Анализатор гематологический Sysmex KX21 - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
AlexeySДата: Четверг, 28.Янв.2010, 23:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Н
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об автоматическом гематологическом анализаторе "KX21" японской компании Sysmex Corporation (бренд - Sysmex /Сисмекс/).
Есть тема: "Анализатор гематологический KX21(N) ф.Sysmex (Япония) (Проблема: отложение солей).
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
AlexiumДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:44 | Сообщение # 201
Цитата DenVer_01 ()
начал периодически выдавать ошибку 416100.000000.000000, в серсис мануале такой ошибки нет.
правильно, есть ошибка 461000. Семизначных A-кодов в сервиснике точно нет.
optimizerДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 15:30 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 273
ЦФО
Ошибка анализа WBC (416100)
Гистограмма не может быть точно и непрерывно разграничена по следующим причинам:
• Загрязненная апертура
• Дефектный лизирующий раствор
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 24.Апр.2017, 15:31
AlexiumДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 16:19 | Сообщение # 203
blush
LabTechДата: Пятница, 08.Сен.2017, 07:59 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 40
Оренбург
Всем доброго времени суток!
Вопрос по настройке бланка HGB. Сначала приведу выдержку из сервис-мануала:
HGB ADJUSTMENT
(1) Verify that 30 minutes or more has been passed after the power ON.
(2) Display the Status Display by pressing [SELECT] - [7] (Maintenance) - [5] (Status Display).
S *Status Display*
(3) Adjust the VR1 on the PCB No. 2135 (KX-21)/No. 2150 (KX-21N) so that the HGB CONVERT value
falls within the range 2000±200.
(4) Aspirate the fresh Sysmex control blood EIGHTCHECK (Normal Level).
(5) Press [SELECT] key to stop the sequence at Sequence 7.
S *Status Display*
(6) Adjust the VR2 on the PCB No. 2135 (KX-21)/No. 2150 (KX-21N) so that the HGB CONVERT value
falls within the following range:
HGB CONVERT = (HGB Assay Value for EIGHTCHECK) ± 0.5 [g/dL]
(7) Press [SELECT] key to resume the sequence.
Анализатор не на "родных" реагентах работает уже больше года точно. Контроли всех уровней проходят. Смущает тот факт, что HGB CONVERT порядка 7200, но работает же анализатор да и ладно. Одолел спортивный интерес: каков порядок действий, начиная с 4 пункта приведенной выдержки?
Правильно ли я понял: зайдя в статус-дисплей подставляем контроль, нажимаем кнопку аспирации, дожидаемся seq.7 и жмём Select? При этом значение НGB CONVERT должно отобразиться близкое к значению контроля или в другой какой-то момент?
Serg74Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 09:24 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
LabTech,
пункт 6 подстраиваем до требуемого значения(из описания крови), также как и пункт 3 - подстраиваем, чтобы получить 2000+-200.
LabTechДата: Пятница, 08.Сен.2017, 19:16 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 40
Оренбург
Это то ясно. Непонятен только момент: когда я могу увидеть второе подстраиваемое значение?
Поскольку пробовал давать кровь в статус-дисплее и нажать Select во время Seq.7 и никаких изменений. Перед подачей HGB Convert 7200, во время измерения прочерки, после измерения 7200.
luganskiyДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 23:43 | Сообщение # 207
Луганск
Здравствуйте ,помогите пожалуйста может у кого-нибудь есть сервис мануал на sysmex k1000?до меня был мастер который поменял кучу шлангочек и я думаю что он неправильно собрал систему, вообщем ко мне в руки попал с ошибкой replenish no diluent ,разбирал вакуум,смотрел клапан №2 вроде работает,тут писали что может он неправильно переключает с воздуха на вакуум как проверить?при первом запуске аппарат ничего не щелкает пищет "please wait"а потом начинает пищать с ошибкой ,нажимаю на цифру 1, один из клапанов щелкает и опят пищит с ошибкой ,что еще заметил что после щелчка начинает сосать из поплавка rbc правильно ли это?
luganskiyДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 23:02 | Сообщение # 208
Луганск
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,с регулятора давления травит воздух так и должно быть?давление в норме ,разбирал регулятор вроде все цело.
zx19Дата: Среда, 29.Ноя.2017, 17:43 | Сообщение # 209
Должно травить с ругулятора вакуума. С давления по идее не должно.
doctor_farshДата: Среда, 06.Июн.2018, 10:54 | Сообщение # 210
Благовещенск
Друзья, как зайти в 9 пункт меню на нем? надо подкрутить эритроциты чуть чуть
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 06.Июн.2018, 12:01
usefulДата: Суббота, 09.Июн.2018, 10:13 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 59
doctor_farsh,
"5.2.1 Maintenance Mode
– To enter the Maintenance mode;
Press [C] [9] [.] and [0] keys on the Panel Keyboard in this order.
S is displayed in the left corner of top line of the LCD display.
– To exit from the Maintenance mode;
Press [C] and [0] keys on the Panel Keyboard in this order.
disappears and the system becomes the Regular mode.
5.2.2 Factory Maintenance Mode
– To enter the Factory Maintenance mode;
Press the Start Switch when turning ON the power switch, and keep it pressing until a beep
sounds.
D is displayed in the left corner of top line of the LCD display.
– To exit from the Factory Maintenance mode;
Press [C] and [0] keys on the Panel Keyboard, or
Power OFF the instrument."
Сообщение отредактировал useful - Суббота, 09.Июн.2018, 10:14
doctor_farshДата: Суббота, 09.Июн.2018, 11:45 | Сообщение # 212
Благовещенск
zx19, useful,
Подошел вариант 5.2.2. Долго не мог войти в сервисный режим с паролем, оказалось на клавиатуре не работает . поэтому прокатил вариант 5.2.2
Спасибо всем
hafДата: Среда, 04.Июл.2018, 09:18 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 100
Добрый день! на аппарате постоянно при измерении крови появляется ошибка PL* по тромбоцитам. При этом значение тромбоцитов выдает адекватные и фоновое измерение при запуске и холостую пробу выдает нормально (3-4 по PLT). с чем это может быть связано?
Неэлектромеханик
DolfДата: Среда, 04.Июл.2018, 10:22 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 367
haf, добрый день, коллега!
А проверь-ка контакт в электроде камеры RBC на предмет окисления. А лучше сразу пропаяй.
Желаю удачи.
Продолжатель династии
hafДата: Вторник, 10.Июл.2018, 07:35 | Сообщение # 215
Цитата Dolf ()
контакт в электроде
Спасибо, вскрытие показало чтопациент умер от вскрытия плата усилителя вносит помехи в диапазоне 1-8 феталитр, подкинули от другого наанлизатора. На плате все чисто как у младенца. У кого нить бывали преколы с усилилтелями на сисмекс?
Неэлектромеханик
zx19Дата: Вторник, 10.Июл.2018, 14:52 | Сообщение # 216
прИколы бывали. меняй ОУ.
hafДата: Четверг, 12.Июл.2018, 10:37 | Сообщение # 217
Цитата zx19 ()
меняй ОУ
и какой именно? М10?
Неэлектромеханик
hafДата: Вторник, 17.Июл.2018, 08:04 | Сообщение # 218
прикол, реально ржака после замены платы усилителя на другую с рабочего аппарата ситуация повторилась.
Подозреваю на кривые/косые настройки в приборе. Можете помочь с этим вопросом?
Неэлектромеханик
DolfДата: Вторник, 17.Июл.2018, 08:59 | Сообщение # 219
Как мне думается, плата с рабочего прибора тут не виноватая ...
Скорее всего проблема в камере
hafДата: Среда, 18.Июл.2018, 11:21 | Сообщение # 220
проверяли камеру, с соседнего аппарата перекидывали - результат тот же. Да и много чего перебрали по ходу пьесы, даже компрессор/насос.
