Анализатор биохимический Sapphire 400 ("Сапфир 400"), Япония - Страница 13 - Форум медтехников
МВРДата: Четверг, 24.Дек.2009, 09:00 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 ("Сапфир 400") японской фирмы Hirose Electronic System Co., Ltd.
Программное обеспечение - BiOliS 24i Premium V3.21
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2014/2195 от 13.01.2015 (ранее от 28.10.2004) года.
Номер по Госреестру СИ - 56185-14. ( https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/56185-14.pdf ) Год регистрации 2014.
В противном случае –
Есть темы:
- Tехническое обслуживание биохимического анализатора Sapphire 400 ("Сапфир 400") (Действия и операции плановых работ);
- Анализатор биохимический Sapphire 400 ("Сапфир-400"), Япония (Каталожные номера).
doctor_farshДата: Четверг, 06.Окт.2016, 00:50 | Сообщение # 481
Благовещенск
Господа,а что означает сообщение анализатора "запрос полный для результатов" при этом не распечатываются результаты, после перезагрузки компьютера и аппарата сообщение периодически появляется, но результаты распечатываются, после еще одной перезагрузки компьютера ошибка пропадает и все работает как ни в чем не бывало...
Предположил, что переполнена база данных и ее глючит поэтому. Хотел удалить всех пациентов с 2006 года и далее, но в русской версии программы не понимаю как это сделать... Можно ли открыть файл БД пациентов через Acces в папке upd 24 и удалить всех через Acces. Какой только файлик открыть, чтоб не покалечить БД? Или появление этого сообшения не связано никак с результатами пациента? Спасибо.
КасатикДата: Четверг, 06.Окт.2016, 09:24 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 178
В принципе не исключено, что база. Скриншот бы увидеть. Чтобы не покалечить базу сделайте резервную копию и измывайтесь над ней сколько хотите. основная база tms2024, резервная tms2024_sv.
doctor_farshДата: Четверг, 06.Окт.2016, 15:16 | Сообщение # 483
Благовещенск
Спасибо. Будем издеваться над этим файликом. Скриншот я не поймал - дословно переношу со слов врачей.
Константин1969Дата: Среда, 12.Окт.2016, 20:50 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Проштудировал темку но ответа не нашёл. При работе поднимается температура RST примерно до 37,8. Прибор пишет за повышенную температуру. Снял верхний защитный экран, почистил радиатор лампы, двигатель охлаждения- температура опустилась до 37,2, включился подогрев, всё вроде пришло в норму. Ан нет, при постановке панели назад и закрытии крышки опять эти злосчастные пол-градуса наползли. Может кто встречался с такой заморочкой? Спасибо.
CrazyIgelsДата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:46 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня! 400й Сапфир с программой Биолис 24й. При загрузке выдает сообщения It failed in the DB connection. И соответственно - не загружается.
В папке базы данных - два файла есть - и вроде даже не пустые.
В итоге - сносить программу и переставлять?
Диски оригинальные есть. Или все же есть шанс что не все пропало? А то очень не хочется заново прошивать все методики и калибровки. ибо основной аппарат в клинике - поток весь биохимии на него идет....
Serg74Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 14:20 | Сообщение # 486
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Константин1969,
нагреватель и датчик стоит внутри реакционного трея RCT (лампа не влияет, она снаружи), возможно внутрь попала жидкость и контакты подкисли, можно разобрать, посмотреть и почистить, но аккуратно(посмотреть сервисную). Второй вариант по сервисной пункт 5.2 попробовать подстроить температуру пониже на 1 градус, базовые настройки с внутренней стороны передней крышки.
Константин1969Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 18:19 | Сообщение # 487
Сергиев-Посад
Спасибо, попробую почистить контакты, может и попала жидкость. Завтра всё равно чистить RCT.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Пятница, 14.Окт.2016, 17:53
Константин1969Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 17:52 | Сообщение # 488
Сергиев-Посад
Вобщем разобрал я карусель, терморезисторы не звонятся. Может кто подскажет их номинал? И ТКЕ. Надпись на них Е93650. Или только оригинал ждать?
