ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами" и "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
ВНИМАНИЕ!Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной! .
С организационной точки зрения полезно, уразумевая, посмотреть по ссылке ЗДЕСЬ. .
Цитатаkris1956 ()
Кулибиным можно быть только по отношению к своему личному автомобилю, если имеешь слабое представление о безопасности!. "Кулибинство" снижает надёжность устройства и достоверность результатов!
Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 13:55 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Братцы! Есть ли у кого НДА Primus с незалоченым сервисом? Посмотрите, пожалуйста, как выглядит эта кнопочка (Lock servis, Unloсk servis - не помню точно). У меня на всех аппаратах - remote servis. Хотя Дмитрий Лавренёв утверждает, что на моих аппаратах он сервис не лочил. Короче, я в сервис войти не могу. А надо глянуть на параметры газоанализатора ... Прошло чуть более 7-ми лет, и начали "вылетать" данные девайсы (это при честном и полном ТО, согласно технологическому регламенту). Некоторые удалось оживить (переборка помпы, клапанов калибровочных, наугад в общем ...). Хочу выяснить: это я такой косорукий, что не могу одновременно три кнопочки нажать, или мои аппараты всё-таки "закрыты". Кнопочка появляется в "исходных установках" после 8056. .
Забыл: ТОЛЬКО не нажимайте на неё!!! Аппарат не винда - даже не спросит про Ваше действительное желание. Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 28.Авг.2018, 14:03
Дата: Пятница, 08.Фев.2019, 13:16 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
Или пишите за целым исправным.
Какая-то непонятная мысль автора поста ... Как-то не по-инженерному выразился! Каков мыслительный аппарат - такова и написанная глубоко мысль: - "мимо крокодил".
Добрый день! Кто сталкивался с проблемой: - большая утечка в ручн. спонт. режиме? Проверил адсорбер, контур, влагоуловитель на капнографии, даже ПМГ-модуль менял с другого аппарата, где утечек нет. Что ещё может быть?
Вдох с выдохом напрямую соедини шлангом Дыхательный модуль выдвени открути оргстекло на обратной стороне подогрева дыхалки открути металлическую планку под ней клапана резиновые все промой спиртом 90% Напиши результат
Дата: Понедельник, 02.Мар.2020, 14:46 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 40
Стоклнулись с такой же проблемой как и jackhash3. Аппарат не проходит самотестирование, пишет утечка в контуре ручного\спонтанного дыхания слишком высокая. Показывает утечку примерно 400 мл\час. При этом можно нажать кнопку "принять" справа и аппарат продолжит тестирование, но уже затем, погоняв воздух (больше 45-ти подымает), выдаст: "Датчик потока должен быть прокалиброван, отключите шланги". Отключаю шланги, нажимаю поворотную ручку - успешно проходит калибровка и опять начинает проверять себя на утечки. Опять пишет утечка большая и так по кругу. Нажмёшь принять - будет ругаться на датчик давления, нажмёшь на поворотную ручку - будет повторять тесты на утечки. Однажды эта проблема решилась продувкой медной трубки и утончённым посередине сечением, но опять повторилась через недельку и уже не продувкой решается. Помогите, что это может быть? Клапаны под стеклом, разбирал\чистил спиртом.
Сообщение отредактировал Ningen64 - Понедельник, 02.Мар.2020, 14:47
Дата: Суббота, 29.Авг.2020, 03:29 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 98
Может мой ответ кому-нибудь поможет. По поводу ошибки по утечке ручн/спонт. Перебрали всё, что можно было, проковырялись пол дня. В итоге оказалось: проблема в белом переходнике, к которому крепится мешок ... А что с ним не так? ...
Всем привет. НДА Primus 2008 года. Сдох БП, при пуске лампа наличия тока из розетки горит, после тухнет и переключается на АКБ, пишет: "сбой эл. питания". Предохранители в нём поменял. Второй вопрос, не могу зайти в сервисное меню ни одним из способов, указанным в инструкции. Кто чем поможет?
