Телештативы моделей "OPERA" - Страница 10 - Форум медтехников
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Polo11Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Цитата renmaster ()
Есть предложение завести тему по проблемам работы телештатива "ОPERA" различных моделей.
Наставили их не мало и вопросы в ходе эксплуатации по диагностики неисправности будут возникать.
В данной теме указываем проблемные места в моделях и решения по устранению возникших в них неисправностей
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3917 от 17.10.2018 (ранее от 07.04.2016 и от 07.05.2003) года на Систему рентгенодиагностическую OPERA,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Производитель системы итальянская компания General Medical Merate S.p.A. (торговый бренд - "GMM").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2653 от 28.12.2006 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA, модели: Т30, Т90, Т2000 или RT20,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Отменено с 28.12.2016 года.
Об оборудовании с маркой "OPERA" и решении проблем с ним см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[OPERA]
Столкнулся со следующими болячками на "ОPERA" - см. с.2
(не указана конкретная модель штатива, что вводит участников Форума в заблуждение и к их неверным ответам/советам).
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:35
Anakonda2aДата: Среда, 20.Дек.2017, 15:57 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Точно не помню, но где-то 12х8. Возьми чуть больше и шкурку. Добраться до коллектора можно, но непросто, да и очень грязно (ну не в рентген кабинете это делать). При замене щеток обычно не разбираю. У этих движков есть одна проблема - разваливаются фиксаторы внутри двигателя, двигатель клинит и чистку совмещаю с ремонтом.
als04Дата: Среда, 20.Дек.2017, 16:06 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 63
Ижевск
Anakonda2a, спасибо! Возьму нескольких размеров.
А коллектор можно почистить не снимая весь привод?
Anakonda2aДата: Среда, 20.Дек.2017, 16:24 | Сообщение # 363
Подольск
Нет, там нужно разбирать все, это долго, грязно и требует специально подогнанного инструмента. Попытаться конечно можно, но и сломать нетрудно. Фишка в том, что со временем все внутренние полости потихоньку заполняются графитом и чистка одного коллектора мало продуктивна. А в передней части движка еще и таходатчик смонтирован.
Имейте ввиду, что купить такой движок и дорого (около 100к) и не просто.
als04Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 09:09 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 63
Ижевск
Спасибо! Поменял - все работает. Щетки 12 х 7 мм.
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Rus9215Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 20:28 | Сообщение # 365
Tehnic high level
Krg
Приветствую всех. Opera RT20. Может кто нибудь поделиться сервисной документацией? На сайте есть на Opera RT20 но старой модели аппарата. Спасибо!
Хочу - работаю, не хочу - не работаю!
ccdeviceДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 15:32 | Сообщение # 366
Nhk
Доброго времени суток. Есть-ли у кого описание на блок GIM. Вернее схемы и значения джамперов и светодиодов.
Ситуация следующая, аппарат очень давно перестал видеть цифру. Сам аппарат работает, все кабеля перепроверили на 70 раз. Компьютер запускается, инициализацию проходит. При нахождении в сервисном режиме, если делаешь снимок с пульта без режима DFR, на доли секунды появляется изображение снимка. При тесте системы, все проходит, кроме пинга блока GIM. В настройке сетевой карты адреса указаны верно. Вайфай видит и кассету видит (которая с батареей), сейчас не помню ее название, да и не важно. Но блок не определяет и сетевая карта туда пакеты отправляет, обратно нет. На блоке загораются только два верхних светодиода, на фото обозначены. Горят красным цветом (я так понимаю это какая-то ошибка). И в компьютере самая нижняя карта (название из букв состоит точно не помню что-то типа IOADB или как-то так) тоже горят два-три светодиода красным, в видимой части. Если через приклеенное зеркальце смотреть, которое на дне системного блока, там все молчит.
