Анализатор биохимический Sapphire 400 ("Сапфир 400"), Япония - Страница 14 - Форум медтехников
МВРДата: Четверг, 24.Дек.2009, 09:00 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 ("Сапфир 400") японской фирмы Hirose Electronic System Co., Ltd.
Программное обеспечение - BiOliS 24i Premium V3.21
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2014/2195 от 13.01.2015 (ранее от 28.10.2004) года.
Номер по Госреестру СИ - 56185-14. ( https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/56185-14.pdf ) Год регистрации 2014.
В противном случае –
Есть темы:
- Tехническое обслуживание биохимического анализатора Sapphire 400 ("Сапфир 400") (Действия и операции плановых работ);
- Анализатор биохимический Sapphire 400 ("Сапфир-400"), Япония (Каталожные номера).
Nick_OДата: Четверг, 09.Фев.2017, 18:28 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Цитата black_fury ()
Nick_O, если из шприца пробы бежит вода, то надо прочистить иголку пробы и (или) заменить уплотнитель шприца, вот и всё, без вариантов)
Это и было сделано). Я это к тому, что была одна проблема, а тут возникла другая.
black_furyДата: Четверг, 09.Фев.2017, 20:47 | Сообщение # 522
У вас сообщений: 568
Nick_O, так и случается, когда залазишь в древний аппарат))
doctor_farshДата: Пятница, 10.Фев.2017, 14:47 | Сообщение # 523
Благовещенск
тоже постоянно сталкиваюсь с такими проблемами. Лезишь в десятилетние сапфиры - там всегда не одно так другое
KyochДата: Пятница, 10.Фев.2017, 18:08 | Сообщение # 524
У вас сообщений: 76
Чита
doctor_farsh, я менял полностью RCT ничего не прописывая, аппарат год уже работает
MadTechДата: Пятница, 10.Фев.2017, 18:19 | Сообщение # 525
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Nick_O. По сообщению от Четверг, Вчера, 15:24 | Сообщение # 475.
Устранил или нужна помощь? unknown
kadetДата: Пятница, 10.Фев.2017, 23:18 | Сообщение # 526
Московская обл.
Всем доброго времени суток. Помогите советом по Сапфиру. По началу аппарат не опустошал кюветы, причина оказалась в помпе которая отвечает за откачку. Там один клапан сорвало с резьбы и он уперся, мотор соответственно не крутился. Клапан на место поставил, закрепил, заодно поменял все грязные трубки от промывочной группы. Эту проблему решил, кюветы осушает. НО появились брызги из кювет во время промывки. Как их устранить, что смотреть?
scratch2010Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 08:32 | Сообщение # 527
У вас сообщений: 566
волгоград
Вообще не понял какой клапан у иебя сорвало и с какой резьбы! Ты имеешь ввиду поршннь? Брызги из кювет обычно из за того что как раз кюветы полностью не опустошаются. Разбираешь помпу с зади аппарата и хорошо ее чистишь, мембрану, и резиновые клапана. Скорее всего они у тебя заросли гадостью и не полностью открываются/закрываются.
kadetДата: Суббота, 11.Фев.2017, 15:29 | Сообщение # 528
Московская обл.
Я бы не назвал это поршнем, но может быть и он. Резиновая мембрана,которая крепиться к шатуну на моторе, она же я так понимаю и есть мембрана вакуумного насоса. В принципе причину понял, наверное собрал помпу коряво. Буду пробовать, спасибо огромное за совет!
black_furyДата: Суббота, 11.Фев.2017, 17:51 | Сообщение # 529
kadet, на промывочной станции первую трубку капитально чистишь, потом насосы перебирай, а вообще по срокам там клапаны (лепестки) меняются....
MickleДата: Пятница, 26.Май.2017, 15:16 | Сообщение # 530
У вас сообщений: 38
Геленджик
доброго времени суток, коллеги!
