Лабораторные центрифуги из Бишкека - Страница 10 - Форум медтехников
helgeДата: Среда, 30.Июн.2010, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете.
Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению.
Но обязательно указывайте:
1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги;
2. Год выпуска;
3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года):
ОС-6М - снята с производства с 01.06.10
РС-6 - снята с производства с 01.01.11
ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением.
РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора.
ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор.
ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8.
ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно.
ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением.
ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер.
Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов.
ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12.
Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами.
ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов.
РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л.
ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л.
ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин.
ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин.
ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин.
ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин.
ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин.
ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин.
АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются.
ВНИМАНИЕ !!! Представитель завода helge крайний раз был на Форуме 12 марта 2022 года, с 6 июля 2023 года завод в Бешкеке представляет Mikhail2023, к нему, участнику нашего Форума, теперь и обращайтесь.
helgeДата: Пятница, 14.Июл.2017, 20:28 | Сообщение # 361
Кыргызстан
Bishkek
По подробней пожалуйста! На сколько падают? Падают до какого то значения или продолжают падать в течении всего времени работы? Закрыта ли крышка центрифуги или все это при открытой крышке? Дела ли Вы технологический прогон двигателя хотя бы на пару часов? Обратите внимание на осевой люфт ротора. Он должен быть не менее пол миллиметра. Если меньше - при нагреве может заклинить ротор. Он регулируется нижним винтом двигателя.
Обязательно указывайте:
1. Полное наименование центрифуги
2. Год выпуска
Mister_PshikДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 10:24 | Сообщение # 362
Северодвинск
Падают до какого-то конкретного значения. До какого - к сожалению ответить не могу, так как нечем померять. Крышка закрыта. Люфт у ротора даже где-то около 5 мм. А технологический прогон двигателя на какой скорости необходимо проводить? И для чего это делается? Большое спасибо)
helgeДата: Вторник, 25.Июл.2017, 20:16 | Сообщение # 363
Кыргызстан
Bishkek
Сложно мне вас консультировать. Вы мне никаких конкретных данных не даете, чтобы определить характер неисправности. Даже по оборотам. На сколько они падают. В два раза, в три. И тогда как вы определяете, что они падают? На слух? При какой скорости? 1,0, или 1,5 или 3,0. Как вы выставляли обороты после ремонта двигателя? Если хотите получить ответ - давайте больше информации.
Прогон желателен после разборки двигателя на максимальных оборотах часа 2 чтобы притерлись подшипники.
Тестер у вас есть? Измерьте напряжение на двигателе. Когда нормальные обороты и когда "упали". Изменилось ли напряжение и насколько. Измерьте также напряжение 10В в схеме. Насколько оно стабильно в течении работы или тоже падает.
2. Год выпуска
KyochДата: Среда, 23.Авг.2017, 16:22 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день, есть центрифуга ЦЛП 3-3,5, проблема - при включении двигатель запускается, но не набирает обороты, частота не показывается. Крышка закрыта, замок отрабатывает.
Что обнаружил - не подключены 2 разъема:
1)выходит возле двигателя - скорее всего датчик оборотов, для него в пределах его длины на плате разгона (для себя так назвал плату которая прикреплена над платой питания) есть 2 разъема, подключения наудачу не дали ни положительного ни отрицательного результата.
2)дотягивается до платы управления (та что кнопками управления) есть для нее 3 разъема, судя по всему датчик дисбаланса.
Есть схема подключения? На платах разъемы не подписаны от слова совсем.
helgeДата: Среда, 23.Авг.2017, 17:36 | Сообщение # 365
Кыргызстан
Bishkek
К сожалению не могу помочь. Это центрифуга не нашего производства и я представления не имею о ее конструкции.
2. Год выпуска
savkin_mДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 20:18 | Сообщение # 366
Здравствуйте!!!
