НДА Fabius plus ф.Draeger - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
МВРДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о наркозно-дыхательном аппарате "Fabius plus" немецкой компании
Dräger Medical GmbH (торговый бренд - "Dräger").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
ZagudalinДата: Четверг, 07.Окт.2010, 13:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Цитата seabee ()
При включение аппарата включается внутри насос и сброс идёт. Ошибка тест утечки >250 мл. Сброс при проверке через клапан ресивера на входе. После чего в режим калибровки зайти не могу.
Кто знает какой пароль в стандартные настройки.
Резервный мешок постоянно заполняется. Требует калибровку датчика кислорода и потока.
Калибровка датчика кислорода и потока проводится в режиме ожидания. Просто нажимаешь соответствующую кнопку в меню.
Если резервный мешок постоянно заполняется, то перекрой подачу свежего газа и не будет заполняться.
Про сброс при проверке через клапан ресивера на входе немного не понял. Расшифруй пожалст.
При ошибке теста утечки >250 мл. - проверяй дыхательный блок: чистка/замена всех мембранок (силиконовых, резиновых, керамических). Выполни проверку шлангов.
pyo5Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 15:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Проверь клапан выдоха. Он достаточно слаб, я делал его из "синей" хирургической перчатки .
По опыту: если просит проверку сенсора О2, его надо менять.
Пётр
seabeeДата: Четверг, 07.Окт.2010, 15:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1319
В том то и дело, кнопки калибровки не работают, т.к. не прошёл тест на утечку, а в стандартные настройки требует пароль.
Понял по клапану выдоха, это не ИВЛ, а наркозник.
ZagudalinДата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:24 | Сообщение # 5
Там нет ничего интересного. Установка времени и даты, предустановка параметров вентиляции и прочая фигня.
Перечитал документацию и не нашёл упоминаний, что калибровки не работают без прохождения теста на утечку. Попробовал на Tiro, калибровки работают без прохождения теста.
Цитата pyo5 ()
Проверь клапан выдоха. Он достаточно слаб, я делал его из "синей" хирургической перчатки.
В клапане выдоха, как и вдоха используются керамические диски. Резина там не может использоваться.
seabeeДата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:47 | Сообщение # 6
Обычно такая утечка когда мех порван.Но почему не функционируют кнопки при ошибке по утечки и надписи-требуется сервисное обслуживание.Плохо я знаю этот аппарат.
ZagudalinДата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:59 | Сообщение # 7
Quote (seabee)
открой крышку на блоке ИВЛ и вытащи "мех" и проверь визуально на целостность. Обычно такая утечка идет на клапанах в дыхательном блоке под металлическими крышками.
Quote (seabee)
Сначала устрани утечку, потом будем разбираться с калибровками.
ПыСы буквально в понедельник-вторник ремонтировал тиро, там очень наглядно было от чего идут утечки в дыхательном блоке. Жалко тогда не было этой темы, сделал бы фотки.
pyo5Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 12:46 | Сообщение # 8
Quote (pyo5)
Извините, ошибся. Я имел в виду пневмопривод данного клапана.
Пётр
seabeeДата: Пятница, 08.Окт.2010, 15:59 | Сообщение # 9
Будем пневмопривод разбирать.
ZagudalinДата: Пятница, 08.Окт.2010, 16:36 | Сообщение # 10
seabee, включи режим PCV, выставь PEEP = 10, давление плато = 25-30, потом отпишись как ведет себя РЕЕР. тест легкое желательно использовать 1-1.5 литра, поток воздуха поставь литров 8 - 10
seabeeДата: Пятница, 08.Окт.2010, 19:21 | Сообщение # 11
Так я даже не смог выйти из режима-"аппарат требует сервисного обслуживания".Завис на этом.
seabeeДата: Суббота, 09.Окт.2010, 06:59 | Сообщение # 12
Quote (Zagudalin)
Понял,спасибо.
seabeeДата: Среда, 13.Окт.2010, 09:08 | Сообщение # 13
Датчик потока и кислорода калибруется.Открываются отновременно клапан вдоха и выдоха.Отсюта и ошибка утечки.И при нажатии на дыхательный мешок тоже самое.При ручном режиме клапана нормально работают.Надо разбирать распределительный блок?