есть сапфир 400, который "писал" реагентом из поршневой реагента. после замены корпуса поршня и восстановления шагового мотора(последствия протекания реагента по штоку) аппарат начал выдавать ошибку s\w(время) модуля RP#2 забор\подача. код ошибки 29000600.
ШТА это такое? и где и куда ковырять? по механике помпа реагента движется плавно(при проверке помпы), в работе помпа ведет себя хреново(заедает и до конца не затыкается(на уровне, вроде, 75 мкл))
black_furyДата: Пятница, 26.Май.2017, 15:55 | Сообщение # 531
Mickle, не отрабатывает за определённое время... Уплотнитель надо менять после таких неисправностей, а лучше планово раз в 1-2 года. Можешь смазать чуть чуть поршень, нейтральной смазкой. Если не поможет то мотор под замену. Оптический датчик проверял?
doctor_farshДата: Суббота, 27.Май.2017, 01:15 | Сообщение # 532
Благовещенск
Mickle, Да такое бывает. При проверке из под сервиса мотор работает, а в работе клинит. Тут действительно проблема в моторе скорее всего....
MickleДата: Понедельник, 29.Май.2017, 12:15 | Сообщение # 533
У вас сообщений: 38
Геленджик
Датчик работает, а вот мотор скорее всего нет :( разобрал его, почистил, внешне все крутится, но скорее всего одна из обмоток, хотя он имеют 15 Ом сопротивления. смазал его полностью, но ХЗ что ему мешает крутиться... вверх он его не дотягивает, получается шток вниз, датчик прошел, встал, снова вниз, вверх до датчика и так и работает... скорее всего сам мотор.
MadTechДата: Понедельник, 29.Май.2017, 18:19 | Сообщение # 534
Лаборатория
Для Mickle. Нужно отсоединить трубку идущую от поршня RP-2 к клапану EV-3 со стороны клапана.
Эту трубку опустить в ёмкость (любую) , т. к. будет течь вода.
Задать любой 2-х реагентный тест и поставить вместо реагентов и сыворотки — воду.
Запустить на выполнение.
Если ошибка исчезнет, то проблема в линии: клапан EV-3 + трубка + реагентная игла.
doctor_farshДата: Среда, 31.Май.2017, 13:04 | Сообщение # 535
Благовещенск
Mickle, Такое поведение мотора связано с закупоркой линии после него...... Проблема либо в клапане, либо конкретный засор в игле в пробозаборной собственно как уже и сказали
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 31.Май.2017, 13:05
MickleДата: Вторник, 06.Июн.2017, 08:35 | Сообщение # 536
У вас сообщений: 38
Геленджик
Коллеги, проблема решилась. был засор в трубке выходной из поршня RP-2(ошибка ушла), но есть теперь вопрос: "при раскапывании в настройках стоит 160мкл реагента, поршень идет только до половины(75мкл) и останавливается, я не вижу причин ему клинить, поэтому вопрос встал такой, искать проблему в настройках объема поршня или трубки поршня rp-2, клапана ev-3 и игла?"
doctor_farshДата: Среда, 07.Июн.2017, 09:20 | Сообщение # 537
Благовещенск
Если мне не изменяет память, то 160 мкл это и примерно половина реагентного поршня не?
В сапфире же вроде минимальный объем 220 мкл R1 и до 200 ( по моему) R2. А результаты себя как ведут?
IlyaSmolyakovДата: Вторник, 13.Июн.2017, 07:09 | Сообщение # 538
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Добрый день. Ситуация в следующем... Контроль, норма и патология. По билирубинам, прямой и общий, норма в 2 раза ниже результаты от паспортных, а патология практически в среднюю попадает. В чем м.б. причина, кто то сталкивался. Фото графиков прилагаю. И еще вопросик. Кто-нибудь настраивал липаза на реагентах биосистемс на сапфира. Ни при каких дозировках не хочет считать.
Tata5Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 18:56 | Сообщение # 539
врач
Владимир
Работаю на сапфире 400 не так давно.не все знаю. Подскажите как откалибровать показатели по мультикалибратору. Врач бывшый что на нем работала уволилась,а знания не передала.Во всем разбираюсь сама.
