НДА Fabius plus ф.Draeger - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 4
МВРДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о наркозно-дыхательном аппарате "Fabius plus" немецкой компании
Dräger Medical GmbH (торговый бренд - "Dräger").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
NikolayResДата: Среда, 01.Май.2013, 12:35 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Тест проходит. Кислород подключен
Расходомер кислорода показывает максимум
ZagudalinДата: Среда, 01.Май.2013, 21:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 627
фото всех блоков покажите
MeL$Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 17:37 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
мож на APL вакуум не подается ?
нужно для начала в сервисное меню топать и там всё смотреть.
DragerMasterДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 09:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата NikolayRes ()
"Ventilator Fail"
... в этом загвоздка. Причины разные:
1. В каком состоянии нижний мех в вентиляторе?
2. При включении после теста должен заработать вакуумный насос и поршень вентилятора подняться в верхнее положение.
3. В сервисе в закладке, точно не помню - типа "Real Values", обратите внимание на пункт "Airway Pressure". Пройдите все калибровки в пункте "Calibration".
NikolayResДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:24 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 30
Новый Уренгой
После первого вскрытия батарея была разряжена (батарею с платы не снимал). Вентилятор исправен, подключал к аккумулятору мех перемещается. На участке платы, которая управляет вентилятором, 4 транзистора (Q21, Q22, Q23, Q24) не проходит напряжение через ключ Q10, до ключа напруга есть. Как выйти в сервисный режим и еще , зачем нужна на задней панели аппарата плямба (с виду ключ на кодовый замок, приклеена).
Поршень вентилятора после прохождения теста не двигается
MeL$Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 11:50 | Сообщение # 46
Инженегр
Кологрив
Батарея разряжена?
Эта маленькая таблетка на плате?
У вас тогда должны слететь все калибровки, настройки и опции.
И аппарат по умолчанию думает, что он Fabius Tiro или GS (точно не помню),т.к. у Plus Tiro и GS один и тот же софт.
А разница только в настройках самого софта.
Нужно тогда первым делом менять батарейку и восстанавливать настройки/калибровки/опции.
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 13.Июн.2013, 14:11
NikolayResДата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:55 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 30
Новый Уренгой
Да, батарея на плате.
MeL$Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:10 | Сообщение # 48
Инженегр
Кологрив
Ну тогда случилось именно то что я и описал.
Если не знаете что делать после замены батарейки - могу отписать в личку.
Батарейку родную не найдете. Помоему, должна встать от мамки CR2032.
Родные тоньше, поэтому то что в магазине встанет как нельзя лучше.
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 13.Июн.2013, 14:15
NikolayResДата: Пятница, 14.Июн.2013, 05:55 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 30
Новый Уренгой
Напишите пожалуйста на электронку Svechnikov.nikolay@yandex.ru
Ну или напишите в личку, как Вам удобнее
begun_aДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:31 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Если на аппарате села батарейка, значит аппарат никогда не обслуживался. На Fabius Plus имеются годичные, духгодичные и трехгодичные сервисные комплекты. В трехгодичный входит и эта батарейка.
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1778ее
Рекомендую заказать на Дрегере трехгодичный сервисный комплект и установить его на аппарат, тем более, если у аппарата слетели опции, то Вы их не восстановите без помощи Дрегера.
piovr1Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 05:57 | Сообщение # 51
Якутск
+ 100500 Коды опций переписать заранее желательно, они на индивидуально на микросхему идут... тут номера китов и периодичнось установки bye2
Упс, не вышло ... пиши в личку отправлю.
DragerMasterДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 19:24 | Сообщение # 52
Almaty
... а слышен ли вакуумный насос? если нет то в пункте Calibration в сервис меню попробовать откалибровать датчик давления Airway Pressure. если не калибруется то датчику хана. если калибруется то проверить надо Light Barrier на работоспособность.
