  • Страница 1 из 4
Настройка DCM4CHEE сервера
Ran_DomДата: Среда, 24.Июл.2013, 12:18 | Сообщение # 1
системный администратор
Сочи
Доброго времени суток, народ.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Имеется аппарат МРТ фирмы Siemens, нужно организовать сетевое хранилище снимков.
На аппарате прописан IP предполагаемого хранилища, AE-title и порт (192.168.227.100, dicom, 104)
соответственно. На виртуальной машине поднял dcm4chee сервер, там добавил запись о томографе (IP, AE-title, порт)
echo прошло нормально.
Но с томографа не получается скидывать снимки, пишет, что сервер DICOM в сети не найден.
Пинг со стороны виртуальной машины проходит. Видимо дело в настройке DCM4CHEE, но куда копать не представляю.
Заранее спасибо за помощь.
refrenДата: Среда, 24.Июл.2013, 22:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
А с томографа пингуется DCM4CHEE ?
там есть запрос пинга и ответа службы - оба должны проходить.
Под пингом я сейчас имею не ping 192.168.2.2 из cmd
а в Local servise / config / next/ network nodes / там есть свой пинг
+ надо проверить как настроены службы
у меня настроено так:
Ставим галки на всех четырех сервисах
1 сервис:
Storage
Default node - sesond default node
Select SC node - current node
Select SC AET - current AET
3 Служба
Qwery
pacient root
Все остальное по умолчанию
_________________________________________-
теперь лезем в конфигурации / трансфер / авто трансфер
создаем новое правило
1 - звездочка (*)
2 - Don't care
3 - Siries
4 - gw - название службы
СТавим галку "Activate transfer rule" активировать правило трансфера
жмем ОК
перезагружаемся, в во вкладке трансфер должна появится вкладка "Send to gw" / при активном выборе пациента
У вас есть во вкладке трансфер строка "Send to (название вашей службы)"?
http://www.medteh.info/load/104-1-0-2416
вот тут хоть и коряво но расписаны настройка в томографе и на компе - может поможет
Сообщение отредактировал refren - Среда, 24.Июл.2013, 22:19
Ran_DomДата: Четверг, 25.Июл.2013, 15:29 | Сообщение # 3
Сочи
refren, спасибо.
в sendTo строка с именем службы присутствует, но это, к сожалению, все, что я могу посмотреть. В настройки не пускает запаролены. В момент, после создания записи писало, что служба доступна. (Stand alive), кажется, писало. За остальное, просто не знаю, видимо, что-то не то прописано или не допрописано. Нужно как-то будет попасть в настройки.
refren, по ссылке: http://www.medteh.info/load/104-1-0-2416
не пускает, говорит, что я не в той группе пользователей.
starokoroffДата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
а не пробовали Conqest Dicom server попробуйте бесплатно и все намного проще и он красиво логи пишет видно сразу на какой стороне проблема там есть как под винду так и под линуху у меня на винде все работает
Сообщение отредактировал starokoroff - Среда, 07.Авг.2013, 08:43
Frau_FogelДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
PACS админ
DCM4CHEE должен быть поднят с этими параметрами --->>> 192.168.227.100, dicom, 104
по умолчанию (AET:DCM4CHEE, IP- понятно, PORT:11112)
Если IP+PORT совпали, то в логах чегевары видно какой АЕТ запрашивает аппарат, можно подстроиться.
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Понедельник, 23.Фев.2015, 14:02
dr-lexДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:39 | Сообщение # 6
Врач МРТ
СПБ
Не могу поменять путь к архиву, добавил новую папку для сохранения, а он всё равно пишет в старую, ту которая создаётся по умолчанию - как побороть?
Новую папку прописывал в
group: ONLINE_STORAGE
в org.dcm4chex.archive.ejb.interfaces.FileSystemDTO addRWFileSystem
dunakanДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 330
Ростов
В jeybox консоли все прописывается
dr-lexДата: Суббота, 19.Мар.2016, 17:49 | Сообщение # 8
Врач МРТ
СПБ
Так я там и прописывал, новый пить к папке принял но вот обследование пишет по прежнему в старую папку
zfoxxДата: Среда, 30.Мар.2016, 10:14 | Сообщение # 9
ххх
Всем доброго дня
Настраивал DCM4CHEE по этой инструкции http://blogoless.blogspot.ru/2015/01/how-to-dcm4chee-on-ubuntu.html
Добавил в dcm4chee-2.18.0-mysql\server\default\deploy
файлы
dcm4chee-web-weasis.jar
weasis.war
weasis-pacs-connector.war
прописал в WebConfigе
WebviewerNames=weasis
WebviewerBaseUrls=weasis:/weasis-pacs-connector/viewer
Устанавливал на Ubuntu Server 14.04
Все стало , и вроде как работает , но есть несколько НО
1 - При просмотре через Web консоль в поле "Patient Name" вместо имени каракули , как это можно исправить ?
