НДА Primus ф.Draeger - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
МВРДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 01:22 | Сообщение # 1
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами" и "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
Сразу посмотрите по адресу - http://www.medteh.info/forum/60-2189-153804-16-1418668740 сообщ.30.
С организационной точки зрения полезно, уразумевая, посмотреть по ссылке ЗДЕСЬ.
Цитата kris1956 ()
Кулибиным можно быть только по отношению к своему личному автомобилю, если имеешь слабое представление о безопасности!. "Кулибинство" снижает надёжность устройства и достоверность результатов!
MeL$Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 21:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Если чесна, то я не видел пока наркозников с полузакрытым контуром, которые мгновенно выходили на концентрацию. До стольника всегда минуты. При условии, что изначально концентрация в контуре 21 или около того.
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 25.Дек.2014, 21:19
StenДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 11:19 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата дэн ()
Обычно приезжает Кирилл из Белоруссии-официальный сервис-инженер Дрэгера.
Поделитесь контактами данного специалиста, буду весьма благодарен!
P.S. Уже нашел dance2
Сообщение отредактировал Sten - Понедельник, 12.Янв.2015, 16:46
ZenerDiodeДата: Среда, 04.Мар.2015, 07:47 | Сообщение # 43
Алматы
Доброго дня.
Подскажите, о обладатели сервисных мануалов и самого Draeger Primus.
Интересует система отработанных газов AGSS (иногда AGS)- какие характеристики
считаются стандартными на выходе AGSS разъема Draeger Primus?
Рабочее давление, поток и т.д?
При подключении врачами этого аппарата к нашей потолочной консоли
с этим разъемом ( внутри подведен воздух) идет очень сильный отсос отработанных газов.
Рабочее давление в системе 6.5-7.5 бар. Прибор стоит в операционной, доступ к нему ограничен.
Поделитесь знаниями, будьте так добры.
MeL$Дата: Среда, 04.Мар.2015, 09:09 | Сообщение # 44
Инженегр
Кологрив
Не понял до конца вопроса.
Фабиусы подключаются к системе отведения газов оригинальным шлангом. Весь финт в том, что на шланге в районе системы пациента есть отверстия. Эти отверстия не дают вакууму системы удаления влиять на параметры дыхания. Принцип пылесоса. Т.е. кроме выдыхаемого газа засасывается еще и воздух вокруг патрубка AGS.
Если вы цепляете аппарат к вакууму глухим левым шлангом, то получаете все вытекающие. Полный перекос параметров дыхания в зависимости от глубины вакуума.
В этом плане между примусом и фабиусом не должно быть разницы. Системы пациента в теории очень похожи. Большая разница в реализации только.
В документации ничего не нашел по этой теме (
Наверное вам звонить Самим. Или в Их представительство.
Есть там у них чел по консолям. Контакты , к сожалению, утрачены. А может быть и не один).
Либо искать в инете по консолям Дрегеровским. Навесным и не очень)
пс Думаю дело только в шланге. Отверстия на нем теоретически позволяют быть вакууму в консоли в широком диапазоне. ИМХО.
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 04.Мар.2015, 09:10
ZenerDiodeДата: Среда, 04.Мар.2015, 10:04 | Сообщение # 45
Алматы
Постараюсь объяснить.
По идее - выход Примуса (фото №1) из AGS разъема (фото №2) соединенный со входом консоли AGSS разъема (фото №4)
стандартным шлангом (поставка Драгер фото №3) и стандартным коннектором (наша поставка - фото не показано) должен
выводить отработанные газы (фото №5 - общий принцип - тонкая труба- вход сжатого воздуха из системы газоснабжения;
толстая трубка - выход отработанных газов.
Но доктора при работе на Примусе говорят, что при включении в вышеуказанный конфигурации при отводе газов
выход AGSS "обкрадывает" высасывает кислород из Примуса, резко падает давление кислорода и Примус включает "Alarm".
Мне нужно понять где и в чем косяк. Почему давление сжатого воздуха в AGSS разъеме влияет на работу Примуса.
Сервисники Примуса говорят что косяк наш. Но AGSS разъем пассивное устройство, там нет эл. соедиенений и схем. Все происходит за счет разницы давления.