RaxasДата: Пятница, 20.Дек.2013, 09:09 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 41
Смоленск
Доброго дня господа медтехники.столкнулся с такой проблемой на аппарате Fabius plus. при прохождении тэста на на утечки и податливость ,не проходит 4й пункт (клапан безопастности-сбой). Подскажите как с этим недугом бороться.
kurvla79Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 12:28 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 56
там
Руководство по эксплуатации Fabius Plus стр. 119... для подсказки стр 64,94,155)))) drinks
RaxasДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 09:35 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 41
Смоленск
Спасибо. возникла следующая проблема, после выходных аппарат вообще перестал проходить тэст на герметичность и податливость. Начал ругаться на вентилятор. Врачи говорят что аппарат не включался. подскажите что мудрить. За ранее спсибо
MeL$Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 13:24 | Сообщение # 56
Инженегр
Кологрив
тест на герметичность состоит из теста на герметичность ИВЛ и системы в целом. Может быть что то в контуре вентилятора течет (если ругается именно на вентилятор). Поэтому первым делом проверьте абсорбер с группой клапанов. Снять все крышки и почистить клапаны, а так же их "седла".
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 13.Янв.2014, 13:25
RaxasДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 15:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 41
Смоленск
спасибо ,
испробую
begun_aДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 19:27 | Сообщение # 58
Что пишет аппарат? Желательно дословно.
DragerMasterДата: Четверг, 20.Мар.2014, 18:49 | Сообщение # 59
Almaty
Цитата Sergeev ()
пароль от сервисного режима.
чтобы войти в сервис не нужен пароль. необходимо нажать комбинацию кнопок (см. выше)
begun_aДата: Пятница, 21.Мар.2014, 09:45 | Сообщение # 60
Кнопки нужно нажать одновременно.
yzistДата: Среда, 09.Апр.2014, 09:59 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
добрый день аппарат Fabius Plus --все тесты проходят но выскакивает-- проведите обслуживание-- аппарат работает-как убрать эту надпись
begun_aДата: Среда, 09.Апр.2014, 10:11 | Сообщение # 62
yzist, На этом аппарате производитель предусмотрел ежегодное техническое обслуживание с заменой некоторых комплектующих. Существует сервисные комплекты 1, 2 и 3 года. посмотреть их можно здесь: http://www.medteh.info/load/43-1-0-1778ее
Соответственно через год после последнего технического обслуживания появится эта надпись. Убрать её можно в сервисном режиме, но лучше сначала установить подходящий комплект сервисного обслуживания, потому, что, например, если сядет батарейка в аппарате, то у аппарата слетят опции, для восстановления которых придется обращаться непосредственно на Дрегер.
yzistДата: Среда, 09.Апр.2014, 15:18 | Сообщение # 63
КАЛУГА
ОК. Спасибо я вас понял
RaxasДата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:59 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 41
Смоленск
День добрый . Прошу помощи с аппаратом fabius plus. Тест на герметичность ИВЛ-сбой. Подскажите новичку чтоможно сделать кроме проверки целостности трубпроводов . (service manual тоже бы хотелось полистать если у кого-то есть буду весьма благодарен.) За ранее спасибо
begun_aДата: Четверг, 05.Июн.2014, 12:09 | Сообщение # 65
А какую величину утечки при этом показывает аппарат после теста (контура и ИВЛ)?
Надо искать утечку. Утечка может быть в блоке мехов (открыть его снять крышку, можно смазать силиконовой смазкой уплотнительные кольца, предохранительный клапан), часто бывает утечка в клапане выдоха на дыхательном контуре, может быть утечка в между дыхательным контуром и абсорбером. Перебирать все и проверять.
Service manual лежит в хранилище: Fabius GE - аналог Fabius plus. http://www.medteh.info/load/44-1-0-2393
RaxasДата: Пятница, 06.Июн.2014, 11:06 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 41
Смоленск
Спасибо за помощь, утечку в ИВЛ не помню. Сегодня попробую.
утечка ИВЛ более 250 мл в мин-сбой
утечка в системе 0 - прошел
податливость 1.60 мл\мбар - прошел
тест утечка комплайнс не прошел
меха в норме предохранительные клапана тоже,абсорбер без нареканий,..... теряюсь в догадках))
MeL$Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 12:59 | Сообщение # 67
Инженегр
Кологрив
Если система полностью прошла, а ИВЛ не прошла, то проблемы с клапаном выдоха ИМХО.
Либо через него течет (почистить и поискать в нем дырки), либо он не прижимается нужным давлением, тогда это PEEP клапан (такая железяга с магнитом от динамика ). У PEEP клапана могут рестрикторы засориться - нужно чистить.
Ну либо на PEEP не приходит давление - разгерметизация от вакуумной помпы до PEEP.