Как и почему отказала цифра, никто не помнит. До нас обслуживала другая контора, связи с ними нет. В журнале только есть записи, неисправен блок GIM, требуется замена, но что-то говорит об обратном. Может кто сталкивался с подобным. По блоку, книжка есть с настройками, но с описанием светодиодов и джамперов нет. Кстати джамперы стоят в верхнем правом углу возле верхнего com-порта, на них есть перемычка, но висит на одно конце и ничего не перемыкает, может таки нужно. Пните пожалуйста в нужную сторону. Может что забыли посмотреть. На все вопросы постараюсь ответить в развернутом виде. Нигде информации по этому блоку найти не могу.
Константин1969Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 23:21 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый. Если не трудно просветите меня в закидонах моего подопечного. С неделю назад перестало подаваться высокое на автоматическом режиме. Подготовка, готовность, размер кассеты всё было нормально. При этом в ручном режиме без рамки высокое проходило. Скопия без проблем. Потом через день-два при загрузке компьютера аппарат сам устанавливается в ручной режим и при нажатии кнопок авто или скопии высвечиваются ошибки 65 и 69 невозможность операции. Кассетоприемник при этом уходит вдаль. Самое интересное что пока компьютер не включён стол прекрасно управлялся с пульта, все функции безупречны. Стол относительно новый, на оптопарах. Спасибо. Почитав ветку сам далеко не лез, хотим вызвать сервисного инженера. Но как всегда- нужно позавчера.
webfoxДата: Среда, 12.Дек.2018, 21:02 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
добрый вечер ! стол штатив opera t .проблема в следующем .зашла кассета в стол и там осталась. при включении аппарата выходит ошибка 099 .вошел в сервис джампером sw1 на плате 25s3 .стол ожил но кассета так и не выходит. вытащил вручную ))) . сигнал с кнопки выброса на плату 25s3 проходит .моргает зеленый светодиод при нажатии .менял местами платы 24s6 c 24s7 эффекта нет (оба силовых драйвера вроде как зелеными диодами горят.напряжение 120 вольт есть ). подскажите пожалуйста куда копать дальше ?
Сообщение отредактировал webfox - Среда, 12.Дек.2018, 21:04
webfoxДата: Суббота, 15.Дек.2018, 23:19 | Сообщение # 369
стажер
Китай
стол починен. проблема была в неправильном положении верхних dip переключателей сделанными левыми мастерами до меня при попытке вытащить кассету. после того как переключатели поставил на правильное положение, вылезла ошибка 101 ну а это уже классика ) был обрыв провода на одном резисторе определения размера кассеты
Сообщение отредактировал webfox - Суббота, 15.Дек.2018, 23:21
ccdeviceДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 02:46 | Сообщение # 370
Nhk
Всем доброго времени суток.
Немного определились с проблемой блока GIM. Возможно неисправна микросхема xc17s100. Я так понимаю, это единожды записываемая микруха. Пытался ее прочитать программатором, пишет, что неисправна. Есть-ли у кого дамп с этой микрухи ил может кто сможет сделать. Буду очень признателен.
rusnakvvДата: Среда, 09.Янв.2019, 16:20 | Сообщение # 371
У вас сообщений: 48
инженер электронной техники
Молдова
Рыбница
Здравствуйте. Проблема с Оперой Т20. Настораживает, что перелопачивание форума ничего не дало. Все работает, за исключением последнего нажатия - нет высокого. Ошибки не выдает, просто при нажатии второго микрика сообщение внизу "anode ma fault".
Грубо из 20 нажатий пару раз выдало "неисправность катода".
Катоды звонятся, аноды тоже, при нажатии первой кнопки на анодах появляется напряжение 220 В.
Прошу ткнуть носом, что проверять дальше.
Polyana385Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 15:57 | Сообщение # 372
Пятигорск
Добрый день коллеги. У нас проблема со столом RXI-T30. При первом включение система открывает кассетоприемник, засовываем кассету она уходит и загорается ошибка 52 через раз ошибка 72 (52 мотор, 72 Ирисовый коллиматор Мотор). После нескольких перезагрузок появилось сообщение 099. При загрузке мигают клавиши перемещения устройства фокусировки.(1.15, 1.35, 1.50) Кассета не подается, осталась внутри. Цепь клавиши стоп проверили на плате, она замкнута. Платы 24S2, 4, 5, 6, 7. Не работают индикация отсутствует. Подскажите куда дальше копать ? Буду Вам признателен.
