НДА Fabius plus ф.Draeger - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
МВРДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о наркозно-дыхательном аппарате "Fabius plus" немецкой компании
Dräger Medical GmbH (торговый бренд - "Dräger").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
c00k1erДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 21:39 | Сообщение # 121
не инженер
Омск
Уважаемые медтехники, подскажите по ежедневному уходу за аппаратом!
Аппарат используется для низкопоточной ингаляционной анестезии, соответственно в дыхательной системе образуется конденсат.
Контур пока стоит родной многоразовый (силиконовый, без бочёнков). Его можно обрабатывать по инструкции. Но под прозрачной крышкой клапана вдоха видны капли влаги. В инструкции упоминается, что аппарат оснащён встроенным влагосборником (пункт "анестезия с малым расходом газов"), но где он - не понятно.
В инструкции к аппарату по ежедневной диагностике и ежедневному уходу описаны тесты и замена абсорбента, но о просушке клапанов не сказано. Есть пункт "дезинфекция", где описана полная разборка модуля ИВЛ.
Нужно ли откручивать крышку клапана выдоха для просушки мембраны и как часто?
(страшно оставлять разобранный аппарат без присмотра из-за человеческого фактора).
То, о чём Вы пишите, называется эксплуатационное техническое обслуживание - ЭТО. Оно выполняется эксплуатирующим медперсоналом, как в своей части медсёстрами, так и в своей части обязательно врачами.
denizkaДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:51 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 69
c00k1er, везде поступают по-разному.
Вообще, там пол аппарата можно разобрать и обрабатывать вплоть до парового стерилизатора (не всё!), но обычно в больницах в целях борьбы с конденсатом разбирают блок клапанов: снимают две прозрачные крышки и вынимают белые мембраны (они очень хрупкие), снимают канистру абсорбера, откручивают порт выдоха и вынимают датчик потока. Дальше всё это по желанию обрабатывается и сушится.
Ничего сложного нет, главная проблема - когда из-за неаккуратности ломают керамические мембранки. Ну, тут уже смотрите на месте, что за народ общается с аппаратом :)
c00k1erДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 17:25 | Сообщение # 123
не инженер
Омск
Цитата denizka ()
Вообще там пол аппарата можно разобрать и обрабатывать вплоть до парового стерилизатора (не всё!)
Да, спасибо за ответ!
Там действительно многое можно паром или температурой стерилизовать. Датчик потока - погружением в спирт.
Т.к. аппарат ещё новый, во время простоя открутил крышки клапанов, порт выдоха, снял посушиться датчик потока. По мере эксплуатации будем разбирать и дезинфицировать более плотно. Там всё очень удобно и легко вынимается и отщёлкивается, а инструкция по обработке вполне чёткая (глава "чистка/дезинфекция"). Мембранки очень тонкие и хрупкие, вынул и сложил в салфеточку в твёрдую коробочку, чтобы не помять.
c00k1erДата: Пятница, 04.Май.2018, 19:13 | Сообщение # 124
не инженер
Омск
Коллеги!
Начались проблемы с аппаратом - прямо во время анестезии на низком потоке перестаёт выдавать объём (мех движется), срабатывает тревога "Апноэ!".
После перехода в ждущий режим перестаёт проходить тест на податливость/герметичность, пишет:
Тест на гермет. ИВЛ: Сбой > 250 мл/мин
Тест на гермет. сист.: Прошёл 0 мл/мин
Тест на податливость: Сбой > 6,50 мл/смH2O
При этом перед началом наркоза тест пройден успешно. Покрутил клапана/патрубки/адсорбер/APL, через некоторое время всё заработало. Через несколько дней ситуация повторилась.
Аппарат сушится каждый день откручиванием клапанов, шлангов, ведра.
Звонил в Drager, парень посоветовал ряд манипуляций с трубками для поиска утечни, сказал, что не плотно что-то прикрутил.
Настараживает внезапность происходящего на фоне полного здоровья аппарата.
Аппарат не эксплуатируется и года.
jackhash3Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 12:07 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 128
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь знает причину данной неисправности? (см.фото). Такое происходит при включении аппарата.
begun_aДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 16:53 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Насколько я понял, проблема с экраном (двойное разнесенное по высоте изображение).
А как выглядит картинка после запуска вентиляции? Тоже есть двойное изображение, или все отображается нормально?
jackhash3Дата: Среда, 10.Окт.2018, 10:11 | Сообщение # 127
Картинка такая же и после запуска режимов ветиляции. Аппарат 16го года. В апреле этого года поменяли сервисный набор с аккумуляторамми
UralsДата: Среда, 10.Окт.2018, 10:32 | Сообщение # 128
Тобольск
или дисплей или видеопроцессор на материнской плате.
begun_aДата: Среда, 10.Окт.2018, 17:14 | Сообщение # 129
Согласен. Думаю, что скорее всего дисплей. Если есть еще один аппарат, то, наверное, можно перебросит лицевую панель между аппаратами. Мне приходилось менять лицевую панель, правда по другой причине.
