Помощь в техобслуживании и ремонте RT-7600 и RT-7600S - Страница 10 - Форум медтехников
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
МВРДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:51 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08202 от 01.11.2010 года на Автоматический гематологический анализатор моделей RT-7600, RT-7600S, производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd.
. В этой теме собрана вся информация в виде вопросов и ответов на них официального представителя и участников о гематологических анализаторах RT-7600 и RT-7600S (MicrosCC Meridith Rohen).
. Есть тема о методах достижения достоверности практических лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
. Есть тема: " Анализатор гематологический MicroCC-20 Plus ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
RZVTДата: Среда, 15.Май.2019, 22:35 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Цитата юджин ()
теперь контрольный раствор показывает норму, а кровь врет, ерунда какая-то. еще обратил внимание что одна измеряющая камера заполняется меньше чем вторая, когда из подводимых трубок. Если их заполняет шприц, то одинаково.
юджин, Чтобы дать рекомендации по борьбе с недугом нужна более полная информация о его проявлении - гистограммы по контрольной крови, гистограммы по живой крови, коэффициенты калибровочные пользовательские и инженерные, какие растворы заряжены сегодня и какие были до них (возможен вариант несовместимости моющих растворов из-за которой образуется мелкодисперсная смесь, которая залепляет апертуры вплоть до полной непроходимости), где ремонтируется прибор (в мастерской или у клиента, если у клиента - проверить заборные трубки на предмет их передавливания, случаются и такие казусы).
Я должен видеть, чем я дышу
w3erДата: Вторник, 01.Окт.2019, 10:43 | Сообщение # 362
Прошу помощи по запуску RT-7600. Отработал около двух лет и перестала грузится винда. После включения выдает: Press hot-key to start GRUB, any other key to boot previous MBR ... . Timeout : 0\1. При нажатии 1 или 0 в конце направляет в биос. В биосе FC (HDD) есть, настройки на мой взгляд все логичны и в норме. FC снимал и на ноуте смотрел. Читается без ошибок, видно три раздела, первый винда, второй не понятно, третий вроди как винда для восстановления с образом. С последней делал загрузчик при помощи UITRAIso на обычную флешку. Вставил все в аппарат настроил загрузку с обычной флешки и включил, в надежде что загрузчик покажет все разделы и я выберу третий для обновления. Выдал ошибку что не может найти какой-то файлик, рисунок что-ли. Мне кажется слетела таблица загрузки, как ее восстановить? Или что-то другое, прошу совета.
cerferДата: Вторник, 01.Окт.2019, 13:18 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 83
В хранилище должен быть образ системы.
w3erДата: Вторник, 01.Окт.2019, 13:52 | Сообщение # 364
С хранилища при попытке скачать дает ошибку.
airnbrewДата: Среда, 02.Окт.2019, 13:54 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 46
Течёт из-под апертур похоже. Померил толщины - два совсем несжатых колечка и апертура имеют толщину как раз такую, как глубина посадки, если ставить две резинки, зажима нет вообще. Течёт ручьём уже на третьем-четвёртом измерении. Поставил три резинки, две новые, третью бу, поджатую. Пережать боюсь. Всё равно сыро. Из-под железок зелёная борода растёт, там, где головки винтов, сырость стоит. И шумит. Если отключить разъёмы - тишина. Смотреть камеры на трещины? По дну камер есть какие-то швы , как будто камеры из частей собраны. Трещины обычно хаотично направлены, здесь как будто технологическое. Это нормально?
aleshkaДата: Четверг, 03.Окт.2019, 15:11 | Сообщение # 366
Сыктывкар
Если винты сырые, то похоже перетянули и лопнула камера. Трещина... А швы там есть, но это норма.
юранакДата: Пятница, 04.Окт.2019, 17:16 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Коллеги подскажите куда копать,проблема в том ,что МикроСС вдруг перестал считать лейкоцитарную формулу, причем не у всех,а только на отдельных кровях(прочерки). На контролях не считает только у низкой крови,на высокой и нормальной считает.
airnbrewДата: Вторник, 15.Окт.2019, 21:10 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 46
Для NJK10306 ABX M60 Micro60 P60 P80 Pentra60 Pentra80 80uM WBC Рубин диафрагма PN: FAK003A - такая пойдёт вместо родной?