ZagudalinДата: Среда, 13.Окт.2010, 10:45 | Сообщение # 14
seabee,
открывай металлические колпаки и чисть там все. Желательно заменить мембраны.
снизу вверх: PEEP, АПЛ.
seabeeДата: Среда, 13.Окт.2010, 15:54 | Сообщение # 15
Разбирал-всё чисто.Не смог разобрать только сами клапана.Блок у меня немного другой перевёрнутый.Вдох и выдох
поменяны местами.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 13.Окт.2010, 16:20
ZagudalinДата: Среда, 13.Окт.2010, 17:49 | Сообщение # 16
Quote (seabee)
Вдох и выдох поменяны местами.
Просто у тебя plus а у меня на фото tiro
Quote (seabee)
Не смог снять пластиковые крышки или что-то другое?
Почисть предохранительный клапан.
Режимы вентиляции включаются?
Если получится, завтра сделаю фотку что еще проверить.
seabeeДата: Среда, 13.Окт.2010, 19:07 | Сообщение # 17
Крышки конечно только и снял.Внутри больше вроде и нет ничего.Режимы переключаются.Маленький обьём показывает.
ZagudalinДата: Среда, 13.Окт.2010, 19:45 | Сообщение # 18
Quote (seabee)
Меня интересует какой реальный PEEP показывает, при установленном в 10-15. Потому что возможная проблема может быть в помпе.
Теперь по поводу крышек клапанов:
Снимаем пластиковые колпаки и чистим все спиртом : колпаки, резиновые уплотнители, керамические диски, посадочные места для дисков.
Отворачиваем металлические крышки: вытаскиваем мембраны, снимаем их с пластикового основания и чистим все это и посадочные места. При сборке металлическое кольцо, которое вставляется сверху в мембрану, надо устанавливать аккуратно. При неправильной установке, будет большая утечка.
По поводу проверки помпы: отсоединяешь PEEP шланг от дыхательного блока и подсоединяешь к нему манометр и смотришь какое давление он показывает на вдохе и на конце выдоха.
seabeeДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:45 | Сообщение # 19
Спасибо за помощь.
Сегодня включил-работает.Видно после последней переборки всё встало на место.
После включения пишет последнию ошибку-не прошёл тест утечки.Наверно так и должно быть.
Манометр для измерения ПДКВ не успел подобрать.
ZagudalinДата: Четверг, 21.Окт.2010, 18:15 | Сообщение # 20
Quote (seabee)
Все еще не проходит тест на утечку? После удачного прохождения теста должно писаться дата и что он пройден и утечка 0..249
2mklДата: Пятница, 29.Апр.2011, 07:57 | Сообщение # 21
А никто не поделится руководством к fabius plus? А то в родддоме прежние врачи его потеряли, а новые просят. В инете найти не смог. Был бы очень признателен
ZagudalinДата: Пятница, 29.Апр.2011, 16:58 | Сообщение # 22
2mkl, в хранилище. На будущее: поиск документации происходит в соответствующем разделе.
2mklДата: Пятница, 29.Апр.2011, 20:52 | Сообщение # 23
Спасибо. Извиняюсь.
medical_corpДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 11:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 32
[quote=seabee]Видно после последней переборки всё встало на место. После включения пишет последнию ошибку-не прошёл тест утечки.Наверно так и должно быть.[/quote]
Аналогичный случай аппарат Drёger Fabius GS не проходил "тест на утечку". После промывки всех клапанов блока пациента все стало на свои места и тест пройден. Визуально все было чисто и единственное к чему можно было придраться это одна из мембран которая возможна была не полностью утоплена в посадочное место
AborymДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 16:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
У меня аналогичная проблема с тестом утечки (не проходит первый пункт (утечки ИВЛ) и 3-й). Но беда в том, что аппараты новые. Что делать? Тоже чистить мембраны?
Заранее спасибо!
begun_aДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 18:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (Aborym)
Нужно искать утечку. Причин может быть масса: от плохо притянутого шланга подачи свежего газа, до неправильно установленной мембраны клапана выдоха.
AborymДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 14:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Я незнаю тонкостей проверки на утечку, но есть один ньюанс, в больничной кислородной сети давление 7 бар, а максимально допустимое на дрегере - 6.