Sergey62Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 18:58 | Сообщение # 540
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Для начала - какие реактивы, контроли и калибраторы, когда и чем их разводили и кто, как хранили и как долго? После чего возникла проблема? Хорошо бы посмотреть саму методику в приборе и что написано в сопроводиловке на реактивы...
удачи
Сергей
Sergey62Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 19:02 | Сообщение # 541
Томск
День добрый
Надо внести показатели мультикалибратора для конкретной методики в соответствующие окна выбранной методики в анализаторе, прописать место калибратора на калибровочном трее, где он будет стоять физически и заказать калибровку. Вот как то так.
удачи
Сергей
doctor_farshДата: Среда, 14.Июн.2017, 09:15 | Сообщение # 542
Благовещенск
Tata5, на сайте в хранилище есть краткая инструкция, там с фотографиями все расписано как и калибровать в том числе.
IlyaSmolyakov, Мало инфы. Как ведут себя другие методики на этой волне ну и выше написали... На сапфир можно воткнуть практически любые реагенты и биосистемс в том числе..
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 14.Июн.2017, 09:16
MickleДата: Четверг, 29.Июн.2017, 22:21 | Сообщение # 543
У вас сообщений: 38
Геленджик
Коллеги, и снова взываю к вашей мудрости и опыту.
Сапфир пузырит и причина оказалась банальной... в PREHEATER'е есть энный объем жидкости, который поддерживается посредством засоса вакуумом дистиллированной воды. по сути, сколько израсходовал - столько и засосал новой(в идеале). стоит датчик уровня, который срабатывает при уменьшении уровня жижки на половину(точнее при уровне, когда промывочный насос почти хавает воздух). процесс срабатывания датчика уровня жидкости в ПРЕХЕТЕРЕ сопровождается свечением красным диодом(когда пусто). ситуация такая: при срабатывании датчика, реакции сапфира не наблюдается никакой. совсем. ни ALARM'ы, ни включения насоса(как при Prime). вопрос такой: "куда идут сигналы с датчика уровня? там 3 серых провода[сигнал, +5В, GND](они в шлейфе серо-зеленом), один из них помечен красным маркером[сигнал]. такие же 3 провода(с красной пометкой) приходят на плату RCT(что справа сапфира). но отмеченый не звонится никак(МОм), а звонится другой". какие есть идеи или быть может у Сапифра есть програмный модуль для диагностики датчиков уровня WSH?
doctor_farshДата: Пятница, 30.Июн.2017, 13:33 | Сообщение # 544
Благовещенск
По моему этот датчик отрубает водонагреватель.....
Если сапфир пузырит и не успевает подкачивать, возможно есть подсос воздуха (сделайте заполнение прайм системы и посмотрите, не возвращается ли вода обратно в канистру)- как правило разгерметизация дегазера, плунжер(ы) промывочной станции не держат, трещина во входном штуцере в сочленении резьба железо.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 30.Июн.2017, 13:36
Sergey62Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 18:27 | Сообщение # 545
Томск
День добрый
Это так.
Пузыри возникают, если не хватает воды... Резервуар должен быть заполнен полностью и всегда, бывает небольшой пузырь воздуха вверху, около 3 мм от верха резервуара. Причины бывают - их уже обсуждали много раз - фильтр по воде, грязь в штуцере, грязь в дегазаторе, плохо работает насос или забит клапан ( EV6, кажется ), очень сильно изношены прокладки на дозаторах...
удачи
Сергей
vwДата: Вторник, 26.Сен.2017, 09:38 | Сообщение # 546
Курск
добрый день подскажите пожалуйста на аппарате выдало ошибку 0BAB0C00 НЕДОСТАТОЧНО ОБРАЗЦА. Не подскажите что это может быть?
black_furyДата: Вторник, 26.Сен.2017, 11:20 | Сообщение # 547
vw, иголка забита...
doctor_farshДата: Вторник, 26.Сен.2017, 12:23 | Сообщение # 548
Благовещенск
vw, на иголке есть датчик касания поверхности жидкости.