ОПн-3.02 "Дастан" 2012 г/в, № 0907
Центрифуга с замком. Проблема состоит в том, что не срабатывает кнопка открывания замка (и не загорается соотв. светодиод), сама кнопка при этом исправна, катушка тоже. Не приходит напр. на катушку. Подскажите где копать. Есть предположение что проблема где-то в плате. И дайте схему, если можно) Спасибо!
helgeДата: Пятница, 06.Окт.2017, 17:34 | Сообщение # 367
Кыргызстан
Bishkek
Схема на эту центрифугу есть в хранилище и я выкладывал ее в этой ветке. Если светодиод не загорается, то проблема скорее всего в таймере D2, транзисторах VT2, VT3 и контактах разъема Х3, Х4. Принцип следующий. При включении режима СТОП (отжатии кнопки ПУСК ) запускается цикл на таймере D2. Время его составляет порядка 70-90 секунд и регулируется резистором R21. Это задержка нужна пока ротор центрифуги не остановится. После выдержки времени на выводе 3 микросхемы D2 устанавливается высокий уровень. Транзистор VT2 закрывается, а VT3 соответственно открывается. Зажигается зеленый светодиод VD7 и подается питание на контакт кнопки S7 для включения электромагнита замка.
Может подстроечный резистор сильно накрутили и значительно увеличили задержку? Для начала попробуйте подождать подольше после остановки ротора.
2. Год выпуска
udsashaДата: Пятница, 04.Май.2018, 06:23 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 85
Сургут
Здравствуйте. Центрифуга ОС-6М вырубает дифавтомат. При отключении земли с двигателя все нормально. Вопрос, можно ли еще найти зап части на двигатель?
Сообщение отредактировал udsasha - Пятница, 04.Май.2018, 06:26
helgeДата: Понедельник, 21.Май.2018, 21:36 | Сообщение # 369
Кыргызстан
Bishkek
Под "дифатоматом" скорее всего предполагается токовое реле двигателя. Оно срабатывает при превышении допустимого тока. Если при отключении земли с двигателя центрифуга нормально работает, то могу предположить, что имеется утечка тока в двигателе на корпус. Возможно повреждение изоляции обмоток статора или ротора. Попробуйте для начала продуть хорошенько двигатель сжатым воздухом (ТОЛЬКО НЕ КИСЛОРОДОМ). Могла скопиться угольная пыль от щеток двигателя во всех щелях. Отключите кабель питания двигателя от распредкоробки и прозвоните мегомметром между контактами и корпусом до продувки и после. Нормальное сопротивление более 500 МОм.
В настоящее время двигатель Д550Ф снят с производства, да и сама центрифуга тоже. Поэтому запасные части на нее отсутствуют.
2. Год выпуска
udsashaДата: Вторник, 22.Май.2018, 04:33 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 85
Сургут
Центрефуга давно в работе. Двигатель был грязный от. Похоже скоро щетки точить надо будет.
DMA-corporationДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 11:33 | Сообщение # 371
специнженегр
Тула
Добрый день! ОПн-8УХЛ4.2 1991г. Подскажите пожалуйста, каким образом крепится ротор на коническом валу двигателя. Неисправная центрифуга долгое время пылилась, вероятно утеряна какая то гайка хитрая м8х0.75 левая. Хотелось бы увидеть хотя бы фото недостающих деталей. https://ya.cc/3wnNe
Сообщение отредактировал DMA-corporation - Понедельник, 20.Авг.2018, 11:48
BorNicДата: Среда, 22.Авг.2018, 15:02 | Сообщение # 372
Хазар
Здравствуйте. Необходим совет по РС-6 До этого с центрифугой были проблемы - якобы сгорел мотор рефрижератора. Мотор перемотали, но установив выяснили попутно, что проблема была в выбитом предохранители трехфазной сети. Около полугода центрифуга работала. Затем при включении только "мычание" мотора рефрижератора. Уже наученные, начали разбираться с сетью - опять выбит предохранитель ( причем не автомат рядом с центрифугой, а предохранитель в электробудке на улице). Силовых потребителей на цепи не обнаружили. Заменили предохранитель - центрифуга проработала около минуты, затем опять сгорел предохранитель. Электромонтеры отрицают проблемы с сетью - указывают на проблемы с центрифугой. Мотор ротора работает без проблем, раскручивает до нужных оборотов. Реальн-ли проблема с центрифугой или искать причину вне ее? Спасибо
Начинающий медтехник
vladimir_dastanДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 07:41 | Сообщение # 373
Кыргызстан
бишкек
ОПн-8 УХЛ4.2 1991г.