А возможно пофоткать настройки с прибора? там где калибровки и hardware limits. Вообщем, буду благодрен за любые рабочие настройки
Неэлектромеханик
AltQДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 17:09 | Сообщение # 221
инженер по мед оборудыванию
Балашиха
Аппарат Sysmex KX21N выдаёт ошибки Background Error и Sampling Error (WBC=93,5;RBC=1,38). Производили полную чистку, промывку камер - не помогает.
Что ещё может быть?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
zx19Дата: Среда, 04.Дек.2019, 09:47 | Сообщение # 222
Отвал проводов от апертур?
AltQДата: Среда, 04.Дек.2019, 10:01 | Сообщение # 223
Балашиха
Все прозвонили ,по проводам норма.
bonusДата: Среда, 04.Дек.2019, 18:28 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
если бы оторвал провод, то получил бы звездочки при измерении, а тут цифры, вот только он не указал, после чего такие (WBC=93,5;RBC=1,38), после измерения фона или после холостой пробы?.
NurdaraДата: Воскресенье, 15.Мар.2020, 12:42 | Сообщение # 225
Астана
Здравствуйте, коллеги.
Такая проблема: после перепайки провода электрода, WBC всегда выдает !0 при измерении.
Что можете посоветовать?
Поставил аппертуры вместе с проводами, идущими на плату с рабочего анализатора, ничего не изменилось. WBC так же показывает !0. Проблема в плате? Или все же смотреть жидкостные пути? Гемоглобин показывает норм.
GotieДата: Вторник, 07.Апр.2020, 12:26 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 50
Пенза
Доброго дня, коллеги.
Возникла у меня такая ситуация с данным аппаратом. После автоматической промывки аппарат постоянно требует долить дилюент. В камере дилюента поплавок после промывки находится в нижнем положении и соответственно поплавку и дилюента в камере. Во время проведения анализов такой ошибки не возникает. Можно ли как то этот процесс отрегулировать? Давление и разряжение в норме. Подтёков нет.
Сообщение отредактировал Gotie - Вторник, 07.Апр.2020, 12:33
bonusДата: Среда, 08.Апр.2020, 19:19 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
есть такая болячка, камера с дилюентом заполняется не за установленное время, проверь весь путь от дилюента до камеры на наличие солей, обычно устраняется разборкой и промывкой клапана №2, если аппарат старый, а он старый, можешь еще и камеру для дилюента разобрать и промыть.
GotieДата: Суббота, 11.Апр.2020, 14:41 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 50
Пенза
И еще сразу вопрос, чтобы промыть клапан нужно его снять или достаточно открутить винты, которые видны и промыть?
bonusДата: Суббота, 11.Апр.2020, 20:12 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
полностью не разбирай линейку, достаточно открутить 3 винта нужного клапана. только осторожнее разбирай, там пружина внутри, иногда вылетает.
Сообщение отредактировал bonus - Суббота, 11.Апр.2020, 20:20
FerritДата: Вторник, 19.Май.2020, 14:13 | Сообщение # 230
Инженер по медтехнике
Московская область
Неисправен мотор встроенного термопринтера (Mitsumi M35SP-7N LF 30Ω). Именно такой мотор не могу найти на Ali и Ebay.
Может есть какие-нибудь аналоги?
Кто сталкивался с такой проблемой?
x998991006131Дата: Среда, 06.Янв.2021, 05:23 | Сообщение # 231
Специалист по запутанным вопросам
Узбекистан
Ташкент
Здраствуйте!
В общем, у меня была проблема, как и у ВСЕХ. Там, где регулируется 250 чего-то, снизу был засорён тройник трубчатый, но с этим дефектом я решил. Почистил и ванну, где собираются отходы, и почистил сам поплавок. Но после сборки он, собака, перестал опорожняться!