Сообщение отредактировал Константин1969 - Пятница, 14.Окт.2016, 17:55
Константин1969Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 11:32 | Сообщение # 489
Сергиев-Посад
Кому не трудно, позвоните при комнатной температуре сопротивление датчиков. Всего-то снять внутреннюю крышку, разъём с оранжевым и красным проводами.
Sergey62Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 17:32 | Сообщение # 490
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Датчиков температуры там стоит две штуки - диаметрально противоположно по диску. Датчики - это микросхемы. Соединены параллельно, информация с них как-то разделяется. На мониторе один датчик рисует температуру, по другому включается/отключается нагрев. Как схема разделяет, не знаю. Прозвонить можно только на диодной прозвонке - на моем приборе примерно 1700 попугаев. Надо проверить состояние токосъемных колец снизу реакционного трея. При вращении в обе стороны контакт не должен меняться. Три кольца - сигнал датчиков, два кольца - нагрев. По проводам видно, где что. Щетки очень нежные, при попадании жидкости в узел могут окисляться.
удачи
Сергей
Константин1969Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 17:45 | Сообщение # 491
Сергиев-Посад
Спасибо, на днях прозвоню. Вот только до щёточного узла добраться ireful
Сообщение отредактировал Константин1969 - Понедельник, 24.Окт.2016, 17:47
doctor_farshДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 14:23 | Сообщение # 492
Благовещенск
Люди подскажите пожалуйста маркировочку (или чем заменить) оптопары на плате считывания номеров штативов проб. Перегорела оптопара - какая то не простая, чем можно заменить?
black_furyДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 14:45 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 568
doctor_farsh, плата в сборе "SP209" но что необычного в этом оптическом датчике?! Такие в каждом магазине продаются)
doctor_farshДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 14:27 | Сообщение # 494
Благовещенск
black_fury, не такие, по ходу он логический... Плата дорого
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 14.Ноя.2016, 14:28
black_furyДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 17:52 | Сообщение # 495
doctor_farsh, сними кожух с неисправного датчика и увидешь какой он необычный))
grihonДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 12:06 | Сообщение # 496
Приветствую всех!
Ни у кого нет паспорта в электронном виде?
Был бы очень признателен.
black_furyДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:25 | Сообщение # 497
grihon, в хранилище ищи, куча инфы на него!
black_furyДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 17:20 | Сообщение # 498
grihon, а паспорт в вашем понимании это что?! Я думал инструкция по эксплуатации))
pavel_s74Дата: Вторник, 22.Ноя.2016, 08:07 | Сообщение # 499
Добрый день, коллеги!
На Сапфире 400 с программой BioLis 24i появляется в процессе работы (анализа) ошибка "Прог. ош(переполн)". Фото прилагаю. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Может несколько дней отработать без проблем, а может 2-3 раза в день остановиться.
КасатикДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 21:53 | Сообщение # 500
pavel_s74, Я так понимаю, что в программе какой-то стек переполняется, а может и база данных, но вряд-ли. Копируйте методики и переставляйте.
doctor_farshДата: Среда, 23.Ноя.2016, 13:33 | Сообщение # 501
Благовещенск
pavel_s74, С подобной ошибкой сталкивался у меня она звучала - запрос полный для результатов (программа старой версии) - так у меня слетела через месяц база данных....
После переустановки всего на место, попросил лаборанта выключить аппарат в моем присутствии - человек не закрывая прогу нажал пуск-завершение работы виндовс..... ireful
pavel_s74Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 07:16 | Сообщение # 502
Доброго дня!
Переустановка ПО (Сообщение # 455) результата не дала. Похоже все таки плата, SCPU судя по мануалу.