2 - при попытке открыть картинки виазисом , запускается ява потом виазис а потом ошибка "error on loading the xml manifest from http://192.168.1.1:8080/weasis-pacs-connector/RecuestManifest?id=2"
192.168.1.1 адрес пакс сервера
dr-lexДата: Пятница, 08.Апр.2016, 10:19 | Сообщение # 10
Врач МРТ
СПБ
Подскажите, сегодня дошло дело до удаления пациентов и это просто какой-то калласп, по 10 пациентов удалять не вариант, постоянно вылетает сообщение что удалить не может, проходит только удаления по 1-2 пациента, а удалить нужно почти за 2 мес, там куча пациентов.
Frau_FogelДата: Пятница, 13.Май.2016, 13:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
PACS админ
текущий путь сохранения файлов маркирован RW+
в вашем случае какой то странный набор символов, проверьте на картинках без русских букв
установите старый pacs-connector, вы юзаете для версий 3,4,5
выделяем все что есть на странице тыкаем удалить, по 100 легко удаляет
если нужно удалить пачку , +100500 другой метод
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 13.Май.2016, 13:49
KuzmaДата: Пятница, 13.Май.2016, 18:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 274
Харьков
Что должно быть? Кириллические символы?
Посмотрите какая кодировка записана в теге (0008.0005), и какая на самом деле есть.
В большинстве случаев - вин1251, а она для дайкомов не стандарт. Решал такую проблему. Вот здесь можно некоторые детали посмотреть: http://telepacs.com.ua/index.p....-dcm2yt
Страничку только сделал и запустил, в ИТ далеко не профи, сильно не пинайте :) :) :)
jura158rusДата: Вторник, 31.Май.2016, 16:54 | Сообщение # 13
Пенза
Из DCM4CHEE попробуйте эхо на него самого. Если не идёт, значит DCM не установлен до конца. Всё удаляйте и ставьте заново.
EvgeniyKДата: Четверг, 23.Июн.2016, 13:23 | Сообщение # 14
Врач-рентгенолог
Новую тему создать не могу (и не надо), поэтому спрошу здесь, благо тема более менее подходящая (она специализированная),.
КТ Asteion 4 от Toshiba.
У себя в больнице решили сделать централизованное хранилище для исследований. В качестве pacs- server решили пользовать Orthanc, благо он теперь есть в партейджах убунты.
В orthanc прописали все данные томографа, в томографе - данные ортханка. Если в ручную отправлять исследования на сервер, то все приходит. Но после сканирования автоматической отправки не происходит. Подозреваю что где-то еще нужно поставить галочку, но где - понять не могу.
По опыту с джиишкой пришлось pacs добавлять в каждом протоколе сканирования, но в pacs такого не нашёл.
Подскажите как его заставить, автоматом всё насканированное скидывать на сервер.
sledgeДата: Четверг, 23.Июн.2016, 17:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 192
Именно так - в каждом протоколе настроить автотрансфер
EvgeniyKДата: Четверг, 23.Июн.2016, 19:31 | Сообщение # 16
Врач-рентгенолог
А не могли бы вы тогда меня носом ткнуть в то место, которым в тошибе протоколы редактируются!?
Сам нашел редактор. В последней колонке под названием Archive выбрал нужну строчку и исследования начали отправляться. Но отправка почему-то происходит не сразу, примерно через час/полтора после того, как исследование попадает на витрею.
И для меня так и осталось загадкой как томограф общается с витреей, ведь ни в одном протоколе сканирования в графе Archive витрея указана не была. Как собственно и строчек в ECF на витрее про томограф тоже нет.
Frau_FogelДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 19:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
PACS админ
в протоколе обращайте внимания на серии
аксиал, волум и тд. витрея гдето обязательно появится )))
https://t.me/dcm4ru
EvgeniyKДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 19:15 | Сообщение # 18
Врач-рентгенолог
Я на самом деле поторопился с выводом, на самом деле ничего не заработало. Отправляется только сканограмма, а исследование не отправляется. И в столбце "Archive" можно выбрать клиента тольно на строке со сканограммой, поля на последующих строчках (сериях) пустые и выставить там ничего не удается. А кроме столбца архив, больше ничего отверающего за трансфер нет
Frau_FogelДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 20:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 84
PACS админ
Как написал уже выше, Вас интересует закладка с названием VOLUME.