Ротор на центрифуге крепится гайкой м8х0.75-LH-7H с шайбой и закручивается специальным ключём.
Для получения полной информации Вам необходимо обратится по следующему адресу:
Кыргызская республика
720005, г. Бишкек,
ТНК «Дастан - Dastan
ул. Байтик Баатыра, 36
Контактная информация
Сайт:http://dastan.kg/ru
E-mail: office@dastan.kg
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.
ТЕЛ.:+996(312) 54-45-97.
ТЕЛ.:+996(312) 91-64-43.
Факс: +996 (312) 91 64 00
helgeДата: Пятница, 28.Сен.2018, 14:42 | Сообщение # 374
Кыргызстан
Bishkek
На роторах с крышкой гайка встроена прямо в саму крышку.
2. Год выпуска
helgeДата: Пятница, 28.Сен.2018, 15:05 | Сообщение # 375
Кыргызстан
Bishkek
Сам холодильный агрегат потребляет около 3 ампер по каждой фазе.
Привод ротора со схемой управления потребляет около 6 ампер в процессе разгона и около 4 ампер в установившемся режиме по одной из фаз.
Таким образом центрифуга потребляет порядка 3 ампер по двум фазам и по третьей фазе около 9А в процессе разгона и около 7А в установившемся режиме.
На фазе, которая питает и холодильник и привод ротора стоит предохранитель на 10А на входе кабеля в центрифугу.
И холодильный агрегат внутри центрифуги подключен через трехфазный автомат на 6 ампер.
Таким образом либо у вас предохранители на внешнем щитке слишком слабые (меньше 10А) и их вырубает при разгоне, либо ищите утечку в цепи после предохранителя и автомата в центрифуге. Иначе сперва выбило бы их.
Для начала определите какую именно фазу выбивает. Та, которая идет только на холодильник или которая идет и на холодильник и привод ротора? Проверьте правильность подключения фаз, не изменяли ли вы их. Это можно посмотреть по направлению вращения вентилятора холодильного агрегата в направлении стрелки. Если наоборот, то нужно любые две фазы поменять местами.
Запустите ротор центрифуги с выключенным холодильником. Выбьет ли предохранитель?
Можно поставить амперметр на ту фазу, которую выбивает и смотреть его показания.
Включите холодильник и не включайте привод ротора. Выбьет ли предохранитель?
В общем, проблема в электрике, а не в электронике.
2. Год выпуска
Сообщение отредактировал helge - Пятница, 28.Сен.2018, 15:17
RomkДата: Понедельник, 06.Май.2019, 14:23 | Сообщение # 376
Возникла проблема с центрифугой ОПн-12 (2017 года).
Не набирает обороты, выдает следующую ошибку.
helgeДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 20:49 | Сообщение # 377
Кыргызстан
Bishkek
Эта ошибка показывает, что нет сигнала с датчика оборотов после нажатия кнопки ПУСК. Т.е. система анализирует сигнал с датчика, и если через 20с после нажатия ПУСК импульсы с датчика не появились(ротор не начал вращение, обрыв датчика), то центрифуга переходит в режим СТОП и показывает ошибку -С-.
Срабатывает ли реле на плате после нажатия ПУСК?
Проверьте исправность симистора на плате. Проверьте контакты в разъемах. Проверьте щетки двигателя.
Схемы я выкладывал в этой ветке.
P.S. Иногда забывают установить частоту вращения. После включения центрифуги она по умолчанию 0000. После нажатия ПУСК она естественно не крутится, а ошибку -С- тоже выдаст.
