Анализаторы биохимические FURUNO и их "близнецы" - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
МВРДата: Четверг, 29.Июл.2010, 09:33 | Сообщение # 1
. Все проблемы, вопросы и пояснения, касающиеся анализаторов FURUNO, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
tzaneffДата: Четверг, 28.Мар.2019, 11:54 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. коллеги, день добрый, и настроение доброе тоже желаю.
Просьба, если кто-то работает с Дайтона Рандокс - ищу код для Салинна. И ешё - надо софтуер для Фурруно 180 - конечно, если не сикрет или в ненарушение договоры какие-то, можно в личке.
Заранее спасибо всем для времени и ев. ответы yes .
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 28.Мар.2019, 11:55
blackspecialДата: Пятница, 19.Июл.2019, 20:12 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 58
Доброго всем времени!
СА-400.
Моющие растворы Wash1 и Wash 2 расходуются неравномерно. Видно по трубке что жидкость гуляет туда-сюда(wash2), в wash 1 все нормально. Поменяли местами разъемы на плате, которые отвечают за переключение 1 и 2 раствора. Ошибка перешла на другой раствор. Таким образом поняли ,что проблема с логикой работы аппарата. Проверили плату которая соединяет все разъемы, она ближе к клапанам и насосам, все хорошо. Сняли заднюю стенку и проверили элементы на плате на неисправность явного косяка нет.
Подскажите была ли у кого такая схожая неисправность?
nik_nikДата: Суббота, 20.Июл.2019, 03:53 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Больше похоже на подсос или какой-нибудь клапан полностью не закрывается (налет на мембране).
blackspecialДата: Суббота, 20.Июл.2019, 06:32 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 58
Дак что интересно проблема перешла на другой раствор после того как мы поменяли фишки. То есть wash 1 стал как wash 2. Проблема как будто в программе или в канале идущий на wash2. Получается что не идет команда на клапан 3 ,что после набора шприца раствором он не переключается и раствор идет обратно в канистру wash2.
MadTechДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 13:14 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для blackspecial.
А у Вас стоят фильтры 100 мкм? (Это важно!)
blackspecialДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 13:37 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 58
Да. Я как понял это после заборных трубок?
MadTechДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 14:31 | Сообщение # 207
Лаборатория
Для blackspecial.
Совершенно верно, но таких фильтров всего – 9 шт.
2 шт. – Моющие растворы,
7 шт. – на помпы моющей станции.
Желательно: промыть фильтры раствором 5% гипохлорита (разведённая «белизна»)
в обратную сторону ( см. стрелку на торце).
Фильтры нужно менять раз в ½ года, стоят от 6…10 тыс. руб.
Можно помыть, но хватает на 1…3 месяца.
Есть вариант без фильтров!
blackspecialДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 14:40 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 58
Цитата
Для blackspecial.
Понял. Спасибо большое за наводку.
Вот только где ответ про перестановку фишек 1 с 3? Как писал выше, что после данной манипуляции раствор идет по трубке с wash 2.
MadTechДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 14:50 | Сообщение # 209
Лаборатория
Восстановите, как было.
(Японцы хорошо делают руками, а с головой - тормоз.)
Фишки это что?
blackspecialДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 15:09 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 58
Фишки это что?
Восстановили конечно.
Разъемы на плате, которая объединяет все клапана WPP. На ней мы переставили 1 с 3 и увидели, что жидкость по трубке wash 2 пошла, а на wash 1 нет.
MadTechДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 15:55 | Сообщение # 211
Лаборатория
Для blackspecial Не лезьте в электронику, сделайте, как описано выше.
И будет ВАМ Удача. Электр(ика/оника) ломаются крАЙНЕ редко!!!
Ну как дети, суют пальцы и нос - куда не следует!!! (Без обид) good drinks
blackspecialДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 16:33 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 58
Проверил фильтр - работает. Жидкость гуляет от клапана очищенная вода/wash2 до клапана 403. От клапана 403 жидкость не идёт. Если открутить трубку, идущую после 403 и прокачать шприцом, то проходимость есть к WU.
MadTechДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 17:13 | Сообщение # 213
Лаборатория
ГидроСхема. Надеюсь поможет?!
