Анализатор гематологический Coulter AcT diff - Страница 7 - Форум медтехников
trend100Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 19:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе "Сoulter AcT diff" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
Автоматический гематологический анализатор AcT diff производства Beckman Coulter из США.
Кто-нибудь может подсказать, как почему аппарат занижает показатели после 4-5 измерения?
Промывки не помогают, калибровал разными кровями и в автомате и в ручном режиме.
babysh-mДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:22 | Сообщение # 241
Quote (zx19)
замена чего на чего
Теоретически. Скряги они.
Судя по обстановке у них иногда остается изотоник при полностью использованном литике. Выбрасывать же жаль вот и вопрос возник. Про карточку мне и самому интересно.
zx19Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 242
вероятно я знаю, как она работает, для врачей необходим программатор и карта от реамедовского набора.
pyo5Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ещё одна причина "низкого вакуума":
Тонкий, длинный, упругий капилляр, на схеме обозначенный как СК1 между точками FF9 и FR3.
При работе без жидкостного барьера и захвате жидкости из вакуумной камеры, в упомянутом узле скапливается жидкость (которая быстро оборачивается "солевым тромбом"). А именно через него вакуум "подаётся" на регулятор.
В итоге место имеет только "высокий вакуум", а он при измерении не используется (только омывка пробозаборника).
Пётр
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 551
Анапа
Обнаружена новая проблема, стали поступать жалобы на выход из строя клапана LV13 , происходит по следующей причине-лопается одна из трубок перистальтического насоса и собственно его заливает ! Найдено простое решение проблемы - нужно вынуть трубки из клапана, развернуть его на 180 градусов(то есть трубки вставляются снизу) вернуть трубки на место. Таким образом можно предупредить выход клапана из строя ! Удачи всем !
FeyrДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 35
При протекании трубок данная операция не сильно поможет. Хотя процент выхода клапанов может уменьшить.
BodriXДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Из-за чего могут не работать клапана 9-15? При этом помпа 23 включается лишь на полсекунды. Была перепаяна микросхема L603C (сборка дарлингтона) и заменена на аналог ULN2803A. Где ещё может быть проблема?
pyo5Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 247
Quote (BodriX)
Так она себя ведёт при включении аппарата в сервисном режиме, но в то же время при инициализации экрана проверки напряжений и значений, должна работать.
Пётр
creytДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:24 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (BodriX)
Смотри 55й порт который управляет L603
у меня все диоды болят
BodriXДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:24 | Сообщение # 249
Если под 55 портом имелась ввиду микросхема CS82C55A-5, то дорожки от неё до L603C звонятся.
creytДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:24 | Сообщение # 250
Кузня
Ну и вот эта CS82C55A-5 не греется?
Quote (BodriX)
сколько сопротивление на землю дают? одинаково?
navДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:24 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: после жаркого лета аппарат стал перегреваться – выдает ошибку «напряжение на лампе» и на всех показаниях прочерки. Сначала открыл верхнюю крышку для охлаждения – помогло на 1,5 месяца, пока не включили отопление. Сейчас добавил вентилятор, положил его на блок питания – работает без проблем уже больше месяца, но как-то оставлять его так, с открытой крышкой и вентилятором внутри нехорошо.
Что можно исправить? Где посмотреть?
Определить где именно греется не получилось, все одинаковой температуры (не горячие). Не забирался только в блок питания. Может проблема именно в нем, какие напряжения должны с него идти и какие допуски?
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:24 | Сообщение # 252
Анапа
nav, Сколько лет эксплуатируется аппарат-если больше 4 то смело меняй все электролиты в блоке питания !
navДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:24 | Сообщение # 253
Рыбинск
fred1, спасибо, аппарату ровно два года, но я согласен с этой мыслью и сделаю это в первую очередь.
navДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 254
Рыбинск
Заменил термопасту на стабилизаторах в блоке питания. Проблема устранена. Свой вопрос закрываю. Спасибо. biggrin
BodriXДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 255
Обнаружили, что всё таки прогорела микросхема порта. У нас в магазинах электроники её нет, да и феном её сложно отпаять - дорожки можно легко порвать. Придётся в Москву отправлять.