Ну а правильнее всего, считаю, нужно обратиться в ближайший или московский сервисный центр Дрегера. Все-равно без них неисправимость не устранить. В такую аппаратуру с паяльником лезть запрещено, все ремонты только заменой узлов и модулей, которые всё-равно покупать у официалов.
jackhash3Дата: Среда, 10.Окт.2018, 17:24 | Сообщение # 130
Я с Вами полностью согласен, что в такие аппараты лезть и паят и т.п. нивкоем случае нельзя!.. в этой больнице к содалению только один Fabius Plus. Я бы так и сделал прежде чем писать. Вобзем заказываем дисплей у дрегера. Поставлю и я сам. Главное еще вот что, лишь бы не пришлось после замены дисплея не прошивать его в аппарат программой дрегера. Хотя,впринципе прошивку найти можно. Ладно. Всем огромное спасибо за советы. Как что то сделаю обязательно отпишусь сюда.
sekosДата: Среда, 10.Окт.2018, 21:35 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 194
Пенза
Я бы ещё проверил соединение шлейфа, который идёт с матрицы на плату видеопроцессора.
rush_1994Дата: Суббота, 29.Дек.2018, 12:30 | Сообщение # 132
ИВЛ и НДа
Липецк
sekos, согласен с вами , так как была похожая проблема, спасло замена шлейфа)
_________________
Руслан Романович
kan-5959Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 00:24 | Сообщение # 133
А в сервисном режиме ошибки смотрели?
jackhash3Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 14:16 | Сообщение # 134
В итоге заменили дисплей. Прошло уже почти 2 месяца работы и всё в норме. Спасибо всем,кто откликнулся.
IMTДата: Четверг, 11.Апр.2019, 05:15 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 33
Проблема с НДА "Fabius plus" фирмы Drager: слетели все настройки.
Язык русский восстановил.
Только теперь при калибровке не проходит PEEp
Кто знает, какая точна последовательность? ...
PulsareДата: Четверг, 11.Апр.2019, 10:53 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Если у Вас слетели настройки, то Вам нужно восстанавливать не только язык, но и все опции. Вот в этой ветке должно быть решение проблемы: http://www.medteh.info/forum/60-1954-2 и http://www.medteh.info/forum/60-3487-1
ПетровДата: Четверг, 09.Май.2019, 13:32 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 91
Аппарат 2013 г.в. Имеется ещё Tiro. По информации персонала ничего не менялось. Эксплуатация, в частности Tiro, без датчиков.
Ошибки на Plus:
"No Fresh Gas";
"Ventilator Fail";
Газы есть, ротаметры показывают.
Всё на английском языке. При вводе пароля (какой-то написан на руководстве) нет кнопки подтверждения. В результате не перевести.
Калибровки датчика потока и кислорода проходят, в смысле – выполняются без калибровки. Но не выходит на тест на утечки и податливость - мех не поднимается, насос не жужжит, на экране только надпись, что готов к тесту.
На Tiro и без газов тест проходит.
На батарейке 2,85 В. Питание 28 В. Куда копать?
Для НДА Fabius Tiro немецкой компании Dräger Medical GmbH (бренд - Dräger) на форуме есть своя специализированная тема ...
Не надо всё в одну кучу - это называется мусорить в теме!
CookierДата: Среда, 22.Май.2019, 19:59 | Сообщение # 138
врач-анестезиолог
Омск
Господа медтехники, чтобы не плодить темы, напишу "здесь":
Аппарат Fabius Plus при самотестировании вдруг стал выдавать: "Батарея - сбой".
От сети работает, но пишет во время наркоза: "Проверьте батарею", как будто бы аккумулятора вообще нет.
Там стоит предохранитель Т 3,15 AH с непрозрачными стенками. Я поменял на другой, прозрачный и целый - ничего не поменялось. Без сети не включается. При вынимании предохранителя начинает пищать.
Можно ещё что-то делать самостоятельно или придётся звать сервисменов?
Аппарату около 3-х лет, но эксплуатируется крайне мало и аккумулятор должен быть живой.
Cookier, Вы первый раз написали на Форуме, и поэтому, когда в следующий раз захотите или наступит нужда посетить Форум сайта медтехников, обязательно поступайте так, как написано в преамбуле сообщ.1 этой темы, в которую перенесён Ваш пост из темы "здесь", где Вы его разместили, и которая по своей тематике не соответствовала Вашему вопросу ...