Внешний диаметр 4 мм, измерили мне на али. Может, 3,8. На родные, что нашёл, цены совсем грустные.
MINDRAY BC2100/BC-2800/BC-2600/BC-2300 гематологический анализатор Рубиновая Диафрагма (80um) 3003-20-53966 или такая.
Сообщение отредактировал airnbrew - Вторник, 15.Окт.2019, 21:19
londo85Дата: Среда, 23.Окт.2019, 10:45 | Сообщение # 369
Всем привет! Подскажите ремонтный набор колец для шприцов подходит от microsa 60 подходит для Micro CC 20?
Сообщение отредактировал londo85 - Среда, 23.Окт.2019, 10:46
AlexiumДата: Среда, 23.Окт.2019, 19:57 | Сообщение # 370
да
w3erДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 16:48 | Сообщение # 371
RT-7600, 2012года. Наработка очень малая. Прошу помочь решить проблему с горизонтальными полосами на экране (движутся сверху вниз) как в старых ламповых теликах при низком напряжении или плохой фильтрации 50Гц. Неисправность эта проявляется периодически-самопроизвольно, может быть сразу после включения, может через пол дня работы, может больше. Бывает тормозит систему, в том плане что заметно медленное обновление картинки на экране после нажатой какой-то кнопки. На простукивание и движение шлейфов не реагирует. Шлейф на TFT- панель проверил и протер спиртом - все чисто и красиво, вся пайка без микротрещин, окислов и следов заливки не наблюдается. Такую штуку я думаю может делать ЕМВ-3680 (mainboard) или TFT- панель. Донора нет. Может кто с этим сталкивался. Прошу совета.
Вот есть видео
optimizerДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 08:21 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 273
ЦФО
Чтобы определиться виновата ли материнка, подключиться к VGA-порту внешним монитором, судя по сервис-мануалу, там есть интегрированная видеокарта. Так ещё не экспериментировал ...
Может еще такие манипуляции помогут: https:// forum.ixbt.com / topic.cgi?id=4:112852:30#30 (пробелы убрать)
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 29.Ноя.2019, 13:23
w3erДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 16:59 | Сообщение # 373
К VGA-порту внешним монитором вцепился, получилось интересно. Картинка классная на обоих до покуда полосы не начинаются, дальше на втором мониторе картинка пропадает - нет сигнала, а на первом полосы и чем дальше тем контрастнее. Вот и все. Отдал материнку на пропайку проца с нижним прогревом . Результат отпишу.
w3erДата: Среда, 11.Дек.2019, 19:41 | Сообщение # 374
После пропайки проца все заработала как должно быть. Вторая неделя - полет нормальный.
DigitAllДата: Воскресенье, 12.Янв.2020, 22:42 | Сообщение # 375
Узбекистан
Ташкент
Цитата bullo ()
расшифровка значений на дверце https://yadi.sk/i/WmZuQsfF3KUzzT
Файл удален, можете заново залить?
DenVer_01Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 13:33 | Сообщение # 376
У вас сообщений: 252
Брянск
Подскажите, пожалуйста, файл базы данных вырос до 47 Мb, после её очистки путём удаления данных пользователей, размер не изменился. Анализатор периодически выдаёт ошибку переполнения базы данных. Можно ли как-то уменьшить её или нужно брать новую базу и перекидывать в неё все параметры из старой?
biotechДата: Вторник, 18.Фев.2020, 16:54 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 64
Цитата DenVer_01 ()
Подскажите пожалуйста, файл базы данных вырос до 47 Мb, после её очистки путем удаления данных пользователей, размер не изменился. Анализатор периодически выдает ошибку переполнения базы данных. Можно ли как-то уменьшить её или нужно брать новую базу и перекидывать в неё все параметры из старой?
Сколько записей удалили? Проверьте сколько осталось (нижняя строка в разделе просмотра результатов, см. скриншот).
http://www.medteh.info/_fr/83/8734041.png
Размер самого файла базы никак не влияет на скорость работы программы или сообщение о переполнении базы. Важно количество записей в базе.