Anakonda2aДата: Пятница, 22.Мар.2019, 19:39 | Сообщение # 373
Подольск
Первое: ищите где замкнута линия "стоп". Пока замкнуто работать не будет - это ошибка 099. Кнопки "стоп" две - одна на пульте, вторая на стойке - проверьте обе. Проверьте не замкнули ли чего случайно.
Ошибка 52 - это выход из строя потенциометра или не правильно настроенное определение размера кассет. Ирис пока не по делу.
Это нормально.
Это тоже пока не по делу.
Пока две проблемы: нажата кнопка "стоп" и ошибка определения размера кассеты.
petroveechДата: Среда, 27.Мар.2019, 07:11 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 1073
Иженер
051 Потенциометр
052 Параллельная диафрагма Двигатель. Только автор куда то делся. И лс молчит.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 27.Мар.2019, 07:12
DSRДата: Суббота, 30.Мар.2019, 13:39 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
была ошибка 101, 111.
устраняли заменой потенциометров и восстановлением обрывов.
калибровку делали как описано в ветке (шаблон 332мм и выставлением 5в)
прочитал всю ветку
понятно острежение не лезть в настройки.
но мне кажется, что когда я просто выключал стол (25S3-Sw1.1 в положении установка) настройки сбились (( вот есть такая стойкая увереннность. (почему такая уверенность? потому, что после опускания ЭСУ, для выдвижения кассетодержателя и возврата (без отмены и без сохранения, просто выключал стол и ставил на место 25S3-Sw1.1) после включения стола в обычном рабочем режиме ЭСУ не опускалась и кассетодержатель при выдвижении стукается об него)
прочитал инструкцию - не понятно как работает запись настроек
вот например для кода 068 что значат эти слова?
Минимум КОНЕЧНОЙ ПОЗИЦИИ Значение 001 - это какая позиция?
Максимум КОНЕЧНОЙ ПОЗИЦИИ Значение 002 - это какая позиция?
еще вопрос как правильно запрограммировать движения (конечные позиции) ЭСУ, каретки кассетодержателя?
в режиме установка как двигать деку стола (не от головы к ногам, а влево-вправо) ?
vovafoxДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 10:59 | Сообщение # 376
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте Коллеги.
Есть сервисная инструкция для столов OperaT там все написано про перемещения и про калибровки положений.
могу прислать на почту если кому надо
Anakonda2aДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 15:26 | Сообщение # 377
Подольск
Не сбились.
Не правильно настроили.
Не лезть!!!! ВЫ НЕ ОБЛАДАЕТЕ ДОЛЖНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ДЛЯ ЭТОГО!!!!
К тому-же кто вам сказал что у вас это необходимо?
А потом вы поедете в Махачкалу или куда-ещё настраивать сбитые настройки?
DSRДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 09:03 | Сообщение # 378
У вас сообщений: 99
Махачкала
этом можно пояснить? ))
Anakonda2aДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 14:21 | Сообщение # 379
Подольск
Можно, но данный вопрос говорит от том, что вы не проходили обучение и не понимаете того что делаете. Действия, связанные с программированием стойки, с такими знаниями почти стопроцентно приводят к списанию стойки. К тому же в моем описании ОПЕР-ы данный код настройки отвечает несколько за иное и соответственно имеет другие параметры для настройки. Возможно у вас незнакомая мне модификация и это только подтверждает мое мнение : НЕ ТРОГАТЬ!!!!!. Все уже настроено, если не прикладывать шаловливые ручки само не слетает (очень редкий случай). За много лет работы со стойками ОПЕРА мне не разу не понадобилось лезть в настройки - все прекрасно ремонтируется и без этого.
sekosДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 21:46 | Сообщение # 380
У вас сообщений: 194
Пенза
Вы демонтировали ЭОП и, возможно, установили неправильно. Также смотрите повреждение или обрыв микропереключателей на ЭОП (или там концевики, не помню). Поэтому у Вас:
Согласен с мнением:
Сообщение отредактировал sekos - Понедельник, 01.Апр.2019, 21:50
Anakonda2aДата: Среда, 03.Апр.2019, 17:51 | Сообщение # 381
Подольск
Скорее всего или неправильно настроенные потенциометры или обрыв/неконтакт по цепи от потенциометра до стойки.