Принцип работы AGSS описан в
http://megasanru.ru/otvod-narkoznyih-gazov-agss/
Хотелось бы понять физику процесса.
Заранее благодарю.
6079876.jpg (90.1 Kb) · 1909150.jpg (120.5 Kb) · 0669431.jpg (122.9 Kb) · 4958923.jpg (92.8 Kb) · 2191472.jpg (75.6 Kb)
MeL$Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 08:42 | Сообщение # 46
Инженегр
Кологрив
У Вас шланг который одет на выход AGS точно для этого предназначен? Очень похож на кусок дыхательного контура.
У Фабиусов не такой шланг для отведения газов.
По крайней мере я таких не видел.
Видел шланги только с отверстиями.
Фото не нашел ((
У вас вероятно в этом и проблема. При отсутствии отверстий возникает слишком глубокий вакуум в системе.
СергеевичДата: Четверг, 05.Мар.2015, 10:38 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 120
стопудово - глубокое разряжение
alexaДата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:04 | Сообщение # 48
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста найти блок питания для примус по выгодной цене!
Спасибо
DragerMasterДата: Вторник, 26.Май.2015, 13:54 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 134
Almaty
...а с вашим блоком что случилось?
DragerMasterДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 09:23 | Сообщение # 50
Almaty
...отремонтировать не пробовали?
DragerMasterДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 09:32 | Сообщение # 51
Almaty
Доброго времени суток. кто нибудь пытался отремонтировать блок питания на нда Примус?
DragerMasterДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 18:16 | Сообщение # 52
Almaty
...думаю попробовать а то что то много их стало именно с проблемами блока питания...
zuzukrukovДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 19:56 | Сообщение # 53
Инженер, программист
Ростов
Года 3 назад сдох БП. 24в, 5в есть, а 12в отсутствуют (Официал диагностировал на ПК - оттуда и узнали что нет 12 вольт). Попытались отремонтировать своими силами:
Сгорел полевой транзистор (1.5КЕ18) и еще что-то (уже не помню). Там стоит маленькая платка с процессором. Так вот, даже после замены неисправных деталей 12в так и не появились. Есть предположение(!) что эта платка отвечает за запуск вторичных напряжений. То есть, если что-то сгорает, то после замены неисправных деталей она все равно не дает разрешение на запуск вторички. С ремонтом провозился неделю. В итоге все закончилось покупкой нового БП (около 100 000 рублей по ценам трехлетней давности).
С другой стороны аппарат серьезный. Ответственности вагон на себя берешь. Не дай Бог откажет во время операции. Я решил не рисковать, тем более ни какой инфы по этому БП.
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 20:48 | Сообщение # 54
если точнее то супрессор (трансил)
видимо был овервольтаж по каналу 12 в.
или мониторирует параметры БП и если что-то не в порядке, не запускает.
DragerMasterДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 05:35 | Сообщение # 55
Almaty
вот это более точнее. самато она может и рабочая по тому и не запускает если с блоком что то не то. самая простая проверка перекинуть её на другой рабочий блок и если она рабочая то все запуститсязапустится еслиглавное чтоб версия бока питания совпадала и версия прошивки. из своей практики я наблюдал 2 версии блоков. одна там где кулер с 3мя проводами вторая кулер с 2мя проводами схемы у них разные прошивки тоже.
DragerMasterДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 14:59 | Сообщение # 56
Almaty
...сегодня привез 4 блока с одной больницы. у всех проблема с высоковольтной частью то есть от аккумуляторов работают а от сети нет. выгорело все что можно. кстати во время операции это произошло. вот вам и ответственность. кто ответит? по ходу никто. буду реанимировать.
DragerMasterДата: Четверг, 23.Июл.2015, 21:23 | Сообщение # 57
Almaty
...в общем вызвонил все неисправные компоненты. заменил все кроме стеклянных диодов. на них ничего не написано кроме полоски. кто нибудь знает их?
AlexiumДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:03 | Сообщение # 58
Полоска обозначает катод. Наверное можно заменить на 1N4148.
Сделайте качественные фотографии плат блока питания. Очень интересно посмотреть.