После удаления результатов размер файла обычно мало изменяется, т.к. база ведется в формате MS Access и там остается много сопутствующих данных (например по связям записей) Если стоит задача именно уменьшить размер файла, то, после удаления, файл нужно открыть в MS Access и выполнить процедуру сжатия. Судя по размеру файла вашей базы данных, там было не меньше 50 000 результатов. Нужно удалить их все. Если зайти в раздел просмотра результатов и просто нажать клавишу "Удалить", не выбирая записи в таблице, то программа должна предложить удалить все записи. В вашем случае процесс удаления может занять достаточно много времен, при этом может показаться, что программа зависла и не откликается на взаимодействие с интерфейсом. Нужно обязательно дождаться завершения процесса. Если выключите анализатор раньше, то велик шанс испортить базу, и программа запускаться не будет.
Сообщение отредактировал biotech - Вторник, 18.Фев.2020, 16:56
DenVer_01Дата: Среда, 19.Фев.2020, 15:04 | Сообщение # 378
Брянск
Добрый день. Спасибо за помощь! Вы правы, в базе было порядка 47 000 записей. Их я удалил через меню "просмотра результатов". Объём базы не уменьшился, но аппарат перестал выдавать ошибку о переполнении базы данных. У меня попутный вопрос, после полного удаления всех записей через меню "просмотр результатов", при проверке базы в Acces, в ней остались порядка 1000 записей, видимо не проиндексированные, их нужно удалять?
biotechДата: Среда, 19.Фев.2020, 15:32 | Сообщение # 379
У вас сообщений: 64
Если речь идет о таблице "Persons", в которой вы видите оставшиеся записи, то можете их удалить.
Перед удалением сделайте копию базы на всякий случай.
Заодно можете выполнить команду "Сжать и восстановить базу данных" в Access. Будет сделана переиндексация базы, проверка целостности связей и ссылок и удалена вся ненужная информация. База уменьшится до 2-3 Мб
artem521Дата: Среда, 11.Мар.2020, 14:09 | Сообщение # 380
У вас сообщений: 32
Ачинск
По поводу клонирования CF, microSD и т.п через картридер хочу предложить еще один вариант.
Берем какой-нибудь LIVE linux дистрибутив, например, Ubuntu . Там есть утилита dd, которая позволяет делать копию устройства побайтно, копируются не файлы в отдельности, а целиком вся файловая система (включая так же и таблицу разделов) по сути получается 100% клон карточки.
И так.
Делаем загрузочную флешку с понравившимся дистрибутивом и идем дальше.
If у нас указывает на путь к устройству, с которого мы будем делать копию
of указывает на путь образа, куда будет сохранена копия
bs указывает на размер блока, который будет считываться за один раз, в данном случае 1 мегабайт
Чтобы узнать путь к нужному устройству, введем в терминале команду lsblk
Чтобы понять, какое устройство нужное, смотрим на размер и путь, по которому примонтирована файловая система (если не работает автомонтирование, ориентируемся на размер). Тут у нас размер 7, 3G, это как раз наша CF или SD карточка на 8 гигабайт (фото прилагаю).
Внимание! CF или SD карта нужна такого же размера, не меньше. Созданный Img образ будет объемом, который равняется размеру CF или SD карточки, т.е весомый ( в архиве значительно меньше).
P.S Данный способ 100% рабочий и еще не разу не подводил.
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 16:58 | Сообщение # 381
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Добрый день коллеги.
Недавно столкнулись с такой проблемой RT-7600 начал показывать завышенные значения WBC и снижать RBC. А про остальные параметры вообше говорить стыдно. Все на прикрепленном рисунке.
Интересное в том что аппарат при запуске бланк выдает по всем пунктам 0.
А вот когда проверяешь кровь результать плачебный. Проверяем воду все по нулям.
Думали для начала камера WBC не исправная. Взяли из исправного аппарата камеру и поставили результать никапельки не изменился.
В чем тут может быть дело?? Кто то сталкивался с такой проблемой??
cerferДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 17:51 | Сообщение # 382
У вас сообщений: 83
А гистограммы где?
Возможные причины:
плохой лизирующий,
плохой промывающий.
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 18:23 | Сообщение # 383
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Diluent поменяли результат не поменялся
завтра поменяю и лизирующий и клинер покажу гистограмму.
MadTechДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 21:19 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для ВСЕХ.