До открытия ванны аппарат опорожнялся как нужно, но были проблемы с вакуумом, сейчас вакумные ошибки исчезли, но вот появился такой дефект.
Заметил: в поплавке внутри кольцо металическое, но оно совсем никак не магнитится. Я так понял, что там магнит должен быть. А в самой ванне какой датчик стоит? Холла или геркон?
В общем, сейчас проблема такая, что он создаёт отрицательное давление внутри ванночки опорожнения и на этом всё.
Да, кстати, я попробовал: что с поплавком, что без - одна и таже ошибка.
Waste Not Drained.
Check kinked or blocked tubings.
1 Retryng to drain the waste.
ERR CODE: 141000.0.0
1 Draining 3 Cancel
Подскажите куда копать.
Не могу понять принцип работы этого опорожнителя.
Мысль такая, что при включении он не видит что поплавок снизу и не запускает свой алгоритм готовности, но а если свет моргнул тогда ванночка полная была и никогда бы он попловок снизу бы не увидел - тут логика у меня теряется.
А если же по факту поплавок снизу должен быть, тогда он свой алгоритм запускает, или же на всей длине стоит датчик и он знает где и когда поплавок, то есть, 2-а датчика типа он знает когда снизу и он знает когда сверху - тогда это логично. Я же не мог убить сам поплавок. Кольцо в поплавке полностью не магнитится от простой стали, но магнитом обычным магнитится.
Для веры - нужна вся правда.
Сообщение отредактировал x998991006131 - Среда, 06.Янв.2021, 08:44
vvpДата: Среда, 06.Янв.2021, 21:44 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 405
x998991006131, поплавок снимал с оси? Если снимал то, возможно, собрал неправильно, разверни его на 180 градусов и вновь собери.
В поплавке магнит, в оси, по которой поплавок ходит, находится геркон. Движение поплавка ограничено двумя стопорными кольцами (пластиковыми).
Логика работы сливной камеры: камера отходов, благодаря создаваемому в ней вакууму, наполняется во время работы, поплавок поднимается, геркон срабатывает. Анализатор же ещё какое-то время работает, и в камеру поступает ещё немного жидкости. Потом анализатор подаёт давление в камеру, открывает клапан на сливной трубке (подключена снизу камеры), и жидкость через трубку удаляется из камеры. Её опорожнение анализатор отслеживается датчиком поплавка, и по его сигналу определяется, что камера опорожнилась.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 06.Янв.2021, 22:12
x998991006131Дата: Четверг, 07.Янв.2021, 06:05 | Сообщение # 233
Узбекистан
Ташкент
В общем, проблема РЕШЕНА!
Всем на будущее, как новичкам, так и старичкам!
Там где стоят крутилки давления есть такой чёрный квадратный контейнер, от него вниз ещё уходит шлангчик - так знайте: это и есть регулятор положительного давления, именно там снизу должен быть слышен звук, похожий на то как будто шлангчик дырявый и пропускает.
Моя ошибка была в том, что этот шлангчик я затянул, чтобы звук пропал (изначальная проблема была с вакуумом - писал 0,333. В пределы вписывался, но при работе писал "Вакуум эррор"). Я подумал, что при ГОТОВНОСТИ анализатора, он видит, что вакуум правильный, но почему он теряется, когда начинают срабатывать всякие воздуховыключатели, - значит здесь кроится одна из причин потери вакуума (извините, я не сертифицированый по Сисмекс 21).
В общем, в начале профилактики всего анализатора, я затянул этот, так сказать, отвинченный болтик со шлангчиком. Я подумал, что так случилось от времени, а это примерно 7-9 лет работы 24 на 7.
Теперь знайте: это его правильный рабочий процесс.
Я прошу всех не наступать на мои грабли.
Всех с Новым ГОДОМ !
Всем спасибо, кто вникал в мою проблему с ВАШЕЙ и с МОЕЙ стороны!
  • Страница 6 из 6
  • 6
