Лабораторные центрифуги из Бишкека - Страница 2 - Форум медтехников
helgeДата: Среда, 30.Июн.2010, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете.
Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению.
Но обязательно указывайте:
1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги;
2. Год выпуска;
3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года):
ОС-6М - снята с производства с 01.06.10
РС-6 - снята с производства с 01.01.11
ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением.
РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора.
ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор.
ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8.
ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно.
ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением.
ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер.
Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов.
ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12.
Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами.
ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов.
РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л.
ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л.
ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин.
ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин.
ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин.
ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин.
ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин.
ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин.
АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются.
ВНИМАНИЕ !!! Представитель завода helge крайний раз был на Форуме 12 марта 2022 года, с 6 июля 2023 года завод в Бешкеке представляет Mikhail2023, к нему, участнику нашего Форума, теперь и обращайтесь.
kardisДата: Четверг, 19.Май.2011, 12:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 40
уфа
Здравствуйте. Центрифуга ОПн 3УХЛ 4.2 при включении оборотов вырубается УЗО (I=25A дельта I=30mA). Что это может значить?
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2011, 13:24 | Сообщение # 42
Если УЗО, то коротит на корпус (двигатель) какой-то из проводов выбора скорости вращения (обмотки статора) или переключатель скорости (карболит) совсем прогорел.
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2011, 20:46 | Сообщение # 43
Насчет своего предыдущего поста я сглупил, "попутался". Скорее всего утечка с токоподвода на корпус двигателя, пробивает тиристор на корпус или плата залита так, что УЗО срабатывает на утечку на землю.
kardisДата: Пятница, 20.Май.2011, 07:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 40
уфа
Quote (Alexium)
Год назат была такаежа проблема на этой центрифуге - меняли теристор. Не ужто второй раз теристор пробило.
AlexiumДата: Пятница, 20.Май.2011, 12:34 | Сообщение # 45
Ну так откройте центрифугу и проверьте!
Это УЗО (устройство защитного отключения) срабатывет в двух случаях.
1. КЗ в нагрузке, тогда непонятно почему не сработали предохранители? Там что гвозди?
2. Утечка с фазы или нуля на защитное заземление (ток срабатывания 30 ма), смотрите не пробивает с тиристора на радиатор, корпус прибора, не пробивает токоподвод в двигателе на корпус двигателя, не залита плата или тиристор.
helgeДата: Пятница, 20.Май.2011, 12:38 | Сообщение # 46
Кыргызстан
Bishkek
Как я понял, УЗО это устройство защитного отключения с рабочим током до 25А и током утечки на землю до 30 мА.
Quote (Alexium)
Думаю, что Alexium прав. Только дополнительно проверьте помехоподавляющий дроссель и помехоподавляющие конденсаторы. Проверять лучше мегомметром, т.к. тестер может ничего не показать.
P.S. А интересно, если сетевую вилку в розетке перевернуть, то результат тот же будет?
AlexiumДата: Пятница, 20.Май.2011, 13:13 | Сообщение # 47
Да. Здесь контролируется разность токов в фазе и нуле, если она больше 30 ма ма УЗО отключается.
helgeДата: Суббота, 21.Май.2011, 11:49 | Сообщение # 48
Кыргызстан
Bishkek
Так определили, от чего срабатывает УЗО? От тока КЗ или от утечки на корпус? Попробуйте включить ее через обычный удлинитель, где нет заземляющего контакта на вилке/розетке. При этом корпус центрифуги тоже должен быть изолирован (стоять на диэлектрическом основании, не касаться труб, батарей и т.д.). Если все равно выбивает, то ищите мощное КЗ в схеме. Если нет, то явно утечка на корпус. Прозванивайте мегомметром сопротивление между корпусом и выводами сетевой вилки, при включенных тумблерах СЕТЬ и ПУСК и выбранной одной из скоростей вращения. Поочередно отключайте земли с двигателя, фильтра и т.д., найдете больной узел.