Внизу экрана справа при редактировании протокола.
https://t.me/dcm4ru
mcfire777Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:16 | Сообщение # 20
Программист
Сочи
Спасибо. Очень помогла статья
dranikДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 10:47 | Сообщение # 21
Системный администратор
Минск
Всем привет.
файлы
weasis.war
Сам Dcm4chee работает, а вот weasis нет. при загрузке в браузере нету ссылки на открытие снимков пациента через weasis. сервер ставил на виртуфлку ip 192.168.100.134
navesДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 12:07 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1070
Где-то здесь поищите.
В админке dcm4chee нужно добавить просмотровщик
http://www.medteh.info/forum/71-8712-166653-16-1438939299
gorohovikДата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:21 | Сообщение # 23
IT
Минск
Всем доброго времени суток.
Т.к. нет возможности создать новую тему, пишу сюда.
Подскажите, пожалуйста, как в DCM4CHEE сменить стандартный порт 11112 на 104?
JMX MBean в разделе service=DcmServer (TCPPort) менял, но не помогло. При проверке Echo пишет:
DICOM Echo to dicom://DCM4CHEE@myip:
Echo failed! Reason: Failed to establish Association aet:DCM4CHEE
navesДата: Пятница, 17.Фев.2017, 12:13 | Сообщение # 24
Под рукой нет работающего сервера, но Гугл говорит:
http://forums.dcm4che.org/jiveforums/thread.jspa?threadID=1872
You need also to change the DCM4CHEE AET in dcm4chee-web (http://localhost:8080/dcm4chee-web) and restart dcm4chee service after changing the port.
gorohovikДата: Пятница, 17.Фев.2017, 13:00 | Сообщение # 25
IT
Минск
Всё это я делал неоднократно. Не помогает.
macauДата: Среда, 05.Апр.2017, 22:53 | Сообщение # 26
adm
spb
Подскажите, как в веб-интерфейс выводит дополнительные атрибуты?
Например, я хочу в плашку с фио датой и стадией выводить данные из атрибута 0040,0310 (доза) диком-исследования.
Каков вообще механизм формирования интерфейса?
navesДата: Четверг, 06.Апр.2017, 10:53 | Сообщение # 27
В окне просмотра снимка или в общей таблице исследований?
Для окна просмотра, наверное, где-то есть конфиг
macauДата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:09 | Сообщение # 28
adm
spb
В общей таблице. В самом исследовании, если добраться до нижнего уровня будет доступна кнопа атрибутов, там это все есть. Но хотелось бы что бы это все было перед глазами
navesДата: Четверг, 06.Апр.2017, 19:17 | Сообщение # 29
Теоретически нужно в базе в таблице Study добавить столбец для хранения дозы.
В момент прихода снимка суммировать дозы.
В интерфейсе отображать из базы.
Представляю как это можно было бы сделать в Conquest или Orthanc,
но в dcm4chee как-то всё нетривиально будет
http://forums.dcm4che.org/jiveforums/message.jspa?messageID=21894
macauДата: Четверг, 06.Апр.2017, 19:23 | Сообщение # 30
adm
spb
Суммировать пока не надо. Для начала хочу понять логику обработки аттрибутов и формирования фронтенда. В базу что-то добавить или поменять - не проблема.
Frau_FogelДата: Среда, 10.Май.2017, 17:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 84
PACS админ
gorohovik, все верно вы делали
1. JMX MBean в разделе service=DcmServer (TCPPort) меняем на нужный ( 104 )
рестартим, если линукс то порты 1-1024 поднимаются только от ROOT
смотрим в логах что порт поднялся
(main) [org.dcm4cheri.server.ServerImpl] Start Server listening on 0.0.0.0:11112 изменится на ваш 104
сервер уже работает
чтобы потыкаться в веб морде (на прием картинок отсутствие эхо в веб морде не повлияет)
2. http://localhost:8080/dcm4chee-web закладка АЕ
напротив записи DCM4CHEE меняем порт на 104 проверяем ЭХО
потом меняем АЕТ на нужный, или сначала до смены порта
веб морду dcm4chee всегда рассматривал как админку к паксу, для врача в ней слишком много ненужных данных и кнопок, врятли ваш врач будет ее пользовать
у него и так 2 экрана перед глазами с картинкой и протоколом,
лучше вывести на картинку или
писать тэг в базу (кустомные поля в dcm4chee) и вытягивать уже в МИС в карту пациента
дозу все равно придется пересчитывать
милигрэй в милизиверт и т.д.