2. Год выпуска
sdafgafДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 07:43 | Сообщение # 378
Оренбург
Добрый День helge, прошу помочь. ОС-6МУХЛ4.2 1982 г. Двигатель Д-550ФУ4 При включении вращается на малых оборотах (200) на ручку скорости не реагирует увеличение оборотов не происходит.
helgeДата: Среда, 10.Июл.2019, 20:27 | Сообщение # 379
Кыргызстан
Bishkek
Проверьте цепь плавного разгона R64, R9, C8, T2. Она обеспечивает плавный заряд конденсатора С2 после нажатия кнопки ПУСК. При этом увеличивается напряжение на эмиттере Т2. Тем самым изменяется угол открывания симистора и увеличивается напряжение на двигателе. Подстроечным резистором R64 выставляется время разгона в пределах 6-8 минут до 6000 оборотов с полностью загруженным ротором РУ60х25(с другими роторами время может быть меньше). В первую очередь проверьте сам С8. При большой утечке он не зарядится.
Все эксперименты и поиск неисправности проводите со снятым ротором с вала двигателя.
Успехов.
2. Год выпуска
higerДата: Вторник, 27.Авг.2019, 18:14 | Сообщение # 380
Совместитель
Калининград
Цитата helge ()
Нашел ЭСКИЗ схемы центрифуги ОПн-8 образца 70-х годов. Сам я такую центрифугу живьем не видел. Эскиз оформил редактором схем и выкладываю ниже. Позиционных обозначений нет. Номиналы элементов тоже не все. Может кому сгодится.
old_old.pdf(19.3 Kb)
Сегодня мне весьма пригодилась эта схемка, хотя элемента, явившегося причиной поломки там как раз и не обозначено. Дело в том, что параллельно трансформатору, подключённому к сети там припаян конденсатор на 0,1 мкф 400 вольт, для защиты сети от импульсных помех, генерируемых этим устройством. Так вот, этот конденсатор при наборе оборотов двигателя аж начинал нагреваться и приводил к короткому замыканию, выводя из строя плавкие предохранители. Однако за схему спасибо, мне только здесь удалось её найти.
higerДата: Пятница, 30.Авг.2019, 10:57 | Сообщение # 381
Совместитель
Калининград
Сегодня мне удалось найти схему старой модели ОПн-8 1983 года выпуска
dmb98Дата: Среда, 23.Окт.2019, 00:20 | Сообщение # 382
Уважаемый helge, есть ОПн-8 1998 г. Можете ли по шильдику определить, ваш это прибор или "левый". Паспорт на прибор отсутствует.
А вот и сам аппарат.
Сообщение отредактировал dmb98 - Среда, 23.Окт.2019, 21:36
NikolaVasДата: Среда, 23.Окт.2019, 19:30 | Сообщение # 383
техник-электромеханик холодильного
Одесса
Добрый день. Центрифуга РС-6. Хотим прикупить "Ротор к центрифуге РС-6 напольной с охлаждением "РК4х750М"", но в продаже есть только "Ротор к центрифуге РС-6МЦ напольной с охлаждением "РК4х750МК"". Подойдет, ли на РС-6 ротор с буквами МК? Спасибо. Еще не можем найти в продаже двигатель на РС-6 Д550Ф(На оборотах выше 2000 начинает сильно греться). Есть ли какието решения по замене такого мотора?
TovarishьДата: Четверг, 24.Окт.2019, 08:29 | Сообщение # 384
Кыргызстан
Бишкек
Ротор с буквами МК разработан для центрифуги РС-6МЦ. На центрифугу РС-6 он не подойдет
Всем добра
helgeДата: Пятница, 25.Окт.2019, 18:24 | Сообщение # 385
Кыргызстан
Bishkek
Нет. Это не наша центрифуга. Хотя название и корпус (за исключением передней панели) соответствует нашей ОПн-8. Попробуйте обратится вот сюда:https://centrifuges.ru/. Это их изделие.
Ротор РК4х750МК к вашей центрифуге не подойдет. У него другое посадочное место на вал привода. А ротор РК4х750М на вашу центрифугу не выпускается, поскольку сама центрифуга РС-6 давно снята с производства. Попробуйте обратится в отдел сбыта завода. Возможно вам сделают его на заказ.