ElektronicДата: Среда, 25.Май.2011, 08:09 | Сообщение # 49
Канск
В чем может быть причина неисправности - заменил симистор КУ208Г1 на КУ208Д - центрифуга проработала 3 дня - и опять вышибло симистор. Снова менять - гарантия такого же результата думаю высокая.....
AlexiumДата: Среда, 25.Май.2011, 08:43 | Сообщение # 50
Почистите коллектор от всякого мусора и нагара, замените щетки. Проверьте цепи помехоподавления (не помню есть ли они там).
helgeДата: Среда, 25.Май.2011, 12:46 | Сообщение # 51
Кыргызстан
Bishkek
Какая центрифуга? Какого года выпуска? С каким ротором работает?
ElektronicДата: Среда, 25.Май.2011, 15:56 | Сообщение # 52
Канск
Центрифуга ОПн-3.02 - мотор не коллекторный - позтому и щетки отсутс.
helgeДата: Четверг, 26.Май.2011, 07:56 | Сообщение # 53
Кыргызстан
Bishkek
В каких режимах работает центрифуга (обороты, время работы)? В какой момент происходит выход из строя - при включении, при выключении, в процессе работы? Ремонтировалась она когда либо или нет?
Перепаивались ли когда выводы двигателя к плате? У него обмотки не равнозначны.
Как сильно греется двигатель?
Как вышибает симистор. Прозвоните его. Пробой (или обрыв) управляющего перехода или анод-катод симистора?
Проверьте исправность элементов C8, R13, R14, VD8. Проверьте на пробой между обмотками трансформатор TV1.
Еще возможной неисправностью может быть неисправность двигателя. КЗ витки в обмотке, пробой или утечка на корпус. Проверьте мегомметром сопротивление изоляции между обмотками и корпусом двигателя. (Именно мегомметром с напряжением 100-500В. Обычный тестер на пределе 2М не пойдет).
Были несколько случаев, когда ослабевали винты стягивающие половинки двигателя. Ротор смещался от центра и его просто клинило. Также клинить двигатель может из-за сильной затяжки регулировочного винта нижнего торца вала двигателя. У вала двигателя должен быть небольшой осевой люфт. Если его нет, то при нагреве двигателя вал может заклинить.
ElektronicДата: Четверг, 26.Май.2011, 11:28 | Сообщение # 54
Канск
Quote (helge)
1 Режим работы - 1000 об/мин не более 2 часов в день
2 в какой момент не скажу - просто включили на след. день и ...
3 ремонтировалась - но была только замена симистора
4 перепаивались, но рабочая и пусковая обмотки включены правильно
5 как сильно греется двигатель сказать не могу - не сразу приехал. Вал не клинит. Мегомметра к сожелению нет
6 симистор у.э-к, у.э-а, а-к - во всех случаях и направлениях порядка 500-600 ом
7 элементы исправны, пробоя нет у TV1
AlexiumДата: Четверг, 26.Май.2011, 12:02 | Сообщение # 55
Quote (Elektronic)
впервые с таким сталкиваюсь - попробуйте перепроверить.
ElektronicДата: Четверг, 26.Май.2011, 12:05 | Сообщение # 56
Канск
Перепроверить то можно, но и предыдущий симистор звонился так же
warlockДата: Четверг, 26.Май.2011, 17:21 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 49
сервис
лаборант просит удостовериться, что центрифуга выдает установленные обороты.
чем и как это лучше померить?
какая допускается погрешность между установленным и реальным количеством оборотов?
Сообщение отредактировал warlock - Четверг, 26.Май.2011, 17:22
AlexiumДата: Четверг, 26.Май.2011, 17:57 | Сообщение # 58
Если центрифуга с датчком оборотов, то частотомером и потом пересчитать. Если она древняя, с переключением обмоток двигателя, то можно смастерить самодельный таходатчик (но по моему это не требуется, т.к. частота вращения привязана к частоте сети).
warlockДата: Четверг, 26.Май.2011, 18:16 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 49
сервис
ЦЛ-1/3 на 1500 и 3000 оборотов
AlexiumДата: Четверг, 26.Май.2011, 20:00 | Сообщение # 60
Такую центрифугу не знаю, она с переключением обмоток или с таходатчиком?