Или уже залезли в настройки.....
Seraev79Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 14:45 | Сообщение # 382
Пятигорск
Добрый день коллеги подскажите RXI-T30 нужна схема платы 23 S8 COD.55181
Seraev79Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 15:20 | Сообщение # 383
Пятигорск
Рентгеновский аппарат Precision RXI GE. Стол RXI-T30 на пульте дистанционного управления столом выскочила ошибка 099. Аварийная кнопка на столе проверена, разрыва нет (она работает на разрыв). Проблемы начались с отказом поперечного перемещения стола. При детальном осмотре выяснилось что в стойке стола сгорела плата 23 S8.
starjkeДата: Среда, 15.Май.2019, 15:44 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
renmaster, выскакивает ошибка 003 при наклоне стола, подскажите что сделать? Аппарат восстанавливаем после других...
Если на кнопку жать прерывисто то наклон работает, в ошибку не уходит, но если зажать кнопку то через пару секунд ошибка 003.
starjkeДата: Среда, 15.Май.2019, 16:59 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Проблема решена настройкой драйвера 23s1
Still547Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 11:16 | Сообщение # 386
Вопрос про Opera T30cs, при включении аппарат выдаёт на дисплее ошибку питания. В паспорте ничего не нашёл о данной проблеме.
Anakonda2aДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 19:38 | Сообщение # 387
Подольск
Производитель? Питающее? год выпуска?
И?
Открываете стойку и проверяете все источники питания, включая батарейки на платах.
Разбираете пульт и то-же самое.
Если питание в порядке а ошибка присутствует - на консультацию к производителю.
Проверять все! Даже входной кабель на сопротивление петли фаза-нуль.
Still547Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 08:52 | Сообщение # 388
Производитель и питающее Италия, год выпуска 2011, проверили все источники питания, включая батарейки, выдаёт ошибку при самотестировании, даже не даёт зайти в сервисный режим с пульта.
starjkeДата: Вторник, 20.Авг.2019, 10:04 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Still547, бекапы прошивок делали? можно на материнке в генераторе скинуть на дефолт и попробовать запустить, поругается, но запустится? войти в сервис и залить бекап?
denvimДата: Четверг, 06.Фев.2020, 19:26 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 21
Молдова
Добрый день. Опера rc-30 выдает ошибку 022 при продольном движении деки стола. Замена pt 17 и драйвера с другого аппарата ничего не дает. Ошибку выдает и в сервисном режиме.
sekosДата: Пятница, 07.Фев.2020, 23:10 | Сообщение # 391
Пенза
Ошибка 022 на Opera T.
Alarm_022.docx (18.2 Kb)
danpshycoДата: Четверг, 14.Май.2020, 12:52 | Сообщение # 392
Румыния
Плоешти
Hello Lisha,
Did u have the service manual for opera t30cs?I have a simillar error 111 on my equipment.Mine is a model with DR from Carestream and i have another problem with GIM.I don,t know the procedure for update GIM.I replace this GIM with an identical one from Precison RXi 500 but the software it,s not the same.Ireally appreciate your effort and help.Thanks very much
Hello,I,am an engenner and i,am here to learn and maybe help.Thanks very much
sekosДата: Четверг, 14.Май.2020, 15:25 | Сообщение # 393
Пенза
Troubleshooting Opera t.