Есть у этих блоков такая проблема. Блок питания не исправен однозначно. В сервис-меню зайти не просто, но там и решение Вашей проблемы нет. Какие способы войти в сервис Вы пробовали? Зажатие кнопок на передней панели?
Сообщение отредактировал electromaster - Среда, 22.Сен.2021, 14:30
Дата: Четверг, 23.Сен.2021, 07:54 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 220
BLR
blackbumer999, если не ошибаюсь, то у Primus вход в сервисный режим заблокирован. Для того, чтобы войти, путём нажатия сочетания клавиш, необходимо этот блок снять. А снять его могут только официалы (нужен ноут с их софтиной).
Дата: Пятница, 11.Мар.2022, 21:38 | Сообщение # 99
Азербайджан
Баку
Доброго времени суток. НДА Рrimus бренда "Drager". Аппарат долгое время не работал, при тесте аппарат выдал ошибки. Все ошибки устранили. Осталось не решённой одна проблема. Аккумуляторы не заряжаются от аппарата, на экране заряд аккумуляторов показывает 0%, хотя я их установил заряженными. Когда вынимаю из розетки вилку, аппарат работает мин 30 от аккумуляторов, потом вырубается. Никто не сталкивался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста, люди добрые.
Дата: Воскресенье, 13.Мар.2022, 07:21 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
Была такая проблема. У аппарата при включении от сети индикатор "работа от сети" горит. Далее при тесте аппарат переходит на работу от аккумулятора (индикатор батареи горит) и обратно на сеть не переходит, то есть продолжает работать от аккумулятора. Врачи внимание не обращают и продолжают работать на аппарате. Аккумуляторы садятся до конца, аппарат выключается, естественно.
Проблема была в болоке питания (электроника). Пришлось ремонтировать его. После ремонта заработал как надо, и работает до сих пор. .
Цитатаblackbumer999 ()
"Primus" 2008 года, сдох БП ,при пуске лампа наличия тока из розетки горит, после тухнет и переключается на АКБ пишет сбой эл. питания,
Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 13:55 | Сообщение # 101
НДА Рrimus от Drager - (после скачка напряжения в сети выгорели варисторы). Заменены, теперь от сети работает, а аккумуляторы напрочь отказывается заряжать. На плате БП всё звонится как положено, а зарядки нет. .
Сам разобрался - окисел и обрыв дорожки на пистоне (пропаял, подключил АКБ и всё заколосилось :) )
Запустил все 4-е блока, 3-и работают отлично, 4-й странно как-то. При включении от сети переходит в режим от батареи, а обратно на сеть не хочет. Если включить от батареи сразу, а потом подключить сеть, то всё нормально. Буду дальше искать ...
Уважаемый, DragerMaster, помогите с ремонтом БП "Primus"-а. Неисправность, со слов клиента, такая же как у Вас. Прислали с Сахалина блоки питания в ремонт, среди них данный БП. Можно ли его продиагностировать автономно? В какой цепи искать проблему? Пригодится любая подсказка. .
electromaster, Вы сталкивались с ремонтом таких БП. Не поможете разобраться?
Дата: Вторник, 20.Июн.2023, 14:38 | Сообщение # 104
средняя
Петрозаводск
Коллеги, добрый день! В частной клинике в СЗФО есть два аппарата "Primus" от бренда "Drager". Некоторое время были законсервированы. Необходимо проверить, обслужить и запустить в эксплуатацию. Естественно за материальное вознаграждение. Прошу откликнуться, кому интересно или подсказать контакты Ваших коллег! Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 20.Июн.2023, 17:23 | Сообщение # 106
средняя
Петрозаводск
bektyish, с фирмой Drager в настоящее время всё не очень просто и не очень быстро. Нам же необходимо оперативно решить данный вопрос. Поэтому и обратился сюда.