E_Fluidic_A3.doc (164.0 Kb)
blackspecialДата: Вторник, 23.Июл.2019, 04:24 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 58
Спасибо за схему! Будем думать.
bukatelenetДата: Вторник, 06.Авг.2019, 09:17 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, маркировку элементов пельтье в холодильнике Furuno CA90.
MadTechДата: Среда, 07.Авг.2019, 09:36 | Сообщение # 216
Лаборатория
Для bukatelenet.Если плохо охлаждает – продуйте радиаторы. Если не поможет, то разбирайте, смотрите размеры и напряжение и подбирайте по этим параметрам. Я так делал на СА-400, всё ОК. good
bukatelenetДата: Среда, 14.Авг.2019, 11:02 | Сообщение # 217
инженер медтехника
Donetsk
MadTech, Дело в том, что одна сторона холодильника охлаждается, а вторая - нет. Так же по радиаторам элементов, один греется, т.е. тепло отдаёт, а второй холодный. Питание на пельтье приходит. Вот как бы и вывод, что один из элементов приказал долго жить. Заказал TEC1-12706, авось подойдёт.
VovchickДата: Четверг, 15.Авг.2019, 10:09 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 273
В этом плохо разбираюсь, но помню, что инженер как-то на Дайтону поставил просто обычный Пельте (формально не связанный с анализаторами), и всё заработало. Обошлось всё в буквальном смысле на порядок дешевле (и существенно быстрее), чем официальный заказывать.
Брал Пельте у них http://www.orgpage.ru/sankt-peterburg/osterm-spb-gnpp-tfp-797149.html
Я понимаю, что Вы в Питер вряд ли поедете за Пельтье, но позвонить бы им на Вашем месте попробовал.
aleksaДата: Четверг, 15.Авг.2019, 11:32 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Пельте продаются в любом магазине радиодеталей, Чип И Дип например. MadTech, правильно сказал, главное размеры такие же подобать и напряжение. Пельте "неработающий" можно снять подать необходимое напряжение, скорее всего 12В или 24В и посмотреть греется/охлаждает, если нет менять. Цена вопроса не велика.
bukatelenetДата: Вторник, 03.Сен.2019, 13:15 | Сообщение # 220
инженер медтехника
Donetsk
Куча бесполезных комментариев и хоть бы один человек маркировку сказал. Там стоят TEC1-12706. Вот фотка
MadTechДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 21:25 | Сообщение # 221
Лаборатория
Для bukatelenet. Советы полезные. Лень самому искать - вот ссылка
https://www.chipdip.ru/product/tec1-12705
kogataДата: Пятница, 11.Окт.2019, 13:52 | Сообщение # 222
engineer
Япония
Tokyo
Здрасвуйте, у меня проблем с atomatic gain adjustment. Новая лампа.
VovchickДата: Пятница, 11.Окт.2019, 16:53 | Сообщение # 223
Какой конкретно прибор? Какая лампа (оригинал/нет)? В чём конкретно проблема заключается? Вообще лампа физически светит? Можно manual adjustment попробовать.
kogataДата: Вторник, 15.Окт.2019, 11:52 | Сообщение # 224
engineer
Япония
Tokyo
Лампа - оригинал, новая, светит. Сначале все ок. После 1-2 соток - automatic gain adjustment - ошибка.
VovchickДата: Вторник, 22.Окт.2019, 12:26 | Сообщение # 225
К сожалению, с таким не сталкивался. По остальным характеристикам лампы всё ок? Один раз сталкивался с тем (единственный раз, но он был), что оригинальная новая лампа перегорела через пару недель.
PS А зачем Вы через 1-2 суток проводили automatic gain ajustment?
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 22.Окт.2019, 12:33
MIG21Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 12:30 | Сообщение # 226
Добрый день всем.
Есть у кого рабочий образ СА-90 или установочный дистрибутив?
Скиньте на мыло.
Заранее благодарен ...
mig.rock@yandex.ru
NeptunchikДата: Суббота, 07.Дек.2019, 23:39 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 27
Цитата MIG21 ()
Есть у кого рабочий образ СА-90 или установочный дистрибутив? Скиньте на мыло. Заране благодарен ... mig.rock@yandex.ru
Там больше Гига, в почту не влезет.