Произошло это из-за закоротившего клапана номер 14 ( у исправного сопротивление около 145 Ом а у этого - всего 11) Защиты от кз никакой нету :( 50 на 50 либо прогорит только L603C (её проще заменить) либо в придачу к ней ещё и порт :(
creytДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 256
Кузня
BodriX, феном строительным спокойно паяется, только предварительно всю плату прогреть чтобы не выгнуло пузырём.
BodriXДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 257
georgievich, проверь трубку верхнего перистатического насоса, может уже изношена сильно?
creyt, всё таки смогли реанимировать плату, перепаяли паяльным феном микруху порта, подпаял на 2 клапана 2 параллельных провода (2 дорожки пробиты) и прибор ожил dance2 А вот строительным феном наверно лучше не паять, там охрененный поток воздуха и температура недостаточно точно регулируется, а для микросхемы 350 градусов и выше может стать достаточным для превращения её в шашлык biggrin
zx19Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 258
georgievich, что это за бред? где цифры измерений контроля по 3 уровням? без этого разговор не получиться. где то, что я просил писать вновь прибывшим в тему?
coronerДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Доброго времени суток!
Такая проблема анализатор выдает ошибку вакуума в процессе измерения, причем в инженерном меню выставляю 6 и он постепенно начинает расти сначала становится 6,02 -5,9 затем 6,04-6,02 и так далее в прогрессии увеличения может дойти до 6,12!
Все магистрали проверенны, все первичные проблемы (читал весь форум НЕОДНОКРАТНО!!!) устранены, от безвыходности меняли блоками с заведомо рабочего анализатора. Не заменяли только помпу, но разбирали визуальных повреждений нет.
Если есть мысли буду благодарен!!!
zx19Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:26 | Сообщение # 260
мысли есть, что значит первичные проблемы?
coronerДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:26 | Сообщение # 261
Северный Кавказ
Первичные проблемы имею в виду стандартные вакуумные ошибки, проверил все клапана, все воздушные магистрали, датчик подкидывал с другого анализатора, не помогло. Через апертуры жидкость проходит нормально. Было подозрение на вакуумную камеру тоже проверил работает нормально.
Может проблема с регулятором, но 5,99-6 вроде выставляется только потом расти начинает
pyo5Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:26 | Сообщение # 262
Quote (coroner)
Не проверив, дальше гадать бесполезно.
Пётр
gi7128Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:26 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (coroner)
Была такая же проблема. Оказалась маленькая трещина в мембране помпы.
pyo5Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:26 | Сообщение # 264
Quote (gi7128)
Тогда вакуум будет падать...
Пётр
gi7128Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:26 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (pyo5)
Падает производительность помпы. Поэтому в "инженерном" вроде всё нормально, а при измерении разрежение не успевает подняться до нужной велечины.
gi7128Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Поэтому показания и плывут потихоньку вверх. Ведь нагрузкой помпы в "инженерном" является только вакуумная камера.
pyo5Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 267
Quote (gi7128)
Ну да! А ещё регулятор, который представляет из себя редуктор, постоянно соединённый с атмосферой!
Так в чём тогда проблема?
Пётр
vvpДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 268
У вас сообщений: 405
Негерметичность системы или помпы приведет только к уменьшению вакуума.
В диагностике помпа молотит постоянно выкачивая воздух, реально за величину вакуума отвечает редуктор, если вакуум растет то виноват редуктор, датчик лишь индикатор. Надо воткнуть хороший манометр и определить что глючит датчик или редуктор. Еще вопрос как быстро растет вакуум, я больше минуты двух в диагностике не сижу, помпа раздражает. Может это и нормально если вакуум растет медленно.
Может это динамическая ошибка вакуума, частая проблема в кх21?
coronerДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 269
Северный Кавказ
Quote (vvp)
При регулировке значение вакуума должно быть выставлено 5,99-6,01 (из service manual), допускается разброс +- 0,2, но в реале даже при разбросе 0,4 аппарат работает нормально. Но здесь явная проблема при измерении выпадает ошибка вакуума и растет он слишком высоко до 6,12 доходит
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 270
Анапа
возможно виноват check valve который стоит под вакуумным изолятором, он в внутри сделан в виде резиновых лепестков, если там прилипла какая нибудь дрянь либо трещинка микроскопическая образовалась то при увеличении вакуума она затыкается и значение в итоге растет !
gi7128Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 271
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (pyo5)
Если причина в регуляторе, то почему растет разрежение?
coroner, писал что подставлял всё с рабочего.