RaxasДата: Пятница, 06.Июн.2014, 15:29 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 41
Смоленск
да еще вот что при проверке потока влеметром (на маске) данные валеметра разнятся с данными на ИВЛ е примерно на 50-100 независимо от обьемов подачи
begun_aДата: Пятница, 06.Июн.2014, 18:27 | Сообщение # 69
Цитата Raxas ()
утечка ивл более 250 мл в мин-сбой
Скорее всего утечка в клапане ПДКВ/Рмакс (на рисунке под номером 2). Из практики: еще зависит от того как его собираешь. Нужно выкрутить колпак, вынуть внутренности все очистить и поставить обратно. Из моего опыта: металлическую сердцевину не нужно до конца вставлять в пластмассу, крышкой подом подожмется как надо.
И еще, поиск утечки на этом аппарате дело муторное. 250 мл/мин это всего 25 мл за дыхание. Такую утечку заметить очень трудно. И если Вы проверили узел, это не значит, что там нет утечки. Иногда приходится перепроверять узлы по нескольку раз. При этом утечка обычно прекращается очень неожиданно, иногда даже тогда, когда уже и надежда начинает пропадать. По этому лучше запускать тест каждый раз после проверки какого-либо узла. А то не поймете, где была утечка. А на одном аппарате она как правило возникает в одном и том же месте. В следующий раз будет легче.
И еще, проверьте все штуцера, бывает какой-нибудь неплотно закручен и возникает утечка.
С этим, я думаю Вам вообще заморачиваться не стоит, потому что наверняка волюметр не поверен. Механическим волюметром вообще можно только оценить подаваемый объем, для измерения нужны серьезные приборы.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 06.Июн.2014, 18:32
RaxasДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 16:25 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 41
Смоленск
Всем спасибо за помощь . Заработала адская машина. Ток вот утечки в ивл скачут от 70 до 123... это нормально или нет??
begun_aДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 20:21 | Сообщение # 71
Вообще многовато. Нормально 6 - 20 мл/мин. Идеально - 0.
RaxasДата: Вторник, 10.Июн.2014, 11:16 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 41
Смоленск
Ога,спасибо теперь уже сам вразумею.
PervujДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 14:07 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 38
Подскажите что входит в комплект годового обслуживания для аппарата?
Airsoft
MeL$Дата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 20:42 | Сообщение # 74
Инженегр
Кологрив
1 наружный пистон (мех) привода ИВЛ
2 резиновая прокладка для привода
3 два фильтра (для линииизмерения Paw и вакуумной помпы)
4 4 уплотнительных кольца для разъемов испарителей
по моему мнению бестолковый набор. фильтры под вопросом.
Сообщение отредактировал MeL$ - Воскресенье, 07.Сен.2014, 20:43
begun_aДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:48 | Сообщение # 75
В хранилище выложены сервисные комплекты для Дрегера: http://www.medteh.info/load/43-1-0-1778%D0%B5%D0%B5
fedorenko_dkДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 05:44 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 147
главный инженер
Столкнулся с проблемой на аппарате Fabius plus, в режиме по давлению , примерно через 15 минут вентиляции, появляется ошибка "утечка в клапане выдоха" .
При этом тесты все пройдены, утечка в тестах 0. Датчик потока новый, откалиброваный. Ремкомплекты меняются на аппарате каждый год, соответственно, тогда делаю калибровки датчиков. Все клапана почищены, с ними проблем нет.
В режиме по объему ошибка не появляется.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 09:21 | Сообщение # 77
https://www.youtube.com/watch?v=999oHhr8-uA
http://diagramasde.com/diagram....ual.pdf
fedorenko_dkДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 17:31 | Сообщение # 78
главный инженер
Уважаемый, к чему ваше видео?
Мануал на фабиус плюс я прочитал уже несколько раз, как юзер так и сервис. Написал на Дрегер, может до праздников ответят!
Вы дали ссылку на мануал на старый фабиус, который се, они разные!
begun_aДата: Вторник, 30.Дек.2014, 10:59 | Сообщение # 79
Дима, попробуй пообщаться по телефону с Сафроновым Александром Юрьевичем: +7 916 741-88-57 (Дрегер Москва). Мне он частенько давал подсказки по телефону в трудных случаях.
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 30.Дек.2014, 11:01
begun_aДата: Вторник, 30.Дек.2014, 11:06 | Сообщение # 80
И еще, ты не пытался поменять пятаки на клапанах вдоха и выдоха? Может быть проблема в них? Если есть возможность, попробуй перекинуть с другого аппарата.
  • Страница 2 из 4