Может быть ошибка из-за этого?
sekosДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 194
Пенза
У аппарата, на входе стоят редукторы, как по кислороду, так и по воздуху.
Можно проверить, войдя в сервис.
begun_aДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:17 | Сообщение # 29
Quote (Aborym)
Вообще-то это чревато большими проблемами для аппарата. Надо добиваться, чтобы в сети было 4-5 бар. Тем более что здесь никаких технических проблем нет. Но это вряд ли связано с утечками в аппарате.
AborymДата: Вторник, 13.Мар.2012, 14:08 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
В одной из строчек при тесте утечки сказано, что давление больше 6.5 бар. Это меня и натолкнуло на мысль о причине...
Сказал, чтобы кислородчик снизил давление в сети......вроде пока не звонили...
medical_corpДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 14:28 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 32
"Отворачиваем металлические крышки: вытаскиваем мембраны, снимаем их с пластикового основания и чистим все это и посадочные места. При сборке металлическое кольцо, которое вставляется сверху в мембрану, надо устанавливать аккуратно. При неправильной установке, будет большая утечка."
Лишний раз в этом убедился!
Еще один аппарат Fabius GS не проходил тест на утечку ИВЛ. После переборки и прочистки блока пациента ситуация не улучшилась... но после повторной разборки и аккуратной установки мембран строго по центру все заработало и тест на утечку пройден :)
ZagudalinДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 19:02 | Сообщение # 32
Quote (medical_corp)
я сам несколько раз перебирал прежде чем правильно собрал
andrey_kaДата: Среда, 11.Июл.2012, 20:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте коллеги!
Возникла такая проблема с наркозником Draeger Fabius Plus: врачи жалуются, что аппарат включается не сразу, а по прошествии нескольких минут. Агрегат находится в районе, поэтому не сразу получается туда добраться. Второй раз приезжаю и при мне он нормально включается, т.е. сразу загружается меню после включения кнопки на задней панели. Возникло подозрение на севшую батарейку, достал её, замерил на ней напряжение, всё в норме 3,09 V. Вставил назад, включаю аппарат, а там, произошёл сброс настроек и все стало на английском языке. Как вернуть всё на русский язык? Врачи требуют вернуть назад. А по загрузке аппарата, подозреваю скачки напряжения в сети, т.к. в больнице идет ремонт и медтехник местный жалуется, что постоянно горят предохранители в приборах.
sekosДата: Среда, 11.Июл.2012, 21:40 | Сообщение # 34
Пенза
В инструкции написано.
1066525.rtf (5.8 Kb)
ZagudalinДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:21 | Сообщение # 35
Quote (andrey_ka)
крайне опрометчивое решение. Если были подключены опции, то могли слететь.
begun_aДата: Среда, 25.Июл.2012, 18:46 | Сообщение # 36
Quote (Zagudalin)
Скорее всего это именно и произошло. Теперь без участия Dreger не обойтись.
DragerMasterДата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:22 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 134
Almaty
Quote (andrey_ka)
...а вот этого делать не стоило. есть определенная процедура по замене этой батареи описана она в спец сервис литературе для инженеров дрегера.
у вас по ходу не только язык сбился еще и режимы вентиляции все слетели остался только управление по объему - по умолчанию. язык то можно поправить это делается в сервис режиме а вот с опциями - засада но осуществимая. фишка в том что каждую опцию нужно активировать спецкодом. вопрос как получить эти коды. надо связываться с производителями. они спросят модель серийник и ID аппарата обязательно.
NikolayResДата: Вторник, 30.Апр.2013, 12:35 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Здравствуйте коллеги!
После прохождения теста, задаю контроль по объёму, аппарат выдает предупреждение:
"No Fresh Gas";
"Ventilator Fail";
"Check APL Valve".
Подскажите, в чём проблема?
ZagudalinДата: Вторник, 30.Апр.2013, 13:08 | Сообщение # 39
Цитата NikolayRes ()
"No Fresh Gas"
Для начала подать кислород.
MeL$Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 19:14 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Тесты проходит все? на утечку ИВЛ или на утечку системы
Газ вообще подается? на ротаметрах есть движуха?
Аппарату для работы достаточно наличия газа на кислородном входе
  • Страница 1 из 4