Анализатор – китайский потомок Микрос-60 (ABX-60, Advia-60) по гидравлике.
Надёжно, ремонтопригодно, понимаемо, недорого.
У меня сдох внутренний комп, подключил обычный ДескТоп (ПК) – все были рады (Экран большой, всё видно).
MadTechДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 21:39 | Сообщение # 385
Лаборатория
Electronic_Arts, Для начала сделайте профилактику с заменой уплотнительных колец bye2
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 21:55 | Сообщение # 386
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Я камеру WBC заменил но на результаты это не повлияло не думаю что тут дело в уплотнителях. Камера была взята с другого аппарата для проверки на котором она работала и результаты измерения показывала правильно.
А на не исправном аппарате с исправной камерой WBC не хочет падать ниже 24.
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Понедельник, 27.Апр.2020, 21:56
MadTechДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 23:23 | Сообщение # 387
Лаборатория
Electronic_Arts, Как холостая проба? Покажи.
biotechДата: Вторник, 28.Апр.2020, 00:04 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 64
Electronic_Arts,
нужно проверить напряжения на лепестках электродов в обеих камерах. Должно быть около 60В в режиме измерения (включается через сервисное меню, предварительно необходимо осушить камеры)
По эритроцитам, если специально не "крутили" калибровочные коэффициенты, у вас низкое значение MCV - всего 44 Фл, т.е. гистограмма у вас прижата к левому краю, возможно часть эритроцитов даже перетекла в зону тромбоцитов из-за низкого уровня сигнала, что обычно вызвано сниженным выходным напряжением на плате front board.
По цифрам WBC - у вас все подсчитанные клетки попали на зону гранулоцитов (WBC-24,61*10*9 GRA-95,1 %), т.е. у вас один пик. Конечно, лучше видеть гистограмму, чтобы утверждать точно, но по цифрам получается именно так. В такой ситуации: проверить уровень напряжения (см. выше), проверить калибровочные коэффициенты (возможно сильно завышены), проверить лизирующий р-р (при высокой концентрации лейкоцитарная группа клеток может сжиматься из-за разницы осмотического давления и все клетки приобретают примерно одинаковый объем - на гистограмме один пик), проверить настройку объема дозирования лизирующего раствора (в сервисных настройках, для большинства реагентов на этом приборе объем должен быть 0,6-0,9 мл), проверить дозирование лизирующего через клапан SV1 (возможно клапан работает некорректно)
В качестве комментария:
1) Нулевой результат при измерении бланка указывает только либо на отсутствие шума либо сигнала как такового (нет напряжения, нет проводимости). Бланк никак не характеризует правильность подсчета клеток
2) Измерять воду как пробу смысла не имеет - это тот же бланк + фон от воды при загрязнении микрочастицами
3) Использовать воду вместо дилюэнта тоже большого смысла не имеет - деионизированная вода не проводит ток, сигнал будет нулевым. С таким же успехом можно просто отключить камеры от платы высокого напряжения (самая нижняя за передней панелью) и просто измерить бланк для проверки электрического шума на входе фронтальной платы (самая большая плата за передней панелью)
Сообщение отредактировал biotech - Вторник, 28.Апр.2020, 00:05
AlexiumДата: Вторник, 28.Апр.2020, 12:58 | Сообщение # 389
Как предположение - проблема в RBC камере. Нужен снимок экрана - на нем можно что-то диагностировать. И видео процесса анализа - с снятой крышкой измерительных камер.
Electronic_ArtsДата: Вторник, 28.Апр.2020, 13:47 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Мужики спасибо за подробный разбор проблемы.
Я поговорил с клиентом завтра заберу у него аппарат к себе на лабораторию. Сделаю все что вы описали и еще и снимки выложу. Пока ничего не пишите ждите меня.)))
Начну с разбора и чистки камеры а потом начнем глубокую диагностику.
Electronic_ArtsДата: Среда, 29.Апр.2020, 14:18 | Сообщение # 391
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Мужики всем привет
Опишу все что сделал и чего добился
Получил аппарат сразу без включения разобрал обе камеры и почистил установил на место.
У клиента реагенты не взял аппарат подключил к своим реагентам и все новые и получилось так
При запуске Бланк показал WBC 483 это кошмар. Дал один раз EZ Cleaner от Сисмех-а для меня он самый лучший. Получил все по нулям.