DragerMasterДата: Пятница, 24.Июл.2015, 05:49 | Сообщение # 59
Almaty
..за катод в курсе и 1N4148 первой что пришло в голову но не все так просто. судя по тому как они там стоят в цепи это должны быть стабилитроны. 1N4148 максимум на 50 вольт помоему а там по моим предположениям около 100 вольт гуляет. ставить что попало и экспериментировать неивариант. блок если что не в режиме сразу агрессивно взрываетсявзрывается. плата многослойная есть вероятность спалить дорожки в слоях тогда точно засада.
AlexiumДата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:15 | Сообщение # 60
В гугле забанили??? - http://www.5v.ru/ds/diod/1n4148.htm
AlexiumДата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:17 | Сообщение # 61
https://www.google.ru/search?....bih=926
DragerMasterДата: Пятница, 24.Июл.2015, 21:53 | Сообщение # 62
Almaty
тут таблицей маркировки не обойтись т.к. одна чёрная полоска это и вся маркировка. план такой. 1 собираю приставку к тестеру которой можно разлечить стабилитрон от диода. 2 договариваюсь с какой нибудь больничкой чтоб дали на день блок от рабочего примуса разбираю его и выпаивая каждый диод определяю его. 3 на основе этих процедур пытаюсь запустить свои блоки.
DragerMasterДата: Четверг, 30.Июл.2015, 13:30 | Сообщение # 63
Almaty
Запустил все 4-е блока, 3-и работают отлично, 4-й странно как-то.
При включении от сети переходит в режим от батареи, а обратно на сеть не хочет. Если включить от батареи сразу, а потом подключить сеть, то всё нормально.
Буду дальше искать ...
DragerMasterДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 05:51 | Сообщение # 64
Almaty
Вот и 4-й заработал как надо. Подтекал один из SMD транзисторов, хотя звонился как надо.
Спасибо всем откликнувшимся.
Всем удачи в ремонте.
СамоделкинДата: Четверг, 28.Янв.2016, 15:50 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 45
Ногинск
Цитата kurvla79 ()
Рабочая ссылка на сервисную документацию: http://www.4shared.com/get/Wi1jJvhn/Primus_Service_manual_parts.html
Неужели нельзя на нармальный файлообменник закинуть????!!!!
ireful
irvine_kДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 21:53 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
Все данные по требованиям к системам подвода и удаления газов есть в инструкции. AGSS - совсем не то же, что консольный вакуум для операционных отсасывателей, и никакие отверстия на шланге тут не спасут. Оно просто вытянет смесь из системы и мешка, после чего аппарат с полным на то правом обидится на эксплуатирующего его м...
DragerMasterДата: Четверг, 07.Июл.2016, 20:42 | Сообщение # 67
Almaty
Пришел в ремонт Примус. неисправность нестандартная. Вкоючаешь шнур в розетку, запускается блок питания, кулер крутит, аккумуляторы заряжаются от сети. включаю примус. аппарат переходит на батарею полностью запускается и работает от батареи хотя шнур в сети.
второй момент. включаю Примус от батареи. после полной загрузки системы включаю в сеть. аппарат переходит на сеть, работает и заряжает аккумулятор, но как только зарядит на 100% тут же переходит на батарею хотя шнур всегда в сети.
У кого какие мысли? как устранить недуг?
DragerMasterДата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:51 | Сообщение # 68
Almaty
ворос решен. была в обрыве межслойная дорожка. кинул провод понаружке все работает.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 01:40 | Сообщение # 69
можно посмотреть сервисник
http://diagramasde.com/diagram....ual.pdf
http://static.medonecapital.com/manuals....ual.pdf
http://www.ebme.co.uk/forums....rager_p на каком-то форуме
може кому надо ?
DragerMasterДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 06:52 | Сообщение # 70
Almaty
в сервиснике все примитивно. как разобрать, снять и поменять тот или иной модуль. в сервис меню ниче такого нет. в сервиснике нет схемы на блок питания.
ZenerDiodeДата: Четверг, 18.Авг.2016, 06:44 | Сообщение # 71
Алматы
Спасибо всем за информацию.
Это был косяк сервисников Примуса (шланг).