Константин1969Дата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 23:51 | Сообщение # 503
Сергиев-Посад
Была у меня аналогичная заморочка. Не на Сапфире. В базе данных была защёлка на 1000 пациентов. И тоже- переполнение. Общими усилиями с системным администратором перекинули результаты в другую папку а где сохранёнки очистили. Сам точно не вспомню всех тонкостей но всё заработало. А на одном видеографе тупила программа из-за заполнения жёсткого диска архива. Перекинул винт на более ёмкий и всё заработало. Но это мысли вслух.
Константин1969Дата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 01:55 | Сообщение # 504
Сергиев-Посад
Разбираю RСT, подскажите как добраться до щёточного узла. Снял почти все приблуды, остался только ротор на подшипниках. Далее не идёт, мож заржавело-прикипело. Спасибо.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Воскресенье, 08.Янв.2017, 01:56
SergoPegoДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 06:55 | Сообщение # 505
Биолог КДЛ
Южно-Сахалинск
Всем доброго дня. Сломался сапфирик. Код ошибки 14000100, пишет, что причина Предохранение, модуль RCT вращение, функция N 4000, участок 168. Может у кого было что-нибудь подобное. Как исправить?
КасатикДата: Вторник, 10.Янв.2017, 15:58 | Сообщение # 506
SergoPego, скриншотик бы. Я так понимаю, программа у вас новая, которая биолис? Ошибка означает, что вращение реакционных кювет не безопасно. Обычно он при этом ругается еще на какой ни будь модуль, который и дает сбой. Иголка, там не повернулась куда надо, мешалка не поднялась.
SergoPegoДата: Среда, 11.Янв.2017, 05:42 | Сообщение # 507
Биолог КДЛ
Южно-Сахалинск
Касатик, вот скриншот. Программа биолис. При подготовке к работе происходит следующее: все иглы вращаются как надо, штатив с пробами враьщается нормально. А карусель с реакционными кюветами каждый раз вращается дольше, чем обычно и становится всегда по разному. То 20 кюв5той, то 5 то еще какой-нибудь относительно начала. Предполагаю, что датчик положения мог быть залит промывочным раствором, но как к нему подобраться?
Сообщение отредактировал SergoPego - Среда, 11.Янв.2017, 06:49
КасатикДата: Среда, 11.Янв.2017, 15:59 | Сообщение # 508
SergoPego, Ошибку при инициализации дает? Датчика положения там как такового нет, есть энкодер двигателя. Можно попробовать из сервиса барабан покрутить и посмотреть показания. Куда конкретно лезть без аппарата сходу не подскажу.
SergoPegoДата: Четверг, 12.Янв.2017, 02:06 | Сообщение # 509
Биолог КДЛ
Южно-Сахалинск
Касатик, спасибо и на этом. Попробую до него добраться.
doctor_farshДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:33 | Сообщение # 510
Благовещенск
Там есть оптопара. И характер ошибки похоже говорит о том, что оптопара закакалась. Нужно снять ламповый блок вместе с черной "тарелкой" в которой все это дело стоит. Снять проще всего открутив 4 винта многогранника. В получившейся дырке смотрим на 12 часов там есть оптопара - ее надо почистить.
doctor_farshДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:40 | Сообщение # 511
Благовещенск
Господа подскажите пожалуйста такой вопрос. Имеется проблема с шаговым мотором промывки иголки пробозаборника. В процессе работы движок " не успевает" и клинит (от старости) и следовательно выкидывается ошибка. Из под сервиса (если двигать этим мотором) - не клинит (скорость меньше). Возможно ли в сервисном меню как то настроить скорость работы этого моторчика, чтобы в процессе работы аппарата он работал помедленнее и "успевал" промывать иголку. Спасибо.