МВРДата: Среда, 22.Май.2019, 21:21 | Сообщение # 139
Причина как раз в том, что аппарат "эксплуатировался крайне мало", и это очевидно, что НЕПРАВИЛЬНО ... Явно не проводилось в полном объёме эксплуатационное техническое обслуживание (ЭТО), осуществляемое медперсоналом, а не только то, что указано в с.121. Что-то, возможно, и Вами ...
У вас есть авто? ... Вы знаете, что происходит с аккумулятором, если ... Поэтому-то и не живой ...
Но всё равно - пригласите специалиста-медтехника.
Эту тему прочитайте всю, наверняка, найдёте что-то полезное для себя ...
Найдите на Форуме темы про аккумуляторы ...
c00k1erДата: Четверг, 23.Май.2019, 06:54 | Сообщение # 140
не инженер
Омск
Цитата МВР ()
очевидно, что НЕПРАВИЛЬНО ... Явно не проводилось в полном объёме эксплуатационное техническое обслуживание (ЭТО), осуществляемое медперсоналом, а не только то, что указано в с.121. У вас есть авто? ... Вы знаете, что происходит с аккумулятором
Говорите загадочно, с многоточиями. Я же не специалист по технике, а простой анестезиолог. Я читал инструкцию к этому аппарату, и ни раз. Просто своего медтехника нет, тот, кто приезжал вводить технику в эксплуатацию абсолютно не вызвал доверия: не смог многое сделать, пришлось самому звонить в Дрэгер и под телефонным руководством запускать аппаратуру, вводить сервисные коды (коннектить Vista и ScioOxy).
По теме - видимо, кто-то из врачей не выключил аппарат и аккумулятор разрядился в ноль - я вчера оставил на ночь в розетке - сегодня проблема пропала.
Обязательно буду настаивать на приглашении сервисмена именно из Drager для профилактики аппарата (замены комплекта по графику и батарейки на плате).
МВРДата: Четверг, 23.Май.2019, 12:40 | Сообщение # 141
Алексей Викторович, Cookier (c 10.08.2016) или c00k1er (с 01.02.2017), никто не требует, чтобы Вы были исключительным техническим специалистом в области наркозно-дыхательной техники. Достаточно того, чтобы Вы были таковым в качестве анестезиолога.
В настоящее время вся современная медицина во всё мире базируется на медицинской технике (МТ), на активном её применении. Иными словами, современная медицина без медицинской техники НИЧТО !
Поэтому, чтобы правильно применять медицинские методики, основанные на применении МТ, эту технику, чтобы она не подвела при её функциональном применении, надо очень хорошо знать в пределах должностных обязанностей и требований к квалификации пользователя. Правильно и своевременно заботиться о её надлежащей технической работоспособности, о её готовности к безотказному и безопасному функционированию! А это абсолютные знания условий и особенностей её технической и функциональной эксплуатации. И эта забота - функция медперсонала, эксплуатирующего МТ, – Ваша должностная функция!
Чтобы Вам было понятно, что делал тот "инженер", почитайте тему: "Ввод в эксплуатацию медицинской техники" ...
Он не вводил ап-т в эксплуатацию, и ни в коем случае, по своей технико-технологической функции, не должен этого делать!!! Эта его функция, ну ни как, не содержит организационную функцию по организации запуска МТ в функциональную эксплуатацию, которая является главной и важной составляющей организационно-технического мероприятия ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МТ.
Но, к сожалению, и толком не осуществил его техническую подготовку к вводу эксплуатации владельцем/пользователем ... Надеюсь, Вы понимаете, что подготовку к функциональной эксплуатации осуществляет медперсонал ... Должным образом обученный (с "корочками", аттестованный), квалифицированный! ...
В данном случае, и ваш главврач не исполнил свои должностные обязанности в организационной части ввода аппарата в эксплуатацию ... И как я понимаю, аппарат до сих пор организационно (формально) не введён в эксплуатацию (персонал своего ЛПУ не подготовил/не отучил - должных же документов об обучении нет, и видимо, даже у Вас; приказ не издал, и очень вероятно, и другое полагающееся не обеспечил ...) ... Иными словами, Вы пользуетесь аппаратом не законно, на свой страх и риск! ... Однако, денюжку по штатному окладу с премией главврач получил ...
Надеюсь, прочитав указанную тему, Вы поймёте, какого уровня организационной "состоятельности" у нас руководители медицины в РФ, в том числе, и Вероника Игоревна Скворцова. И как это уже отозвалось-уакнулось лично на Вас, а также на ваших коллегах …
Что должны делать технические специалисты для обеспечения технической работоспособности МТ, почитайте в этой теме: "Состав выполняемых медтехниками работ и услуг (Работы и услуги, подлежащие безусловной оплате)".
