28:16.56 MC3 W: | Abstract syntax: 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.4.2 (COMPOSITE_INSTANCE_ROOT_RET_MOVE)
(17372) 09-26 10:28:16.57 MC3 W: | Abstract Syntax Rejected
Ну, а ConQuest снимки отправляет, но они просто не долетают, где-то теряются.
Может проблема в Windows Server и нужно что-то отрубить на нём.
Если кто сталкивался, буду благодарен за совет.
Всем хорошего дня.
navesДата: Пятница, 04.Окт.2024, 03:06 | Сообщение # 358
У вас сообщений: 1070
eFilm не принимает сжатые снимки.
На сервере для этого клиента укажите без сжатия, в conquest опция un.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