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Среда, 10.Май.2017, 17:19
ShuraДата: Среда, 31.Май.2017, 08:51 | Сообщение # 32
Инжинер
Ekaterinburg
Ребят, помогите. Перерыл кучу инфы пиндосовской чувствую что где то рядом ответ . Есть больницы в области перекидывают снимки с внешки проброшен порт на сервер dcm4chee как им разрешить только заброс снимков но не просмотр а то получается сейчас они могут и смотреть всю базу снимков через Dicomviwer
Frau_FogelДата: Пятница, 09.Июн.2017, 11:14 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата Shura ()
dcm4chee как им разрешить только заброс снимков, но не просмотр
Инфы крайне мало.
Можно заблокировать им поиск по паксу
service: QueryRetrieveScp
CallingAETitles java.lang.String RW = ANY
По умолчанию разрешено всем, но можно ограничить
List of accepted calling AE titles, separated by \(backslash).
ANY = accept any.
CONFIGURED_AETS = accept any configured AE Title.
https://t.me/dcm4ru
krollyДата: Пятница, 09.Июн.2017, 12:52 | Сообщение # 34
инженер радиофизик
иркутск
Добрый день,
Подскажите, может кто сталкивался, пытаюсь сортировать пациентов в веб интерфейсе, выставляю Study date, нажимаю Search, после этого дата From меняется на один день назад и так каждый раз при нажатии на Search (то есть, я ставлю с 8 по 10 число, нажал на search, он меняет дату на с 7 по 10 и отображает с 7 по 10, при следующем нажатии с 6 по 10), или изменение количества пациентов на странице. Плюс не работает кнопка Latest studies first.
Frau_FogelДата: Пятница, 28.Июл.2017, 22:55 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 84
PACS админ
В первой дате укажите время 08.07.2017 01:00
Должен перестать отлитывать.
https://t.me/dcm4ru
KuzmaДата: Среда, 20.Сен.2017, 18:48 | Сообщение # 36
Харьков
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи! Виртуалка с dcm4chee/debian9 установлена в гипервизоре виндового сервера. К нему же подключено сетевое хранилище (как я понимаю отдельный девайс - сеть от меня удалена :) :) ). Снимки нужно сбрасывать туда по пути: smb://dicom-base.local/home/dcm4chee/Archive
В jmx-консоли прописываю этот путь в в org.dcm4chex.archive.ejb.interfaces.FileSystemDTO addRWFileSystem
Ничего не меняется. Снимки по прежнему сохраняются по старым путям. Что я делаю не так?
navesДата: Среда, 20.Сен.2017, 19:09 | Сообщение # 37
Мне кажется, шару с удалённого сервера нужно сначала примонтировать в локальный каталог, а потом уже указывать путь к локальному каталогу, типа такого
Код
mount //dicom-base.local/home/ /mnt/smb/
И в итоге локальный путь
/mnt/smb/dcm4chee/Archive
Соответственно обеспечить автомонтирование шары до запуска сервиса или через /etc/fstab или через скрипт запуска сервиса.
Ещё нужно проверить, есть ли права на запись пользователю сервиса в этот каталог.
URL вида smb:// могут обрабатывать только некоторые файловые менеджеры, и то они по факту делают монтирование во временный каталог.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 20.Сен.2017, 19:14
KuzmaДата: Среда, 20.Сен.2017, 19:18 | Сообщение # 38
Харьков
Спасибо. Я тоже к этому пришел, но пока что-то не получается смонтировать. Честно говоря, первый раз столкнулся с такой задачей. Да еще и все по удаленке и все не мое.
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 20.Сен.2017, 19:45
navesДата: Среда, 20.Сен.2017, 19:38 | Сообщение # 39
Обычно так, если нужна авторизация
sudo mount //server/share/ /mnt/smb/ -v -o user=domain\user
А вообще, поставьте отдельно клиента и проверьте доступность шар
Код
sudo apt-get install smbclient
... здесь будет куча букв установки
$ smbclient -L //192.168.60.24
Enter pi's password:
OS=[Windows Server 2008 R2 Standard 7601 Service Pack 1] Server=[Windows Server 2008 R2 Standard 6.1]
        Sharename       Type      Comment
        ADMIN$          Disk      Удаленный Admin
        C$              Disk      Стандартный общий ресурс
        D$              Disk      Стандартный общий ресурс
        FTP             Disk
        IPC$            IPC       Удаленный IPC
        IT 34           Printer   IT 34
        print$          Disk      Драйверы принтеров
        temp            Disk
Connection to 192.168.60.24 failed (Error NT_STATUS_RESOURCE_NAME_NOT_FOUND)
NetBIOS over TCP disabled -- no workgroup available
Сообщение отредактировал naves - Среда, 20.Сен.2017, 19:39
KuzmaДата: Среда, 20.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 40
Харьков
У меня нет адреса хранилища. Только вот этот путь smb://dicom-base.local/home/dcm4chee/Archive
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 20.Сен.2017, 19:50
  • Страница 1 из 4