Troubleshouting.doc (582.0 Kb)
tech19Дата: Четверг, 17.Дек.2020, 15:32 | Сообщение # 394
Тверь
Сгорел микроконтроллер, установленный на плате, где указывается угол наклона стола. Пытался считать с него прошивку, но без успешно. Считалась информация, я пытался ее «залить» в новый контроллер, но так и не работает.
artem521Дата: Среда, 23.Дек.2020, 17:25 | Сообщение # 395
У вас сообщений: 32
Ачинск
С чего Вы взяли, что сгорел микроконтроллер?
Как Вы это диагностировали?
Вы пишите – считалась информация, залили её в новый МК и не работает. Опять же вопрос, как именно не работало, до того, как стали диагностировать или после?
1. Что показывается на светодиодном дисплее, есть ли ошибки?
2. Есть ли питание на МК?
3. Чтобы сгорел МК, это один случай на миллион. Самое печальное, что могло быть, это то, что, если МК на 99% был целый. На это указывает то, что Вы сказали, что считали информацию с него. Тут есть ОГРОМНЫЙ нюанс. Вы могли считать «мусор» так, как, скорее всего, МК был защищён.
Отправьте содержимое Вашей считанной прошивки и EEPROM, например, на файлообменник. Но опять же вопрос, Вы залили прошивку в новый МК или старый?
Если в новый, то нужно настроить его конфигурацию - фьюзы.
сааскаДата: Среда, 17.Мар.2021, 09:13 | Сообщение # 396
якутск
ДД! Пожалуйста, поделитесь мануалом, у кого он есть, на Оперу т30cs ...
сааскаДата: Четверг, 18.Мар.2021, 04:02 | Сообщение # 397
якутск
ДД! Если есть у кого мануал на operut30cs скиньте пожалуйста на электронку haacka.chur@mail.ru
maqetДата: Суббота, 27.Мар.2021, 17:37 | Сообщение # 398
Славгород
Аппарат КРТ "Око", стол Опера Т90, 2017 г.в.
При включении стол блокируется, ошибка "041". Если запускается, то фокусное расстояние выставляется как попало, нажимаешь 1,35 - едёт на 1,20, или вообще не вту сторону.
В чём может быть проблема?
LongДата: Четверг, 03.Июн.2021, 20:26 | Сообщение # 399
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат Ares, стол Оpera с отдельной вертикальной стойкой и трубкой поворачивающейся на 180 градусов, питающее Indigo 100 с пультом в виде тачскриновской консоли.
Первоначально нас вызвали из-за того, что аппарат работал только в режиме Table, во всех остальных отказывался выдавать высокое.
В результате диагностики была найдена релюшка с изношенными контактами в блоке I/O EXPANSION генератора.
После чего местные сказали нам спасибо, поменяем сами. Через месяц нам снова звонят - наконец поменяли, но ничего не изменилось. Приехав на место, по факту выяснилось, что режимы SFD и DFR заработали, хотя на вертикальной букки, по прежнему высокое не даёт. При переключении режимов АПР автоматически переключаются рабочие места (кроме вертикальной букки). Но самое интересное, что перестал выдвигаться кассетоприёмник в столе. Т.е., первоначальная инициализация при включении проходит нормально (кассетоприёмник встаёт в начальную позицию), но при нажатии на кнопку выброса (вне зависимости на столе или на пульте) - никакой реакции. Причём, если на выключенном аппарате кассетоприёмник вручную выдвинуть наружу, то при начальной инициализации он утягивается внутрь и опять таки остаётся внутри. Все остальные кнопки работают нормально. Никаких ошибок на пульте нет.
Смущает поведение светодиодов LV49, LV50, LV51 на плате 25S3 - они должны моргать? Причём одновременно?
Есть ли расшифровка работы вообще всех светодиодов на этой плате?
Есть ли у кого идеи в чём проблема с вертикальной букки и кассетоприёмником?
Сообщение отредактировал Long - Четверг, 03.Июн.2021, 20:49
sekosДата: Пятница, 04.Июн.2021, 10:18 | Сообщение # 400
Пенза
Попробуйте включать аппарат, с установленными кассетами разного формата.
Проверьте потенциометры, определяющие размер кассеты, и кабель на обрыв.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