Вопрос закрыт.
antoniodriverДата: Среда, 05.Окт.2016, 06:52 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 93
Всем привет, у кого нибудь есть полный сервисник на Primus? Нужно посмотреть про установку 2-годового сервисного набора, что куда.
user_kzДата: Пятница, 02.Июн.2017, 09:16 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Здравствуйте. Наркозно-дыхательный аппарат показывает ошибку, скриншот экрана выложил. Проверяли датчиков и клапан, вроде все работает и еще специально отключили датчики, но все равно система выводит на экран те же ошибки. Что можно сделать ?
DragerMasterДата: Вторник, 06.Июн.2017, 04:51 | Сообщение # 74
Almaty
Пишет что проблема с вентилятором. Причины могут быть разные как проблема с двигателем поршня, проблема с платой двигателя, проблема с прошивкой у примуса 3 модуля с прошивкой и т.д
Нужно поблочно переставлять с рабочего аппарата для выявления области неисправности. Для этого рабочий аппарат должен быть той же прошивки что и этот.
Начните с дыхательного модуля.
UTДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 05:57 | Сообщение # 75
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Есть в продаже блок питания от Primus отдам за 70000 руб. Также производим качественный ремонт блоков питания и электронных плат практически любого аппарата Drager Savina Evita Fabius Primus Babylog Babytherm Caleo C2000 TI500
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
irvine_kДата: Среда, 19.Июл.2017, 18:03 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
Цитата user_kz ()
показывает ошибку
Похоже на то, что мозговая часть потеряла и микшер, и вентилятор. Платы никакие никуда не переставляли?
kris1956Дата: Вторник, 22.Авг.2017, 10:50 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 65
Великие луки
вот и мы столкнулись с проблемой- не работает газоанализатор.
неисправность выявлена в течение часа. сечение всех штуцерков в блоке газоанализатора оставляет желать лучшего для нас колхозников.кинул трубки напрямую на газовые датчики и насосик.короче- в одном из клапанков произошел инфаркт- оборвался где-то тромб(какого-то говна) и наглухо забил штуцерок.выручил старинный мандрен .дурацкая неисправность и мы колхозники чуть не померли от страха перед фабиусом))))).
А если по серьезному- наступило время очень серьезной техники. и мы(кулибины) оказываемся без работы. обидно! вот и лезем куда не нужно лезть. весь мир работает только с сервисами.
тут кто-то писал,что ремонтировал блок питания аж две недели безрезультатно. могу представить какой счет бы выставила мне клиника в загнивающей Германии за простой дорогущего оборудования пока я там копался рученками. слава богу,что у нас все и всем пох.
вот сейчас опять проблема- примус при включении зависает еще на стадии биоса(светится экран и все).
велел коллегам передернуть все разъемы.
коллеги- Ваши мысли выкладывайте.
DragerMasterДата: Вторник, 22.Авг.2017, 16:14 | Сообщение # 78
Almaty
Я писал что ремонтировал 3 блока питания. Не совсем безрезультатно. Два я сразу запустил третий хандрил. После переключения на батарею не переходил в сеть обратно. В итоге и он заработал как надо. Примечательно то что в этом же оперблоке параллельно с моим ремонтом они купили два блока у официалов видимо на что денег хватило а три ремонтировали итого пять примусов изначально сломались. Так вот через 8 месяцев те два новых блока опять здохли а эти три после ремонта пашут по сей день.
DragerMasterДата: Вторник, 22.Авг.2017, 16:18 | Сообщение # 79
Almaty
Если ты реально кулибин то без работы точно не останешься скорее наоборот настало наше время. Купить новый блок за бешеные деньги снять дохлый и поменять это много кто может и это не инженеры а вот найти причину поломки и устранить это какраз кулибин сможет.
kris1956Дата: Среда, 23.Авг.2017, 20:36 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 65
Великие луки
Кулибиным можно быть только по отношению к своему личному автомобилю, если имеешь слабое представление о безопасности!. "Кулибинство" снижает надёжность устройства и достоверность результатов!.
Это я 40 лет назад учил предмет: - "Теория взаимозаменяемости и надёжность". И за сорок лет не было случая, чтобы было наоборот)))))))). Но поскольку все мы на окладе и нет никакой финансовой ответственности за качество, постольку гамзим помаленьку))).
  • Страница 2 из 3