Пошел забрал кровь в знакомой клинике заранее сфотка результаты крови только там аппарат стоит не Rayto а Erba elite 580.
Вернул аппарату калибровочные данные которые я снял еще 2011 году сними аппарат тогда работал правильно (бекап текуших сделал конечно же)
И так результаты.
Результаты у меня на RT7600
Результаты на аппарате Erba elite 580
Вроде все стало на свои места но все же не то.
Electronic_ArtsДата: Среда, 29.Апр.2020, 15:04 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
WBC показывает 28Вольт
RBC 45Вольт
optimizerДата: Четверг, 30.Апр.2020, 08:02 | Сообщение # 393
ЦФО
Многовато флагов напротив результатов параметров на Эрбе, аппарат хоть корректно работает?
Electronic_ArtsДата: Четверг, 30.Апр.2020, 17:41 | Сообщение # 394
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Его через день обслуживают какие то Турки - новенкий аппарат ему год не исполнился довели до гроба я бы сказал.
В моем случае это норма что напряжение на лепестках отличаются от 60Вольт?? Где это можно откорректировать нужно ли это делать.
Вопросов много потому что сервис мануал от Райто не такой обширный как у Сисмекса или как у Миндрай.
Еще одна вешь
Аппарат после проверки крови не сажается на 0.
Если проверить кровь а потом просто нажать кнопку сделать пустую проверку получаю такой результат
Приходится делать BackFlush -> Remove Blockkage -> Clean chamber а потом все по нулям.
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Четверг, 30.Апр.2020, 18:02
AlexiumДата: Пятница, 01.Май.2020, 18:34 | Сообщение # 395
Electronic_Arts, откуда-то пропускает воздух, посмотрите RBC камеру в районе апертуры. И убедитесь что из камеры и отделителя пузырей жидкость перед циклом измерения уходит.
Electronic_ArtsДата: Суббота, 02.Май.2020, 01:36 | Сообщение # 396
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
RBC камера была в трешинах заклеил все от и до эбаксидкой и операторы откалибровали аппарат все заработало.
Только один вопрос - почему после проверки несмотря на то что результат значения например HGB 127 и она попадает в предел 110,0-165,0 но всеравно показывается флаг L-.
Это глюк программного обеспечения или что?
AlexiumДата: Суббота, 02.Май.2020, 07:15 | Сообщение # 397
Electronic_Arts, какие границы нормы настроены в профилях??
Electronic_ArtsДата: Суббота, 02.Май.2020, 12:06 | Сообщение # 398
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Вот я один чек сохранил на нем есть границы нормы и результат HGB попадает в границы нормы но рядом всеравно висит флаг.
П.С. Это не конечный результат калибровки прибора я просто взял один валяющийся чек. После калибровки с HGB такая же беда была.
Еще один вопрос где в аппарате настраивается значение гематокрит HCT?
результаты в этом чеке MCHC завыщены потому что аппарат выдавал низкие значения гемотокрита а MCHC получается в результате hgb*100/hct=mchc
сделали для начала автокалибровку а потом руками поправили некоторые значения и все аппарат ожил. Интересно стало где настраивается значение HCT.
И как настраивается давление в аппарате? на двери написано +/- 40 но на аппарате стоит -30 и давление было 360. На что бы не меняли началное и максимальное давление аппарат все 360 и показывал.
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Суббота, 02.Май.2020, 12:15
AlexiumДата: Суббота, 02.Май.2020, 13:41 | Сообщение # 399
Гематокрит расчетная величина = MCV*RBC
MCV в норме у человека больше 80 фл. Здесь занижено.
MPV тоже сильно занижен.
Electronic_ArtsДата: Суббота, 02.Май.2020, 20:48 | Сообщение # 400
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Потому что это до калибровки я провелку когда делал просто печатал чтоб посмотреть на один о тот же кровь разицу выдает аппарат. А потом уже операторы настроили. У них есть калибровочный кровь по нему и настроили сейчас аппарат работает.
Только вот я все же не смог разобраться с давлением. Не нашел как его спустить до 200.
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Суббота, 02.Май.2020, 21:39
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