Quote (warlock)
лаборант просит удостовериться, что центрифуга выдает установленные обороты. чем и как это лучше померить? какая допускается погрешность между установленным и реальным количеством оборотов?
Для такого интереса есть причины или просто так?
warlockДата: Четверг, 26.Май.2011, 20:26 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 49
сервис
просто так
надо разузнать сгодятся ли для измерения бесконтактные тахометры типа http://www.chipdip.ru/catalog/show/tachometers.aspx
AlexiumДата: Четверг, 26.Май.2011, 20:29 | Сообщение # 62
Elektronic сдается мне что проблема с С1(стоит последовательно с обмоткой двигателя) если я угадал с центрифугой. И на всякий случай замените резисторы соединенные с УЭ тиристора.
Сгодятся (фотодатчик).
helgeДата: Пятница, 27.Май.2011, 06:59 | Сообщение # 63
Кыргызстан
Bishkek
Elektronic
Ну, если Вы проверили все и все исправно, то она бы работала без замечаний.
Я все же считаю, что причина в двигателе. Либо КЗ при прогреве обмоток, либо утечка на корпус. Если нет мегомметра, попробуйте следующее. Отключите заземление от корпуса двигателя, проверьте, чтобы двигатель не "звонился" с корпусом центрифуги. На работающей центрифуге, после прогрева померить напряжение на корпусе двигателя относительно каждой клеммы сетевой вилки. Попробуйте перевернуть вилку в розетке и померить еще раз.
Попробуйте заменить конденсатор двигателя
Кстати. Было несколько раз, что пробивает на корпус сам конденсатор двигателя.
ElektronicДата: Пятница, 27.Май.2011, 10:09 | Сообщение # 64
Канск
Спасибо за подсказки, буду копать дальше и глубже... Вообще, у меня изначально было подозрение на мотор - будем проверять...
stemДата: Вторник, 13.Сен.2011, 16:35 | Сообщение # 65
Quote (BodriX)
Вопрос по центрифуге Элекон ЦЛМН-Р10-01. После запуска на любой скорости обороты сначала высокие, а потом начинают снижаться, и то не всегда. И после остановки таймера в 00 может продолжить работать дальше, не реагируя на кнопку Стоп. Что может быть?
У меня тоже такое было. Даже не знал что делать, потом попробовал крутить центрифугу с держателями пробирок, и всё...работает
BodriXДата: Четверг, 15.Сен.2011, 15:10 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
При запуске центрифуги Опн 3,02 "Дастон" двигатель плохо стартует, большое трение - похоже на износ подшипников. Какой двигатель можно туда установить? Сейчас стоит ДАК 86-03-1, вдруг не найдём такой же
helgeДата: Пятница, 16.Сен.2011, 08:13 | Сообщение # 67
Кыргызстан
Bishkek
Полная маркировка двигателя - Двигатель ДАК86-90-3-1М8221, 220В, 50Гц. Это однофазный конденсаторный асинхронник на 90 Вт, 2800 об/мин, производства Могилевского завода. После замены двигателя обязательна подстройка оборотов на 1000 и 1500 об/мин.
ПАВЕЛДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 12:45 | Сообщение # 68
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
ВОПРОС ПО ЦЕНТРИФУГЕ РС-6, 1992 ГОДА. ПРИ УСТАНОВКЕ ОБОРОТОВ 2.5ТЫСЯЧИ,ВЫХОДИТ НА РЕЖИМ,РАБОТАЕТ МИНУТ 5 ,ПОТОМ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ДО 1000,ПОТОМ ПОДНИМАЮТСЯ ДО 4000,СРАЗУ ВЫКЛЮЧАЛИ.ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ.
Сообщение отредактировал ПАВЕЛ - Понедельник, 10.Окт.2011, 12:53
helgeДата: Вторник, 11.Окт.2011, 14:13 | Сообщение # 69
Кыргызстан
Bishkek
ПАВЕЛ,
C каким ротором проводилась проверка? Есть подозрение, что врет индикатор. Проверьте тахометром (или хотя бы на слух) реальные обороты. Как быстро падают обороты и как быстро набирает 4000 (время)? Включен ли во время этого холодильный агрегат?