Коллекторный двигатель Д550Ф выпускался Новосибирским заводом и давно снят с производства. Собственно из-за этого мы сделали глубокую модернизацию центрифуги и теперь выпускается РС-6МЦ. В ней уже асинхронный двигатель с частотным преобразователем, микропроцессорное управление и многое другое. Соответственно обновился ряд роторов.
По вашему двигателю, могу лишь порекомендовать сделать разборку, полную чистку, замену подшипников и щеток. Возможно этого будет достаточно. Не думаю, что в нем есть КЗ, иначе он грелся бы на любых оборотах.
2. Год выпуска
nipeДата: Суббота, 02.Ноя.2019, 20:39 | Сообщение # 386
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Центрифуга Дастан ОПн-3М. После задания скорости и времени при нажатии кнопки Пуск загорается зеленый индикатор, но показания сбрасываются на нули, двигатель не крутится. Если нажать на Стоп несколько раз - двигатель начинает дергаться, самопроизвольно меняет обороты, останавливается и раскручивается кратковременно. Поменяли все электролиты и тиристор на МАС9М - без результатов. Сигнал с оптодатчика на выходе ВИ1 - есть, питающие напряжения - в пределах допуска. В чем может быть проблема?
helgeДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 13:54 | Сообщение # 387
Кыргызстан
Bishkek
Проверьте наличие сигнала 100Гц (DNOL) на 14 ноге процессора. Проверьте лог.1 на 2 ноге D5 (PUSK) после нажатия кнопки ПУСК. Проверьте импульсы на 1 ноге (DRW) D5 и соответственно на 3 ноге (F упр.) этой же микросхемы импульсы управления симистором. При наличие этих импульсов проверьте, доходят ли они до управляющего электрода симистора, в противном случае проверьте трансформатор TV2 и его цепи обвязки. Если есть импульсы на управляющем электроде симистора и сам симистор исправен, а двигатель не вращается, то возможно проблема с самим двигателем или с конденсатором двигателя С5. Если импульсы DRW после нажатия кнопки ПУСК отсутствуют, вероятна проблема с процессором. Для начала попробуйте почистить контакты процессора и колодки, в которую он вставляется. В худшем случае придется менять процессор или перепрошить.
2. Год выпуска
nipeДата: Среда, 06.Ноя.2019, 16:35 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Helge, спасибо за информацию. 100Гц на 14 ноге процессора есть, сигнал Пуск на 2 ногу D5 поступает. Но нет импульсов DRW с процессора на 1 ноге D5, постоянно лог. 1, поэтому видимо все и стоит. Процессор мертвый? Ничего нельзя сделать? Процессор с прошивкой отдельно можно купить?
helgeДата: Среда, 06.Ноя.2019, 18:29 | Сообщение # 389
Кыргызстан
Bishkek
Да, можно. Напишите соответствующий запрос в отдел сбыта предприятия. Но перед этим я бы убедился в неисправности процессора. Желательно для пробы переставить его с исправной центрифуги. Или если есть возможность и навыки программирования, могу выслать тестовую прошивку. Ее нужно будет зашить в микросхему AT89S8253-24 и вставить вместо родного процессора. Описание тестов могу также выслать.
Кстати. Пробовали почистить контакты процессора и колодки?
2. Год выпуска
nipeДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 16:16 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Да, конечно, все чистили.
Запрос на отдел продаж отправили (office@dastan.kg), ждем ответа. Сегодня переставили процессор на другую ОПн-3М, рабочую - сразу перестал крутить. Т.е. процессор действительно мертвый. Но (!) поставили наоборот процессор с работающей центрифуги на неработающую - двигатель стал крутиться, но очень медленно и запах изоляции появился из двигателя, сразу выключили. В чем еще может быть проблема? Подгорели обмотки двигателя? Какое должно быть сопротивление?
helgeДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 22:39 | Сообщение # 391
Кыргызстан
Bishkek
http://www.medteh.info/forum/32-1758-56174-16-1300345634
http://www.medteh.info/forum/32-1758-77928-16-1326176691
Еще проверьте С5 - фазосдвигающий конденсатор двигателя. Тот большой, который крепится на дне центрифуги. Бывало выходит из строя.