Варианты:
1. Там реально мало пробы или игла грязная снаружи/снутри
2. Плата внутри манипулятора умерла (что редко. По моему чтобы ей умереть - надо вбить в нее гвоздь.)
3. Умерла иголка (что тоже редко)
4. Умер шлейф от манипулятора до мамки (что бывает чаще но тоже редко)
5. Другие причины.....
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 26.Сен.2017, 14:46
Elena))Дата: Четверг, 05.Окт.2017, 10:35 | Сообщение # 549
Биолог специалист
Одесса
Добрый день! помогите советом пожалуйста! во время процедуры "чистка иглы" игла не делает забор чистящего средства. Иглу поменяла чтобы исключить проблему в игле, но с сменной иглой та же история! Инженер у нас будет только к концу следующей недели, можем ли мы помочь нашему аппарату сами, если да то как? А если нет, то чем для него это опасно? Заранее спасибо))
doctor_farshДата: Четверг, 05.Окт.2017, 11:38 | Сообщение # 550
Благовещенск
Под процедурой чистка иглы вы понимаете установку кюветы в позицию ISE WASH?
Если да, то он берет из этой позиции столько жидкости, что вы и не заметите. Возможно с аппаратом все хорошо. Он должен опуститься в кювету рукой, постоять в ней минут 5, после этого вынырнуть, промыть водой иглу и все. Ну и написать, что все хорошо.
Если бы проблема была в игле он бы воткнулся либо в дно кюветы, либо пациенты бы шли с нулевыми результатами.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 05.Окт.2017, 11:39
Elena))Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 10:56 | Сообщение # 551
Биолог специалист
Одесса
Спасибо! значит зря панику подняли)) Мы и не подумали что он в микро дозах может брать на промывку))
Elena))Дата: Среда, 18.Окт.2017, 13:04 | Сообщение # 552
Биолог специалист
Одесса
Добрый день! подскажите в 35, 36 позиции должна стоять вода или промывочный раствор? если да, то какой? заранее спасибо!
ivobldebtsДата: Среда, 18.Окт.2017, 14:29 | Сообщение # 553
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
В одной позиции должна стоять дистиллированная вода, в другой физраствор, для авторазведения проб при больших результатах
doctor_farshДата: Четверг, 19.Окт.2017, 02:16 | Сообщение # 554
Благовещенск
Elena)), Но им мало там стоять, в разделе реагенты они должны быть установлены, а в программах в тестах должен быть включен автоповтор, иначе они там будут "просто" стоять.
ilabДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 16:49 | Сообщение # 555
У вас сообщений: 83
Калининград
Ребята, подскажите пожалуйста. Либо я гоню, либо аппарат.
Параметры контролей забиты верно. Назначаю контроли в позиции для контролей. Аппарат всё выполняет только на распечатке пишет High или Low сравнивая с нормальными значениями пациентов, а не референсными значениями контролей. Это так и должно быть или нет? В контрольных картах Daily и cumulative всё нормально отображается.
КасатикДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 22:43 | Сообщение # 556
У вас сообщений: 178
ilab, Норм. Мне другой реакции добиться не удалось. Если кто знает способ -поделитесь.
doctor_farshДата: Вторник, 24.Окт.2017, 00:40 | Сообщение # 557
Благовещенск
программы с русской версией?
ilabДата: Вторник, 24.Окт.2017, 09:44 | Сообщение # 558
У вас сообщений: 83
Калининград
Нет, родная буржуйская.
doctor_farshДата: Вторник, 24.Окт.2017, 10:43 | Сообщение # 559
Благовещенск
У меня так же, но у меня русские версии на всех. Я думал, это косяк именно русской версии, а по ходу на буржуйском тож.самое
ilabДата: Вторник, 24.Окт.2017, 23:05 | Сообщение # 560
У вас сообщений: 83
Калининград
Както не продумали японцы.
Всем спасибо за ответы!