ПАВЕЛДата: Вторник, 11.Окт.2011, 21:25 | Сообщение # 70
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
РОТОР НА 4 СТАКАНА,ВКЛЮЧАЛ И В ХОЛОСТУЮ И С ДВУМЯ СТАКАНАМИ,ДРУГ НА ПРОТИВ ДРУГА .ВЕС САМ ПРОВЕРЯЛ,ВСЕ ДО ГРАММА.ИНДИКАТОР НЕ ВРЁТ! ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ТАК,КАК-БУДТО ЗАКОНЧИЛОСЬ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ ,МЕДЛЕННО,КАК ПОЛОЖЕНО,НА 1000 ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ,СЕКУНДУ,ДРУГУЮ,И ПОШЛИ НА ПОДЪЁМ,КАК ПОЛОЖЕНО,НО ТОЧКУ(2500) ПРОХОДЯТ,СЛЫШНО НА СЛУХ,И ДАЛЬШЕ...НА 4000 ОТКЛЮЧАЛ,ПРОСТО ПОБОЯЛСЯ ДАЛЬШЕ ! ПРО ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ТОЧНО НЕ ЗНАЮ-ПРИ МНЕ,ОТРАБОТАЛ ОТ 0-5,И МОЛЧАЛ.ЕГО РАНЬШЕ ВКЛЮЧАЛИ.
helgeДата: Среда, 12.Окт.2011, 14:42 | Сообщение # 71
Кыргызстан
Bishkek
И что, с ротором на 4 стакана центрифуга убежала до 4000 оборотов? Непонятно. Многократно проверено - мощности двигателя хватает, чтобы разогнать этот ротор максимум до 3200, и то не все. Кроме того, через несколько минут сработает тепловая защита от перегрузки и выключит центрифугу.
Скорее всего до 4000 вы разгоняли без ротора.
Есть ли у вас схема центрифуги? Если нет, то скачайте из хранилища на этом сайте. Кажется здесь: http://www.medteh.info/load/95-1-0-399
Возможные причины вашего дефекта:
1. Плохой контакт какого-либо элемента на плате управления или обрыв одного из проводов, идущих к ней. За столько лет пайка могла окислится. Проверьте.
2. От старости высох один или оба электролитических конденсатора. Их два на плате. С4 и С8. Поменяйте на новые.
3. Вышел из строя один или оба подстроечных резистора. Их тоже два на плате R28 и R64. Один круглый (R64) на 1МОм, второй квадратный (R28) на 100 Ом. Который круглый регулирует скорость разгона двигателя. Ориентировочно можно настроить время разгона до 6000 за 6 минут (тот ротор, который у вас - работает только до 2500 оборотов, поэтому время разгона до 2500 выбрать за 3 минуты). Если сделать меньше, то слишком большой ток двигателя при разгоне может выбить тепловую защиту или предохранители. С помощью резистора R28 производится точная настройка оборотов по тахометру. Чаще всего выходит из строя именно он. Пропадает контакт движка резистора и двигатель уходит в разнос.
4. Пропадает контакт в переменном резисторе R26. Он стоит в пульте. Которым задают частоту вращения.
5. Плохой контакт в разъеме. Сигнал с таходатчика Г2 (по схеме) не доходит до платы управления и двигатель уходит в разнос.
TatarinДата: Среда, 02.Ноя.2011, 15:05 | Сообщение # 72
электрик
Тюмень
Здравствуйте! есть схема на ОС-6МЦ ?
Проблема таккая
с первой центрифугой: двигатель при нагрузке греется (ротор 750) без нагрузки работает нормально. Обороты 2500. Механическую часть проверил, всё исправно. Напряжение на Ш1-Ш2 около 200В, на Д1-Д2 возрастает от 0 до 90В по мере разгона (это рабочее напряжение).