MIG21Дата: Воскресенье, 08.Дек.2019, 22:15 | Сообщение # 228
Спасибо что откликнулись, как насчёт облака или обменника? Яндексдиск и тд. ...
petrovich20Дата: Понедельник, 13.Янв.2020, 10:08 | Сообщение # 229
Великий Новгород
Randox Imola выдает ошибку:
№6104 Обнаружена ошибка. Датчик зафиксировал ошибку, измерение не может быть начато. Проверьте датчик. Номер сенсора: 136. (либо номер сенсора 285).
В мануале не нашёл таблицы с номерами датчиков. Где ещё можно посмотреть?
VovchickДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 11:42 | Сообщение # 230
В сервис-мануале. Раздел так и называется sensor (в моём мануале п. 7.2).
136 там не нашёл
285 это сенсор SUBTANK2_ENP. Описание: Detecting empty sub tank L.
Самый простой (и распространённый) вариант - забыли подачу воды включить.
MadTechДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 22:09 | Сообщение # 231
Лаборатория
Для petrovich20
Эти ошибки связанны с недостатком воды в буферных ёмкостях (левая, правая).
Возможные причины: не работает система подачи воды, залип поплавковый датчик, не работает клапан подачи воды.
P.S. Есть сервисный пароль?
petrovich20Дата: Вторник, 14.Янв.2020, 10:57 | Сообщение # 232
Великий Новгород
Всем спасибо!
Подозрения были именно такими. Сервисный пароль есть, но аппарат в 130 км(((
Попробуем по водоподготовке порешать.
vvpДата: Среда, 05.Фев.2020, 20:33 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 405
Добрый вечер!
Сломались петли на Pentra C200, может кто-нибудь заморачивался заменой.
Официалы выставили конский ценник в 50К руб. за штуку.
Не подскажите, где можно найти аналоги?
VovchickДата: Вторник, 17.Мар.2020, 10:54 | Сообщение # 234
Возможно, предстоит встреча с Biolyzer-300. "Близнец" CA-270 http://www.labix.ru/produkt....00.html
Кто с таким встречался, подскажите, пожалуйста, насколько система открытая/закрытая (во всяком случае, "родные" реактивы имеют штрихкоды)?
Можно ли что-то другое туда ставить?
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 17.Мар.2020, 10:55
MadTechДата: Четверг, 19.Мар.2020, 20:48 | Сообщение # 235
Лаборатория
Это клон CA-270, но выяснить «открытая – закрытая» система можно опытным путём.
Попробуйте добавить новую методику и всё будет понятно.
P.S. Скорее всего - закрытая.
VovchickДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 12:54 | Сообщение # 236
Есть анализатор RX Daytona (он же Furuno CA-180). Расположен примерно 100-150 км от Санкт-Петербурга.
Анализатор рабочий, но кое-какие проблемы есть. Нужно провести диагностику. Видимо, поменять помпы, мотор (или ремень) мешалки и т.д. Запчасти все есть.
Если кто-то на каких-то разумных условиях готов за это взяться, просьба в ЛС написать.
VovchickДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 12:20 | Сообщение # 237
Вроде нашли инженера.
Новый вопрос возник. Есть анализатор Biolyzer-300 (переделка Са-270 от аналитикона). Закрыт под реактивы аналитикона, но эти реактивы больше не выпускаются. Кто-нибудь может подсказать пароль на открытие этого прибора? Аналиткон почему-то не хочет говорить.
LabTechДата: Вторник, 22.Сен.2020, 06:18 | Сообщение # 238
У вас сообщений: 40
Оренбург
Цитата Vovchick ()
открытие
В личку вопрос задал.
VovchickДата: Вторник, 22.Сен.2020, 16:14 | Сообщение # 239
Всем спасибо.
Тут в ЛС пару советов прислали.
В итоге на Biolyzer-300 просто поставили ПО от СА-270 - всё заработало.
Были советы (видимо, раз писали в личку, а не тут, то анонимные):
- что можно в саму базу SQL влезть и там поменять;
- найти соответствующую программу и подобрать пароль методом перебора (brute force). Но я не смог такую программу найти, или не смог ней разобраться. Хотя зная, сколько в пароле знаков, и что это только цифры, это не должно быть сложной задачей.
GreDДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 21:04 | Сообщение # 240
Доброго дня, всем!
Товарищи, кто может поделиться ПО на СА-270, сдох HDD, информацию сказали не вытащить. Знаем что система была: Windows 7 32bit. rnd_derkach_ae@mail.ru или может через облако яндекс
Буду очень признателен
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