Проверьте вообще двигатель без схемы управления. Замкните анод-катод симистора, т.е. включите двигатель напрямую на 220в (только обязательно снимите перед этим пробирки и гильзы с ротора). Если нормально крутит и не греется - то с двигателем все нормально.
Когда двигатель стал медленно вращаться и дымить, хорошо бы посмотреть осциллографом напряжение на двигателе. Приходят две полуволны или одна? Если одна, то что приходит на управляющий электрод? У импульсного трансформатора случайно выводы местами не меняли?
2. Год выпуска
nipeДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 13:25 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Отдел продаж (office@dastan.kg) не отвечает. Может есть другая электронка?
paha5Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 11:53 | Сообщение # 393
занимаюсь ремонтом электроники
Вопрос к helge. У меня центрифуга ОПн-8. Выше вы писали: цепочка VD6, C9, R26. Она служит для предотвращения "дергания" двигателя в начальный момент, при включении питания центрифуги. Интересует диод VD6-у меня плата не паяная в заводском лаке, этот диод стоит в обратной полярности в отличие от выложенной вами схемы. Где ошибка в схеме или у меня на плате. У меня при включении дергается двигатель. C9 заменил на новый, R26 в порядке.
Насколько я понимаю, на схеме правильно, а у меня заводской брак.
helgeДата: Пятница, 20.Дек.2019, 19:46 | Сообщение # 394
Кыргызстан
Bishkek
Диод должен стоять анодом к конденсатору С9. В противном случае эта цепочка просто не будет работать.
2. Год выпуска
polovnikovdenisДата: Четверг, 09.Янв.2020, 09:14 | Сообщение # 395
У вас сообщений: 63
Пермь
Не могли бы поделиться прошивкой для процессора центрифуги ОПН-3М (AT89C51), за ранее благодарен
Viber & WhatsApp: 89226477916
helgeДата: Четверг, 16.Янв.2020, 21:40 | Сообщение # 396
Кыргызстан
Bishkek
К сожалению. Нет.
Программное обеспечение является интелектуальной собственностью предприятия и передавать его кому-либо я не вправе.
Завод может продать процессор с прошитой программой.
2. Год выпуска
isankovДата: Вторник, 03.Мар.2020, 21:47 | Сообщение # 397
Орел
Вопрос к helge. Можно попросить Вас дать описание ошибок на центрифугу ОС-6МЦ.
Центрифуга ОС-6МЦ зав.№0022, выпуск 05.2007 год.
На индикаторе частоты вращения привода высвечивается буква "У", по бокам буквы светится вертикальные верхние сегменты.
С уважением.
helgeДата: Вторник, 10.Мар.2020, 08:07 | Сообщение # 398
Кыргызстан
Bishkek
Описание ошибок приведено в паспорте не центрифугу.
Конкретно по этой ошибке.
• У – Недопустимое ускорение. Формируется при неисправности датчика частоты вращения. Необходимо вмешательство специалиста по сервисному обслуживанию. Сбрасывается только выключением сети питания. Возможно появление сообщения при запуске центрифуги без ротора.
2. Год выпуска
isankovДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 19:20 | Сообщение # 399
Орел
[b]helge[b], спасибо большое. В паспорте даны ошибки, но про эту ничего не сказано.
С уважением.
gennadyi52Дата: Четверг, 18.Июн.2020, 14:00 | Сообщение # 400
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Центрифуга "ЦИКЛОТЕМП-201" 2003 г отрабатывает один цикл 15 мин 13000 об, затем перестаёт набирать обороты выше 6000. Двигатель постоянного тока щёточный. Как проверить и заменить щётки не сообразил.
Есть ли где рекомендации, как это сделать и стоит ли туда лезть? ...