Как организовать процесс поддержания МТ в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии, почитайте в этой теме: "О тех. обслуживании МТ медтехником в должности инженера".
Почитайте и другие темы организационной тематики, как основы неблудливой деятельности … Технические же темы Вашей тематики однозначно читайте …
Чтобы Вы не сетовали на технических работников, такого профиля деятельности в медицине РФ – медтехников (а очень многие из них с ВТО), потребуйте/уговорите своего главврача оплачивать их знания, опыт и труд достойно, а не грошами, которые ещё и надо выклянчивать.
Ведь зарплата главврача (а их в РФ полно) измеряется сотнями тысяч …, у министра здравоохранения – миллионами! И на это тратятся миллиарды рублей!!! А качество их работы хреновое! ... Можно определить как подрывное - вражеское ...
Пусть поделятся с теми, кто поддерживает медицинскую базу – МТ – в технически исправном состоянии: хотя бы, как-то восстанавливает её техническую работоспособность, если уж у этих сотнитысячников и миллионеров не хватает ума организовать и профинансировать поддержание технической основы современной российской медицины в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии (т.е., планировать, финансировать и осуществлять ПТИ МТ). А то дело идёт к тому, что практически вся МТ будет находиться в состоянии технической неисправности ... Вы уже лично столкнулись и с "грошовым" технарём, и с проблемой неработоспособности - но это, ведь, цветочки ...
О "выращивании" "цветочков" и ожидаемых "плодах", о том ЧТО происходит, см. по ссылке в сообщ.85,87 темы: "Не понимаю ... Объясните:-)
Высокой Вам квалификации и успехов Вам в вашей профессии!
alex08chikДата: Суббота, 17.Окт.2020, 15:25 | Сообщение # 142
Оренбург
В ремонт привезли Fabius plus компании Drager.
Со слов персонала, штатный инженер поменял батарейку на плате и он теперь включается, но вентилятор молчит.
Проверили настройки - слетели. С представителем Drager вернули настройки, активировали PCV Vent Mode в сервисе. Всё равно вентилятор молчит, т.е. после включения тест проходит по всем пунктам, при выборе режима выходит ошибка вентилятор. В меню Real time values напряжение 24В - 0, и Vent Fail Status 00000001.
Всегда ли напряжение должно быть отличное от нуля?
Копать питание сразу? ...
инженер, полезное для Вас и уже от Вас для Форума.
Сообщение перенесено из несоответствующей ему темы в эту. См., но по-инженерному, с.1.
Сообщение отредактировал alex08chik - Воскресенье, 18.Окт.2020, 10:58
brikrenДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 07:38 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 220
BLR
alex08chik, на фото ещё и PPump около 0. Помпа при этом "тарахтит"?
Если выход по вакууму измерить, что показывает?
Очень похоже, что основную плату придётся заменить.
alex08chikДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 08:36 | Сообщение # 144
Оренбург
Сделали калибровки в сервисном меню (давление, кислород, поток) заработал вакуумный насос и вентилятор. Теперь другая проблема, не проходит тест на утечку. Система норм, а ИВЛ и на податливость - СБОЙ.
Сообщение отредактировал alex08chik - Понедельник, 19.Окт.2020, 09:07
alex08chikДата: Вторник, 20.Окт.2020, 07:08 | Сообщение # 145
Оренбург
Цитата begun_a ()
Соответственно через год после последнего технического обслуживания появится эта надпись. Убрать её можно в сервисном режиме
Подскажите, пожалуйста, как конкретно в сервисном меню убрать надпись про необходимость обслуживания?
У нас не получилось.
slavaudavchikДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 15:05 | Сообщение # 146
Северо-Енисейск
Всем привет!
Аппарат НДА "Fabius plus", сразу оговорюсь, что опыта работы с таким аппаратом нет, после ввода в эксплуатацию он отработал полгода и вылезла ошибка клапана APL. Кто, что может подсказать?
siriusДата: Четверг, 02.Дек.2021, 09:11 | Сообщение # 147
гл. инженер ОАО
Вы писали: «Если не знаете что делать после замены батарейки - могу отписать в личку».
Можете продублировать порядок действий после входа в сервисное меню.
Коды опций у меня есть.
Батарейку родную купил и поставил в режиме стендбая.
Опции слетели, т.к. долго стоял в запасе.
slavaudavchikДата: Воскресенье, 12.Дек.2021, 13:19 | Сообщение # 148
Северо-Енисейск
Проблема решена
  • Страница 4 из 4