Quote (coroner)
Я тоже сначала визуальных повреждений не увидел пока не снял мембрану с поршня. Порыв был как раз по краю поршня.
pyo5Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 272
Но вакуум то у человека РАСТЁТ!
Остаётся перебрать LV2 . Только он, кроме регулятора, может внести "высокий вакуум" в процесс измерения.
И предложение с надёжным вакуумметром, вполне заслуживает внимания. "Ошибка вакуума" это же не обязательно низкий вакуум.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Суббота, 15.Янв.2011, 12:12
coronerДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 273
Северный Кавказ
Check valve я заменил в первую очередь, не помогло. LV перибирал все затем не заморачиваясь поставил блок с рабочего анализатора ничего не изменилось. Спасибо за совет насчет помпы обязательно попробую как время будет.
О результатах сразу отпишусь!
KarelMTДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 274
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Блин, уже у второго прибора в течение года помер преобразователь 200 В. Главврач решил списывать, жалко им денег даже на ремонт платы, я уж не говорю про замену.
trend100Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 275
лаборатория
Господа,подскажите какое напряжение должно быть на помпе во вкл/деж режиме.Помпа вообще не работает,но прежде чем ее разламывать.....Вообщем,можно и вличку wink
BodriXДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 276
Если не ошибаюсь, в рабочем режиме 24 вольта на неё идёт
seatovodДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 277
У вас сообщений: 625
trend100, согласен с BodriX, 24 при включенном, 0 - во всех остальных. Может безобразничать плата с фильтрами, особенно, если прибор "топили". У меня был случай - частично перегорала дорожка и помпа глючила.
seatovodДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 278
Коллеги, кто сталкивался с ремонтом преобразователя 200В, подскажите, он постоянно выдает 200В на выходе или управляется с материнки. Просто есть мысль подать питание от внешнего маломощного стабилизированного блока, чтобы убедиться, что все остальное в порядке и уже потом колхозить самодельный импульсник.
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 279
Анапа
я не экспериментировал и не советую, видел последствия,после этого материнку восстановить просто нереально,есть возможность заказать в штатах,но надо набрать не менее 5 желающих,стоимость ориентировочно с доставкой около 250 баксов, это гораздо дешевле чем покупать потом новую материнку !
АкорДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 280
Калининград
Здравствуйте коллеги!
Всем кому интересно:
Coulter AcT Diff.
Подстройка параметров для расчета критериев засора.
1.Для получения достоверных результатов для проверки параметров, по которым рассчитываются критерии засора, необходимо иметь не менее 10 проб свежей венозной крови (желательно без явной патологии).
2.Перед началом работы необходимо убедиться, что прибор чистый. При необходимости произвести его очистку. После того, как прибор пройдет режим Startup, пробы крови последовательно измеряют в режиме «Цельной крови». После каждого измерения смотрят, присутствуют ли флаги «X», показывающие на возможный засор, после чего входят в сервисное меню (см. рис. 7.1-9).
3.Самыми важными параметрами, по которым прибор определяет засор, являются:
WBC Target, RBC Target, AVR Target – эти значения может задать пользователь;
WBC Measured, RBC Measured, AVR Measured – эти значения рассчитываются прибором.
4.После каждого измерения пробы выписывают либо распечатывают значения WBC Measured, RBC Measured, AVR Measured. После проделанных 10-и измерений рассчитывают среднее арифметическое этих значений.
5.Полученные средние арифметические по WBC Measured, RBC Measured должны удовлетворять условиям неравенства:
WBC Target value х 0.88 < WBC Measured < WBC Target value x 1.12
RBC Target value х 0.87 < RBC Measured < RBC Target value x 1.15
Таким образом, желательно, чтобы значения WBC Measured, RBC Measured были близки к значениям WBC Target, RBC Target.
6.Среднее арифметическое AVR Measured должно удовлетворять условиям неравенства:
AVR Measured < AVR Target x 1.09
Если это условие не выполняется, прибор выдаст флаг «X» по эритроцитам. Одновременно должно выполняться еще одно условие, т.е. желательно, чтобы:
0.005 x (AVR Target ? 1.09 – AVR Measured) / AVR Target x 1.09 < 0.05
Если указанное соотношение будет больше 0.05, то возможно возникновение флага «X» по лейкоцитам.