АлександрДата: Пятница, 20.Янв.2017, 18:31 | Сообщение # 512
У вас сообщений: 142
Никогда не замечал , чтобы в сервисе скорость была другой ( обслуживаю три Сапфира ). Но действительно иногда заклинивал в процессе работы из за повышенного гидравлического сопротивления всей линии до иглы . Это может быть связано и с грязью в этой линии и с загнувшейся трубочкой , и как было однажды , с дефектом переключающего клапана . Можно просто соответствующим образом переключая клапана , продувать от штуцера неисправного насоса шприцом . И ещё посмотреть в какой момент клинит : когда набирает или когда выдаёт порцию жидкости. Смазка и чистка мотора уже обсуждалась на форуме .
doctor_farshДата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:44 | Сообщение # 513
Благовещенск
клинит в момент выброса жидкости в иглу.Если чуть чуть помочь пальцем то все норм... Смазка разборка и т.п результатов не принесли. При подкидывании исправного мотора проблема уходит.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 21.Янв.2017, 10:46
doctor_farshДата: Четверг, 26.Янв.2017, 14:13 | Сообщение # 514
Благовещенск
Господа, собираюсь поменять в сапфире целиком Reaction tray вместе с мотором, кюветами, барабаном (в сборе в общем с другого сапфира). Нужно ли в программе в Machine offset менять число напротив RCT на число с сапфира, с которого буду снимать Reaction tray?
Nick_OДата: Среда, 08.Фев.2017, 20:07 | Сообщение # 515
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Добрый день коллеги.
Сапфир в процессе работы(делает несколько анализов) останавливается в работе с ошибкой R2 Wash-R-Bottle RTM-R1 Not Wash-cent, то есть зонд реагента не попадает в промывочную станцию. Кто сталкивался? Спасибо.
MadTechДата: Среда, 08.Фев.2017, 22:34 | Сообщение # 516
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Nick_O
Было похожее (3-и раза).
Для реагентов рука одна и о ней пойдёт речь. Выключите анализатор.
1. Снимите верхнюю панель для визуального доступа к механике 2-го этажа.
2. Поднимите вверх руку реагентов и покрутите от упора до упора.
3. Обратите внимание на 2-а радиальных штифта, верхний – для датчика начальной позиции, нижний – ограничительный, он может задевать за вертикальные стойки.
4. Если Вы обнаружили тугое вращение или неравномерное сопротивление – это грязный подшипник. Помойте и смажьте, предварительно подложите впитывающую салфетку снизу для удаления излишков смазки (протечёт вниз, нацепляет на себя всякую пыль, а Вам потом искать и устранять).
5. Если знаете, как написать команды в формате SEQ для анализатора, погоняйте несколько циклов.
Не
MadTechДата: Среда, 08.Фев.2017, 23:37 | Сообщение # 517
Лаборатория
Добавка предыдущему сообщению.
_400_RTM_.doc (334.0 Kb)
MadTechДата: Четверг, 09.Фев.2017, 00:01 | Сообщение # 518
Лаборатория
Случайно наткнулся.
Для Касатик (Датчика положения там как такового нет, есть энкодер двигателя.)
Энкодер – датчик линейного или углового перемещения!!!!
Не вводите других в заблуждение. ireful
Nick_OДата: Четверг, 09.Фев.2017, 15:24 | Сообщение # 519
Западная Сибирь
MadTech, Serg74, спасибо за помощь, вроде удалось победить проблему - оставил анализатор работать. Целый день пришлось повозиться, разобрал, промыл, собрал, а при работе снова R2 не попадает в моющую станцию. Снова разбирал, все просмотрел, собрал и уже рукой чуть подогнул иглу. Запустил, заработала, а тут из насоса образца начала вода течь - фантастика, одно за одним ireful . Интересно, надолго хватит промывка подшипника? Или уже надо думать о замене блока, подшипника? Спасибо.
Сообщение отредактировал Nick_O - Четверг, 09.Фев.2017, 15:24
black_furyДата: Четверг, 09.Фев.2017, 16:20 | Сообщение # 520
Nick_O, если из шприца пробы бежит вода, то надо прочистить иголку пробы и (или) заменить уплотнитель шприца, вот и всё, без вариантов)