со второй: сначала пошла дуга на коллекторе, почистил коллектор - всё заработало в штатном режиме. Но счастье было не долгим - через неделю опять появилась дуга, поменял щетки опять почистил коллектор и на этом работа центрифуги прекратилась. А именно: перестало поступать напряжение на Д1-Д2 и не срабатывает реле на плате, проверил катушку реле и другие полупроводники (что сумел без схемы)
итого: неделю по паре часов убил в никуда!!!!!!!
helgeДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 15:50 | Сообщение # 73
Кыргызстан
Bishkek
Выкладываю схемы, сборки и описание на центрифугу ОС-6МЦ.
По первой центрифуге. До какой температуры нагревается? Допустима температура до 80 градусов. Если больше, то возможно вышел из строя двигатель.
По второй центрифуге. Выполните рекомендации, которые в конце описания.
Скорее всего реле K2 и диодный мост VD3 нужно будет менять. Катушка реле должна быть целая, а вот контакты его скорее всего выгорели или сплавились.
Сообщение отредактировал helge - Четверг, 03.Ноя.2011, 16:02
TatarinДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:20 | Сообщение # 74
электрик
Тюмень
Огромное спасибо за схемы !!! Откуда они, если не секрет ? И такие познания в этом оборудовании ?
helgeДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 14:05 | Сообщение # 75
Кыргызстан
Bishkek
Quote (Tatarin)
Читайте самый первый пост в этой ветке.
ЮрникДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 21:59 | Сообщение # 76
регулировщик аппаратуры 5 разряда
Дубно
не включается центрифуга 80-2(фирма неизвестна, Китай,распостранитель НПАЦ"ЭКОЛАН").Открываю,а эл.часть это один семистор 2 диода и несколько резисторов(регулятор мощности в светильниках сложнее).какая стабилизация оборотов--ничего.Ротор не имеет своего бака,если пробирка разольётся то всё летит на эл.детали.Интересно кто разрешил продавать "это ..." в СНГ.Итересно что думает на об этом уважаемый Мастер helge.Да,неисправность в отсутствии контакта между щётками и коллектором.информация о 80-2 есть интернете.
ЮрникДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 23:32 | Сообщение # 77
Дубно
Уважаемый мастер,у центрифуги ОПн-3.02 низ металлического корпуса закрыта ДВП,а как же дезинфекция.В ней могут обрабатываться инфицированные препараты.Я такого решения в лаб.оборудовании никогда не встречал.
helgeДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 08:43 | Сообщение # 78
Кыргызстан
Bishkek
Quote (Юрник)
Ну что Вам сказать. Вы получаете соответствующее качество за соответствующие деньги. С этой центрифугой я ознакомился еще в 2008г на выставке в Москве. Это была самая дешевая центрифуга из всех представленных. Только смутили параметры - максимальная частота вращения 4000 об/мин с угловым, несменным ротором. Еще подумал, кому она нужна с такими низкими оборотами. Но видно цена сильно определяет потребности. А если она не прошла регистрацию в России, то ее можно продавать, но с НДС.
Китай давно рвется на российский рынок именно с дешевыми центрифугами. У них, конечно, есть и качественные изделия высокого класса. Но и цена на них не уступает европейским изделиям.
Quote (Юрник)
Рабочая камера центрифуги сделана брызгозащитной и в случае растекания жидкости она не попадает внутрь корпуса центрифуги. Покрытие корпуса и камеры выполнено с учетом проведения дезинфекции. Не разу не видел, чтобы при дезинфекции центрифугу переворачивали вверх ногами и протирали днище. Причем не только на тяжелых центрифугах, но и на легких. А ДВП сделано для максимального удешевления продукции и это днище из ДВП присутствует там уже лет 25. Вы первый пожаловались.
ЮрникДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 21:42 | Сообщение # 79
Дубно
Уважаемый Мастер,у центрифуги ОПн-3.02 выпуск 11.2007г.,при тем-ре 30 градусов наблюдается отказ раскручивать ротор на 1500и 3000 об.двигатель только гудит. Отказ исчезающий.Ротор рукой вращается легко.Нужна эл.схема.
STarasДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 80
Юрник, в хранилище должна быть. Два варианта.
